Откуда ветер дует?
Секционный канальный кондиционер UNTB от RHOSS горизонтального исполнения для скрытого монтажа
в подвесных потолках. Высота
Фильтр плазменной очистки воздуха. Воздух пропускается через секцию с напряжением 4800 В.
В результате все микроорганизмы гибнут, примеси
и запахи разлагаются до безвредных компонентов
Вентилятор этого высоконапорного кондиционера от SANYO позволяет достичь давления в 167 Па
Некоторые канальные сплит-системы позволяют организовать на их основе полноценную приточную вентиляцию при условии, что внутренний блок оборудован средне- или высоконапорным вентилятором (CLIVET)
Высоконапорный кондиционер высотой 29
низконапорный кондиционер высотой 27
Диффузоры, воздухозаборные и воздухо-распределительные решетки
"Канальник" и система воздуховодов размещаются в коридоре,
а в комнате видны только воздухо-распределительные решетки
Канальные блоки серии Mr.Slim (модель SE)
от MITSUBISHI ELECTRIC
Для обеспечения наиболее качественного воздухо-распределения могут использоваться потолочные линейные диффузоры. Это относительно новый
для России класс оборудования, особенно популярный в США
Высоконапорный "канальник" серии FDY от
Недорогой канальный кондиционер
от LG
в стандартной комплектации способен
работать
в температурном диапазоне
от 0 до 52
В гостиной
либо столовой тепловыделения особенно высоки, поэтому
здесь требуется мощный канальный кондиционер,
способный подводить охлажденный воздух
в разные зоны помещения
Внутренний блой канальной системы от SANYO имеет воздухо-распределительную камеру с тремя фланцами
для подключения круглых воздуховодов. Модель SPW-UR легко преобразуется в устройство полускрытого типа
CARRIER
Низконапорный канальный кондиционер серии CDX
от
Канальный кондиционер можно установить в фальшколонне
...или на входе
в помещение
в декоративном потолочном
коробе
Некоторые модели сплит-систем, в частности Econo Fresh от HITACHI, могут работать в прямоточном режиме в зависимости от времени года, подавая в помещение только свежий воздух:
(летний период,
переходное время года, зимний период )
Устройства, обеспечивающие в доме оптимальную температуру, влажность
и подвижность воздуха, а вместе с ними
Так же, как всякий бытовой кондиционер, этот прибор обеспечивает очистку, охлаждение или нагрев воздуха, осушение и вентиляцию в объеме помещения. Однако канальные кондиционеры, по сравнению со сплит-системами других типов, способны создавать в комнатах микроклимат более высокого качества. Мы имеем в виду, что в квартирах, где используются герметичные окна со стеклопакетами, практически прекращается доступ свежего воздуха в помещения и необходимо улучшать вентиляцию. С
Правда, все это реально только в случае правильного проектирования и монтажа системы с «канальником» и при учете особенностей каждого конкретного кондиционируемого помещения (ориентация по сторонам света, роза ветров, тип остекления, геометрия комнат и высота потолков, особенности внутренних источников тепла и т. д.). Так что весь спектр проектно-монтажных и пусконаладочных работ должен выполняться специализированными организациями, имеющими достаточный опыт установки кондиционеров этого типа.
При правильном использовании такого устройства можно существенно сэкономить. Например, для охлаждения воздуха в трех комнатах и кухне общей площадью 65-80
Помимо явных достоинств канальных кондиционеров, существует и несколько проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. Во-первых, шум от внутренних блоков составляет 25-45 дБ, в зависимости от конструкции, мощности и других характеристик. Во-вторых, для монтажа оборудования и прокладки воздуховодов требуется задействовать некоторый объем помещения, хотя и незначительно, но все же сокращая жизненное пространство (правда, в основном на припотолочном уровне). В-третьих, не всегда удается использовать ту или иную модель канального кондиционера для подачи в помещения свежего воздуха. В-четвертых, автоматика большинства моделей канальных кондиционеров не позволяет устанавливать индивидуальную температуру в каждом из обслуживаемых помещений. В
Однако все эти проблемы относятся к разряду разрешимых. Были бы деньги, а уж производители предложат свои технические ходы. Ассортимент канальных кондиционеров, представленных на российском рынке, чрезвычайно широк
Рециркуляция или вентиляция?
Приступая к выбору канального кондиционера, вы должны сначала ответить на вопрос, как его предполагается использовать. То есть аппарат нужен для кондиционирования воздуха:
В базовый комплект поставки канального кондиционера в обязательном порядке входит внешний блок, соответствующий ему по мощности и типоразмеру внутренний блок, а также система автоматики. Оборудование для систем со 100% рециркуляцией, как правило, включает в себя внешний блок с осевым вентилятором и внутренний блок с низко-, средне- или высоконапорным вентилятором. Для подогрева потока в подобных системах используются, как правило, только возможности холодильной машины (реверсирование холодильного цикла и работа в режиме теплового насоса).
"Канальник" для кондиционирования и приточной вентиляции может включать в себя внешний блок с осевым или центробежным вентилятором или же внешний блок с водяным охлаждением конденсатора, а также внутренний блок со средне- или высоконапорным вентилятором, в состав которого в качестве штатного элемента или обособленной секции включен блок электро- или водяных калориферов (10
С точки зрения сокращения первоначальных затрат на климатизацию квартиры или коттеджа, система кондиционирования и приточной вентиляции на базе канального кондиционера достаточно перспективна. Ведь можно отказаться от покупки независимой приточной установки с собственной системой автоматики и от прокладки дополнительных воздуховодов. Но далеко не каждая модель канального кондиционера может использоваться для круглогодичной вентиляции помещений. Для этого должна быть реализована возможность установки на входе во внутренний блок смесительной камеры, которая предварительно перемешивает в нужной пропорции свежий и рециркуляционный воздух. Максимальный объем притока исчисляется в соответствии с конструктивными особенностями смесительной камеры и указывается производителем в процентном отношении к общему объему обрабатываемого внутренним блоком воздуха. Например, для модели Aran JX от Carrier объем свежего воздуха может достигать 25%, для кондиционеров от Sanyo
Однако первостепенное значение для эксплуатации канального кондиционера в режиме вентиляции имеют не столько особенности смесительной камеры, сколько напорные характеристики вентилятора внутреннего блока. Вентилятор этот должен создавать воздушный поток достаточной силы, чтобы преодолевать аэродинамическое сопротивление обратной и приточной сети воздуховодов, а также сопротивление в воздуховоде свежего воздуха. Еще одно важное условие успешной эксплуатации "канальника" в качестве кондиционера с приточной вентиляцией, особенно в регионах с холодным климатом,
Дело в напоре!
Внутренние блоки с низконапорными вентиляторами (максимальный напор 50 Па), которых на рынке подавляющее большинство, практически не используются для подачи в помещения свежего воздуха, а работают на рециркуляцию, охлаждая или нагревая воздух в помещениях. Они способны функционировать с сетью обратных и подающих воздуховодов, суммарная длина каналов которой не превышает 5 м, и могут эффективно кондиционировать воздух в пределах одного помещения, в том числе сложной формы (длинное и узкое, с нишами и т. п.), или в двух смежных комнатах. Модели холодопроизводительностью 3-5 кВт имеют высоту от 180
Модели со средненапорными (в пределах приблизительно от 70 до 150 Па) и высоконапорными (250-400 Па) вентиляторами могут работать и в режиме рециркуляции (как для одного-двух, так и для нескольких помещений) и подавать в помещения свежий воздух. Увеличение напора влечет за собой увеличение габаритов блока (высота составляет где-то от 300 до 560
Подогрев
В моделях канальных кондиционеров, работающих в режиме стопроцентной рециркуляции, охлаждение и подогрев воздуха почти всегда обеспечиваются только холодильной машиной. Монорежимные (холодные) модели эксплуатируются исключительно летом, пока температура воздуха не станет ниже 14
Другой путь расширения температурного диапазона действия канального кондиционера
Модели внутренних блоков, в корпуса которых на заводе-изготовителе встроен спиральный электрический нагреватель, придающий холодным моделям свойства реверсивных блоков и предоставляющий реверсивным моделям возможность работать при более низких температурах уличного воздуха, производят, например, российская компания «Элемаш» (модельный ряд КБ3), компании Mitsubishi Electric (модель Mr. Slim) и DeLonghi (Senior). Однако мощность встроенных электронагревателей на большинстве моделей внутренних блоков холодопроизводительностью до 12 кВт составляет 2-4,5 кВт. Если в южных районах такой мощности достаточно, чтобы количество подаваемого свежего воздуха соответствовало СНиП, то в более холодных выдержать норму удается не всегда.
Более гибко к вопросу оснащения канальных блоков встроенными нагревателями подходят фирмы Clivet (Италия), Airwell (Франция) и некоторые другие. Они, кроме «профессиональных» канальных кондиционеров холодопроизводительностью от 7 кВт со встраиваемыми на заводе электрическими или водяными нагревателями, предлагают приборы с отдельными секциями нагревателей, диапазон тепловой мощности у которых существенно шире. Необходимая мощность устанавливается под заказ, это существенно облегчает процедуру подбора внутреннего блока. Подобное оборудование находит особенно широкое применение в регионах с холодным климатом, в системах с частичной рециркуляцией воздуха.
«Притеснение» подвесного потолка
Существует ошибочное мнение, будто для установки канального кондиционера нужно понижать потолки во всех комнатах квартиры на высоту внутреннего блока (30-60
В общем случае внутренний блок, обслуживающий либо всю жилую площадь квартиры или коттеджа, либо одно или несколько помещений, обычно располагается там, где потеря высоты будет практически незаметна. Открыто
В коттеджах, на последних этажах городских квартир, а также в старых домах естественная вытяжка нередко оказывается малоэффективной или вовсе не работает. При установке канального кондиционера с приточной вентиляцией это может привести к эффекту хлопающих дверей, возникающему из-за существенной разницы давления воздуха внутри и вне квартиры. В
Внутренние блоки, обеспечивающие кондиционирование и приточную вентиляцию, устанавливают либо в коридоре, куда выходят все комнаты квартиры или загородного дома, либо за подвесным потолком высотой 30-40
Внутренние блоки, работающие в режиме стопроцентной рециркуляции и обслуживающие одно помещение, тоже далеко не всегда требуют устройства фальшпотолка во всем помещении
Шумный «отшельник»
Во внешнем блоке, устанавливаемом за пределами обслуживаемого помещения, сосредоточено наиболее шумное оборудование "канальника", работающее под высоким давлением,
Даже при поверхностном осмотре внутренних блоков разных производителей обнаруживаются конструктивные различия, что позволяет ввести классификацию этого оборудования.
Чаще всего в продаже можно встретить модели горизонтальной установки (например, горизонтальные блоки серии Sky от Daikin (Япония), GTW от Airwell (Франция) и многих других производителей), которые монтируют за подшивным потолком
Подобные или еще более сложные "зимние комплекты" часто монтируются производителями на моделях, поставляемых в страны с холодным климатом. Адаптированные к морозам "канальники" с наружными блоками, снабженными осевыми вентиляторами от Haier (Китай), действуют до -18
В больших квартирах и коттеджах иногда используют канальные сплит- системы, внешние блоки которых оснащены центробежными вентиляторами. Подобное оборудование предлагают компании Airwell (серия S), Clivet и ряд других. Блоки с центробежными вентиляторами ставят на виброопорах в подсобных помещениях (чердаки, подвалы, кладовки, технические этажи). Воздух для охлаждения конденсатора поступает в блок по воздуховоду с улицы или прямо из помещения, в котором он установлен (отапливаемого), а выбрасывается на улицу по воздуховодам, суммарная длина которых обычно не превышает 15-20 м и определяется напором центробежного вентилятора (в стандартной комплектации составляет 200- 250 Па). Использование блоков с центробежными вентиляторами позволяет иногда проще добиться круглогодичной работы системы при очень низких температурах наружного воздуха.
Совсем уж редкий случай
Контроль и еще раз контроль!
Как и в случае с любой другой достаточно сложной климатической техникой, работоспособность канального кондиционера во многом зависит от надежности и степени совершенства системы автоматики. Элементы этой системы присутствуют как во внешнем, так и во внутреннем блоке кондиционера. Однако его владельцу придется контактировать только с пультом управления.
В отличие от сплитов с настенными внутренними блоками, канальные кондиционеры, как правило, имеют проводной пульт управления. Он закрепляется на стене, на высоте 1,5-2 м от пола, непосредственно в обслуживаемом помещении. Если кондиционируемых комнат несколько, пульт монтируется в той из них, которая выбрана в качестве эталонной. Кнопочки на пульте задают режим работы кондиционера
Большой выбор дополнительных модулей существенно расширяет возможности базового оборудования. Так, в серии Senior от Delonghi и UTNB от компании Rhoss (Италия) поставляются не только встраиваемые водяные теплообменники и электронагреватели, но и, например, секции увлажнения, позволяющие увлажнять воздух по сигналу от установленного в помещении датчика влажности. У
Как правило, пульт имеет 24-часовой или недельный таймер, позволяющий задавать время включения и выключения кондиционера. Во всех представленных на рынке моделях канальных кондиционеров предусматривается функция Auto Restart. Она возобновляет работу прибора в прежнем режиме после кратковременного отключения электроэнергии. Как правило, пульт сохраняет в своей памяти параметры настройки в течение нескольких (48) часов. На канальных кондиционерах с функцией самодиагностики (Daikin, Hitachi и др.) можно считывать информацию о состоянии отдельных элементов климатической установки. Получить необходимую информацию можно не только на жидкокристаллическом дисплее пульта управления, но и на мониторе удаленного компьютера.
Канальные сплит-системы с приточной вентиляцией могут иметь как единую систему автоматики, обслуживающую сразу всю установку, так и раздельные системы автоматики, позволяющие управлять внутренним блоком и отдельным нагревателем воздуха. Естественно, пользоваться единой системой автоматики намного удобнее, чем работать разными пультами, однако подобное решение за разумные деньги (как, например, у Clivet) может предложить далеко не каждый производитель климатического оборудования.
За дополнительную плату возможности автоматики удается значительно расширить. Можно использовать пульты дистанционного управления на ИК-лучах. С
В заключение отметим, что решаемой является и проблема индивидуального регулирования температуры в разных комнатах с помощью одного "канальника". Для этого канальная сплит-система должна дооборудоваться системой зонального регулирования. Подобное оборудование предлагают компании Carrier, Trane (США), LG заявляет о наличии аналогичной автоматики (стоимость необходимого оборудования
Торговая марка | Страна | Модельный ряд (серия) | Количество моделей | Тепло, кВт (с теплонасосом) | Высота внутр. блока, |
Статическое давление, Па | Стоимость комплекта, $ | |
Acson | Малайзия | ACC-C | 11 | 2,8-17,6 | - | 261-378 | - | 1018-3380 |
Acson | Малайзия | ACC-CR | 10 | 2,8-17 | 2,8-19,3 | 261-378 | - | 1105-3721 |
Airwell | Франция | CD | 8 | 5-18,3 | - | 240-340 | 40-150 | 1773-4662 |
Airwell | Франция | CD-RC | 8 | 5-18,3 | 5,05-18,25 | 240-340 | 40-150 | 1810-5033 |
Airwell | Франция | GTW | 8 | 3,2-8,5 | - | 260-285 | 75-115 | 1728-2781 |
Airwell | Франция | GTW-RCF | 8 | 3,2-8,5 | 3,2-9 | 260-285 | 75-115 | 1791-2960 |
Airwell | Франция | S-RCF | 9 | 11,8-57,6 | 13,1-57,1 | - | До 400 | 4050-18908 |
Clevet | Италия | CED-MCAT | 13 | 7,4-78,1 | - | 297-970 | 100-250 | - |
Clevet | Италия | CN-MCAN | 13 | 7,4-78,1 | 7-79,7 | 297-970 | 100-250 | - |
Carrier | США |
6 | 3,2-12,6 | 3,4-13,9 | 220-310 | 40-80 | 1920-4838 |
Carrier | США |
4 | 6,7-16,8 | 6,7-17,3 | 285-310 | 60 | 3253-5692 |
Carrier | США | FB4A/38CKC | 4 | 6,9-17,6 | - | 561 | 25-125 | 2370-5123 |
Carrier | США | FB4A/38YCC | 4 | 6,7-16,8 | 6,7-17,3 | 561 | 25-125 | 2851-5625 |
Daikin | Япония | Sky FHB | 6 | 3,95-12,4 | - | 300 | 90 | 2330-4580* |
Daikin | Япония | Sky FHYB | 6 | 3,8-12,4 | 4,2-15,2 | 300 | 90 | 2650-4980* |
Daikin | Япония | Sky FDY/R | 3 | 12,4-24,2 | - | 350-450 | 125-250 | 4600-7850** |
Daikin | Япония | Sky FDY/RY | 3 | 12,4-25 | 13,4-27 | 350-450 | 125-250 | 5000-8450** |
Delonghi | Италия | Junior JDF | 4 | 3,7-7,9 | - | 225-230 | 40-50 | 1515-2373 |
Delonghi | Италия | Junior JDP | 4 | 3,52-7,5 | 3,55-8,8 | 225-230 | 40-50 | 1596-2473 |
Delonghi | Италия | Senior HED | 4 | 9,8-17,5 | - | 295-315 | 51-110 | 3031-4185 |
Delonghi | Италия | Senior HEN | 4 | 9,4-17 | 10,4-18,7 | 295-315 | 51-110 | 3126-4446 |
Electra | Израиль | GTW | 5 | 3,2-8,5 | 3,1-9 | 285 | 40 -60 | - |
Electra | Израиль | EBS/EMD | 8 | 5-15,5 | 5-15,5 | 230-400 | 33 -120 | - |
Fuji Electric | Япония | RD | 5 | 7,1-17 | - | 270-400 | 98-196 | 2355-4960 |
Fuji Electric | Япония | RD-R | 7 | 5,3-27 | 5,6-29,5 | 217-450 | 50-196 | 2185-8600 |
Fujitsu General | Япония | ARY-A | 6 | 2,7-16,4 | - | 270 | 300 | 1672-5611 |
Fujitsu General | Япония | ARY-R | 11 | 2,1-16,4 | 2,1-17,1 | - | - | 1751-6277 |
Haier | Китай | HDU | 4 | 4,1-12,3 | 5-13,5 | 300-350 | 50 | 1400-2700 |
Haier | Китай | HDU-C/M | 4 | 4,1-12,3 | - | 300-350 | 65 | 1486-2853 |
Haier | Китай | HDU/M | 4 | 4,1-12,3 | 3-13,5 | 300-350 | 65 | 1632-3391 |
Haier | Китай | HDU/H | 2 | 8,2-12,3 | 8,5-13,5 | 355 | 100 | 2445-3400 |
Hitachi | Япония | Utopia, Utopia Big 2003 | 10 | 5-28 | 5,5-31,4 | 276 | 100-150 | 2556-10274 |
LG | Южная Корея | B-LH | 5 | 5,3-16,7 | 5,3-17,6 | 260-370 | - | 2300-4350 |
McQuay | Малайзия | MCC-C | 5 | 2,8-17,6 | - | 261-370 | 50 | 1018-3380 |
McQuay | Малайзия | MCC-R | 7 | 2,8-17 | 2,78-19,34 | 261-370 | 50 | 1105-3721 |
McQuay | Малайзия | MDB-D | 2 | 22-29,3 | - | 572 | 90 | 4696-5402 |
McQuay | Малайзия | MDB-R | 3 | 22-34 | 21,7-35,2 | 572-736 | 90 | 5237-6869 |
Mitsubishi Electric | Япония | PED | 6 | 5,4-14,8 | - | 295-325 | 70-130 | 2445-4740 |
Mitsubishi Electric | Япония | PHED | 7 | 4,3-14,6 | 4,6-16 (+2-4,5) | 295-325 | 70-130 | 2355 -5250 |
Mitsubishi Electric | Япония | REM-MY | 5 | 17,9-57,6 | - | 428 -706 | 125-200 | 6440-14400 |
Mitsubishi Heavy | Япония | FDU-CE | 3 | 7,1-12,5 | - | 360 | 100-200 | 3806-4725 |
Mitsubishi Heavy | Япония | FDU-NE | 5 | 7,1-25 | 7,3-28 | 360 | 100-200 | 3944-9143 |
Mitsubishi Heavy | Япония | FDUR-A | 3 | 7,1-12,5 | - | 295-350 | - | 3152-5014 |
Mitsubishi Heavy | Япония | FDUR-B | 5 | 5-12,5 | 5,4-14 | 295-350 | - | 3980-4334 |
Panasonic | Япония | CS-A/CU-A | 7 | 6,5-14,5 | 7,1-15,7 | 290 | 50-250 | 2875-4860 |
Sanyo | Япония | SPW-US | 3 | 7,3-14 | 8-16 | 310 | 50-122 | 3385-4995 |
Sanyo | Япония | SPW-DS | 3 | 7,3-14 | 8-16 | 420-450 | До 167 | 3575-5110 |
Season | Таиланд | FBD-CCZ | 7 | 5,2-16,7 | - | 235-370 | 90-150 | 1645-3392 |
Season | Таиланд | FBD-CPZ | 7 | 5,2-16,7 | 5,3-17,5 | 235-370 | 90-150 | 1817-3824 |
Season | Таиланд | FBB-CCZ | 7 | 5,2-16,7 | 5,3-17,5 | 390 | 140-250 | 1942-4014 |
Tadiran | Израиль | SKY ANL S | 5 | 9,67-17 | 9,09-17,58 | 400 | 50-120 | 2700-4210 |
Tadiran | Израиль | Super SKY AVL S | 5 | 7,03-12,75 | 8,21-14,95 | 260 | - | 2420-3680 |
Элемаш | Россия | КБ3 | 3 | 7,5-12 | 8-13 | 260 | 50 | 2250-3000 |
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала компании DAICHI, «ЕВРОКЛИМАТ», «ИНРОСТ», «ВЕРТЕКС», представительство CARRIER.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№72
