Как выбрать видеодомофон
Фото: ABB
Квартирная станция M22311-W (ABB), монитор 4,3 дюйма (24 тыс. руб.)
Видеодомофоны помогают нам распознавать подозрительных посетителей. Конечно, даже опытный охранник не всегда способен различить злоумышленника, но тем не менее возможность рассмотреть визитёра порой может в буквальном смысле слова спасти вашу жизнь. Например, когда ваш визави заявляет, что он спасатель, милиционер или пожарный, но при этом почему-то не имеет соответствующей униформы. Или, скажем, женщина жалобным голосом просит воды — а вы видите на экране четырёх человек, при этом друзья дамы ведут себя тихо, стараясь не выдавать своего присутствия. Так что к выбору оборудования для системы видеодомофона следует относится со всей серьёзностью, ведь речь идёт не просто о повышении комфорта, но и о безопасности вашего жилища и, возможно, даже жизни.
Сегодня на рынке представлено несколько сотен моделей домофонов, значительно различающихся по стоимости (от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей). К недорогим можно отнести модели за 5–20 тыс. руб., в основном китайского или отечественного производства. В этом ценовом сегменте представлена продукция Commax, Falkon Eye, Fort, Kocom, Vizit и ряда других фирм. Более дорогие видеодомофоны выпускают производители электроустановочных изделий (например, ABB, Bticino, Jung, Legrand, Shneider Electric). Здесь цена часто зависит не только от сложности устройства, но и от материала корпуса, качества его отделки.
Камера в системах видеодомофонов
В системах видеодомофонов обычно используется камера с инфракрасной подсветкой: такая конструкция предпочтительнее, когда объект находится на фиксированном расстоянии. К камере предъявляются те же требования, что и в системах видеонаблюдения, — она должна давать чёткую, понятную картинку в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Не стоит экономить на разрешающей способности, от которой зависит качество изображения: чем выше разрешение, тем лучше. Так, модели начального ценового уровня оснащают камерами с разрешением 320 или 400 пикселей по горизонтали, как правило не позволяющими рассмотреть мелкие детали, которые видны лишь при разрешении от 480 пикселей. Желательно, чтобы разрешение камеры соответствовало разрешению видеопанели.
Выбор видеодомофона — весьма ответственная задача, ведь от качественной работы этого устройства зависит безопасность ваших близких
Система домовой видеосвязи
Система домовой видеосвязи состоит из трёх основных компонентов: видеомонитора, вызывной панели (блок вызова) и замка, желательно с дистанционным управлением (о замках мы поговорим в отдельной статье). Вызывную панель и видеомонитор можно приобретать как порознь, так и в комплекте. Первый вариант даёт больше возможностей для выбора, но, как говорят установщики компьютерных программ, «рекомендуется для опытных пользователей». А если вы пользователь неопытный, то по крайней мере постарайтесь чётко сформулировать задачу перед продавцом. Перед покупкой комплекта вы должны ответить на следующие вопросы.
Фото: Jung
Вызывная панель Jung. Звук высокого качества, с регулируемой громкостью речи
Оборудование предназначено для загородного дома или для квартиры? Будет ли вызывная внешняя панель находиться в подъезде или её предстоит установить фактически на улице? В последнем случае необходимо выбрать влагозащищённую панель. Большинство уличных моделей оснащаются корпусом с необходимым уровнем пыле- и влагонепроницаемости, с индексом защиты не ниже IP44.
На каком расстоянии будут расположены друг от друга приёмное устройство и вызывная панель? Например, вы хотите установить блок вызова на въездные ворота, находящиеся в 50–100 м от дома. Вы можете выбрать беспроводную панель с мощным радиопередатчиком, но её работоспособность зависит от помех. Такую модель следует сразу же проверить, чтобы в случае необходимости заменить устройство или вернуть за него деньги. Если же вы остановите выбор на проводной вызывной панели, убедитесь, что сможете проложить кабель. Рассчитайте длину кабеля с учётом возможных поворотов (вряд ли его удастся проложить строго по прямой линии), порой итоговое значение в 1,5–2 раза превышает исходное расстояние. Что касается мощности входных панелей, то, скажем, в проводных моделях Legrand её будет достаточно для провода длиной 200 м без дополнительных усилителей сигнала, а с усилителями — до 600 м. Примерно такие же показатели и у моделей других известных марок.
Фото: Legion-Media
Домофон может не иметь переговорной трубки, но к данному устройству её можно подключить
Как будет организована защита вызывной панели? Последнюю обычно выводят из строя хулиганы. Чтобы избежать неприятностей, стоит выбрать модель
в антивандальном исполнении. Так, например, существуют врезные блоки вызова и предназначенные для накладного монтажа. Первые предпочтительнее с точки зрения антивандальной устойчивости. Зато вторые обычно дешевле и проще в монтаже.
В вызывной панели предусмотрен переговорный блок для посетителя (микрофон, динамик), а также может быть вмонтирована видеокамера, в том числе с инфракрасной подсветкой. Иногда, впрочем, дополнительные видеокамеры и подсветка устанавливаются отдельно от вызывной панели.
Полезные функции
- Одновременное включение всех видеодисплеев срабатывает при поступлении на них общего вызова. Опция удобна, когда вы находитесь далеко от входной двери.
- Освещение лестницы. При нажатии соответствующей иконки в меню видеодомофона временно включается освещение на лестнице. Аналогично подключается функция открывания въездных ворот.
- Функция Hands-Free. Домофон автоматически активирует громкую связь во время вызова.
- Автоответчик. Устройство воспроизводит голосовое сообщение и записывает ответные реплики посетителя.
Цифровые и аналоговые системы
Системы видеосвязи могут быть основаны как на цифровом методе кодирования сигнала, так и на аналоговом. Если техника нужна только в качестве видеостанции с функцией открывания дверей, то вы не заметите особой разницы между технологиями связи. По стоимости же самое дешёвое аналоговое оборудование выгоднее цифрового. Поэтому в нижнем ценовом сегменте (5–20 тыс. руб. за комплект) преобладает аналоговая техника с ограниченной функциональностью. Цифровые комплекты обойдутся минимум в 35–40 тыс. руб.
Фото: ABB
Абонентское устройство M22331-B (ABB) (57 тыс. руб.). Сенсорный дисплей с диагональю экрана семь дюймов
Многофункциональные цифровые устройства представляют собой экраны с встроенной системой автоматизации. Такой экран может быть составной частью более сложной интеллектуальной системы управления, которую обычно называют «умным домом» (о нём шла речь в статье «Невидимая рука дома», № 12 (191)/2014 г.). К видеодомофону через домовую сеть подключаются камеры видеонаблюдения, а при необходимости — датчики охраны. В свою очередь, в качестве приёмника сигнала может использоваться не только панель, встроенная возле входной двери, но также дополнительные элементы, которые устанавливаются в комнатах, переносные панели управления, планшетные компьютеры или, скажем, смартфоны.
Обычно бытовые модели оснащаются цветными дисплеями; чёрно-белые, как исключение, иногда встречаются в нижнем ценовом сегменте. Размер экрана составляет от четырёх до десяти дюймов по диагонали. Чем больше — тем дороже. Также цена изделия зависит от качества матрицы дисплея. Поэтому, скажем, видеомонитор с четырёхдюймовой матрицей с сенсорным управлением может быть в несколько раз дороже восьмидюймового дисплея. На стоимость оказывают существенное влияние и престижность марки, и качество исполнения лицевой панели. Так, во многих сериях изделий класса люкс для отделки вместо пластика используется металл или стекло.
Что касается голоса, то он может передаваться как через аудиотрубку, аналогичную телефонной, так и с помощью встроенных динамиков громкой связи. В большинстве дорогих приёмных панелей предусмотрены динамики, но такая конструкция не имеет принципиальных преимуществ перед стандартной.
Фото: Leroy Merlin
Накладные вызывные панели (от 2400 руб.)
Повышаем безопасность системы
В видеодомофонных системах встречаются варианты как с проводным, так и с беспроводным подключением оборудования. Профессионалы обычно рекомендуют проводное питание и передачу данных как более надёжное. Проводное питание можно дублировать автономным (аварийной батарейкой), чтобы не зависеть от капризов электросети. Точно так же следует продублировать и видеокамеры. В качестве подстраховки стоит поставить дополнительную видеокамеру (скрытую или недоступную с улицы) для наблюдения за входом: если злоумышленник выведет из строя домофон (иногда дорогостоящее оборудование попросту воруют), то у вас останется картинка, которая поможет опознать вандала. К панели управления можно подключить и остальные камеры наружного и внутреннего наблюдения, если в видеодомофоне предусмотрена, например, функция домашнего видеонаблюдения. Если уровень безопасности должен быть еще выше, то к системе можно подключить ИК-датчики охранной сигнализации.
Некоторые вызывные панели могут некорректно работать при сильном морозе, поэтому для уличной установки выбирайте морозоустойчивую модель
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№207
