Шашлык-башлык...
Садовый мангал сегодня - это красивая, прочная, удобная металлическая конструкция со столиком (и не одним), дровницей, держателем для бутылок (МПП "ДООРЗ", г. Москва)
В садовом барбекю, собранном на основе модульного принципа из цветных железобетонных элементов простой формы (модель Tonga от
Шланг
в нижней части этого гриля однозначно определяет вид топлива - это бытовой газ на основе пропан-бутановой
смеси
Форма элементов садового барбекю может быть любой. Особенность конструкции - отсутствие вытяжной трубы
Если в доме есть камин, а непогода не позволяет устроить пикник в саду, на выручку придет подставка для шампуров
Садовый камин-барбекю с печкой, позволяющей самостоятельно выпекать хлеб
Барбекю
из нержавеющей стали весит около 5 кг, поэтому требует надежного закрепления
Грили российского производства - товар мелкосерийный, и по этой причине в них пока нет западного лоска, но прослужить они способны не один год (МПП "ДООРЗ", г. Москва)
Садовый камин традиционного "средиземномор-ского" дизайна может иметь 1-2 жаровни. Вытяжная труба имеет форму сужающегося раструба
В походном чемоданчике, створки которого служат жарочными емкостями, помещается весь необходимый минимум
для барбекю
Тренога может служить несущей опорой не только для решетки барбекю, но и для котелка или сковороды
Комплект из металлического поддона и решеток для самостоятельного изготовления садового барбекю можно купить в магазине, а кирпичи и мастерок у человека "с руками" всегда есть в хозяйстве
Ощущение праздника на пикнике помогут создать домашняя посуда и красочные птички
Такой плоский отшлифованный камень позволит приготовить мясо по древнейшему кулинарному рецепту
Древнейший способ приготовления пищи на углях как нельзя лучше соответствует модному ныне призыву «назад к природе». Впрочем, дело здесь не только в моде, наслаждение от вкусной еды вреда не приносит.
Всякая пища, приготовленная на природе, впитавшая ароматы дыма и упоительные запахи трав и деревьев, вызывает недюжинный аппетит. Кроме того, многие блюда получаются "настоящими" только в том случае, если обрабатываются на открытом пламени (на углях). Действительно, продукт, доведенный до кондиции просто на сковороде, без контакта с дымом, может пахнуть только самим собой, приправами и маслом или жиром, на котором готовился. И совершенно другой продукт мы получим, если ко всему этому добавится воздействие дыма. Для разных способов приготовления пищи на открытом пламени существуют разные приспособления
Мангал
Будучи предтечей грилей и барбекю, мангал отличается простотой конструкции и традиционной формой (обычно выполняется в виде ящика). Характер теплового воздействия на продукт
Гриль и барбекю
Традиционные формы гриля
Верхняя решетка обычно имеет три уровня расположения по высоте относительно горящего топлива, что позволяет регулировать скорость приготовления блюда. Во многих моделях присутствуют и такие элементы, как вертел и фиксированный или откидной столик, на котором удобно расположить все необходимое для готовки. Вместо решетки в барбекю применяют обычные шампуры или деревянные шпажки, а также удобные длинные U-образные шпильки ($
Значимых конструктивных различий между грилем и барбекю на самом деле нет. Часто в одном и том же магазине две практически одинаковые конструкции имеют ценники, на одном из которых написано "гриль", а на другом
Кулинарные различия между грилем и барбекю
Но единственное конструктивное отличие гриля от барбекю диктует принципиально иные кулинарные технологии. И как раз в кулинарных несовпадениях
Дело в том, что всякий продукт, просто зажаренный над углями (на решетке или шампурах) без применения верхней крышки, в большинстве стран носит определение «барбекю». И в этом смысле даже «шашлык по-карски», приготовленный в традиционном мангале, тоже является своего рода барбекю.
Гриль, в силу своих конструктивных особенностей (опять мы о крышке!), обеспечивает не только термическое воздействие на продукт и легкое пропитывание блюда дымом, но и возможность настоящего копчения. Любой жарочный гриль по своей сути
Виды конструкций
Мангалы, барбекю и грили бывают стационарными и передвижными. Те из них, что способны "передвигаться", имеют самые разные размеры
Рецепты приготовления шашлыка
Для костра лучше брать твердые сорта дерева — их угли дают больше жара. Великолепно подходит древесина фруктовых пород (абрикос, яблоня). Главное — не спешить класть шашлык на еще не унявшиеся языки пламени — лучше сгрести с боков емкости уже имеющиеся угли в горку с еще горящими головешками и чуть подождать, чем потом бегать и лить на шашлык воду. После того как уголь прогорит, равномерным слоем разгрести угли по всей площади, планируемой под жарку. Взять крупную поваренную (каменную) соль и высыпать несколько горстей на угли — это не даст гореть жиру с пламенем и копотью, если он будет капать на угли, и дольше сохранит тепло угля.
Отличный шашлык готовится из любого молодого мяса, хотя признано, что лучше всего — баранина. Если позволяют средства, возьмите молодого барашка или любое другое мясо. Освободите его от жил и нарежьте кусками по 150-200 г. Далее возьмите лук из расчета: на 1 кг мяса — 0,5 кг лука (можно один к одному). В кастрюли уложите последовательно соль, специи, мясо, лук и т. д. по кругу. Все тщательно помните и поставьте под гнет. Через 5-6 часов выдержки в теплом месте можно жарить. Желательно при насадке чередовать кусочки разной жирности. Лук не насаживается на шпажки и подается отдельно. Проследите, чтобы шашлык жарился на слабых углях (проще сказать — томился). Никакого огня!!! При жарке блюдо обязательно поливать водой. Можно развести воду с виноградным белым вином 50/50 — это сохранит сок мяса. Чистое вино не применять: оно будет пригорать на мясе и все испортит. Самое главное — не торопиться и иметь рядом запас горячих углей. Шашлык поливается специями уже перед едой!
Дополнение: готовый шашлык снимите и положите в кастрюлю с оставшимся соусом и луком. Кастрюлю поставьте на угли, выдержите 5-10 минут, не доводя до кипения. Подавайте на стол с добавлением приправ. Ешьте вилками.
«Мини»
Для вылазки на пикник можно приобрести как "многоразовое", так и "одноразовое" жарочное оборудование. Из миниатюрных моделей отметим одноразовый барбекю от FRATELLI (Италия), представляющий собой запаянный в полиэтилен лоток (20
Для жарки стейков и рыбы можно брать в поход просто двойную решетку с откидными ножками-опорами от FERABOLLI (Италия) за $
Для разовых автомобильных выездов на пикник есть смысл приобретать небольшие разборные мангалы, грили или барбекю. Сборка-разборка компактного устройства, обеспечивающего сохранность природы, занимает 10-15 минут.
Небольшие (40
"Дорожные" грили, барбекю и мангалы всегда разборные и имеют размеры в диаметре от 37 см (если это жарочная емкость в виде сковороды). Самые маленькие барбекю в виде короба с откидными ножками сопоставимы по размерам с одноразовым барбекю из фольги. Цены на них начинаются с отметки в $
Шашлык из рыбы
Рыбное филе (без кожи и хрящей) нарежьте по 3-5 кусочков на порцию, посолите. Нанизайте на шпажку, чередуя с кольцами репчатого лука. Смажьте растительным маслом или сметаной и жарьте на вертеле. Подавайте на стол с зеленым луком, дольками лимона, свежими помидорами, огурцами и наршрабом (уваренный гранатовый сок).
Бастурма (шашлык из маринованной говядины)
Говядина (250 г на порцию); репчатый лук для маринования - 30 г; уксус 9-процентный - 20 г; гарнир - репчатый лук, зелень петрушки, ломтики лимона.
Готовится по общим правилам. В качестве гарнира к шашлыку подают много зелени, отварную фасоль (стручковую или в зернах), свекольную ботву, баклажаны, шпинат, цветную капусту. Овощи поливают ореховым соусом (сациви). Для него грецкие орехи толкут или дважды пропускают через мясорубку с мелкой решеткой, добавляют толченый чеснок, красный молотый перец, хмели-сунели, рубленую зелень петрушки, кинзы, укропа, соль. Все это перемешивают, разводят уксусом и еще раз перемешивают, чтобы смесь побелела.
Шашлык из говяжьей вырезки по-грузински
Говяжью вырезку очистите от пленок и целиком, во всю длину, наденьте на шампур. Чтобы вырезка во время жаренья сохраняла форму и не сокращалась, ее надо привязать к шампуру толстыми нитями. Обмажьте мясо растительным маслом, можно смочить и холодной водой. Шампур поместите над углями и, вращая, обжарьте мясо до готовности. Сочное мясо нарежьте поперек волокон с небольшим скосом на ломтики толщиной до 2 см. Посолите, поперчите по вкусу и смажьте острой аджикой. Подавайте шашлык горячим, с веточками петрушки и другой зелени, а также с обжаренными отдельно на шампуре горячими помидорами, с которых, по желанию, можно снять кожицу.
«Миди»
Конструкции средних габаритов, с более насыщенной комплектацией, чем у «мини», можно отнести к разряду «частично передвижных». Они зачастую оборудуются парой колес, позволяющих переместить емкость в любое удобное место.
Если говорить о мангалах российского производства, то требования к их дизайну, эргономике, качеству изготовления и насыщенности аксессуарами значительно выросли за последние несколько лет. Под напором могучего конкурента
Интересные мангалы и грили длиной до 70 см и массой до 10-15 кг предлагает московская компания "ДООРЗ". Первое, что привлекает в продукции этого производителя,
Обращает на себя внимание и гриль бочоночной формы от BRINKMANN (США). Причем укомплектованный не одним, а двумя "бочонками". Изделие имеет пару колес, вытяжную трубу, стационарный деревянный столик и сетку для топлива. При длине большего "бочонка" 1 м малый имеет длину 40 см и стыкуется с большим на разных уровнях по высоте. Две жарочные емкости могут одновременно использоваться для разных процессов: один
«Макси»
"Макси"-конструкции барбекю знакомы всем по телевизионным роликам о жителях Виллариба и Виллабаджо, которые мучались со своими круглыми сковородами. "Грилевые" гиганты бочоночной формы напоминают нашу солдатскую походную кухню и предназначены для перевозки на автомобильном прицепе. Ареал их распространения
Шашлык из баранины с кабачками
Мякоть задней ноги молодого барашка нарежьте кусочками средней величины, посолите. Затем очистите от кожицы кабачки, нарежьте кружочками и посолите. Нанизайте на шампуры кусочки мяса, чередуя их с кружочками кабачков. Хорошо подрумяньте шашлыки над не очень жаркими углями. Затем снимите шампуры с огня, дайте 10 минут остыть, посыпьте рубленой зеленью, смочите взбитым яйцом и снова запекайте над углями.
Шашлык из курицы в ореховом маринаде
Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и натрите смесью из мелко нарезанного лука, растертого чеснока, поджаренных и растолченных орехов и растительного масла. Оставьте на 30 минут. Посолите и поперчите по вкусу и, непрерывно поворачивая, обжарьте. К горячим шашлыкам подайте острый соус из томатов.
Отбивные из баранины
4 отбивные; 100 мл уксуса; перец; 5 ст. л красного вина; соль; 1 ст. л. рубленого розмарина; 5 ст. л. оливкового масла.
Надрежьте жировой край у отбивных. Мясо маринуйте 2 часа, затем обсушите и жарьте в гриле с каждой стороны по 5-7 минут.
Садовые камины
Поскольку концепция мангала слишком проста для стационарного исполнения, в основном встречается "недвижимый" барбекю
Садовые камины, как и их "комнатные" собратья, сооружаются только из огнеупорных материалов
Отметим, что "огнеупорность"
Садовые камины продаются как в крупных магазинах и на строительных рынках, так и в Интернете. Но, используя покупные комплектующие (решетку с поддоном), имея под рукой несколько десятков кирпичей, раствор, мастерок и желание попробовать свои силы, совсем нетрудно и даже весьма увлекательно самому сотворить авторский вариант такого изделия.
Приобретение камина в Интернет-магазине иногда позволяет сэкономить до 20% от розничной цены, причем в стоимость часто входит доставка и установка. Основные производители садовых каминов
Модель с облицовкой бутовым камнем дороже
Перед установкой покупного садового камина необходимо изготовить фундамент и обеспечить идеально ровную поверхность основания
В каталогах немецких, французских и итальянских производителей присутствует множество моделей грилей и барбекю, которые работают либо на газе, либо на электричестве. Внешне такие изделия ничем не отличаются от обычных. Но вместо угля источником тепла в них служит газовая горелка (используется пропан) или спираль накаливания. Кроме того, в комплект поставки входят камни вулканического происхождения, которые, раскалившись, способны долго отдавать тепло. Например, итальянский газовый барбекю Hacienda Super, оборудованный одной продольной горелкой и двумя столиками (один откидной, другой стационарный), предлагается за 8016 руб. В России такие грили и барбекю практически не находят сбыта и выставляются в магазинах для увеличения ассортиментного ряда. В крайнем случае, их приобретают предприятия быстрого обслуживания.
Правила и секреты
Как обращаться с мангалом, в России знает каждый мужчина. Но далеко не каждый сможет так же успешно управиться с грилем. Внешне все просто: разжег уголь, высыпал его на жарочную решетку, положил на верхнюю решетку мясо, овощи или рыбу... На самом деле все сложнее, иначе бы мы с вами никогда не узнали о существовании тех же Виллабаджо и Вилларибо! Искусство жарки на барбекю действительно искусство! И в этом деле есть свои многочисленные секреты и правила.
Жарочную емкость перед первым использованием необходимо смазать растительным маслом и хорошенько прокалить, а затем дать ей медленно остыть. Смазывать маслом решетку для углей не требуется.
Обратите внимание, разрешено ли в купленном вами жарочном устройстве использовать дрова. Обычно это категорически не допускается, так как они имеют гораздо более высокую, чем у древесного угля, температуру горения (отсюда быстрое прогорание и коробление устройства).
Во многих грилях и барбекю также недопустим розжиг древесного угля. В
этом случае для розжига применяется так называемый "стартер" - металлическая емкость в виде 3-5-литровой кружки, в которой предварительно разжигается уголь. Ему требуется примерно 20 минут на первоначальное прогорание. Использовать «раскочегаренный» уголь непосредственно в устройстве для жарки можно только тогда, когда он покроется сероватым налетом. При разжигании угля с помощью специальных жидкостей надо выждать время (около 20 минут), необходимое для полного сгорания самой жидкости. Крышка гриля при этом должна быть открыта. В
противном случае поднятие крышки может вызвать вспышку пламени и даже взрыв газа, образовавшегося от неполного сгорания жидкости. Жидкостью для розжига можно только сбрызгивать уголь - в течение 2-3 минут она впитывается в него и лишь затем разжигается. Категорически запрещено пропитывать ею уголь заранее. При розжиге и в процессе жарки полезно освоить применение мехов, позволяющих увеличить интенсивность сгорания угля.
При жарке в нижней части зольника всегда должна быть налита вода (в тех моделях, где это предусмотрено).
Уголь в процессе горения не должен соприкасаться со стенками жарочной емкости, его место
- решетка, и только решетка! Повышение температуры в камере сгорания обеспечивается открыванием вентильного отверстия или добавлением топлива.
Помните, что дети и домашние животные легко могут опрокинуть устройство. Посему главный совет: берегите барбекю от детей, а детей от барбекю!
Аксессуары
В российских магазинах широко представлены аксессуары для барбекю, изготовленные в США, Италии, Германии, Китае. И значительная часть предлагаемых изделий произведена на условиях франчайзинга, то есть под контролем и по стандартам заказчика в третьих странах. Поэтому если в графе «страна-изготовитель» указан Китай или Гонконг, это еще не предполагает плохое качество.
Итак, что нужно для полноценного и комфортного проведения пикника? Начнем с самого необходимого.
Во-первых, топливо. Лучшим топливом является древесный уголь, и он нынче выпускается в разных фасовочных емкостях (от 0,5 до 20 кг). Делается он обычно из березы, хотя может быть и буковым или ольховым. Упаковка
Во-вторых, средства розжига: парафиноторфяные брикеты со спичкой и просто брикеты, без спички; спички (12 шт./уп.
В-третьих, стартер. Именно в нем предварительно "раскочегаривается" уголь, и именно он спасет ваше жарочное устройство от быстрого прогорания и коробления. Стартер объемом 3 л от LANDMANN (Германия) из оцинкованного металла, с деревянной ручкой предлагается в розницу за $
Еще могут понадобиться: рукавицы
Но и это еще не все. Процесс уборки и чистки тоже требует своей атрибутики. Около $
Во время готовки крайне полезным будет работающий от батарейки вентилятор в виде маленького фена, обеспечивающий дополнительную подачу воздуха в зону горения топлива (PEIGA GRILL, Германия, от $
Ну, а к забавным аксессуарам, способным превратить пикник в настоящий праздник, можно отнести всевозможные китайские фонарики на шестах, изображения птиц и т. п. Ведь пикник
Свинина на углях «Барбекю от Петрова»
Жирная свинина, можно бекон; томаты; салатный лук; лимонный перец; соль. Соус: томатная паста (желательно итальянская, похожая на густой томатный сок, без консервантов), смешанная с протертым чесноком, солью и лимонным перцем. Возможны варианты, зависящие от вашего вкуса. Экспериментируйте смелее, но не зарывайтесь - не все специи сочетаются.
Свинину порежьте поперек волокон и хорошенько отбейте обухом большого столового ножа (кулинарный молоток не годится, потому что плющит волокна). Полученные куски шириной в ладонь посыпьте с обеих сторон солью и лимонным перцем и поместите в широкую посуду, перекладывая салатным луком и тонко нарезанными томатами. Дайте мясу вылежаться в собственном соку ночь. Выкладывайте мясо на решетку и обжаривайте с двух сторон до готовности. Обыкновенно кусок мяса размером с ладонь мужчины прожаривается в течение 3-5 минут. Сложите готовое мясо в керамическую посуду. Подавайте на стол горячим. Сделайте томатный соус сами, потому что кетчуп все испортит.
Фаршированная рыба
4 форели; лимонный сок; соль; перец; по 5 веточек розмарина, тимьяна и шалфея; 100 мл растительного масла.
Форель полейте лимонным соком внутри и снаружи, посолите и поперчите. Зелень порубите, часть ее перемешайте с маслом. Нафаршируйте рыбу оставшейся зеленью, смажьте маслом и маринуйте 15 минут. Насадите на шампуры и обжарьте на гриле.
Редакция благодарит фирмы «ДООРЗ» и ТД «БАУКЛОТЦ» за помощь при подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№64
