«Кирпичное дело»
Разновидности кирпича, производственные предприятия в Москве и области, ассортимент продукции, цены. Советы по выбору качественного кирпича.
Кирпичное делоФасадный кирпич (слеванаправо): блок керамический; черепаха; родничок.
Голицынский керамический завод Кирпичное делоЛицевой кирпич (слеванаправо): полуторный терракотовый; простой одинарный абрикосовый; простой одинарный коричневый.
Голицынский керамический завод Кирпичное делоКаминный кирпич.
Голицынский керамический завод Кирпичное делоРядовой кирпич.
Ново-Иерусалим-
ский кирпичный завод Кирпичное делоФасонный кирпич.
Голицынский керамический завод Кирпичное делоЛицевой и полнотелый кирпич.
Лосиноостровский завод строительных материалов Кирпичное делоЛицевой кирпич.
Кучинский керамический завод Кирпичное делоОгнеупорный кирпич.
Слева- Ш-8, справа- клиновидный
Кирпич- идеальный материал, без которого трудно представить себе любое строительство. Дома, построенные из кирпича, хорошо сохраняют тепло, долговечны, красивы.
История "кирпичного дела" уходит в глубь веков,- наши предки, выкладывая очаг из камней и обмазывая их глиной, заметили, что после высыхания на огне глина сама спекалась в камень. Со временем люди научились глину измельчать, смешивать, придавать ей нужную форму, высушивать, обжигать и получать кирпич. Уже в X-XII веках были мастера, знавшие секреты производства удивительного по своим свойствам материала. Сохранились еще на русской земле церкви и храмы, построенные из кирпича в те далекие времена. Сгодами «заводчики» совершенствовали способы производства и формы кирпича, о чем красноречиво и величественно свидетельствуют стены и башни Московского Кремля, здание Исторического музея в Москве и многие другие памятники истории.
На этом экскурс в историю закончим и поговорим о том,
  • какой кирпич сегодня существует и где его можно применять;
  • кто его производит;
  • какой ассортимент кирпича представлен на московском рынке.
Кирпич бывает: керамический, огнеупорный и силикатный.
Керамический кирпич
Сделан из глины, чаще всего красной, и в конце производства проходит обжиг при рабочей температуре в печи до1000С. Всвою очередь керамический кирпич делится на рядовой (строительный) и облицовочный.
Облицовочный керамический кирпич различают по качеству лицевой стороны и называют лицевым- кирпич с очень ровной и гладкой поверхностью и правильной геометрией. Есть определение каминный кирпич- это тоже кирпич высокого качества, но поверхность его может быть не гладкой, а иметь рельефный, геометрически правильный рисунок. Следующий вид кирпича- фасонный, т.е. его форма- непараллелепипед. Он может быть угловой, полукруглый или П-образный, при этом имеет качество не хуже, чем у лицевого. Еще встречается фасадный кирпич- при правильной геометрии на его поверхности нанесен рисунок либо в виде черточек- "березка", либо в виде волнистых линий- «родничок», либо любой другой. Все эти виды кирпича используются при облицовке домов, каминов.
Рядовой керамический кирпич имеет более грубую, шершавую поверхность. Строители используют рядовой (строительный) кирпич для возведения стен с последующей их облицовкой.
Следующий параметр, который добавляют к названию керамического кирпича- это пустотность. Вмаркировке обычно указывают, полнотелый кирпич, или эффективный, т.е. содержит ли его тело пустоты в виде сквозных отверстий различной формы. Наружные стены, выложенные из такого кирпича, теплее, чем стены из полнотелого, потому что пустоты в кирпиче уменьшают теплопроводность материала. Заметим, что на прочность кирпича пустотность совершенно не влияет! Но при строительстве печей эффективный кирпич использовать нельзя, годится только полнотелый.
Если это необходимо, в маркировке указывают цвет кирпича, например желтый, абрикосовый, оранжевый, терракотовый, красный, темно-красный, коричневый. Вназвании кирпича всегда присутствует обозначение его марки, например М-75,М-100,М-125,М-150,М-175,М-200, которая обозначает прочность кирпича при испытаниях на сжатие на прессах. Из кирпича марки М-125 и выше строят высокоэтажные здания, т.к. в этом случае нагрузка на нижние ряды кладки очень существенна. Для возведения стен индивидуальных и малоэтажных зданий подойдет кирпич марок от М-100 и выше.
Морозостойкость- еще один параметр, указывающий сколько раз кирпич выдержал испытание на замерзание и оттаивание (цикл) в испытательной термокамере. Обычно применяют следующую формулировку: "морозостойкость не менее ... (25-50) циклов».
Теперь о размерах кирпича, которые определяет ГОСТ 530-95. Для одинарного кирпича это стандартный размер 25012065мм, а для полуторного- 25012088мм.
Из керамического кирпича можно строить практически любые сооружения. Этот материал применяется для возведении фундаментов, для кладки наружных и внутренних стен, для облицовки каминов.
Огнеупорный кирпич
Тоже делают из глины, но исключительно из огнеупорной. Технология производства огнеупорного кирпича довольно сложная и мы не будем останавливаться на ней подробно, заметим только, что обжиг этот материал проходит при температуре 1300-1350C. Витоге получается очень прочный кирпич, геометрически правильный, с ровной поверхностью, цвет которого варьируется от почти белого до светло-коричневого, но чаще он бывает соломенного цвета с коричневыми вкраплениями. Впромышленности огнеупорный кирпич используют, например, для обкладывания внутренних поверхностей печей, где выплавляют металл, им облицовывают корпуса котлов в газовых котельных. Вгородских банях печи в парилке тоже обычно сделаны из такого кирпича, потому что он имеет высокий коэффициент теплопроводности и прекрасно принимает и отдает тепло, выдерживает резкие перепады температур, не разрушаясь и сохраняя высокую прочность. Не обойтись без огнеупорного кирпича и при постройке камина или печки в загородном доме. Маркировка этого материала включает: непосредственное название, букву Ш и цифру, определяющую его размеры, например:
  • Кирпич прямой- Ш-5, 23011465;
  • Кирпич прямой- Ш-8, 25012465;
  • Кирпич прямой- Ш-9, 30015065.
Заводы производят богатый ассортимент изделий, в том числе клиновидный огнеупорный кирпич, который применяется при кладке полукруглых арок и сводов различных радиусов кривизны. Размеры и марки его таковы:
  • Клин торцевой- Ш-22, 23011465/55;
  • Клин торцевой- Ш-23, 23011465/45;
  • Клин ребровой- Ш-44, 23011465/55;
  • Клин ребровой- Ш-45, 23011465/45.
Силикатный кирпич
Обычно белого или светло серого цвета, сделан не из глины, а почти полностью из извести. Свойства этого материала заметно отличаются от свойств других видов кирпича. Силикатный кирпич прочнее и плотнее, а значит, и тяжелее керамического. Из силикатного кирпича нельзя строить фундаменты, т.к. при постоянном контакте с влагой он очень быстро разрушается. Еще быстрее такой кирпич разрушается под действием высокой температуры, поэтому он непригоден для постройки дымоходов, печей и каминов. Но недостатки этого материала компенсируются его достоинствами- дом, стены которого построены из силикатного кирпича, всегда светлый и радует глаз. Силикатный кирпич бывает двух размеров: одинарный и полуторный (ГОСТ 379-79).
Предприятия по производству кирпича
Голицынский керамический завод (пос. Голицыно Московской области)- один из крупнейших заводов. Здесь выпускают 6млн.штук керамических кирпичей в месяц. Завод является основным поставщиком в московский регион высококачественного, экологически чистого, лицевого строительного кирпича, керамических блоков. На заводе налажено производство 20-ти видов кирпича, различной формы и цвета: желтый, абрикосовый, терракотовый, красный, темно-красный, коричневый. При этом цвета гарантировано не выгорают более 25лет. Высокая прочность этого кирпича соответствует маркам от М-125до М-175. Морозостойкость его- не менее 50циклов. Вассортименте завода есть лицевой, фасадный ("березка", "родничок", "панцирь черепахи" и др.), фасонный (угловой, полукруглый и др.), каминный, эффективный кирпич и эффективный блок (250120138мм).
Потребительская стоимость дома возрастает с применением архитектурных решений, где использованы угловой, полукруглый, т.е. нетрадиционный, кирпич. Цены на кирпич не превышают 2рубля за штуку.
Кучинский керамический завод (г.Железнодорожный Московской области, пос. Кучино). Основная продукция этого завода- 28-30млн. штук в год лицевого кирпича желтого цвета марок М-75,М-100,М-125 морозостойкостью не менее 50циклов. На Кучинском заводе также изготавливают двойной лицевой блок и фасонный кирпич: уголок под 45 и 65, П-образный (для подоконников). Цвет "кучинского" кирпича за 30лет работы завода практически не изменился. Цена на лицевой кирпич составляет 1руб. 70коп. за штуку. Оборудование для его производства досталось заводу сразу после войны, привезено из побежденной Германии и служит по сей день, позволяя сохранять высокое качество продукции.
Лосиноостровский завод строительных материалов (Москва, ул.Полярная, д.25). Этот завод выпускает полнотелый кирпич марок М-100,М-125, М-150 высокого качества на отечественном оборудовании. Воктябре этого года сдано в эксплуатацию новое немецкое оборудование, которое позволило начать производство лицевого кирпича марки М-150 красного цвета. Цена полнотелого кирпича в зависимости от марки составляет 95коп., 1руб., 1 руб.05 коп., а лицевой кирпич стоит 1руб. 42коп. за штуку.
Ново-Иерусалимский кирпичный завод (платформа Чеховская, Истринский район Московской области) с давних пор выпускает керамический полнотелый рядовой одинарный кирпич марки М-100 (93коп.), М-125 (96коп.), М-150 (99коп.). Морозостойкость "новоиерусалимского" кирпича соответствует 30циклам. Кирпич имеет правильную геометрию, размеры в соответствии с ГОСТом и вес 3,5кг. Из такого материала можно построить и фундамент, и стены, и печь, и трубу на крыше.
Особо надо сказать о Тропаревском кирпичном заводе (поселок Тропарево Московской области). На заводе выпускают керамический трубный и печной полнотелый кирпич марок М-150,М-175, и М-200, который имеет очень качественную, гладкую и ровную поверхность и практически идеальную геометрию. Печь или камин, выложенные из "тропаревского" кирпича, прослужит не один десятоклет и не преподнесет хозяину дома никаких неожиданных «сюрпризов».
В Москве работают Никольский, Очаковский, Навлинский, Котельнический керамические заводы, которые выпускают небольшое количество рядового кирпича, или уже заканчивают его выпуск и переходят на изготовление другой продукции.
Считаю важным предупредить читателя, что керамический кирпич отпускается с завода на поддонах. Поддон- это единица измерения, а количество кирпича на поддоне зависит от его вида.
Все технические характеристики получены из лабораторий заводов-изготовителей и указываются в заводских прайс-листах.
Теперь расскажем о заводах, выпускающих огнеупорный кирпич.
Внуковский завод огнеупорных изделий (г.Одинцово Московской области), «Снегиревские огнеупоры» (поселок Снегири Московской области), и Подольскогнеупор (г.Подольск Московской области)- три производственных комплекса, которые выпускают огнеупорный кирпич. Качество его на всех заводах очень высокое, поставки огнеупорной продукции осуществляются в страны СНГ и за рубеж. Цена кирпича в среднем 580-590 рублей за тонну. Водной тонне кирпича марки Ш-5- 290штук, марки Ш-8- 250штук, Ш-9- 178штук. Несложно вычислить, что цена на кирпич марки Ш-8, к примеру, составит 2руб. 36коп. за штуку. Огнеупорный кирпич продается и поддонами, и тоннами, и поштучно. (Цены указаны на начало октября 1998года).
Керамический кирпич также привозят в Москву и Подмосковье из Смоленской, Калужской, Владимирской областей, из Белоруссии. То обстоятельство, что кирпич везут сюда издалека, и довозят, говорит о его кон- курентоспособном качестве и цене.
Советы покупателю
Качественный облицовочный кирпич можно отличить по отсутствию трещин, по гладкой поверхности и правильной форме.
Чтобы отличить хороший полнотелый кирпич от плохого, надо обычным молотком постучать по его торцевой части. Качественный кирпич при ударе должен издавать звенящий металлический звук. Если при ударе звук напоминает хруст, значит кирпич недостаточно плотный и хорошую, крепкую стену из него не выложить.
