У вас в доме старые стены — обои, покраска, побелка
не скрывают трещин, неровностей, осыпавшейся штукатурки. Что делать?
Этот классический вопрос мучает и не дает спать:
на капитальный ремонт
денег не хватает,
а как с наименьшими затратами получить наилучший результат —
не знаете.
Оптимальный выход из положения- листы и панели из гипсокартона. Они крепятся на несущий каркас, который может быть деревянным, но сейчас все большее распространение получают наборы специальных металлических профилей. Каркас крепится к стене, полу и потолку. Обратите внимание на то, что гипсокартонный лист производится из натуральных материалов: гипса, картона. Кислотность гипса приближена к кислотности кожи человека. Он не содержит токсичных примесей, чем не могут похвастать некоторые пластиковые панели и плиты, обладает достаточной звукоизоляцией и хорошей огнестойкостью. Аповерхность листа избавит от необходимости изводить килограммы шпаклевки на выравнивание стен.
Длина- 2500мм
Ширина- 500 или 600мм
Толщина- 10 или 12,5мм
Предел прочности при изгибе-
105 кг/см2
Вес 1м2- впределах 8,5-10 кг
Большим преимуществом подобных конструкций является технология «сухого» строительства, которая исключает использование растворов и смесей на водной основе, что особенно важно для старых стен. При отделке ванных и туалетных комнат применяются специальные влагостойкие листы (ГКЛВ), поверх которых можно класть декоративную облицовочную плитку.
Отделочная панель изготавливается из листа гипсокартона, оклеенного с лицевой стороны поливинилхлоридной декоративной пленкой, и предназначена для окончательной облицовки поверхностей стен и перегородок из железобетона, кирпича, дерева, в том числе оштукатуренных, в жилых и общественных помещениях.
Идея использовать гипсокартонные листы и панели для отделки стен и потолков таит в себе много архитектурных и декоративных возможностей.
Убедили?.. Тогда приступим.
На полу разметьте линии расположения направляющих профилей.
При помощи отвеса перенесите эти линии на потолок.
Разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления (сшагом 600мм).
По размеченным точкам просверлите отверстия под дюбели.
После этого прикрепите к стене прямые подвесы (стальные пластины) с помощью дюбелей и шурупов.
Наклейте резиновую ленту на "подошву" направляющих профилей.
Столярным ножом обрежьте излишки резиновой ленты.
Закрепив временно направляющие профили вдоль линии разметки на полу, сделайте в нем с помощью твердосплавного сверла отверстия под дюбели.
В зависимости от типа помещения, толщины стен и высоты потолка выберите металлические профили для сборки несущего каркаса. Для его крепления вам понадобится дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, столярный нож, шпатель, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, а также резак для гипсокартонных плит, карандаш для разметки, строительный уровень и метр. Когда все это у вас будет под рукой, можно начинать работу.
Элементы каркаса
Профиль направляющий (ПН) и профиль стоечный (ПС)- для облицовки на металлическом каркасе
Профиль облицовочный (ПО)- для облицовки из отделочных панелей
Профили длиной 2,5-6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм представляют собой длинномерные элементы швеллеробразного (типы ПН, ПС) и Л-образного сечения (типПО). Спомощью Л-образных тоже можно монтировать каркас, но профили берут больших размеров, поэтому вес 1м2 стены увеличивается до25кг. Иногда применяют отделку панелями, закрепленными на стене с помощью специального клея для гипсокартона.
1. "Старая" стена
2. Профиль стоечный
3. Подвес
4. Теплоизолятор
5. Лист гипсокартона
6. Шуруп
7. Лента армирующая
8. Слой шпаклевкиПри помощи уровня (или отвеса) сделайте на полу и потолке разметку, определяющую расстояние от обновляемой стены до места крепления профиля, и по ней прочертите (используя метр) линии, вдоль которых будут крепиться профили. На "подошву" направляющих (ПН) и стоечных (ПС) профилей наклейте резиновые полоски-уплотнители. Установите и закрепите ПН и ПС вдоль линий разметки. Для этого через отверстия в направляющих в полу и на потолке просверлите отверстия для дюбелей. При необходимости это можно сделать непосредственно через стенки профилей в нужных точках. Вертикальные, или стоечные, крепятся к потолочному и напольному профилям с помощью шурупов-саморезов (илиполых заклепок) либо кронштейнов, а к стене- дюбелями, которые вбиваются через 600-1000мм. Учтите, что правильное крепление обеспечит вам в дальнейшем ровную поверхность стен. Если в доме холодно и сыро, проложите между стойками каркаса плиты из минеральных волокон. Получившаяся "подкладка" надежно защитит комнату от перепадов температуры и уличного шума. После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т.д.), используя специальные отверстия в «подошвах» ПС, и начните крепление панелей с помощью электрошуруповерта и самонарезающих шурупов. Такие шурупы плотно притягивают гипсокартонную панель к полке профиля, образуя жесткую конструкцию.
Гипсокартонный лист толщиной 12,5мм- 1м2
Профиль ПН 75/40- 0,7м
Профиль ПС 75/50- 2,2м
Подвес прямой- 0,7м
Лента уплотнительная- 303,2м- 1м
Герметик для перегородок- 0,3упаковки
Дюбель «К» 6/35- 2шт.
ШурупыLN 9мм- 2шт.
ШурупыTN 25мм- 14шт.
Лента армирующая- 1м
Шпаклевка "Футенфюллер"- 0,3кг
Грунтовка- 0,1л
Стоит этот "расчетный" набор 110-120 руб.
Крепление гипсокартонных плит производится вертикально. Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщательно подогнаны по размерам. Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т.д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, электролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки гипсокартона примените кромочный рубанок. Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45, чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе. Прикрепите гипсокартон к профилю шурупами с интервалом 200-250 мм. Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены. Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.
За два-три дня вам под силу самостоятельно обшить просторное помещение, легко справляясь с неровностями, уступами и трещинами в стенах. Останется только установить выключатели, розетки, светильники, зашпаклевать и выровнять стыки панелей. Советуем использовать шпаклевку Uniflot, при помощи которой фиксация достигается без армирующей ленты.
Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т.п., примените специальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в металлические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.
Итак, если вы, по нашему совету, сделаете у себя ремонт с использованием гипсокартонных панелей, то уют и тепло в вашем доме будут, несомненно, хорошей наградой за труд.
Прикрепите к полу направляющие профили с помощью дюбелей и шурупов.
Затем то же самое проделайте с потолочными профилями.
В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные. Загните вокруг них концы прямого подвеса и, проверяя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Повторите эти действия с каждым подвесом и с каждой стойкой.
Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками.
К несущей конструкции из металлических профилей прикрепите самонарезающими шурупами листы гипсокартона так, чтобы стык находился посередине "подошвы" профиля. Шаг крепления- около250мм.
При оформлении проемов установите полку профиля так, чтобы она совпала с границей проема.
Укрепив все листы, начинайте заделку швов: прошпаклюйте, проклейте армирующей лентой и загрунтуйте. Стена готова к окончательной отделке обоями, покраске и т. п.
Редакция благодарит учебный центр предприятия «ТИГИ-KNAUF» за помощь в подготовке материала.
