Компания GESSI выпускает смесители для кухни в виде забавных персонажей (модель Cri-Cri, $240)
Смеситель Mayenne от HERBEAU с позолоченным корпусом и керамическими вентилями, $990
Кухонный смеситель Logika с высоким изливом от ROCA, $150
Модель Odys от PORSHER с хромированным покрытием, $113
Модель из серии Klaus92 (FIR), $215
ORAS
Смеситель для кухни Ventura
от ORAS
с дополнительным изливом
и клапаном
для подключения посудомоечной машины,
$535
Модель Diverso от GESSI с тонким коротким рычажком, $328
Смеситель Alira с выдвижным металлическим шлангом (GROHE), $360
Смеситель Variarc
(HANSGROHE) можно снимать с направляющих
и класть набок, $226
Смеситель из серии Klaus 92 (FIR) с комбинированным корпусом, $275
ORAS
Смеситель Amura от ROCA с выдвижным изливом, $170
Двухвентильная модель Girondo от FANTINI, $292
Смеситель из серии Bitech Programm (LA TORRE), $470
JACOB DELAFON
Модель Odys от PORCHER снабжена аэратором с антиизвестковым покрытием, $175
Бесконтактный смеситель Forma Plus от KLUDI, $450
FANTINI
Однорычажный смеситель
от GROHE, $456
Модель Starlight Kichen от LA TORRE, $325
FANTINI
Каждый день мы снова и снова включаем и выключаем воду на кухне. Эта привычная операция за год выполняется нами до нескольких тысяч раз. Однако такой, казалось бы, сугубо утилитарный предмет,
как смеситель, становится сегодня частью стиля, элементом дизайна. Модели "обрастают" новыми возможностями- умеют экономить расход воды, устанавливать нужную температуру и даже включаться без прикосновения к крану. Вот только, меняя старую сантехнику и глядя
в магазине на сотни самых разнообразных смесителей, приходится ломать голову над вопросом: какой все-таки выбрать? Особенности кухонных смесителей
Модель AlegraSteel с выдвижным изливом производства HANSGROHE, $544Прежде всего, необходимо учесть, что смесители для кухни принципиально отличаются от смесителей для ванной комнаты. Ведь они используются для мытья посуды, наполнения кастрюль, чайника, мытья продуктов ит.д. Именно эти функции определяют конструкцию излива смесителя, и именно она отличает кухонный смеситель от всех остальных. Излив- конструктивная деталь, откуда вода непосредственно выходит наружу. Его еще называют носиком. Кухонный смеситель должен иметь высокий поворотный излив, который бы позволял увеличить рабочий объем мойки, вымыть или наполнить водой емкость большого размера. Также у носика бывает вытягивающаяся душевая насадка с позиционным переключателем струи воды. Высокие изогнутые модели неудобны только одним- при сильном напоре воды образуется много брызг. Чтобы избежать этого, лучше выбрать низкий смеситель с душевой насадкой на шланге. Выдвижной душ- оптимальный вариант для кухонной мойки. Сего помощью можно ополоснуть раковину любой формы и объема, помыть большое количество посуды, овощей и фруктов. Излив кухонного смесителя обычно подвижный, то есть легко поворачивается, что особенно удобно при наличии двойной мойки. Модели могут быть оснащены переключателем подачи воды в посудомоечную или стиральную машину.
Какой смеситель
подходит для кухни
Смеситель Designo Sokel от HANSA, $276Смесители бывают двух типов- двухвентильные и однорычажные. Принято считать, что оптимальным является использование на кухне однорычажного смесителя. Такая модель отличается от традиционной двухвентильной наличием одного запорного механизма вместо двух (по одному на холодную и горячую воду). Кроме того, подобная конструкция позволяет открывать и закрывать воду легким прикосновением руки или даже локтем, что особенно актуально на кухне, когда руки у хозяйки заняты или испачканы.
Что же касается смесителей с двумя вентилями, то они имеют один существенный недостаток- неудобство пользования. Ведь с помощью отдельных вентилей на горячую и холодную воду нельзя быстро установить комфортную температуру. Да и дизайн однорычажных моделей считается более привлекательным. Несмотря на это, двухвентильные образцы по-прежнему популярны у потребителей, предпочитающих привычную операцию подачи воды, и спрос на них ничуть не меньше, чем на однорычажные.
Однорычажный смеситель Minta
с высоким изливом (GROHE), $138Сейчас в большой моде элегантные кухонные смесители с расположенным сбоку корпуса одним рычагом и высоким, плавно изогнутым изливом, позволяющим без проблем наполнять даже большие
кастрюли. Среди таких моделей можно назвать Minta ($138- 177) от GROHE, Scandic от GUSTAVSBERG, Hansadesigno ($400) от HANSA, Jupiter ($400) от DAMIXA, Arcada (от $170) производства SUPERGRIF. Оригинальный вариант- смеситель Ventura с двумя изливами (верхним и нижним)- предлагает компания ORAS. Регулировать поток горячей и холодной воды из верхнего излива можно посредством двух удобных плоских рукояток. Второй излив относится к бесконтактному типу и срабатывает лишь тогда, когда вы подносите к нему руки. Вода польется автоматически, причем заранее установленной температуры. Таким образом, в самый разгар кулинарного священнодействия у вас всегда будет возможность вымыть руки, ополоснуть овощи ит.д., не прикасаясь к смесителю. Получается и гигиенично, и экономно (поскольку вода не будет течь тогда, когда вы в ней не нуждаетесь). Температура воды для бесконтактного излива регулируется с помощью устанавливаемого под мойкой смесительного блока. Он подключается к электросети через вилочный трансформатор. Высокотехнологичная модель Ventura относится к разряду приборов класса Hi End и стоит соответственно- $460 и более.
HANSGROHEВсе больше производителей включают в свои коллекции смесители, оборудованные, вместо обычного излива, специальной лейкой, вытягивающейся на длину до
1м. Собственно, излив здесь является корпусом ручного душа, а вода от запорного механизма поступает по гибкой подводке. Такое устройство намного упрощает мытье овощей, посуды и самой раковины. Причем лейка может иметь несколько режимов струи. Эту удобную функцию вы найдете в моделях от ROPASAN ARMATUREN (по цене порядка $160), а также в смесителях Vega ($170) от ORAS, Trend ($350 и выше) от KLUDI, Allegra Steel (от $300) фирмы HANSGROHE и других. Хорошим приобретением для кухни, где установлена стиральная или посудомоечная машина, могут стать смесители, снабженные дополнительным водяным отводом для подключения этих приборов. Втаком случае на корпусе изделия имеется соответствующий кран. Подобные модели (стоимостью от $160) есть практически у всех крупных производителей.
Одно из важнейших качеств кухонного смесителя- удобство в эксплуатации, во многом зависящее от арматуры. Ив первую очередь от формы рукоятки, главное требование к которой- эргономичность. Рукоятка смесителя должна быть такой, чтобы с нее не соскальзывали пальцы. При этом чем компактнее размеры рычага, тем меньше остается места на его поверхности для нежелательных известковых пятен и следов от воды. Вот почему в последнее время наметилась тенденция к выбору смесителей для кухни с рукоятками в виде тонких коротких рычажков.
Владимир Балмасов, бренд-менеджер компании "МАКСЛЕВЕЛ»
"Если кухня находится рядом с ванной, было бы логично установить в этих помещениях одинаковые по дизайну смесители. Когда же комнаты удалены друг от друга, выбор модели определяется общим стилевым решением кухни. Например, смеситель, конструкция которого предусматривает маленькую рукоятку и излив с расстоянием между ними 20-30см, гармонично вписывается в интерьер минималистского стиля».
Материалы и отделка Чаще всего корпуса смесителей изготавливаются из латуни и покрываются хромом, пластиком, цветной эмалью и прочими защитно-декоративными материалами. Вентили и рычаги могут выполняться из самых разнообразных материалов
и их сочетаний.
Наиболее распространенный и экономичный вариант отделки кухонного смесителя- полированный хром. Однако кран будет постоянно покрыт следами от рук и воды. Гораздо легче ухаживать за белым- однотонным с деталями из белого или желтого металла. Многим нравятся изделия с матированной металлической поверхностью. Такое оформление выглядит стильно и лучше скрывает следы прикосновений. Матированный смеситель может составлять единое целое с мойкой из металла, также он неплохо сочетается с раковинами из композитных материалов.
Среди смесителей для кухни представлена целая группа разноцветных моделей. Их особая окраска поможет расставить яркие цветовые акценты в интерьере. (Выпускаются дорогие и эксклюзивные образцы с золотым напылением и даже декорированные драгоценными камнями!). Смесители не только окрашивают однотонной эмалью, но и покрывают специальной структурной краской под камень. Подобные изделия предназначены для соответствующего вида моек или рабочих поверхностей.
Уход за наружными поверхностями смесителя не потребует особых усилий. Главное- иметь под рукой неабразивные и неагрессивные средства для удаления известкового налета.
Михаил Чижов, директор по маркетингу HANSGROHE RUSSIA
«Выбирая смеситель, важно учитывать четыре критерия: дизайн, вид поверхности, конструктивные особенности, марку производителя. Самым дорогим и долговечным покрытием является нержавейка. Что касается конструктивных отличий, то для кухни больше подходит высокий излив или низкий с вытяжным шлангом. Существуют смесители, которые можно опустить в мойку. Это удобно, если она расположена у окна».
Конструкция смесителей Запорный вентиль смесителя крепится к корпусу посредством резьбового соединения либо накидной гайки. Именно запорный вентиль мы нагружаем усилием каждый раз, когда открываем или закрываем воду. Подача и остановка воды в этом случае производится с помощью штока с резьбой. Ввинчиваясь в корпус, он закрывает отверстие, а чтобы прижим был герметичным, используется резиновая прокладка. Прокладка недолговечна и от постоянных механических деформаций быстро выходит из строя. Поэтому ее необходимо периодически менять. Взащиту резиновых прокладок можно сказать только то, что производители стали применять новые образцы из высокопрочной резины, срок службы которых значительно выше.
Модель Allegra Starck (HANSGROHE), оснащенная картриджем джойстикового
типа, $405Не так давно на смену резиновым прокладкам пришли керамические картриджи. Поверхность пластин обработана и отшлифована таким образом, что не допустит даже малейших протечек в месте соединения. При повороте керамического вентиля в одну сторону отверстия двух плотно прижатых керамических пластин совмещаются, и начинает подаваться вода, а при повороте в другую сторону- разводятся, и вода не поступает. Для улучшения скольжения пластин применяются специальные смазки.
Твердые и отполированные пластины керамики не пропускают воду, не подвержены коррозии, и на их работоспособность не влияет жесткость воды. Единственное ограничение- это механические примеси, которые могут оказаться в водопроводной воде. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать фильтры механической очистки.
Врычажных смесителях часто используют и другой тип запорного устройства- шаровой. Шарик из нержавеющей стали имеет отверстия для холодной и горячей воды. При повороте рычага внутрь шара поступает вода. Там она смешивается и через еще одно, выпускное отверстие подается в излив. Отверстия достаточно велики и не забиваются механическими частицами. Однако желательно также иметь фильтр предварительной очистки. Рычажные смесители оснащены устройствами для сдерживания напора воды. Вцелом они долговечнее двухвентильных, проще по конструкции и легче ремонтируются.
Разброс цен на кухонные смесители довольно велик,
но в этом есть определенная логика. Качество
современных моделей от известных фирм примерно одинаково, и покупателя привлекают в первую очередь изысканным дизайном и разнообразием отделки. Самая последняя тенденция в проектировании смесителей - удобство в использовании и эмоциональный взгляд на стилевое оформление.
Производители Каждый приобретает водоразборную арматуру, исходя из собственных представлений о комфорте и дизайне и, конечно, имеющихся денежных средств. Выбор смесителей сегодня настолько велик, что удовлетворит любые запросы, даже если вы привыкли экономить. Подавляющее большинство производителей в обязательном порядке выпускают так называемые бюджетные серии, или серии эконом-класса, в которых представлены модели всех типов.
Дорогостоящие и технически сложные смесители можно заказать по каталогу. Вцелом же популярностью традиционно пользуются сравнительно недорогие модели хорошего качества ($70-150).
Вряд ли вы найдете компанию-производителя, специализирующуюся только на кухонных смесителях. Как правило, если уж фирма изготавливает водоразборную арматуру, то в ее ассортименте имеется весь спектр изделий.
Из европейских фирм общепризнанными лидерами на российском рынке являются немецкие компании HANSGROHE, JADO, GROHE, KLUDI, HANSA, DORNBRACHT, BODENSCHATZ, TT-FORM, ROPASAN ARMATUREN, JOERGER, KEUCO. Они производят и смесители эконом-класса, и эксклюзивные коллекции. Большим спросом пользуется финская (ORAS) и шведская (GUSTAVSBERG) продукция. Преимущество финских моделей заключается в том, что они оснащены встроенным фильтром, который очищает воду от вредных примесей и продлевает срок службы устройства.
Естественно, большая доля рынка водоразборной арматуры принадлежит итальянским компаниям. Изделия от FIORE, FRISONE, BUGATTI, NAUTICA, GESSI, NEWFORM, FANTINI, FRATELLI ROSSI, TREEMME, DANIEL,
SALERI наиболее популярны в России. Сантехнику из Италии, как всегда, отличает стильный дизайн, разнообразие ассортимента и широкий ценовой диапазон. Если вам не нужен "эксклюзив", то найти в наших магазинах сравнительно недорогой ($50-120) итальянский однорычажный смеситель на кухонную мойку не составит особой проблемы.
Среди других производителей, присутствующих на российском рынке, можно назвать DELTA FAUCET (США), DAMIXA (Дания), GEBERIT (Швейцария), JACOB DELAFON (Франция), SUPERGRIF, TEKA (Испания), INDUSA (Португалия) идр. Аамериканский концерн AMERICAN STANDARD, кроме одноименных смесителей, продает водоразборную арматуру еще нескольких торговых марок- IDEAL STANDARD, CERAMICA DOLOMITE, VIDIMA, PORSHER, причем под каждой из них выпускаются разные коллекции. ВAMERICAN STANDARD очень развита кооперация между заводами концерна. Кпримеру, керамические затворные механизмы делаются в Германии, а часть корпусов смесителей отливается в Болгарии ит.д.
По части надежности и долговечности наши изделия лучше недорогого импорта. Вценовой категории в пределах $35 целесообразно отдать предпочтение продукции производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Колпино и пр. Встоимость отечественных товаров не заложена таможенная пошлина, и фабрики торгуют с самым минимальным числом посредников.
Редакция благодарит представительства компаний ORAS, HANSGROHE, GROHE, HANSA, KLUDI,
а также фирму "МАКСЛЕВЕЛ», за помощь в подготовке материала.
