Тепло вашего дома
Окончательное крепление ветрозащиты при утеплении деревянной конструкции производится контрбрусом
Пароизоляционный материал помещают под внутренней декоративной обшивкой стен
Соединение материала паробарьера с элементами несущей конструкции осуществляется скобами механического сшивателя
Так выглядит разрез каркасной стены. Именно этот порядок расположения слоев "стенового пирога" реализуется при утеплении любой деревянной конструкции: внутренняя декоративная обшивка
Утеплитель смонтирован и закрыт ветроизоляцион-ным материалом. Можно приступать к монтажу сайдинга
Металлическая опора для первого ряда теплоизоляцион-
ного материала
ной щелочеустойчивой стеклосеткой, углы укрепляются с помощью профилей.
Утеплили, оштукатурили, покрасили, применив для этого фасадную краску с высокой паропрони-
цаемостью (например, водно-дисперсионную на основе силикона). И
Есть ли смысл тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплозащиты? Ответ на этот вопрос можно получить, сравнив результаты расчетов теплопотерь, выполненные для типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205
Материал | Фирма-производитель | Страна | Толщина, мм | Размер, |
Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м |
Паропроницаемость, мг/(м |
Прочность на отрыв слоев, кПа | Цена, $/м3 |
Минераловатные утеплители | |||||||||
Nobasil M | IZOMAT | Словакия | 500,600 |
30, 35, 50, 75, 90 | 0,38 | 1-6 | От |
Nobasil |
150 | 0,037 | 0,32 | 15 | 138 | |
Nobasil |
IZOMAT | Словакия | 40-200 | 95 | 0,040 | 0,38 | 100 | 130 | |
Nobasil |
IZOMAT | Словакия | 50-180 | 50, 75, 90 | 0,035 | 0,36 | 6-8 | От 78 до 100 в зависимости от плотности | |
Paroc |
PAROC | Финляндия | 30-175 | 30 | 0,3 | * | 43 | ||
Paroc |
PAROC | Финляндия | 600 |
140/170 | 0,3 | >15 | 145 | ||
60/70 | 0,3 | * | 72-87 | |||
Paroc WPS |
PAROC | Финляндия | 30,50,70 | 600 |
50 | 0,035 | 0,3 | * | 116 |
Ursa |
«ФЛАЙДЕР-ЧУДОВО» | Россия | 600 |
26-32 | 0,033 | * | * | 41,4 | |
Ursa |
«ФЛАЙДЕР-ЧУДОВО» | Россия | 40-100 | 600 |
0,033 | * | * | 51,2 | |
«Термо» | Россия | 30-200 | 35, 50 | 0,035 | * | * | 38-48 | ||
«Термо слой» | Россия | 30-200 | 400/600/1200 |
60, 70 | * | * | 53-61 | ||
«Термо барьер» | «ТЕРМОСТЕПC-МТЛ» | Россия | 30-150 | 400/600/1200 |
80-140 | * | 29-59 | 70-92 | |
«Термо щит» | «ТЕРМОСТЕПC-МТЛ» | Россия | 30-100 | 400/600/1200 |
150-200 | 0,034-0,036 | * | 69-81 | 117-156 |
SAINT-GOBAIN ISOVER | Финляндия | 50-200 | 600 |
46 | 0,035 | 0,50 | * | |
Isover Fasoterm |
SAINT-GOBAIN ISOVER GULFIBER | Польша | 50-150 | 500 |
130 | 0,041 | 0,32 | * | 143,80 |
Isover Ventiterm | SAINT-GOBAINISOVER GULFIBER | Польша | 50-100 | 600 |
100 | 0,035 | 0,33 | * | 83,00 |
Fasade Batts | ROCKWOOL group | Польша | 40-500 | 1200 |
145 | 0,039 | 0,3 | 15 | 135 |
«Лайт Баттс» | ROCKWOOL group | Россия | 50-200 | 1000 |
35 | 0,036 | 0,3 | * | 39,5 |
«Пластер Баттс» | ROCKWOOL group | Россия | 40-170 | 100 |
85-110 | 0,042 | 0,3 | 4 | 83,5 |
«Венти Баттс» | ROCKWOOL group | Россия | 40-200 | 1000 |
85-110 | 0,036 | 0,3 | 3 | 76,25 |
Утеплители на основе пенополистирола | |||||||||
Styrodur |
BASF | Германия | 20-120 | 600 |
30 | 0,031 | 3,6 |
195 |
Stirifoam IB | DOW CHEMICAL | США | 20-100 | 30 | 0,027 | 0,72 |
170 | |
"Пеноплэкс |
«ПЕНОПЛЭКС» | Россия | 23-100 | 600 |
35 | 0,028 | 0,0018 |
168 |
«ПСБ-С 25Ф» | «Мосстрой-31» | Россия | 30-100 | 1000 |
16-17 | 0,038 | * |
39,4 |
* — производителем не оговаривается |
Где расположить утеплитель?
Вариантов расположения утеплителя три:
1. Размещение с внутренней стороны стены. Способ имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества:
- Удобство в исполнении (работать тепло и сухо, и делать это можно в любое время года).
- Возможно применение самых современных технологий и обширного круга материалов (например, напыления пенополиуретана и т.
п.). - Полностью сохраняется наружная отделка дома.
- Неизбежны потери полезной площади. И
чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше эти потери. - Возможно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель, являющийся, как правило, паропроницаемым материалом, водяные пары проходят беспрепятственно, после чего начинают скапливаться на границе «холодная стена-утеплитель» или в толще стены. При этом утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену, понижая тем самым ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
Следовательно, если по каким-либо причинам единственно возможным вариантом утепления является размещение утеплителя изнутри, то необходимо принять очень жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги
2. Размещение внутри стены (многослойные конструкции). Утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается облицовочным кирпичом. Если создание такой многослойной стены успешно реализуется при новом строительстве, то для уже существующих зданий трудновыполнимо, поскольку вызывает увеличение толщины конструкции, что зачастую требует усиления (переделки) фундамента.
3. Размещение с наружной стороны стены. У
Преимущества:
- Зона конденсации выходящих паров (так называемая "точка росы") выносится за пределы несущей стены
- в утеплитель. Паропроницаемые теплоизоляционные материалы, используемые для этого, не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Все это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации конструкции в целом. - Теплоизоляция препятствует прохождению теплового потока от несущей стены наружу, повышая тем самым температуру несущей конструкции (при этом массив утепляемой стены становится теплоаккумулятором
- помогает долго сохранять тепло внутри помещения зимой и прохладу летом). - Устройство теплоизоляции снаружи защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает температурные колебания ее массива, что также увеличивает долговечность несущей конструкции.
- «Точка росы» попадает внутрь слоя утеплителя, что неизбежно приводит к повышению его влажности. Спасением является применение утеплителей с высокой паропроницаемостью, благодаря которой влага как попала внутрь слоя, так и испарится из него.
- Наружный теплоизоляционный слой приходится защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием (устройство так называемого вентилируемого фасада или оштукатуривание).
Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно с уверенностью сказать, что наружное утепление
Теплопотери неутепленной и утепленной конструкции
Вариант утепления | Теплопотери, Вт | Затраты тепла на вентиляцию, Вт | Требуемая мощность системы отопления, Вт | ||||
Стены | Окна | Кровля | Пол | Двери | |||
Прежние нормы | 13400 | 6734 | 4164 | 1917 | 1144 | 3656 | 29945 |
Новые нормы | 3517 | 5142 | 1116 | 1154 | 830 | 3656 | 14345 |
Способы фасадного утепления
Сразу же позволим себе небольшую оговорку. При утеплении здания снаружи его отделка перестает играть только эстетическую роль. Она призвана не только создать комфортные условия внутри здания, но и обеспечить защиту несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от влияний различных погодных факторов, естественно, без потерь внешней привлекательности. Поэтому невозможно рассказывать только о способах утепления домов и материалах, используемых для этого,
Рассматривать способы утепления мы начнем с деревянных конструкций, поскольку именно для них схема стенового «пирога» получается наиболее сложной, и именно они наиболее подвержены разрушению вследствие неправильного устройства такого «пирога». Попутно мы подробным образом рассмотрим процессы, происходящие в утепленной конструкции.
Утепление деревянной конструкции
Дерево
В такую схему включаются следующие компоненты: внутренняя облицовка (со
При круглогодичной эксплуатации здания отопительный сезон имеет продолжительность 5
Но теплоизоляционный материал эффективен до той поры, пока он сух. Например, базальтовый утеплитель с объемной влажностью всего 5% теряет
В воздухе всегда содержатся водяные пары. Так, при стопроцентной относительной влажности и температуре 20
Как происходит этот процесс? Относительная влажность воздуха в помещении составляет
Предотвратить процесс увлажнения можно путем создания так называемого паробарьера, устраиваемого со стороны помещения. Для его создания применяют или пару слоев маслянной краски, или рулонные пароизоляционные материалы, которые закрывают декоративной обшивкой. (Пары влаги должны удаляться из помещений с помощью принудительной вентиляции.)
Организация паробарьера
Но и это еще не все. Необходимо изолировать теплоизоляционный слой со стороны улицы. Если этого не сделать, теплоизоляционные свойства утеплителя могут начать ухудшаться. Во-первых, может происходить увлажнение слоя теплоизоляции за счет атмосферной влаги (задувание дождя, снега и т.
Для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемым зазором, обязательно укладывается слой ветрозащитного, влагоизоляционного, но паропроницаемого материала.
Устанавливать со стороны улицы тот же паронепроницаемый, то есть "не дышащий" материал, что и с внутренней стороны ("паробарьер"), нельзя, поскольку в этом случае утепленная конструкция стала бы изолированной. В
Обобщая сказанное, можно сформулировать основное условие успешной работы утепленной стеновой конструкции: теплоизоляция должна оставаться сухой в любое время года и при любых погодных условиях. Выполнение этого требования обеспечивает наличие паробарьера (со
Конструкция и порядок монтажа обрешетки во многом зависят от материала, который будет использоваться в качестве защитного экрана. Например, процесс монтажа обрешетки под укладку утеплителя с последующим монтажом сайдинга выглядит примерно так. На внешней поверхности стены закрепляются вертикальные, предварительно обработанные антисептическим составом деревянные брусья толщиной 50
Это наиболее простая, но далеко не лучшая схема, поскольку при ее реализации остаются так называемые "мостики холода" (зоны, имеющие существенно меньшее, нежели утеплитель, тепловое сопротивление), которыми в данном случае являются брусья обрешетки. Гораздо более эффективна с теплотехнической точки зрения схема монтажа, в которой слой утеплителя разделен на две равные части (например, при необходимой толщине 100
Пароизоляционные материалы
Название | Jutafol |
Alubar | Elkatek |
Alupap |
Фирма | JUTA | TEGOLA | ELTETE | ELTETE | ELTETE |
Страна | Чехия | Италия | Финляндия | Финляндия | Финляндия |
Материал | Полиэтиленовая арматурная сетка из полос, с двух сторон покрытая ПЭ-пленкой | Алюминиевая фольга, покрытая слоем полиэстра и полиэтилена | 100% полимерная ткань с двухсторонним ламинированием | Крафт-бумага с полимерным покрытием | Крафт-бумага с алюминиевой фольгой |
Сопротивление паропроницанию (м2 |
0,9 г/(м2 |
0,3 г/(м2 |
1,63 | 1,17 | 1,34 |
Прочность на разрыв, не менее, кгс/см2 | 32 | 22 | 52,5 | 44 | 47,5 |
Масса, г/м2 | 96 до 220 | 120 | 120 | 200 | 118 |
Толщина, |
0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,21 | 0,12 |
Размеры рулона (Ш |
1,5 |
1,3 |
1,25 |
1,25 |
Цена рулона, $ | 50 | 255 | 48,08 | 16 | 28 |
Пароизоляционные материалы, как уже было сказано, используются в утепляемых стеновых конструкциях в качестве «внутренней» защиты теплоизоляционных материалов. При выборе конкретного материала руководствуются принципом: чем выше значение сопротивления паропроницанию материала (Rп), тем лучше.
Пароизоляционные материалы поставляются в рулонах и могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально на внутреннюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана, и, следовательно, обязательным условием является герметичность швов (также следует внимательно следить за целостностью самой пленки).
Традиционно герметизация швов обеспечивается применением бутилкаучуковых соединительных лент, имеющих клеевые слои с обеих сторон, или путем укладки «полос» пароизоляционного материала внахлест с фиксацией контрбрусом вдоль шва.
В случаях с потолками жилых пространств, мансардных надстроек и помещений с повышенной влажностью необходимо предусмотреть зазор
Для создания паробарьера отечественный рынок в настоящее время предлагает пароизоляционные материалы следующих производителей: JUTA (Чехия)
Ветроизоляционные материалы
Название | Elwitek |
Bitupap |
Jutavek | TyvekТ Housewrap | |
Фирма | ELTETE | ELTETE | MONARFLEX | JUTA | DuPont |
Страна | Финляндия | Финляндия | Дания | Чехия | Швейцария |
Материал | 100% комбинированный полимер РР/РЕ | Крафт-бумага с пропиткой | Покрытая алюминием пленка на основе крафт-бумаги | Трехслойный полипропиленовый материал | Нетканый материал на основе полиэтилена низкого давления |
Сопротивление паропроницанию, (м2 |
283 | 253 | 0,012 г/(м2 |
1000 г/(м2 |
750 г/(м2 |
Прочность на разрыв, не менее, кгс/см2 | 115 | 16/20,5 |
4,4 кг/см (линейная прочнось) | 8 |
Масса, г/м2 | 65 | 140 | 80 | 150 | 60 |
Толщина, |
0,20 | 0,16 | 0,1 | 0,12 | 0,2 |
Размеры рулона (Ш |
1,5 |
1,25 |
1,00 |
1,5 |
1,5 |
Цена рулона, $ | 91 | 18 | 62 | 110 | 126 |
Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях (включая системы вентилируемых фасадов) в качестве наружной защиты теплоизоляционных материалов. Их задача
При выборе ветроизоляционного материала необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара ("из
Ветрозащитный материал монтируется на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. При этом материал можно укладывать как горизонтально, так и вертикально. Ширина нахлеста между полотнами должна составлять не менее 150
Полотна ветрозащитного материала при монтаже предварительно закрепляются нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200
Далее производится монтаж облицовочного материала.
Для создания ветрозащитного барьера отечественный рынок в настоящее время предлагает пароизоляционные материалы следующих производителей: JUTA (Чехия)
Варианты утепления каменной (кирпичной) стены
Утепление с последующим оштукатуриванием
Для этого используются так называемые контактные фасадные теплоизоляционные системы. Вариантов подобных систем существует множество: Heck, Loba,
Основанием может служить сухая, прочная и чистая неоштукатуренная или оштукатуренная кирпичная, пеногазобетонная или бетонная фасадная стена. Большие неровности следует ликвидировать с помощью известково-цементного или цементного раствора. Если поверхность кирпичной стены в упрочнении с помощью грунтовки не нуждается, то для остальных видов оснований грунтовки стоит использовать (например, акриловые).
Выглядит порядок работ примерно так. Опорой для первого ряда теплоизоляционного материала может служить выступающий край фундамента или край бетонной плиты перекрытия. Если такой опоры нет, то с помощью дюбелей устанавливают фальшопору
Следует заметить, что операция приклеивания для фасадов малой площади в принципе не обязательна
Механически закрепить плиты утеплителя надо обязательно, например, с помощью пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим металлическим стержнем. Количество дюбелей зависит от типа используемого утеплителя, например, для пенополистирола оно должно составлять не менее чем 6 на 1
Работы продолжаются через
Штукатурка наносится в два слоя. Сначала кладется более толстый слой, в который вдавливаются полосы арматурной сетки (чтобы сетка, а следовательно, и штукатурка наилучшим образом воспринимала температурные и другие нагрузки, она должна находиться во внешней трети толщины штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия), а затем второй, более тонкий слой штукатурки (сразу после вдавливания сетки в нижний слой). Полосы сетки по ширине и длине перекрываются
Надо отметить, что для приклеивания изоляционных плит и изготовления основной штукатурки может применяться как один и тот же раствор (например, Ispos №1 Verbundmortel
После высыхания штукатурки можно приступать к окончательной отделке. Тут выбор зависит от вашего вкуса: штукатурка с затиранием типа "кора дуба", обработанная валиком, шпателем, набрызгом; штукатурка "с
При описанном способе утепления нет необходимости в использовании пароизоляционных и ветроизоляционных материалов
Конструкции с вентилируемым зазором
По сути, этот вариант утепления является чем-то средним между уже рассмотренными нами выше вариантами для деревянного и для каменного дома с последующим оштукатуриванием. Правда, утеплитель в данном случае не приклеивается, а просто крепится дюбелями к фасаду. Затем его поверхность закрывается ветроизоляционным материалом, и предусматривается вентилируемый зазор, который снаружи будет прикрывать защитно-декоративный экран. Как и в предыдущем случае, необходимости в применении пароизоляционных материалов здесь нет.
Монтаж навесного фасада может производиться как на деревянную обрешетку (о
Достоинством такой схемы утепления является то, что ее крепление можно проводить при отрицательных температурах (отсутствуют «мокрые» процессы). Однако система имеет ограничения в применении для зданий со сложной архитектурой, а также в случаях, когда необходимо точное воспроизведение первоначального облика фасада.
Сравнительная стоимость утепления и отделки каменных и деревянных фасадов различными способами
Утепление каменного фасада с оштукатуриванием
Наименование материала | Цена, $/м2 |
Грунтовка проникающая Unis | 0,17 |
Цокольный профиль | 0,67 |
Соединитель цокольного профиля | 0,03 |
Теплоизолирующие плиты Paroc |
16,8 |
Пенополистирол экструдированный Stirofoam |
7 |
Пенополистирол |
3,4 |
Клей для приклеивания утеплителя «Anker» | 0,16 |
Сетка штукатурная 5 |
0,57 |
Дюбели для крепления утеплителя | 1,11 |
Профиль углозащитный | 0,29 |
Штукатурка фасадная влагостойкая | 0,40 |
Работа | 18,51 |
Итого c использованием Paroc |
38,70 |
Итого с использованием Stirofoam |
28,90 |
Итого с использованием |
25,30 |
Утепление каменного фасада с вентилируемым зазором и декоративно-защитным экраном
Система металлических профилей «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» | 4,3 |
Теплоизоляционные плиты "Венти Баттс" толщиной 100 |
7,63 |
Ветроизоляция Tyvek | 1,5 |
Сайдинг "Sertain |
8 |
Работа | 15 |
Итого | 36,43 |
Утепление деревянного фасада с вентилируемым зазором и декоративно-защитным экраном
Деревянная обрешетка (брус 50 |
1 |
Пароизоляция Jutafol |
0,62 |
Теплоизоляционные плиты"Лайт Баттс" толщиной 150 |
6 |
Сайдинг «Sertain Teed» с комплектующими | 8 |
Работа | 12 |
Итого | 29,12 |
В малоэтажной застройке лучше применять декоративно-защитные экраны с дополнительными источниками конвекционной воздушной подпитки на поверхности экрана. На практике они выполняются в виде щелевых воздухозаборников, которые формуются при производстве элементов фасада. Классический пример
Требования, предъявляемые к утеплителям, используемым в рассмотренных схемах
Для реализации рассмотренных выше схем могут использоваться 2
Начнем с минеральной ваты, то есть стекловаты и каменной ваты.
Специалисты фирм ROCKWOOL, PAROC и SAINT-GOBAIN ISOVER по нашей просьбе так сформулировали требования, предъявляемые к этому материалу.
Общие требования:
- Утеплитель должен сохранять свои первоначальные геометрические размеры (не
давать «усадки» и не расслаиваться) в течение всего срока эксплуатации. Этому требованию в наибольшей степени соответствуют теплоизоляционные материалы, произведенные таким образом, чтобы волокна располагались не в одном направлении, а хаотично. - Необходимая паропроницаемость
- не менее 0,3 мг/(м ч Па), влагопоглощение - не более 1,5% по объему. - Материал должен быть негорючим (особенно актуально для деревянных домов) и экологически безопасным.
- Теплоизоляционный материал для каждой из рассматриваемых схем выбирается в соответствии с условиями его эксплуатации, определяющими требования к плотности (именно она влияет на прочность материала на сжатие), паропроницаемости и прочности на отрыв слоев (усилие, которое надо приложить к внешнему слою, чтобы оторвать его от остальной массы).
Теперь о пенополистироле. Этот материал тоже имеет как достоинства, так и недостатки. К
- вокруг оконных и дверных проемов должен использоваться только минераловатный материал;
- необходимо устраивать противопожарные рассечки (высотой
150 мм) из минеральной ваты через определенные промежутки по высоте.
Специалисты фирмы
- Плотность
15-25 кг/м3. - Структура должна быть плотной, гранулы прочно связаны между собой (у
неплотного материала выше водопоглощение, а различные по размеру гранулы, плохо связанные между собой, - верный признак того, что материал быстро подвергнется, как говорят специалисты, «физической деструкции». - Плиты должны иметь точные геометрические размеры
- недопустимы отклонения по длине и ширине, превышающие 2 мм, перепад по толщине более 1 мм, неплоскостность плит более 0,5% (чем точнее размеры, тем меньше времени тратится на подгонку стыков плит). - Допустимая линейная усадка
- не более 0,2% (плиты нужно выдержать без упаковки не менее двух недель).
Низкая паропроницаемость делает невозможным использование пенополистирола для утепления деревянных фасадов. По причине более низких пожарных свойств не рекомендуется он и для вентилируемых фасадов каменных домов. Поэтому единственная область его применения
Материалы для защитно-декоративных экранов (облицовка)
Спектр материалов, применяемых для устройства защитно-декоративных экранов вентилируемых фасадов, чрезвычайно широк. Это может быть классическая деревянная обшивка (вагонка, «американка» или блокхаус), пластик (сайдинг), металл (стальной или алюминиевый сайдинг, кассетные панели, листы профнастила), листовые композиционные материалы (например, цементно-стружечные и фиброцементные плиты без покрытия и с декоративным покрытием), натуральный камень (ракушечник, туф, гранит, базальт, мрамор) и, конечно же, керамогранит. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Все они различаются по долговечности, технологичности монтажа, весу облицовки, стоимости (как самой облицовки, так и каркаса под нее), и каждый из этих параметров необходимо учитывать при выборе.
Кроме перечисленных, но уже порядком поднадоевших вариантов обшивки современный рынок предлагает и довольно оригинальные (если не сказать неожиданные) решения. Например, использовать для обшивки плитку ARDOGRES (Италия).
Считаем и выбираем утеплитель
Каким образом с достаточной степенью достоверности определить необходимую толщину слоя эффективного утеплителя?
В общем случае схема такого расчета будет выглядеть так. Любую стену представляем как трехслойную конструкцию, в которой есть несущая часть (внутренняя), слой утеплителя и внешний слой, закрывающий утеплитель. Формула для расчета термического сопротивления трехслойной конструкции выглядит так:
Зная материал существующей несущей стены (кирпич, блоки ячеистого бетона, деревянный брус и т.
Далее необходимо выбрать утеплитель и выяснить коэффициент его теплопроводности
Rутеплителя= Rобщ
Специалисты-теплотехники при проведении расчетов утепления дома учитывают не только сопротивление теплопередаче самой стены, но и теплопотери через окна, двери, перекрытия и т.
Требования к минераловатным утеплителям для различных схем утепления
Деревянные конструкции | Каменные фасады | ||
Утепление с оштукатуриванием* | Утепление с вентилируемым зазором и защитно-декоративным экраном** | ||
Плотность, кг/м3 | Не менее |
Не менее |
Не менее 70 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | Не оговариваются (материал нагрузок не испытывает) | Не менее 40 для тонких штукатурок; не менее 8 для толстых штукатурок |
Не менее 10 или |
Прочность на отрыв слоев, кПа/м2 | Не оговариваются (материал нагрузок не испытывает) | Не менее 15 для тонких штукатурок; не менее 3 для толстых штукатурок |
Не оговаривается |
Теплоизоляционные материалы, соответствующие этим требованиям, вполне можно использовать для утепления деревянных фасадов. Стоимость "пирога" получится несколько дороже, зато и монтировать, и эксплуатировать конструкцию будет спокойнее;
Редакция благодарит фирмы "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ",
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№63
