Обогреватель для дачи: как выбрать лучший, топ-15 моделей
С приходом холодов перед владельцами дачных домиков встает вопрос об их отоплении. Все просто и легко, если жилье подключено к централизованным коммуникациям. Но такое бывает не всегда. В противном случае решением проблемы станет установка обогревателей для дачи. Выбор вариантов очень большой. Важно правильно выбрать тип обогревательного прибора, чтобы радоваться теплу в доме. Разберем все нюансы выбора и познакомимся с топом лучших моделей.
Лучшие обогреватели для дачи
Какие обогревательные приборы подойдут для дачи
— Масляные радиаторы
— Тепловентиляторы
— Конвекторы
— Инфракрасные обогреватели
— Газовые приборы
Какое оборудование лучше выбрать
Топ-15 лучших моделей
— Инфракрасные приборы
— Конвекторы
— Газовые обогреватели
— Тепловентиляторы
Какие обогреватели подойдут для дачи
Дачные домики редко подключены к газопроводу или централизованному отоплению. Нередки в поселках перебои с поставками электроэнергии. Этим они отличаются от частных домов и квартир, поэтому не все подходящие для городского жилья приборы-обогреватели подойдут для дачных построек. Мы подготовили краткий обзор разновидностей нагревательных приборов, подходящих для использования на даче.
Масляные радиаторы
Электроприборы, внешне похожи на обычные батареи. Их корпус заполнен трансформаторным маслом. Оно разогревается и достаточно долго удерживает температуру. Около 20-30 минут нужно устройству, чтобы нагреться, потом оно греет воздух вокруг себя. Бывает разное количество секций. Чем их больше, тем быстрее они нагреваются и потребляют больше электроэнергии.
Энергопотребление у масляных электроприборов достаточно большое. Есть экономичные модификации с терморегулятором, который отключает прибор при достижении нужной температуры и включает при остывании.
Плюсы
- Бесшумная работа.
- Долго сохраняют тепло.
Минусы
- Большой вес.
- Долго прогревают комнату.
Тепловентиляторы
В корпусе расположен ТЭН и вентилятор, который разгоняет нагретый воздух. За счет этого устройство очень быстро повышает температуру в помещении. После его выключения оно довольно быстро остывает, поэтому тепловентилятор должен работать для поддержания тепла. При этом он потребляет немало электроэнергии.
Плюсы
- Компактный электроприбор.
- Быстро нагревает помещение.
- Небольшая цена.
Минусы
- Выжигает кислород.
- Шумит при работе.
- Пожароопасен, его нельзя оставлять без присмотра, устанавливать около штор или мебели.
- Неприятный запах от сгорающей на ТЭНе пыли. Исключение — устройства с керамическим греющим элементом.
Конвекторы
Электроприборы, разогревающие воздух с помощью ТЭНа. Он находится внутри корпуса, который сконструирован таким образом, что формирует конвекционные воздушные потоки. За счет этого комната прогревается достаточно быстро. Электрические конвекторные обогреватели для дачи компактны, могут быть настенными или напольными. Они экономно расходуют электроэнергию, обладают дополнительными функциями, например, таймер, «антизамерзание», т.д.
Плюсы
- Быстро нагревают помещение, подходят для больших площадей.
- Не выжигают кислород.
- Экономичны, многофункциональны.
Минусы
- Относительно высокая цена.
- Модели, где установлен механический термостат, громко щелкают при работе.
Инфракрасный нагреватель
Работает по отличному от других принципу. Испускает ИК-волны, которые поглощают крупные предметы и от этого нагреваются. От них разогревается воздух в комнате. Принцип нагрева аналогичен солнечным лучам, нагретые предметы долго отдают тепло, и комната не остывает. ИК-приборы могут быть настенными, потолочными и напольными. Они компактны и потребляют относительно немного энергии. Модели со встроенным термостатом максимально экономичны.
Плюсы
- Тратят минимальное количество электроэнергии.
- Работают бесшумно.
Минусы
- Довольно высокая цена.
Работают от портативного газового баллона, который питает горелку. От нее разогревается керамическая пластина, излучающая ИК-волны. Газовые обогреватели для дачи бывают только напольными. Они потенциально опасны, поэтому встраивается несколько степеней защиты. Это приборы ручной настройки, автоматизация невозможна.
Плюсы
- Не нуждаются в электричестве.
- Достаточно быстро разогревают комнату.
Минусы
- Выжигают кислород.
- Потенциально пожароопасны, нежелательно оставлять без присмотра.
Какой обогреватель лучше и экономичнее для дачи
Выбирать устройство для обогрева дачного домика надо с учетом условий его эксплуатации. Если нужно быстро согреть остывшее за несколько дней помещение, подойдет тепловентилятор. Но оставлять его включенным слишком долго не стоит — это небезопасно и недешево. Он может греть небольшую комнату с периодическим отключением/включением достаточно долго. Для этого он должен быт оснащен термостатом. А вот для больших помещений в таком режиме будет менее эффективен.
Для просторных домов лучше выбирать конвекторы. Эти электрические обогреватели для дачи достаточно экономные. Особенно модели со встроенным термостатом. Они эффективно обогревают большие помещения и не расходуют при этом много энергии. Правда, цена электроконвекторов выше, чем у других приборов, но со временем она окупается минимальными энергозатратами.
Для небольших помещений лучше всего брать инфракрасные нагреватели. Эти экономичные обогреватели для дачи могут быть с разными типами нагревательных элементов, но все они расходуют небольшое количество электроэнергии. Их крепят на стену или потолок, можно использовать мобильные напольные модели.
Самый недорогой способ обогрева — масляные радиаторы. Однако расход электроэнергии у них достаточно высокий. Лучше всего брать модели с термостатом, чтобы экономить энергоресурсы.
Если в дачном поселке часты перебои с электричеством, стоит выбрать для дачи обогреватель на газу. При аккуратном обращении он будет хорошо греть помещение. Надо помнить, что для бесперебойной работы ему нужен запас топлива. Хранить баллоны надо с учетом всех требований безопасности.
Рейтинг лучших обогревателей для дачи
Масляные радиаторы
РЕСАНТА ОМ-9Н
- Мощность: 2 кВт.
- Площадь обогрева: до 20-25 кв. м.
- Установка: напольная.
- Управление: механическое
У прибора девять секций, три ступени мощности. Встроен термостат, что позволяет ему стабильно поддерживать заданную температуру. Установлена дополнительная термозащита, чтобы защитить пользователя от ожога при случайном прикосновении.
TOR 21.1507 BC от Timberk
По отзывам, один из лучших масляных обогревателей для дачи.
- Мощность: 1,5 кВт.
- Площадь обогрева: от 15 до 20 кв. м.
- Управление: механическое.
Три режима работы, встроенный термостат, возможна регулировка температуры. Технология STEEL SAFETY защищает от утечки масла, продлевает срок службы маслонаполненных радиаторов. Встроена система защиты от перемерзания и перегрева.
Oasis BB-15T
- Мощность: 1,9 кВт.
- Площадь обогрева: 15 кв. м.
У электроприбора семь секций, есть ручка и колесики для удобного перемещения. Предусмотрены три режима работы, встроена защита от возможного перегрева. Установлен термостат для поддержания заданной пользователем температуры. Работает бесшумно.
Инфракрасные обогреватели для дачи
Алмаг ИК-11
Экономичный потолочный обогреватель для дачи.
- Мощность: 1 кВт.
- Площадь обогрева: от 10 до 20 кв. м.
- Установка: потолочная.
В основе конструкции — анодированная пластина, срок ее службы не менее 20 лет. Оборудование компактно, весит 3,3 кг, выпускается в четырех цветах: серебро, беж, венге и белый. Работает в двух основных режимах: постоянный нагрев без терморегулятора или циклы выключение/включение.
Ballu BHH/M-20
- Мощность: 1,2 кВт.
- Площадь обогрева: до 20 кв. м.
- Установка: настольная, напольная.
Компактный электроприбор вертикального размещения с тремя ступенями мощности. Регулировки осуществляются с помощью клавиш на корпусе. Встроена защита от перегрева, отключение при сильном наклоне и опрокидывании.
Electrolux EIH/AG2-2000E
Один из лучших инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи.
- Мощность: до 2 кВт.
- Площадь обогрева: до 25 кв. м.
- Установка: напольная или настенная.
- Управление: электронное.
Электроприбор совмещает два типа обогрева: инфракрасное излучение и конвекцию, благодаря этому особенно эффективен. Встроен электронный термостат, что позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до десятой доли градуса. Встроена защита от перемерзания и перегрева, родительский контроль.
Конвекторы
Mi Smart Space Heater S
- Мощность: 2,2 кВт.
- Площадь обогрева: до 22 кв. м.
Встроена интеллектуальная схема контроля температуры, экономичный расход электроэнергии. Максимально быстрый разогрев помещения, возможность удаленного управления через смартфон и голосового помощника. Двухсторонняя теплоотдача, встроенные системы защиты.
Edisson Polo 1500M
- Установка электрического обогревателя для дачи может быть настенная или напольная.
Компактный и легкий электроприбор с тремя ступенями мощности. Для экономии электроэнергии встроен термостат. Температура задается вручную с помощью регулятора на корпусе. Встроена защита от перегрева.
Spot E-5 Plus от Noirot 1500
Считается одним из самых экономичных обогревателей для дачи.
Встроен новейший блок управления электронного типа с цифровым термостатом, который очень точно поддерживает заданную пользователем температуру. Прибор устойчив к скачкам напряжения, может круглосуточно работать без выключения. Почти не шумит при работе.
Bartolini Pullover I
- Мощность: 4,2 кВт.
- Площадь обогрева: до 45 кв. м.
- Топливо: сжиженный газ.
Используется принцип инфракрасного обогрева. Встроен пьезорозжиг, защита от утечки газовой смеси и угасания пламени, от опрокидывания и наклона. Для удобного передвижения на корпусе есть колеса. Укомплектован редуктором и газовым шлангом-переходником.
Ballu BIGH-55 F
- Площадь обогрева: до 60 кв. м.
У модели совмещены функции инфракрасного и конвективного обогрева, что значительно увеличивает эффективность работы модели. Три режима мощности, многоуровневая система безопасности. Обогреватель работает от газового баллона объемом 27 л, который устанавливается в корпус. Шланг и редуктор входят в комплектацию.
Timberk T-GS4-G10
- Площадь обогрева: от 20 до 80 кв. м.
Розжиг пьезоэлектрический, корпус складной, что облегчает летнее хранение. Горелка керамическая трехсекционная с последовательным стартом. Многоступенчатая система защиты. Модель адаптирована к российским условиям эксплуатации.
Тепловентиляторы
Ballu BFH/S-11
- Мощность: 2 кВт.
- Установка: напольная или настольная.
Установлен спиральный высокоэффективный ТЭН, что дает возможность быстрого разогрева воздуха в помещении. Можно регулировать температуру и мощность нагрева. Есть функция отключения обогрева, тогда в жару прибор работает как обычный вентилятор.
Timberk T-FH2000-H18MC-WF
Энергосберегающая модель обогревателя для дачи.
- Мощность: 2 кВт.
Быстрый нагрев, горизонтальное вращение в пределах 30˚. Два мощностных режима, управление через смартфон, модель может работать с Алисой. Встроен электронный термостат с точностью до десятой доли градуса, что экономит электроэнергию.
Scarlett SC-FH1.511MC
Многофункциональный воздушный поток: холодный, теплый или горячий. Двухуровневая защита от чрезмерного перегрева, защита от падения. Два режима мощности для экономичной работы. Безопасный нагревательный элемент из металлокерамики.
