Этапы работ по установке настенного воздухоочистителя каминного (купольного) типа, закрепленного над варочной панелью.
Для того чтобы на кухне можно было "дышать полной грудью", недостаточно подобрать идеальную с технической точки зрения вытяжку, ее нужно еще и правильно установить. Это довольно сложный процесс, и не стоит пытаться осуществить его самостоятельно, но все же знать основные этапы полезно, хотя бы затем, чтобы проконтролировать работу бригады установщиков. Помните, ни одна серьезная компания-производитель не возьмет на себя ответственность за неэффективную работу прибора, если она является следствием неграмотного монтажа. Есть несколько технологий установки вытяжки. Вданной статье мы рассмотрим один из наиболее распространенных вариантов- настенный воздухоочиститель каминного (купольного) типа, закрепленный над варочной панелью.
1.До того как приступить к монтажу кухонного воздухоочистителя, к месту его предполагаемого крепления необходимо провести электричество. Следует удостовериться, что напряжение в электросети соответствует тому, на которое рассчитан прибор (обычно таблица с техническими характеристиками устройства находится внутри вытяжного колпака). Вытяжка должна включаться через двухполюсный переключатель с расстоянием между контактами не менее 3мм. Устанавливать розетку нужно так, чтобы она была легко доступна. Розетка обязательно должна быть заземлена.
2.Перед монтажом воздухоочистителя необходимо сделать разметку. Проведя на стене линию, перпендикулярную рабочей поверхности плиты, отмечают нужное расстояние от нижней плоскости вытяжки до варочной панели. Оно должно составлять минимум 65см. Если же в инструкции по установке варочной панели предусматривается большее расстояние (это может касаться, например, модульных систем "домино", включающих в себя фритюрницы или гриль), данное требование обязательно следует соблюсти.
3.Затем производят замер расстояния от нижней плоскости вытяжки до монтажных петель и промежутка между ними, после чего путем несложных математических вычислений определяют место, где должны быть вмонтированы шурупы для навески зонта. Их может быть два или четыре в зависимости от модели. Зачастую воздухоочистители снабжаются специальным картонным шаблоном, который существенно упрощает эту работу.
4.Разметив на стене места для винтов, сверлят отверстия, вставляют дюбели и вкручивают шурупы (как правило, и те и другие входят в комплект). Дюбели можно заменить на свои, при этом по диаметрам шляпки и стержня шурупы должны быть аналогичны прилагаемым в комплекте.
5. Шланг воздуховода (он может быть изготовлен как из гофрированной алюминиевой фольги, так и из гладкого пластика) подсоединяют к патрубку вытяжного колпака. Если их диаметры не совпадают, подключение осуществляют с помощью специального переходника.
6. Перед тем как начать установку самого прибора, для облегчения работы снимают жироулавливающие фильтры. Затем навешивают вытяжной колпак на шурупы, проследив, чтобы они точно вошли в петли или отверстия.
7. Через верхнее отверстие зонта шланг воздуховода выводят наружу, для чего предварительно прорезают отверстие нужного диаметра в кухонном шкафчике или мебельном карнизе. Позже посредством переходника к шлангу подключается воздуховод.
8. Далее монтируется воздуховод. Его прокладывают от решетки вентиляционной шахты до зонта вытяжки. Рекомендуемый диаметр сечения воздуховода- не менее 125мм, сужение трубы, если потребуется, следует делать только на прямых отрезках.
9. Необходимые изгибы воздуховода выполняются с помощью особых поворотных элементов (колен). Трубы могут крепиться скрыто (за гипсокартонной конструкцией, навесным потолком) или открыто- на стене, но чаще всего их просто укладывают на верхнюю плоскость кухонных шкафчиков.
10. Последний этап монтажа- подсоединение трубы дымохода к вентиляционному отверстию. Его диаметр должен составлять 130-133мм. Помните, что вытяжку нельзя подключать к дымоходам, через которые удаляются продукты сгорания газовых отопительных и водонагревательных приборов.
Редакция благодарит компанию «КаВентДом» за помощь в подготовке материала.
