Фильтр для воды под мойку: правила выбора и 12 лучших
Высокое качество питьевой воды — залог долгой и здоровой жизни. Жидкость, которая бежит из крана, чаще всего не подходит для питья, даже если с виду она кажется чистой. Можно очищать ее самостоятельно или покупать уже очищенную бутилированную воду. Для очистки используют фильтры-кувшины, магистральные системы или фильтры, устанавливающиеся около раковины. Последние бывают разными. Разберемся, как выбрать фильтр для воды под мойку и познакомимся с рейтингом лучших моделей 2023 года.
Лучшие водяные фильтры для установки под мойку
Критерии выбора
— Тип системы
— Количество ступеней очистки
— Характеристики фильтр-картриджа
Рейтинг лучших моделей
— Проточные трехступенчатые
— Проточные пятиступенчатые
— Очистка от железа
— С обратным осмосом
Как выбрать, какой фильтр для воды лучше купить под мойку
Тип системы
Принцип работы фильтрационного оборудования очень прост. Это один или несколько картриджей-фильтров, подключенных к водопроводу. Через них проходит жидкость, очищается и подается в отдельный кран, закрепленный на мойке. Все эти системы делят на три группы.
- Проточные с несъемным картриджем. Это одноразовое оборудование, у которого невозможно заменить фильтр-картридж. Когда у него заканчивается ресурс, нужно устанавливать новый прибор. Пользуется очень небольшим спросом, постепенно снимается с производства.
- Проточные. Системы с одним или несколькими заменяемыми фильтр-картриджами. Последовательно очищают жидкость от разных примесей. Количество и тип фильтрующих элементов подбирают исходя из качества водопроводной воды.
- С обратным осмосом. В дополнение к многоступенчатой проточной системе ставят обратноосмотическую мембрану. Это позволяет полностью очистить воду, но есть несколько нюансов. Прежде всего, обратный осмос — очень медленный процесс, поэтому нужно дополнительно ставить бак-накопитель. Оборудование сможет работать только с водопроводом, где давление не ниже 3-4 бар.
Фильтр для воды под мойку выбирают, ориентируясь на качество поступающей в водопровод жидкости. Возможны разные комбинации фильтроэлементов, которые выбирают по функционалу. Различают такие типы фильтр-картриджей.
- Для механического очищения. Задерживают песок, кусочки мусора, крупные частицы загрязнений.
- Для ионного обмена. Удерживают железо, соли жесткости.
- Для сорбции. Убирают бактерии, органику, токсичные вещества.
- Для минерализации. Насыщают жидкость полезными минералами.
- Для удаления запахов. Поглощают ароматические молекулы.
Характеристики фильтроэлементов
При выборе важно уточнить ресурс фильтр-картриджей. После его окончания качество фильтрации резко снижается и требуется замена элемента. Хорошо, если он легкодоступен и стоит не слишком много. В магазинах есть системы со стандартными и нестандартными фильтроэлементами. Последние могут быть дешевле, но расходники на них дороже и не всегда есть в продаже.
Рейтинг лучших фильтров для воды под мойку
Барьер Эксперт Слим
Один из лучших в топе трехступенчатых систем.
- Ресурс модуля: 10 000 л.
- Производительность: 2 л/мин.
- Количество ступеней очистки: 3.
- Тип воды: холодная, жесткая.
- Компактная система, занимает мало места.
- В комплекте все, что нужно для монтажа, включая кран.
- Цельнолитые фильтроэлементы, что увеличивает их надежность.
- Фильтр-картриджи легко снять и заменить новыми.
- Ресурс картриджа «смягчение» всего 500 л, потом его нужно заменить.
Аквафор Кристалл Н
- Ресурс модуля: 6 000 л.
- Убирает накипь и фрагменты ржавчины.
- Вода подходит для приготовления питания детей.
- Кран для монтажа на раковину входит в комплектацию.
- Модули сорбции изготавливаются по оригинальной технологии. Площадь соприкосновения жидкости с сорбентом в 40 раз больше, чем у аналогов.
- Фильтроэлементы небольшие, их приходится довольно часто менять.
Гейзер Био 321
- Ресурс модуля: 7 000 л.
- Производительность: 3 л/мин.
- Убирает патогенную микрофлору. Воду можно пить без кипячения.
- Установлен календарь замены фильтроэлемента.
- Полная комплектация с отдельным краном на мойку.
- Фильтры-картриджи легко снимаются специальным ключом.
- Небольшой ресурс умягчающего фильтроэлемента.
Гейзер Нанотек
Один из лучших в топе фильтров под мойку.
- Производительность: 0,14 л/мин.
- Количество ступеней очистки: 5.
- Стоит мембрана ионного обмена, отверстия которой меньше, чем в ультрафильтрационном элементе.
- Модель комплектуется бачком-накопителем на 12 л, краном и всем, что потребуется для монтажа.
- Полностью очищает и обеззараживает воду.
- Скорость очищения выше, чем у обратноосмотических схем.
- Высокая цена.
ULTRA
- Установлена ультрафильтрационная мембрана, убирающая всю органику и токсины.
- Минеральный состав воды после очистки не изменяется — дополнительная минерализация не нужна.
- Полная комплектация с отдельным краном.
- Высокая цена.
Prio Новая Вода Expert M410
- Тип воды: холодная.
- Увеличенный вдвое ресурс фильтроэлементов.
- Простая замена отслуживших фильтр-картриджей.
- Использована капиллярная технология для очищения от патогенной микрофлоры.
- Элементы располагаются в едином корпусе, так намного проще поддерживать чистоту.
- Некоторые покупатели считают, что расходники дорогие.
Против железа
Аквабрайт АБФ-ТРИА-АНТИЖЕЛЕЗО
- Ресурс модуля: 4 000 л.
- Компактная система, поместится даже в небольшой шкафчик.
- Монолитный коллектор, поэтому протечка исключена.
- Корпуса фильтроэлементов прозрачные, видно, когда их нужно заменять.
- Фильтрующие элементы легко заменяются с помощью ключа.
- Относительно небольшой ресурс модуля.
БАРЬЕР EXPERT Ferrum
- Быстроразъемная компактная система.
- Фильтроэлементы легко заменяются одной рукой.
- В комплекте кран и монтажный набор.
- Увеличенный ресурс фильтрующего модуля.
- Некоторые пользователи считают, что фильтр, убирающий железо, слишком быстро засоряется.
Гейзер Макс
- Производительность: 1,5 л/мин.
- Компактная и очень простая в установке система.
- Фильтроэлементы легко заменяют, используя ключ.
- Технологии Арагона МАКС и AquaSoft позволяют намного эффективнее убирать железо.
- Укомплектован монтажным комплектом.
- Фильтрующие элементы без возможности регенерации.
С обратным осмосом
Prio Start Osmos OU390
Один из самых бюджетных в рейтинге фильтров под раковину с осмотической очисткой.
- Производительность: 0,125 л/мин.
- В комплекте емкость-накопитель на 12 л.
- Улучшенный постфильтр с минерализатором.
- Полная очистка и устранение неприятных запахов.
- Минимальная цена обслуживания, поскольку фильтр-картриджи стандартной формы.
- Некоторые покупатели жалуются на сложности, которые возникают при замене фильтрующего элемента.
Аквафор DWM-101S
- Производительность: 0,13 л/мин.
- Количество ступеней очистки: 4.
- Тип воды: холодная, жесткая, мягкая.
- Компактная стационарная система, занимает в два раза меньше места, чем стандартная.
- Может фильтровать воду при малом давлении от 2 атм.
- Фильтрующие модули легко заменяются, дополнительные инструменты не нужны.
- Комплектуется монтажным набором.
- Объем бака-накопителя 5 л.
Гейзер Престиж
- Ресурс модуля: 3 500 л.
- Очищает даже теплую воду температурой не выше 40˚С.
- В комплекте оборудование для повышения давления.
- Ресурс обратноосмотической мембраны от 1 до 3 лет.
- Три степени предварительного очищения.
- По мнению некоторых пользователей цена расходников слишком высокая.
