Коронование воздуховодов
Перфорированная
панель TSOПриточные плафоны
с закруткой потока
для помещений
большого объема
Напольные диффузоры серии
В ассортименте российских предприятий
представлены вентиляционные решетки, окрашенные
в цвета
по каталогу RAL. "Арктика" предлагает
воздухо-
распределители
под мрамор
Чаще всего
при производстве решеток используют металл и пластик
Вентиляционные решетки GAR и GSV от SYSTEMAIR
Фото Т.
Настенные вентиляционные решетки установлены
в помещении частного бассейна на потолке.
Смесь свежего
и рециркуляцион-ного воздуха, прошедшего обработку
в осушителе, поступает через них в помещение бассейна, обдувая оконное остекление
и стены
и тем самым защищая их
от конденсата
Круглые переточные решетки от VENTS монтируют
в межкомнатные двери
для разгерметизации вентилируемых комнат
Настенные решетки
серии Super tech
от TWITOPLAST
позволяют регулировать направление потока вентиляционного воздуха
Фото П.
Настенная вентиляционная решетка для подачи теплого воздуха от теплогенератора системы воздушного отопления коттеджа размещена в нижней зоне комнаты, у пола
У щелевых диффузоров обрамления щелей окрашиваются
в разные цвета. Подобрав оттенок, их можно гармонично вписать в любые интерьеры
Архитектор Н.
Фото Е.
Щелевые диффузоры встроены в подшивной потолок на кухне
Воздуховыпускные отверстия у диффузоров могут походить
на пунктирВ щелевых соплах диффузоров установлены пластмассовые направляющие элементы
Круглый многодиффузор-ный плафон
на подшивном потолке в кухне квартиры. Через него в помещение каждый час поступают десятки кубометров воздуха, подготовленного обслуживающей здание приточно- вытяжной вентиляционной установкой
Оригинальные цветные плафоны
для монтажа на подшивном потолке производства MANDIK
"ЗАВОД "СЕЗОН" выпускает
воздухозаборные и воздухо-распределительные плафоны, окрашенные в различные цвета
Многодиффузорный плафон из пластика от TWITOPLAST
Пластиковые, алюминиевые
и стальные дисковые плафоны используют
в системах
приточно-вытяжной
вентиляции
с расходом
от единиц до сотен кубометров в час
На выставке
в Германии TROX представила элегантную модель воздухораспре-делителя KUGELSCHIENE, которую,
судя по всему, можно отнести к разновидности насадок
с форсунками. Устройство может монтироваться на вогнуто-выгнутые стены
В основе диффузоров
серии Elegant
от SYSTEMAIR
Заказывая систему приточно-вытяжной вентиляции, мы порой забываем, что после окончания работ в поле нашего зрения окажутся только воздухораспределительные и воздухозаборные устройства. Имеются в виду вентиляционные решетки, диффузоры, насадки с форсунками, перфорированные панели и воздухораспределительные колонны. Наше суждение о системе вентиляции во многом зависит от выбора именно этих элементов, которые должны органично вписываться в интерьеры вентилируемых комнат.
Ввентилируемых помещениях воздухораспределительные устройства устанавливают на устья приточных воздуховодов, а воздухозаборные
Скупой получит дискомфорт
В спортивном зале коттеджа настенные вентиляционные решетки установили
на подшивном потолке в ряд вдоль оконного остекленияЧтобы не свести на нет эффект от работы дорогостоящего вентиляционного и кондиционирующего оборудования при выборе типа оконечных элементов вентсистемы, следует обращать внимание не только на их стоимость, но и на другие факторы.
Так, воздухораспределительные и воздухозаборные устройства должны обеспечивать своей конструкцией и расположением достаточную подвижность (скорость движения) воздуха в помещении. Отсутствие движения воздуха или чрезмерно низкая его скорость ассоциируются с плохой вентиляцией. В
В
Подбор воздухораспределителей для жилища считается удачным, если в вентилируемых комнатах не образуются зоны со слишком низкой или, наоборот, слишком высокой температурой, которая вызывала бы у обитателей дома дискомфорт. Также не должны появляться застойные области, нередко встречающиеся при проветривании помещений сложной формы, например с большими нишами.
Важно, чтобы во время работы системы вентиляции воздухораспределители не нарушали акустический комфорт. Ведь шум, возникающий при прохождении воздуха через эти устройства, отнюдь не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Он подавляет нервную систему человека, не дает ему полноценно отдыхать. Уровень шума, генерируемый решетками или диффузорами, зависит от скорости потока, от размеров самих этих устройств, а также от характеристик помещения (объема, звукопоглощения и
Кроме того, необходимо, чтобы оконечные элементы вентсистемы гармонично вписывались в интерьер. Некоторые хозяева ставят это условие чуть ли не на первое место. С
В
Дань традиции
Самыми распространенными оконечными устройствами, применяемыми в системах приточно-вытяжной вентиляции (а также кондиционирования воздуха и воздушного отопления) квартир и коттеджей, считаются вентиляционные решетки. Они используются в жилых и нежилых помещениях, в банях и саунах.
Настенные вентиляционные решетки. Обычно их монтируют на стенах, выше зоны пребывания людей (более 2
Для производства настенных вентрешеток применяются сталь, цветные металлы, пластик, дерево и даже гипс. Такие решетки чаще других оконечных вентустройств поставляются окрашенными в различные цвета. Например, в ассортименте компании TWITOPLAST (Израиль) имеются пластиковые решетки Super tech серебристого, стального, синего, жемчужного, красного и других цветов. А
Рама решеток может быть квадратной, прямоугольной, круглой или эллиптической, а также иметь форму звезды, сердца и
Напольные вентиляционные решетки. Это другой представитель семейства вентрешеток. Такие модели монтируют заподлицо с чистовой поверхностью пола под окнами или возле стен помещений. Подобные устройства используются в основном в коттеджах, в системах приточной вентиляции помещений. Металлические или деревянные ламели, из которых состоит напольная решетка, могут располагаться как поперек, так и вдоль ее длинной стороны. Изделия больших размеров (18
Переточные решетки. Там, где установлены межкомнатные двери с герметичным притвором, для обеспечения работы приточно-вытяжной вентиляции порой бывает необходимо разгерметизировать помещение. Для этого выполняются отверстия в дверях или стенах и снабжаются с двух сторон переточными решетками. Такие модели предлагает, например, компания HALTON (Финляндия). Выпускаемые этим производителем решетки TVA и TVB, предназначенные для монтажа на стены, светонепроницаемы и снижают уровень шума. Переточные решетки TVC, тоже светонепроницаемые, устанавливаются на двери толщиной до 45
На линии притока
Щелевые диффузоры используются в системах приточно-вытяжной вентиляции как для подачи, так и для удаления воздуха из помещения. Обеспечивают бо/льшую, чем решетки, дальнобойность струй. Могут иметь одну или несколько длинных и узких щелей. Встраиваются, как правило, в потолок (реже
Щелевые диффузоры с присоединительными камерами. Они монтируются в подшивные потолки. Эффектнее всего смотрится не один, а сразу несколько приборов. Щели для выпуска (забора) воздуха образуют на потолке неразрывную линию
Воздушные плафоны
Эти устройства применяют для подачи большого объема воздуха с помощью расходящихся в стороны струй, быстро смешивающихся с окружающей атмосферой, а также для удаления воздуха. Монтируют их, как правило, в подшивной потолок, однако зачастую возможно крепление непосредственно на круглых гибких или жестких воздуховодах, на горизонтальных и наклонных поверхностях фальшстен и
Дисковые плафоны. иногда их называют круглыми диффузорами. Эти устройства очень подходят для таких помещений, как туалеты, кухни, ванные комнаты, гостиные. Между диском и корпусом плафона имеется кольцевая щель, через которую воздух поступает в помещение или же уходит в вытяжку. Для увеличения или уменьшения количества поступающего или удаляемого воздуха размер этой щели регулируют, плавно вращая диск.
Производят дисковые плафоны из стали, алюминия или пластика. Диаметр устройств
Многодиффузорные плафоны. Такие устройства устанавливают на потолках в помещениях больших размеров (в холлах коттеджей, залах для приема гостей), иногда монтируют на кухнях. Состоят они из нескольких конусов с увеличивающимися диаметрами и могут бесшумно подавать в помещения значительные объемы свежего воздуха. Используются и в вытяжных системах.
В
Приточные плафоны с закруткой потока. Эти модели предназначены для самых больших помещений
Приточные плафоны с закруткой потока впускают воздух в помещение через лопасти, которые установлены неподвижно или вращаются потоком. Причем наклон лопастей к потоку может быть как регулируемым, так и нерегулируемым. Плафоны с закруткой потока обычно устанавливают в невысоких помещениях (2,6-4
Типы воздушных струй
От формы воздуховыпускного отверстия воздухораспределителя зависит форма воздушной струи. Круглые или прямоугольные воздуховыпускные отверстия создают компактную воздушную струю конической формы. Чтобы струя была плоской, отношение ее толщины к ширине должно составлять 1:20. Воздушные струи, которые возникают при прохождении через кольцеобразные или прямоугольные щелевые отверстия в потолке или стенах, называются веерными.
Бесшумная управляемость
Для создания нескольких разнонаправленных струй используются многофорсуночные устройства
Насадки кассетные. Помимо внешней привлекательности такого рода устройства обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Чаще всего они монтируются в подшивные потолки или фальшстены. Форма приборов
Решето, да не то!
Небольшую скорость подачи воздуха обеспечивают перфорированные воздухораспределители и воздухозаборные устройства. Также они позволяют создавать в помещении отдельные хорошо проветриваемые зоны, например над обеденным столом, над барной стойкой, в гараже, в мастерской (над верстаком и
Перфорированные воздухораспределители и воздухозаборные панели. производятся преимущественно из стального проката или из листового алюминия. Располагают эти устройства непосредственно над выбранной для интенсивного проветривания зоной так, чтобы она оказалась "затопленной" значительными объемами приточного воздуха без его активного перемешивания с окружающим воздухом. В
Колонна, которая дышит
Элегантным дополнением интерьера большого холла, домашнего кинотеатра, кабинета или любой другой комнаты, требующей значительного притока свежего воздуха, способна стать воздухораспределительная колонна.
Низкоскоростные воздухораспределительные колонны. Подобные устройства применяются в системах, работающих по принципу displacement ventilation (вентиляция вытеснением). Он основан на использовании естественных конвективных потоков, восходящих от источников тепла (в том числе от людей). Благодаря низкоскоростным распределителям чистый приточный воздух поступает в помещение со скоростью 0,2
Среди представленных на рынке разнообразных по форме низкоскоростных воздухораспределительных колонн нетрудно найти модели, внешний вид которых оптимально сочетается с интерьером вашего помещения. Стандартные колонны высотой до 1,5
Правда, выбор места расположения колонн необходимо четко согласовать с проектирующей систему вентиляции компанией еще на стадии эскизного проекта. При этом принимается во внимание целая гамма факторов, например местонахождение источников тепла, наличие стен, стоящих под прямым углом к направлению потока, и
Из представленного на рынке оборудования можно отметить, например, низкоскоростные воздухораспределительные колонны серии LGP (прямоугольные, с трехсторонней раздачей), LGC (прямоугольные, с односторонней раздачей), LGV (полукруглые угловые) и LGD (полукруглые торцевые) от компании SYSTEMAIR. Они отлично впишутся в самый изысканный интерьер.
Где купить
Производством воздухозаборных и воздухораспределительных устройств для систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений занимаются сегодня сотни иностранных и десятки российских компаний. Предпочтение при выборе оборудования лучше отдать продукции крупной фирмы, изготовляющей оборудование на базе серьезных исследовательских и опытно-конструкторских работ. Среди крупнейших иностранных фирм, специализирующихся на выпуске воздухораспределительного и воздухозаборного оборудования, хотелось бы отметить уже упоминавшиеся компании TROX, HALTON, SYSTEMAIR, SVEGON, IMP KLIMA, METALPRESS и ряд других. В
Решетки и плафоны стоят от 100- 200 до 1000
Если вы собираетесь заказать воздухораспределители, окрашенные в уникальный цвет, за это придется доплатить. Подбор цвета, например, для двух вентиляционных решеток может повысить их стоимость в несколько раз, причем не факт, что производитель возьмется за выполнение этого заказа,
При подготовке статьи использованы материалы компании «ЕВРОКЛИМАТ». Редакция благодарит компании «ИНРОСТ», «АРКТИКА», SYSTEMAIR за предоставленные фотоматериалы, компании TROX, SWEGON, «ФАНТОМ-КЛИМАТ», «ЗАВОД «СЕЗОН» за помощь при организации съемки оборудования.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№91
