Позвони мне, позвони...
Телефон
в стандарте DECT RU-TCD530M
от Panasonic помимо набора
с базы
может еще "обслуживать"
до 6 трубок
Домашние телефоны С-801 от Samsung имеют дополнительную трубку и выделенный блок управления цифровым автоответчиком
Дополнительный к базе радиотелефон на элегантной подставке не только красиво смотрится, но и занимает мало места, что тоже немаловажно
Архитектор Г.Дидрихсон
Фото К.Манько
Проводной телефон должен быть на видном месте. Большинство таких телефонов можно располагать "по горизонтали" (стол, тумба) и "по вертикали"
(закрепить на стене)
Фото В.Нефедова
Приверженцы архаики любят аппараты в стиле ретро
Фото В.Нефедова
Фото В.Васильева
А такой аппарат в виде мяча может быть и телефоном с базовым набором функций, и подарком для футбольного болельщика
Фото М.Степанова
Радиотелефоны TCD510 и TCD500 от Panasonic не имеют на базе кнопок набора номера
Крупные цифры на кнопках оценят люди со слабым зрением
Фото В.Нефедова
Цвет самого аппарата должен вписываться в интерьер
МЭЛТ-5000
Фото М.Степанова
Фото Е.Лучина
Приобретая новое жилье или заботясь об усовершенствовании старого, мы рано или поздно задумываемся о домашнем телефоне. Но, прежде чем услышать звонок стационарного телефона, домовладелец должен решить две простые и вместе с тем нелегкие проблемы. Во-первых, при необходимости придется провести в квартиру телефонную линию. Во-вторых, обязательно нужно будет выбрать телефонный аппарат
Проводим телефонную линию
Основной потенциал связи России находится в ведении холдинга "Связьинвест" и его региональных ответвлений
Первое, что надо сделать для установки проводной связи,
Система повременной оплаты установленных соединений (СПУС) на местных телефонных сетях
В
Архитектор А.Романов
Фото В.Нефедова
Внешний вид самого телефона может по-своему дополнять интерьер комнаты. Как к ново-, так
и к старомодной обстановке
легко подобрать аппарат, обладающий нужным дизайном
Проблема выбора поставщика услуг зависит как от места вашего жительства, так и от спектра предлагаемых услуг. Фирмы-поставщики услуг располагаются, как правило, в областных центрах или в крупных городах. Именно там и надо вести поиски. В
Коммерческие фирмы предлагают частным лицам тариф по схеме "абонентская плата + "повременка". При установке московского телефона порядок цен примерно таков: $
Правда о телефонных станциях
По способу обработки входящего сигнала телефонные станции подразделяются на два типа: аналоговые, которые, в свою очередь, делятся на декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные; цифровые. Мы не будем подробно разбирать принципы работы аналоговых АТС различных типов, сделаем лишь общие замечания. Действие аналоговой связи заключается в преобразовании данных в серию электромагнитных колебаний, их усилении посредством микрофона и передаче по паре проводов абоненту. Такие телефонные станции
В
Цифровая станция, как становится понятным, обеспечивает связь на порядок более высокого качества, чем аналоговая, практически исключает попадания «не туда», хронические недозвоны при свободном телефоне, шипение и другие недостатки, свойственные аналоговым АТС. Если вы планируете использовать телефонную линию в качестве канала для выхода в Интернет, учтите, что скорость передачи и качество соединения на цифровой АТС в несколько раз выше, чем на аналоговой, и приближается по значениям к «выделенке» (до 128 кбит/с).
Хорошее качество связи
Цифровая связь надежнее и быстрее аналоговой, но, как следствие, дороже. Надо иметь в виду, что все вновь открываемые АТС будут цифровыми.
Некоторые дополнительные услуги цифровых АТС
У цифровых станций существуют дополнительные виды обслуживания, имеющие устоявшиеся названия. Чтобы задействовать эти услуги, вам надо их выбрать и заключить договор с АТС. Для того чтобы получить возможность ими пользоваться, достаточно приобрести телефон с переходом в режим тонального набора. Тогда нажатием определенных кнопок вы будете подключать или отключать требуемую услугу. Существуют модели телефонов, в которых для этого уже предусмотрены специальные кнопки («Конференц-связь»). Приводим здесь список некоторых возможностей цифровой станции (полный перечень вы можете уточнить на вашей АТС).
Быстрый набор
Для часто набираемых номеров можно назначить короткий, легко запоминающийся номер. Большинство АТС программирует сокращенные номера, состоящие из двух цифр. Каждая станция имеет свои ограничения на число запоминаемых номеров и их максимальную длину.
Автоматическая переадресация
Если вы ждете важного телефонного звонка и в то же время должны быть в другом месте, можно переадресовать поступающие звонки на любой телефон, возле которого вы планируете находиться.
Переадресация при занятости
В том случае, когда телефон занят, а входящие звонки нельзя пропустить, их можно автоматически переводить на другой номер (например, на ваш служебный или мобильный телефон).
Переадресация при не ответе
Когда звонят в ваше отсутствие, через определенное время (15 с) звонок перенаправляется на любой указанный вами номер телефона.
Одновременный звонок на два телефона
Если вы ждете звонка, но не уверены, будете ли в это время на месте, можно сделать так, чтобы все входящие звонки одновременно поступали на два телефонных номера. В
Уведомление о входящем звонке
Бывают ситуации, когда вы разговариваете по телефону, а в это время кто-то безуспешно пытается до вас дозвониться. Услуга «Уведомление о входящем звонке» позволит во время разговора получить сигнал о поступлении нового звонка. Нажатием определенных кнопок вы будете переключаться с одного абонента на другого, разговаривая с каждым конфиденциально (никто из них не будет слышать «конкурента»).
«Горячая линия»
После снятия трубки через некоторое время (4-10 с) вы автоматически (без набора номера) соединяетесь с абонентом, номер которого предварительно установлен на телефоне. В
Ограничение исходящей связи
Иногда случается, что вам предъявляют огромный счет за междугородные/международные переговоры, хотя вы никуда не звонили. От подобных ситуаций можно застраховаться, выбрав услугу «Ограничение исходящей связи». Тогда ваш телефон получает выход на «восьмерку» только после набора специального кода-пароля. Рекомендуется воспользоваться этой услугой при поездке в отпуск или сдаче квартиры в аренду, когда нежелательно, чтобы посторонние пользовались дорогостоящими видами связи.
Не беспокоить
Вы устали или ваш ребенок уснул, и вы не хотите, чтобы его разбудил внезапный звонок телефона? От ненужного беспокойства поможет избавиться функция «Не беспокоить». Все звонящие будут слышать сигнал «занято», а вы сможете пользоваться телефоном без ограничений.
АОН
При отсутствии определителя номера вы можете узнать номер звонящего абонента, сделав заявку набором определенной комбинации по заявке (номер распечатывается у оператора АТС).
IP-телефония
Если вам часто приходится звонить в другие города или за границу, можно реально сэкономить деньги с помощью так называемой IP-телефонии. Более того, этот вид связи становится единственно возможным способом междугородной и международной связи при отключенной «восьмерке».
IP-телефония (Internet Phone)
Для того чтобы воспользоваться услугами IP-телефонии, нужно либо заключить с провайдером договор (заплатив определенную сумму в виде депозита), либо купить у этого провайдера телефонную карточку (что, по сути, одно и то же). Обыкновенно звонок выглядит следующим образом: вы набираете с телефонного аппарата номер провайдера IP-связи и соединяетесь с автоматической диспетчерской. Далее переключаете телефон в тоновой режим, вводите свой личный код и идентифицируетесь системой как клиент, у которого на лицевом счете есть определенная сумма денег. Следующий шаг: вы набираете код нужного города и телефонный номер, после чего говорите, как по обыкновенной телефонной линии. Есть провайдеры («АРКТЕЛ»), которые предусматривают использование и старых дисковых телефонов, не имеющих тонального набора. Тогда вы звоните не на шлюз, а оператору, сообщаете ему написанные на карте номер и ПИН-код, а уже он соединяет вас со шлюзом, после чего вы можете общаться с вызываемым абонентом. Приобретая карту, вы как бы заранее оплачиваете будущие телефонные переговоры и избавляетесь от получения счетов. Карта не имеет срока действия (бессрочна), что позволяет использовать весь ее номинал, не ограничиваясь во времени.
Продолжительность разговора ограничивается стоимостью карты ($
Но следует учитывать, что пользоваться IP-телефонией в России и СНГ можно пока лишь в крупных городах (Москва, Петербург и
Выбираем телефон
Прежде чем остановить свой выбор на том или ином аппарате, необходимо определиться в следующих вопросах: настольный или настенный вариант предполагается
Заранее отметим, что при сопоставлении различных моделей аппаратов всевозможных солидных и несолидных фирм мы пришли к заключению, что обилие функций
Производитель | «МЭЛТ» | UNITEL CITY | «ПАЛИХА» | |||||
Модель | «МЭЛТ-5000» | Euroset 2005 | Euroset 2010 | Euroset 2015 | «Муром» (аналог Espo TX 3100) | «Владимир» (аналог Espo TX 3101) | «Северодвинск» | П-350 |
Функция | ||||||||
АОН | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Caller ID | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Подсветка дисплея | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Кириллица на дисплее | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Будильник | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Подсветка клавиатуры | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Спикерфон | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Автодозвон | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Выключение микрофона | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Регулировка громкости | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Справочник, количество номеров | 100 | 13 | 20 | 32 | Нет | 13 | 20 | 200 |
Повторный набор, количество номеров | 10 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 |
Запрет вызова | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Ограничение вызовов | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Монтаж на стене | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Автоответчик | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Запись разговора | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Цена, руб. | 2600 | 600 | 650 | 900 | 360 | 360 | 1000 | 2700 |
Телефоны как зарубежных, так и отечественных фирм отвечают современному уровню требований и содержат базовый набор функций: переключение режима ("тональный/импульсный"), перенабор последнего номера (REDIAL). У
Все телефоны делятся на так называемые проводные (их трубка связана с аппаратом классическим проводом в виде "пружинки") и беспроводные, они же бесшнуровые, или радиотелефоны (трубка соединена с базой радиосвязью). Преимущества бесшнурового аппарата, "развязывающего пользователю руки", очевидны. Но, по свидетельству продавцов соответствующих отделов, и на "старые добрые" проводные телефоны спрос вовсе не падает. Проводное подключение
Если с проводными телефонами у потребителей особых затруднений не возникает, то радиотелефон вызывает у несведущего в технике человека массу вопросов. Разобраться в последних и даже в предпоследних достижениях с ходу невозможно. Как здесь сориентироваться?
Все беспроводные телефоны соединены с базисной станцией радиосвязью. Каждый такой аппарат имеет определенный частотный диапазон (или стандарт). Специалисты утверждают, что при выборе домашнего телефона нужно руководствоваться не именем производителя (пусть и самым громким), а именно диапазоном, который определяет, какими дефектами будут обрастать ваши задушевные беседы по мере удаления от базы. Диапазон работы большинства телефонов, представленных на отечественном рынке, имеет следующие значения: 30-40, 900, 1900 МГц (так называемый стандарт DECT).
Низкочастотные диапазоны (30- 40 МГц) имеют серьезные проблемы с распространением сигнала: если возле одной стены квартиры слышимость будет приемлемая, то рядом с противоположной ее может не оказаться вовсе. Кирпич и бетон поглощают радиоволны и сокращают дальность действия бесшнуровых телефонов. Зато в стандарте 900 МГц электромагнитные волны ведут себя иначе и распространяются гораздо лучше. Звуковые "спецэффекты" возникают, когда отходишь от базы на определенное расстояние. В
Аппараты системы DECT функционируют без фонового шума, зато на границе дальности действия (около 300 метров) голоса искажаются, а фрагменты разговора могут "выпадать". Если для восстановления связи здесь бывает достаточно повернуться так, чтобы трубка "увидела" базу, то с телефонами на 30-39 МГц этот номер не проходит. Зато у последних больше дальность действия
На отечественном рынке на данный момент присутствует немало моделей от PANASONIC (Япония),
Аппараты различных китайских (китайско-российских) производителей (типа КТХ или Т), несмотря на то что китайская продукция имеет репутацию низкокачественной, не так уж плохи, а своим дизайном (выполняются в виде мяча, совы и всевозможных сказочных персонажей) могут по-своему украсить интерьер. Это чаще всего проводные телефоны, обладающие лишь комплектом базовых функций и возможностью крепления на стене, что вполне удовлетворяет среднего неприхотливого покупателя. Добавьте к сказанному самую низкую стоимость (200-300
Весьма приличным качеством отличаются проводные аппараты от
Аппараты отечественного производства традиционной конструкции с кнопками на корпусе стоят 330- 400
DECT-телефоны от Panasonic имеют классический вид
Телефоны на частотах 30-40 МГц от PANASONIC
Что касается цен на обычные и DECT-телефоны, то они заметно различаются. Обычные PANASONIC и SAMSUNG (Ю. Корея) продаются за 2000-2200
Аппараты
Достоинства DECT-телефонов GT- 7720 и GT-7730 от LG (Ю. Корея) не уступают другим моделям, но у них отсутствует АОН.
АОН - определитель номера
АОН (аппаратура определения номера)
Если ваш телефон снабжен определителем, то информация, передаваемая абоненту, позволяет отобразить на дисплее номер, время и дату входящего вызова, а также имя владельца этого номера. В
Если вы хотите сразу приобрести телефон с определителем, учтите следующее: существует два вида определителей
Смотри в корень
Перед лицом лавины телефонного разнообразия стоит решить, какие именно функции понадобятся вам в повседневной жизни. Возможно, громкая связь вам ни к чему, зато пригодится аппарат, ведущий статистику и фиксирующий продолжительность разговоров за определенный промежуток времени.
Еще один важнейший момент для пользователя
Производитель | PANASONIC | LG | ||||||
Модель | KX-TCD540RU | KX-TCD510RU | KX-TCD500RU | Gigaset SL150 | Gigaset C250 | Gigaset A100 | GT-7720 | GT-7730 |
Функции | ||||||||
Трубки | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 | 1 | До 6 | До 6 |
Функции трубки | ||||||||
АОН | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Caller ID | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Кириллица на дисплее | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Будильник | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Автодозвон | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Справочник, количество номеров | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | Нет | 20 | 20 |
Повторный набор, количество номеров | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
Запрет вызова | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Ограничение вызовов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Конференц-связь | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Время ожидания, ч | 120 | 120 | 120 | 300 | 170 | 100 | 150 | 100 |
Время разговора, ч | 10 | 10 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Функции базы | ||||||||
Набор на базе | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Проводная трубка | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Автоответчик | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Запись разговора | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Стоимость, руб. | 6500 | 5200 | 4000 | 5900 | 3500 | 1700 | 5000 | 5000 |
Цветовая гамма выпускаемых аппаратов в последнее время значительно расширилась. Появились двухцветные, неоновые, матовые и глянцевые телефоны. Каждая модель имеет свое цветовое решение, максимально соответствующее ее стилю и назначению. Широкий спектр цветов
Когда вы пройдете все перечисленные этапы овладения домашней телефонией, поставленную задачу можно считать выполненной. Останется лишь включить телефон в розетку, и вы можете звонить и принимать звонки.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№74
