Зима, холода, одинокие дома
Облицовочный декоративный камень — морозостоек. Он хорошо переносит зимнюю стужу и межсезонье, с многократными переходами температуры через нулевую отметку. Если указанное в технической документации значение морозостойкости изделий — F150, они прослужат не менее 20–30 лет, а фактически ещё дольше.
Фото: White Hills
А вот нижняя граница диапазона рабочих температур цементных клеёв, применяемых для монтажа камня, +5 °С. Чем холоднее воздух и основание, тем дольше твердеет и набирает нужную прочность клеевой раствор.
Фото: «Идеальный камень»
Казалось бы, если температура на улице опускается ниже +5 °С, то работы по отделке фасада следует отложить до наступления тепла. Однако компании, выпускающие декоративный камень и клеевые смеси, предлагают составы, которые позволяют монтировать облицовку при температуре до –5...–10 °С. Среди них клеи «Зима» (White Hills), «Зима» (KAMROCK), weber.vetonit ultra fix winter («Сен-Гобен»). Разумеется, при монтаже нужно строго выполнять рекомендации производителей. Например, затворять сухую клеевую смесь водой средней температуры (15–20 °C), а не холодной или горячей. И даже следить за прогнозом погоды. Ведь температура воздуха до набора клеевым составом 70 % прочности не должна опускаться ниже указанной на упаковке, иначе прочностные характеристики клея и, как следствие, долговечность облицовки уменьшатся.
Фото: White Hills
Фото: White Hills
Серия «Уорд Хилл», ширина камня 10 см, длина 20–50 см (1520 руб./м²)
Фото: KAMROCK
Коллекция «Линейный рельеф», размер камня 50 × 8 см (1800 руб./м²)
Фото: White Hills
Серия «Бремен брик», длина камня 20 см, ширина 6,5 см (930 руб./м²)
Фото: KAMROCK
Серия «Альпийская дерев- ня», длина 10–45 см, ширина 2–30 см (1248 руб./м²)
Фото: KAMROCK
Оптимальная температура воздуха для отделки фасада декоративным камнем — от +5 до +25 °С. Но если столбик термометра находится на нулевой отметке или немного ниже, для облицовочных работ следует использовать специальный морозостойкий клей, например White Hills «Зима». Этот состав на цементной основе предназначен для монтажа камня в холодное время года при температуре от 0 до –10 °С. При более низких температурах вокруг здания устанавливают «тепляк» — временную ограждающую конструкцию из армированной полиэтиленовой плёнки и досок. Внутрь помещают тепловые пушки, прогревающие воздух и фасад до основания. Они должны быть включены постоянно, поддерживая температуру +15...+20 °C (минимум +5 °C) во время монтажа и ещё несколько дней после его завершения, чтобы клеевой слой набрал необходимую прочность. Шовные затирки рассчитаны на температуру +10 °С и выше. При минусовых значениях их не используют, а начинают работы, как правило, в апреле, когда воздух уже достаточно прогревается.
Виталий Павлюченко
Начальник технической лаборатории WHITEHILLS
