Пол, р-равняйсь! Смирно!
Самовыравнивающиеся составы для полов: виды сухих смесей для обустройства различных видов стяжек, их характеристики и свойства, процесс создания наливного пола
Как показывает практика, соблюдение нормативных требований к обустройству основания- почти невыполнимая задача для многих отечественных застройщиков. Поэтому любой укладке нового напольного покрытия предшествует выравнивание основания пола. Всвязи с этим термин «самовыравнивающиеся смеси» звучит весьма многообещающе...
Пол, р-равняйсь! Смирно!ForboСмеси, основное назначение которых- выравнивать основание пола перед укладкой финишного покрытия, называются ровнителями. Их делят на две группы. Самовыравнивающиеся после затворения водой превращаются в довольно жидкую субстанцию. Как можно понять из названия, она легко растекается по полу, образуя ровную горизонтальную поверхность. Простые ровнители в готовом виде представляют собой довольно густую массу. Ее распределяют по основанию специальными инструментами- шпателями, правилами.
КНАУФВыбор типа материала зависит от многих факторов. Чтобы получить ровную, но наклонную плоскость основания (например, для обустройства в ванной комнате пола со сливным трапом, куда должна стекать вода), подойдет простой ровнитель. Он поможет нивелировать локальные углубления на ровной поверхности. Если сроки проведения ремонтных работ довольно жесткие, выбирают так называемые быстротвердеющие смеси, на некоторые из них финишное покрытие можно укладывать уже через 4ч.
"Боларс"Добавки, входящие в состав самовыравнивающихся смесей и обеспечивающие хорошую растекаемость, не позволяют им быстро сохнуть. Хотя в данном случае "быстро"- понятие относительное: по некоторым можно ходить уже через 4ч (по наливному полу "Скорлайт Т-45", "Основит", Россия,- уже через 2- 2,5ч!), а укладывать напольное покрытие- через 1 нед. Спомощью просто ровнителя трудно добиться гладкой горизонтальной поверхности, в то время как самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать эту работу легкой и быстрой. Одни из них применяют, чтобы устранить значительные неровности (10-300мм), другие- для тонкого или финишного выравнивания минимальным слоем от 1-2 до 5мм. Материалы, пригодные для машинного нанесения, чрезвычайно эффективны при работе на больших площадях. Используя специальную растворосмесительную машину, три человека за одну рабочую смену способны залить до 1 тыс.м2. Подобный способ используют в просторных (от 100м2) квартирах и домах.
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 1
КНАУФ
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 2
«Строймонтаж МС»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 3
«Ковчег-паркет»
1.Штукатурная машина PFT G4- это малогабаритный агрегат, непрерывно работающий с сухими смесями.
2.Для приготовления раствора в емкость с нужным количеством воды засыпают сухую смесь и перемешивают строительным миксером до образования однородной массы. Излишек воды приводит к уменьшению прочности покрытия, недостаток- к ухудшению текучести раствора.
Так наливай...
"Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"Вассортименте крупных производителей сухих смесей обязательно присутствуют самовыравнивающиеся. На отечественном рынке представлена продукция компаний КНАУФ (Россия- Германия), "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (Россия, Финляндия, торговая марка Weber-Vetonit), Litokol (Россия- Италия), "Глимс", "Боларс", "Опытный завод сухих смесей", "Основит", "Старатели", "Хенкель Баутехник" (торговая марка Thomsit) (все- Россия). Цена стандартной упаковки (25кг)- 200-600руб.
Заметим, что подобные материалы иногда называют не только самовыравнивающимися, но и самонивелирующимися смесями или наливными полами. Некоторые специалисты считают, что это разные типы полов, но четкого различия между их характеристиками и свойствами нет. Впрочем, не стоит путать их с группой полимерных (промышленных) наливных полов, на которые после заливки и отвердения не требуется укладывать какое-либо финишное покрытие. Эти составы применяют там, где пол подвергается химическим, механическим и другим нагрузкам, а также в тех местах, где необходимо обеспечить высокую чистоту поверхности (больницы, поликлиники). Вчастных интерьерах их используют редко, хотя знающие люди иногда заливают пол крытых гаражей, лоджий или балконов промышленными наливными смесями на цементной основе, обладающими высокой стойкостью к ударам и царапанью. Кним относится, например, Durotop 4610 (Vetonit) с прочностью на сжатие 40 МПа, легко выдерживающий воздействие шипованной резины. Наливные полы на основе полиуретановых и эпоксидных смол самых разных цветов- от снежно-белого до черного- или в виде прозрачного слоя с вкрапленными в него декоративными элементами (песок, ракушки ит.д.) привлекают внимание любителей нестандартных дизайнерских решений. (См., например, статью " Остановись, мгновенье!" в этом номере.) Минимальная цена 1м2 подобных изысков- 800руб.
Выравнивание бетонного пола смесью «Глимс-S3X»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 4
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 5
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 6
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 7
«Глимс-Продакшн»
Очищенную поверхность грунтуют составом для сильно впитывающих оснований(4) при помощи щетки с жестким ворсом(5). Подготовленным раствором заливают пол до нужного уровня(6). Места соединения отдельных порций обрабатывают игольчатым валиком, чтобы равномерно распределить смесь(7).
Цемент, гипс и другие
Уподавляющего большинства самовыравнивающихся смесей связующим (вяжущим) веществом является цемент, реже- гипс. Вкачестве заполнителей используют кварцевый песок и молотый известняк различных фракций, как правило округлой формы (это позволяет обеспечить высокую подвижность состава). Смеси с более крупными фракциями (до 1,2мм) применяют при грубом выравнивании, с мелкими (до 0,3-0,5мм)- при финишном. Модифицирующие добавки (пластифицирующие, водоудерживающие идр.) улучшают адгезию и растекаемость материала, не дают ему расслаиваться.
Готовое основание, полученное после того, как самовыравнивающаяся смесь отвердеет в результате химических процессов, обладает достаточной прочностью на сжатие (10-30МПа) и стабильностью формы. Эти качества необходимы для последующей укладки финишных покрытий: керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, ковролина. Воснове большинства самовыравнивающихся смесей- широко используемые негорючие вещества: цемент, гипс, кварцевый песок.
Подготовка основания на разделительном слое с помощью самовыравнивающейся смеси «Глимс-S3X»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 8
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 9
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 10
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 11
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 12
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 13
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 14
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 15
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 16
«Глимс-Продакшн»
На стене карандашом отмечают высоту заливки смеси, используя уровень(8). Расстилают на основании изолирующую пленку, заводят ее на стену и закрепляют скотчем(9). Устанавливают маяки-треножники по всему помещению(11). Регулируя центральный стержень маяка, выставляют высоту будущего пола. Выравнивают маяки по уровню и корректируют высоту центрального стержня(12). Вемкость наливают воду, затем засыпают смесь, перемешивают миксером, ждут 2-3мин и вновь мешают(13). Выливают готовую смесь на пол, быстро замешивают новую порцию и снова льют ее на пол, пока он не достигнет нужного уровня(14). Поверхность обрабатывают игольчатым валиком(15). Согласно инструкции производителя, ходить по полу можно через несколько часов(16).
При выборе конкретной смеси следует учитывать множество нюансов, прежде всего назначение помещения. Вэтом плане цементные смеси более универсальны, а гипсовые- например, самовыравнивающуюся стяжку "Боден 30" (КНАУФ) толщиной более 25мм- используют только в комнатах с нормальным и сухим влажностными режимами. Обратите внимание, для каких несущих оснований предназначен материал: бетон, цементно-песчаная стяжка, гипс, ангидрит или асбоцемент, гипсокартонные листы, деревянные перекрытия ит.д. Для одних составов требуется окончательно высохший бетон, возраст которого- не менее 6мес. Другие можно наливать на свежие стяжки с немного повышенной влажностью или на "молодой" бетон. Сдеревянной основой совместимы только высокоэластичные выравнивающие материалы и особые праймеры для улучшения адгезии, например Vaateri Fine (Vetonit)- самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, усиленная волокном. Поэтому всегда стоит уточнить условия применения конкретного продукта, тем более если этой информации нет на упаковке.
Мнение специалиста
При обустройстве "плавающей" стяжки, перед заливом самовыравнивающейся смеси, по периметру помещения прокладывают разделительную ленту, а уже затем настилают специальную пленку, которая будет разделять основание и создаваемую стяжку. При использовании содержащих цемент стяжек необходимо учитывать происходящие в них во время сушки процессы, а именно расширения (такие тоже присутствуют!) и усадки. Величина усадки невелика- 0,3-0,8мм на 1пог.м, но на 10пог.м она составит уже 3-8мм. Эти характеристики важны для правильного выбора ровнителя в зависимости от прочности основания. Чем меньше прочность основания, тем с меньшим коэффициентом усадки следует выбирать самовыравнивающуюся смесь. Для нивелирования процессов усадки важно оставить компенсационный зазор вокруг колонн и других препятствий. Трещины в выравнивающем слое, расходящиеся от колонн,- один из примеров неквалифицированной работы с наливными полами. Прежде чем приобретать самовыравнивающуюся смесь для системы теплых полов, убедитесь, что продукт совместим с подобным оборудованием.
Сергей Локтев, специалист компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Иногда необходимо использовать комплекс материалов. Так, для выравнивания толстым слоем или при больших неровностях поверхности (20-25см) была разработана легкая пенополистирольная смесь "Глимс-ЛС" ("Глимс"). Ее низкий удельный вес более чем на 50% сокращает нагрузку на перекрытия и несущие стены зданий по сравнению с обычными стяжками. Такое основание достаточно прочное, чтобы служить основой для последующей облицовки из керамической плитки или керамогранита. Но при укладке мягких покрытий (линолеума, ковролина) поверх "Глимс-ЛС" наливают слой смеси "Глимс-SL" толщиной 3-5мм. Она повышает прочность на сжатие до 20-22МПа.
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 17
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 18
«Глимс-Продакшн»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 19
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 20
Henkel
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 21
«Боларс»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 22
«Строймонтаж МС»
17-19.Время высыхания и затвердевания самовыравнивающихся смесей зависит от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Слой, полученный из составов на цементной основе, необходимо оберегать от сквозняков и воздушной тяги, действующих на поверхность пола.
20-22.Самовыравнивающиеся смеси легко нивелируют небольшие неровности и перепады уровня пола в разных помещениях.
Контакт? Есть контакт!
Самовыравнивающиеся смеси применяют для обустройства различных видов стяжек:
контактных, заливаемых непосредственно на загрунтованное несущее основание;
«плавающих» (на разделительном слое или нежестком основании).
При создании контактных стяжек важно следовать рекомендациям производителей по подготовке основания. Оно должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли и масляных пятен, без трещин и глубоких впадин, которые заранее заделывают недорогими смесями. Поверхность обрабатывают специальным грунтом (выбор его зависит от впитывающей способности основания).
Мнение специалиста
Требования к прочности основания резко повышаются при бесфанерной укладке паркета или массивной доски. Подобный метод применяют во всем мире, но в России он пока приживается очень медленно. Использование слоя фанеры- это не столько устаревшая технология, сколько реакция на нередко неудовлетворительное качество стяжки (такая прослойка служит своеобразным демпфером, снижающим риски). Но следует учесть, что сегодня в моде деревянные покрытия около бассейнов, в SPA-зонах или ванных комнатах. Экзотическим породам с очень плотной, маслянистой древесиной, прошедшей специальную обработку, вода не страшна, а подоснова из фанеры (даже самой водостойкой), намокнув, будет гнить. Собираясь применить в качестве основания самовыравнивающуюся смесь, архитектор или подрядчик должен обратить внимание на характеристики ее прочности при изгибе и сжатии, а также на адгезионные свойства паркетного клея и его поведение при отверждении. Так, для двухкомпонентного клея требуется более надежная подоснова, чем для дисперсионного. От недостаточно прочной поверхности он скорее всего оторвется сам или оторвет верхний слой. Подобная неприятность может произойти и при подвижках древесины, вызванных изменением влажности, температуры, нагрузок. Поэтому желательно использовать самовыравнивающиеся смеси, которые не только делают основание пола ровным и гладким, но и упрочняют его.
Михаил Сорочкин, руководитель специальных проектов компании «Ковчег-паркет»
Стяжку на разделительном слое отделяют от основания бумагой или пленкой, пропускающей воздух, но непроницаемой для воды, с нахлестом полос не менее 8см. Предварительно по всему периметру помещения крепят кромочную ленту. При этом толщина наливного пола должна быть не менее 3см. Подобную конструкцию часто используют на слабых и деревянных основаниях, которые заметно «гуляют» при перепадах температуры и влажности.
Мнение специалиста
Гипсовые самовыравнивающиеся смеси, в отличие от цементных, практически не дают усадки. Значение продольной деформации во время схватывания- менее 0,1мм/м. Работать с ними можно даже при небольших отрицательных температурах (лишь бы не замерзла вода в емкости при нанесении машинным способом), так как гипс твердеет и в этих условиях (в противоположность цементу). Но сохнуть он будет дольше, чем обычно. Твердеющие гипсовые составы не боятся сквозняков и повышенных температур. При необходимости сушку можно ускорить с помощью нагревательных элементов. Ходить по самовыравнивающейся смеси, залитой в нормальных условиях (температура 20С, относительная влажность- 50%), можно через 6ч, а нагружать- уже через 3 дня. По своим свойствам готовая гипсовая основа не отличается от цементной, как, например, у самовыравнивающихся стяжек серии «Боден» (КНАУФ). Применяют такие смеси в квартирах и загородных домах, за исключением помещений с постоянной влажностью, причем «Боден» пригоден для любых систем теплых полов.
Сергей Лукоянов, начальник учебно-исследовательского отдела
«КНАУФ-МАРКЕТИНГ Красногорск»
На "плавающем" полу на нежестком основании (плиты пенополистирола, минеральная вата ит.п.) слой самовыравнивающейся смеси отделен пленкой от изолирующего материала, уложенного на перекрытие, а кромочной лентой- от стен. Таким образом, он обособлен от несущего основания, но в то же время и сам играет аналогичную роль.
Установка маяков для наливного пола большой толщины
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 23
Фото В.Ковалева
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 24
Фото В.Ковалева
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 25
Фото В.Ковалева
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 26
Фото В.Ковалева
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 27
Фото В.Ковалева
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 28
Фото В.Ковалева
Вначале устанавливают промежуточные опоры, выполненные в виде кубиков подходящего размера из подручных строительных материалов, под профили-маяки(23). Их высоту контролируют строительным уровнем(24), подравнивают. Затем приклеивают кубики к основанию раствором, по составу аналогичным наливному полу. Снова проверяют их верхнюю границу(25). Раскладывают профили-маяки так, чтобы их стыки попадали на кубики(26), при необходимости подрезают(27). Все коммуникации должны быть проложены заранее(28).
Опользе всеобщей грамотности
Причина большинства ошибок при использовании самовыравнивающихся смесей- пренебрежение инструкциями производителя и рекомендуемой им технологией процесса, а иногда банальное нежелание прочитать надпись на упаковке. Типичный пример: неквалифицированный работник покупает обычный ровнитель, но почему-то считает, что это самовыравнивающаяся смесь. Он разводит ее необходимым количеством воды и получает довольно густую массу. Нисколько не сомневаясь, снова добавляет воду и... не может выровнять поверхность пола. Ведь масса все равно не растекается, а главное- готовый пол не набирает нужной прочности, так как смесь разбавили больше, чем требовалось.
Мнение специалиста
Самовыравнивающиеся смеси чрезвычайно удобны в работе. Несмотря на ограниченное время жизни готового раствора (в среднем оно составляет 20-60мин), бригада из четырех человек без проблем заливает помещение площадью 20м2 ручным способом. Двое разливают и слегка разравнивают массу игольчатым валиком, а остальные готовят новую порцию раствора (для этого используют большие емкости, вмещающие два мешка сухой смеси и соответствующее количество воды). Стоимость работ по подготовке 1м2 основания с помощью самовыравнивающихся смесей начинается от 200руб. Сувеличением толщины наносимого слоя, а также при использовании специальных машин цена возрастает. Предупреждаем, что на рынке очень много поддельных смесей. Некачественный цементный наливной пол плохо прилипает даже к обработанному праймером основанию, «дышит» и уже через 2-3 дня после заливки покрывается сеткой трещин. Поэтому приобретайте самовыравнивающиеся смеси только в хорошо зарекомендовавших себя торговых сетях или у официальных дилеров крупных производителей.
Ольга Филатова, инженер по производству компании «Евразия»
Выравнивая полы вручную, обязательно учитывайте время текучести (время жизни) применяемой смеси. Обычно это 20-60мин, на протяжении которых она остается подвижной, легко ровняется и смешивается со следующими порциями. Нередко одной порции не хватает для комнаты метражом 20м2, особенно если предполагается значительная толщина слоя. Нужно успеть подготовить несколько порций раствора и за эти 20-60мин залить всю площадь, а значит, не обойтись без большой емкости для перемешивания и мощного миксера. Впротивном случае поздние слои будут плохо перемешиваться с ранними (там уже начался процесс стабилизации), и поверхность окажется не ровной, а бугристой. Возможен и другой вариант: пол комнаты разгораживают на несколько участков (карт) и заливают по очереди. Правда, есть вероятность, что поверхности карт чуть-чуть не совпадут по высоте и придется еще раз заливать их тонким слоем самовыравнивающейся смеси. Не случайно стоимость обустройства 1м2 наливного пола зависит от способа нанесения и сложности работ. Она колеблется в диапазоне 200-400руб.
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 29
Дизайнер Л.Бисерова
Фото Е.Лучина
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 30
«ДАРТА-СТРОЙ»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 31
«ДАРТА-СТРОЙ»
Пол, р-равняйсь! Смирно!Фото 32
«ДАРТА-СТРОЙ»
29-32.Полимерные наливные полы на основе полиуретановых и эпоксидных смол совершенно не боятся ударов. Что бы на них ни роняли, на поверхности не останется вмятин и трещин.
Стоит внимательно отнестись к условиям проведения работ. Предположим, зима, в новом доме пока нет отопления, но хочется как можно быстрее начать ремонт. Вквартире ставят тепловую пушку. Когда она нагреет воздух до 15С, начинают заливать пол, хотя основание еще не прогрелось и его температура, возможно, составляет менее 5С. Аведь в инструкции четко сказано: при выполнении выравнивания температура основы и воздуха должна быть в пределах 5-25С.
Время, через которое по полу можно ходить, важно. Пока влажность слоя еще большая, на него нельзя укладывать финишное покрытие, но в этот период можно проводить другие отделочные работы в помещении.
Одним словом, только доверив обустройство ровного пола квалифицированной бригаде, вы сможете оценить высокую скорость, удобство монтажа и получить прочную гладкую подоснову для любого напольного покрытия.
Характеристики некоторых самовыравнивающихся смесей
Название, вид основы, производитель Рекомендуемая толщина слоя,мм Прочность на сжатие, МПа Прочность на изгиб, МПа Жизнеспособность раствора, мин Расход материала на 1м2 при толщине слоя 1см, кг Время, по прошествии которого можно ходить по поверхности, ч Масса упаковки, кг Цена, руб.
«Боден 30» на гипсовой основе (КНАУФ) Более 25 Более 25 Более 5 Не менее 60 19 6 40 400
Weber.niv F30 на цементной основе («Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») 5-30 25* Нет данных Не менее 20 16 8-10 25 860
Vaateri Plus на цементной основе (ТМ Vetonit, «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус») 2-30 20* Более 6 Не менее 20-30 16 3-4 25 660
«Глимс-SL» на сложном минеральном вяжущем («Глимс») 2-50 20 7 Не менее 30 15 3-4 25 620
«Ровилайн Т-46» на цементной основе («Основит») 1-10 20* 5 Не менее 60 16 6 20 370
Thomsit DA на цементной основе («Хенкель Баутехник») 1-10 20* 4 Не менее 30 16 3-6 25 615
Толстый наливной пол на цементной основе («Старатели») 30-80 15* 5 Не менее 40 18-20 48 25 180
Litoliv S30 на цементной основе (Litokol) 3-30 30* 7 Не менее 30 16 7 25 480
«БИРСС 34» на цементной основе («Опытный завод сухих смесей») 5-10 20* 7 Не менее 20-30 14-18 24 50 840
«Боларс СВ-1050 Express» на цементно-песчаной основе («Боларс») 5-100 15 Не менее 4 Не менее 30 18 5-6 25 315
* Данную прочность покрытие набирает через 28 сут.
Редакция благодарит компании «Боларс», «ГЛИМС-Продакшн», «Дарта-Строй», «Евразия», «Ковчег-паркет», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Строймонтаж МС», «Хенкель Баутехник», а также группу КНАУФ СНГ за помощь в подготовке материала.
