Зубные феи
В век электричества прогресс добрался
и до зубной щетки, которая тоже стала
электрической. Неужели пора избавляться
от привычных изделий? Не торопитесь,
давайте детально изучим вопрос,
а также познакомимся с менее известным,
но не менее полезным прибором для
чистки полости рта
Электрические зубные щетки
Может показаться, что электрическая щетка была придумана для ленивых и вечно спешащих, но это не так. Несмотря на то что эта щетка вибрирует и совершает огромное количество движений, вам все равно придется тщательно чистить зубы в течение тех же 2 мин.
Электрические
зубные щетки. У
Электрические щетки бывают звуковыми и ультразвуковыми. Первые производят пульсирующие или возвратно-вращательные движения. Например, пульсирующие движения внутрь и наружу происходят в среднем с частотой 40 тыс./мин, а возвратно-вращательные — около 8 тыс./мин. Некоторые стоматологи отмечают, что такое мощное механическое воздействие на эмаль зубов и десны может травмировать их.
Ультразвуковые щетки работают на основе технологии ультразвуковой вибрации с частотой около 1,6 МГц и малой амплитудой, обеспечивающей эффективную очистку. Например, в ультразвуковой щетке HSD-005 (Donfeel, Россия) колебания от высокочастотной части двигателя передаются на головку прибора посредством специального проводника — волновода. Благодаря этому щетинки совершают продольные колебания с частотой 102 млн раз в минуту. Ультразвуковые волны разрушают скопления микробов, что позволяет легко удалить налет, состоящий из микроорганизмов. При этом эмаль не будет испытывать абразивного и активного механического воздействия. Более того, такие щетки призваны снизить кровоточивость десен.
Выбирая изделие, обратите внимание на источник питания (может работать от аккумулятора или батареек), количество насадок (запасных щеток) и режимов (тогда вы сможете установить более комфортный для вас — интенсивный или нормальный). Подводя итог, можно сказать, что электрические зубные щетки удобны в использовании, тщательнее чистят зубы и хорошо удаляют мягкий налет. Однако перед покупкой прибора, особенно если у вас есть какие-либо заболевания зубов или десен, обязательно проконсультируйтесь со стоматологом относительно целесообразности и безопасности применения электрической щетки.
Компания Panasonic превратила зубную щетку в стильный аксессуар. Компактный размер, изящный дизайн, различные расцветки, элегантный колпачок — все это делает модель Pocket Doltz EW-DS11 незаменимым постоянным спутником.
Ирригаторы
Небольшой прибор-гидромассажер, состоящий из резервуара для жидкости, модуля с электроникой и ручки с насадкой, напоминающей зубную щетку, называется ирригатором. Посредством водяных струй он призван эффективно очищать зубы, а главное — межзубные промежутки, то есть самые труднодоступные для зубной щетки места.
Работать с прибором очень просто: достаточно залить в резервуар теплую воду (или другую специальную жидкость) и включить в сеть. При этом в емкости нагнетается давление 2-10 атм, под действием которого жидкость подается в многоструйный наконечник. Мощные струи эффективно смывают остатки пищи с зубов. Подача воды может происходить в режиме цельной струи или душа (распыление), быть постоянной или пульсирующей (прерывистой). В режиме струи под сильным давлением удаляются остатки пищи и мягкий налет (однако уже образовавшийся зубной камень не смывается). В режиме душа вода массирует слизистую оболочку, язык и десны, что укрепляет последние и улучшает кровообращение в полости рта. Однако людям с заболеваниями десен лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем применять прибор.
Вместо воды вы можете использовать не только жидкость для полоскания рта, но и лекарственные и антибактериальные препараты (например, настой из трав), что усилит лечебный эффект ирригатора. Прибор станет незаменимым помощником для людей с зубными протезами, коронками и брекетами.
Обычно в комплект прибора входит ряд насадок для нескольких членов семьи и для различных целей (чистка языка, брекетов и т. п.). Можно также плавно менять мощность струи — вы сумеете подобрать наиболее подходящую для себя и даже для ребенка.
Ирригаторы бывают стационарными и переносными. Первые работают от электрической сети, а вторые — от аккумулятора. Стационарные модели многофункциональнее и мощнее: у них увеличено количество режимов работы, больше диапазон давления воды, «сильный» насос. Например, у ирригатора WP-100 (Waterpik, США) десять скоростей подачи струи, семь сменных насадок, значительная вместимость резервуара (0,6 л). Зато портативные можно брать с собой в поездки, они компактны и не нуждаются в подключении к электросети, что делает эти приборы более мобильными. Однако давление струи у них меньше, а емкость для жидкости совсем невелика. Так, у модели EW-DJ40 (Panasonic, Япония) объем резервуара всего 165 мл; он израсходуется за 40 с, и затем придется снова пополнять запас. Учтите также, что заряда аккумулятора хватит на 15 мин работы (время зарядки — около 8 ч). Полностью заменить зубную щетку ирригатор не может — он лишь дополняет ее. Для профилактики пародонтоза достаточно пользоваться ирригатором 2-3 раза в неделю.
Ирригаторы: портативный OR-900 (Donfeel) (a) на одной зарядке готов проработать 10-12 сеансов; стационарная модель OR-820M (Donfeel) (б) оснащена микропузырьковой струей для лучшей чистки.
Дешевле стоматолога
Сейчас в магазинах представлен широкий выбор электрических щеток. Но все больше производителей предлагают ультразвуковые. Их выпускают фирмы Braun Oral-B (Герма- ния), Donfeel и др. Цены на звуковые и ультразвуковые щетки различаются незначительно. Так, в ценовом диапазоне 1-5 тыс. руб. вы сможете найти щетки обоих типов. Их стоимость зависит от оснащенности: количества режимов, сменных насадок, различных индикаторов (например, износа щетины или силы нажима для предотвращения чрезмерно интенсивного воздействия на десны), наличия аккумулятора (такие модели дороже работающих на батарейках), дисплея и др.
Ирригаторы производят компании Aquajet (Сингапур), Braun Oral-B, Donfeel, Panasonic, Waterpik и др. Приборы стоят в среднем 3-4 тыс. руб., хотя встречаются модели и за 5 тыс. руб. Одно из самых дорогих устройств (7 тыс. руб.) — Professional Care OxyJet Center (Braun Oral-B). Но зато это целый зубной центр — ирригатор и электрическая зубная щетка в одном корпусе.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№154
