Выбираем кувшинный фильтр: 6 параметров, на которые важно обратить внимание
Кувшинные фильтры работают по тому же принципу, что и остальные: вода просачивается сквозь слой фильтрующего вещества, которое задерживает вредные примеси. Только использовать их куда проще — не нужно подключать какие-либо устройства к водопроводу. Налил, подождал 3–4 мин — и вода очищена. Выбирают кувшинные фильтры по нескольким параметрам.
1 Вместительность
Вместительность кувшина может составлять от 1,5 до 4 л. Маленькие кувшины рассчитаны на одного-двух пользователей, большие, соответственно, на семьи из четырёх-пяти человек.
2 Вид картриджа
Как правило, картриджи для кувшинов рассчитаны на некий средний уровень загрязнений, но есть и исключения. Например, у компании «Гейзер» есть, например, фильтры для жёсткой воды, с высоким содержанием железа, а также вариант с бактерицидными свойствами. Аналогично обстоит дело и у других производителей. У компании «Аквафор» эксклюзивный ассортимент: есть фильтры для очистки, минерализации, обеззараживания воды; для воды сильно хлорированной, с высоким содержанием железа; или, например, в фильтрах «Прованс А5» и «Орлеан» имеется сменный фильтрующий элемент А5, который обогащает воду полезным магнием. Brita выпускает как универсальные картриджи, так и для жёсткой воды. Широкий выбор и у компании «Барьер» — около десяти видов. Помимо традиционных («стандарт», «жёсткость», «железо», «лайт», «классик») есть и специализированные, например модель «ультра» для очистки воды из открытых источников; картриджи для минерализации, фторирования, насыщения ионами магния и т. д.
3 Ресурс картриджа
В среднем составляет от 150 до 350 л, хотя есть и модели с увеличенным ресурсом (до 500 л). Производители могут указывать также рекомендуемый срок службы, обычно 4–8 нед.
4 Особенности конструкции кувшинов
Выбирая кувшинный фильтр, желательно самостоятельно убедиться в удобстве конструкции кувшина. Обратите внимание на то, насколько плотно надевается крышка на кувшин, не соскакивает ли при наклоне. В некоторых моделях воду можно наливать в фильтрующую воронку через специальный клапан в крышке, которую не нужно открывать, — это удобно. Хорошо, если конструкция кувшина позволяет наливать чистую воду, не дожидаясь окончания фильтрации, как, например, в модели «Смарт Опти-Лайт» («Барьер»). Картридж должен вставляться в паз плотно, чтобы в щели между ним и корпусом фильтрующей воронки не просачивалась вода. В этом отношении можно отметить крепление картриджей у «Барьера» и «Гейзера», которые не вставляются, а плотно привинчиваются к корпусу воронки.
Ручка должна быть ухватистой, желательно с нескользкой прорезиненной накладкой, а корпус — устойчивым и удобным как для наливания воды, так и для чистки
5 Конфигурация корпуса
Конфигурация корпуса тоже имеет значение. Некоторые кувшины делаются узкими, чтобы их можно было разместить на полке дверцы холодильника. В моделях «Прованс А5» и «Орлеан» компании «Аквафор» овальное дно обеспечивает кувшинам повышенную устойчивость, а корпус изготовлен из полимерного стекла Eastman Tritan, которое сочетает в себе лучшие характеристики пластика и стекла. Они не бьются, моются в посудомоечной машине и останутся целыми, даже если кувшин переедет автомобиль.
6 Счётчик ресурса картриджа
Счётчик ресурса картриджа может быть выполнен в виде поворотных колёсиков с цифрами, с помощью которых выставляется дата установки картриджа. Такой счётчик не слишком точен. Другой вариант — электронный индикатор Opti-light, предложенный компанией «Барьер», с датчиком наклона и времени. На основании сопоставления полученных данных по времени и углу наклона высчитываются пролитые объёмы воды. А в некоторых моделях «Аквафор» используется счётчик, который учитывает отфильтрованные литры — вернее, количество раз, когда вы открываете крышку, чтобы налить воды. Эти способы более точные.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№241
