Шумоизоляция потолка в квартире: какие материалы нужны и как сделать самому
Один из самых главных недостатков многоквартирных домов — высокая слышимость. И если музыка в вечерние часы или строительные работы слышны не часто, то звуки шагов и другие передвижения по полу будут постоянным фоном в квартирах с некачественной звукоизоляцией. Чтобы решить эту проблему, нужно смонтировать слой изоляции. Разберем все тонкости установки шумоизоляции потолка в квартире.
Все о самостоятельной звукоизоляции потолка
Зачем она нужна
Какая шумоизоляция будет эффективной
Типы шумоизоляции
— Бескаркасная
— Каркасная
Изоляционные материалы
Сколько это будет стоить
Инструкции по самостоятельной сборке
— Для бескаркасной системы
— Для каркасной системы
Почему надо устанавливать звукоизоляцию
Начнем с теории. Наше ухо улавливает колебания частиц, которые распространяются по воздуху или через какие-либо объекты. Барабанная перепонка распознает их и преобразует в звук. Если волна распространяется через объекты, мы слышим ударный шум. Так, перегородки и перекрытия распространяют именно такой ударный звук. Это «звучание» ремонтных работ, шаги и передвижение мебели по напольному покрытию. Ударный шум считается самым сильным и неприятным для человека.
Возможен и другой путь передачи звуковой волны — через воздух. Так передаются крики, музыка, пение, т.п. Такая «звуковая атака» обычно слабее, но тоже достаточно чувствительна. Помимо этого возможна косвенная звукопередача, когда звуковая волна распространяется по соприкасающимся поверхностям. То есть отражается не только от потолка, но и от стен или пола. Грамотно выбранная и установленная звукоизоляция поможет защитить от шума в любом из описанных выше случаев. Надо только учесть все «шумящие» факторы.
Что такое эффективная звукоизоляция
Максимальный эффект даст полная звукоизоляция, которая монтируется на стены, перегородки и потолок. Но она значительно «съедает» площадь квартиры. Можно поставить частичную шумоизоляцию, которая закроет только одну или несколько поверхностей. Важно, чтобы именно они являлись источником шумовых волн. Часто изоляцию монтируют в потолочную конструкцию, что позволяет избавиться от идущего сверху воздушного и ударного звука. Эффективность системы зависит от типа здания.
- Кирпичное. У стен и перекрытий неоднородная структура, что снижает косвенную передачу звуковых волн. Потолочная изоляция даст хороший эффект.
- Панельное. Все элементы здания обладают одинаковой структурой, что дает быстрое распространение звуковых волн по стенам и перекрытиям, мало того, они еще и отражаются от поверхностей. Поэтому нужна только комплексная шумоизоляция стен, потолка и пола в квартире.
- Монолитно-каркасное. Разница толщины дает возможность передавать звуковые колебания с массивных перекрытий на тонкие перегородки. Для качественной звукоизоляции нужно смонтировать изоляцию на перегородки и потолок.
Типы изоляции
Для обустройства потолочной звукоизоляции выбирают один из двух возможных способов. Подробнее разберем оба.
Бескаркасная
Звукоизоляцию фиксируют прямо на потолочное покрытие. Таким способом крепят жесткие акустические панели или рыхлый мягкий изолятор.
Плюсы
- «Съедает» минимум высоты комнаты, что важно для помещений с низким потолком.
- Менее трудоемкий монтаж, поскольку не нужен дополнительный каркас.
- Дешевле каркасной конструкции.
Минусы
- Отсутствие возможности проложить по потолочному перекрытию инженерные коммуникации.
- Можно уложить только достаточно тонкий слой изоляции, что отрицательно сказывается на эффективности.
Каркасная
По отзывам, это лучший вариант шумоизоляции от соседей в квартире. Для обустройства изоляционной системы собирают каркас из металлопрофиля. Внутрь вставляют акустическую рыхлую изоляцию, зашивают специальным шумоизолирующим материалом. В процессе сборки используют виброподвесы, виброшайбы, подложки.
Плюсы
- Дает хороший шумоизоляционный эффект за счет использования нескольких звукогасящих слоев.
- Есть возможность скрыто проложить провода или другие коммуникации.
- Минимальная финишная отделка потолка, поскольку поверхность получается ровной, без перепадов высот.
Минусы
- Сложный монтаж.
- Высокая стоимость материалов и работы.
- На несколько сантиметров уменьшает высоту комнаты.
Каркасная система дает лучший результат, но и требует больших денежных затрат, сложного монтажа. Правда, при желании ее можно собрать самостоятельно. Если нужен бюджетный, но приемлемый по эффективности вариант шумоизоляции потолка в квартире от соседей своими руками, выбирают бескаркасную методику. Оба варианта подходят под последующее натягивание потолочного полотна любого типа. Каркасная система удобна тем, что ее можно зашить звукоизоляционным гипсокартоном, который впоследствии отделывается под покраску и окрашивается.
Материалы для шумоизоляции потолка в квартире
Для звукоизоляции выпускают материалы разной толщины, шумопоглощения и способа монтажа. Коротко охарактеризуем самые эффективные из них.
- Волокнистая плита. Может быть разной: стекловолокно, минвата, эковата. Оптимально выбирать плиты плотностью от 45 кг/куб. м и выше, высота изоляции — в пределах 30-50 мм.
- Мембрана полимерная, она же акустическая. Самоклеящееся полотно на основе аргонита, максимальная толщина — 3,6 мм. Выпускают модели с подложкой из войлока, что значительно улучшает шумоизоляционные характеристики материала. Используют мембрану только в комбинации с другой изоляцией, иначе эффект от нее очень низкий.
- ЗИПС-панель. Волокнистая плита, которая обшита листами гипсоволокна. Толщина панели — от 50 до 130 мм. Чем она толще, тем лучше звукоизоляционные характеристики.
- Полистирол, пенопласт. Жесткая изоляция из плотных полимеров. Легкая, простая в установке, устойчива к влаге. Пластики горючи, поэтому их с осторожностью используют в жилых комнатах. Хорошо защищают от шумов ударного типа, хуже — от воздушных.
Сколько будет стоить шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок
Стоимость изоляционной системы зависит от ее типа, площади помещения и материалов для изоляции. К примеру, минвата толщиной 50 мм стоит от 80-100 руб. за кв. м, ЗИПС-панели толщиной 80 мм — от 2 000 руб. за кв. м, акустическая мембрана высотой 2 мм — от 1 500 руб. за кв. м. Для каркасных систем к цене материала нужно добавить стоимость металлопрофиля, виброподвесов и крепежа. В среднем, цена базовой каркасной конструкции, состоящей из двух уровней звукоизолирующего гипсокартона, начинается от 5 000 руб. за кв. м.
Система из волокнистых акустических плит и одного слоя ГКЛЗ обойдется дороже. Ее стоимость начинается от 7 000 руб. за кв. Если первым слоем уложить мембрану с войлочной подложкой, потом положить волокнистые акустические плиты и накрыть все это ГКЛЗ, а в основание виброподвесов поставить эластомер вместо резины, конструкция будет стоить от 10 000 за кв. м. Это только цена материалов. За работу нужно будет отдать от 2 500-3 000 руб. за кв. метр.
Пошаговые инструкции, как самостоятельно собрать шумоизоляционную систему
Оба варианта изоляции можно смонтировать самостоятельно. Мы подготовили две простых инструкции.
Бескаркасная система
Методика подходит для укладки изоляции плотностью не меньше 30 кг/куб. м. Ее крепят на гипсовый либо цементный клеящий раствор. Для усиления фиксации можно дополнительно установить дюбели-грибки, но тогда придется сверлить основу. На каждую из плит ставят по пять крепежей: на уголки и в центр.
- Очистите основание от старой отделки, обязательно снимите отслаивающиеся слои. Зачистите и заделайте все трещины, щели и другие дефекты. Поверхность должна быть ровной, без изъянов.
- Зачистите поверхность от пыли и грязи. Проще всего это сделать жесткой щеткой. Старую побелку тоже надо зачистить или смыть, иначе изоляция плохо приклеится.
- Загрунтуйте основание подходящим препаратом. Праймер нанесите на потолочную поверхность, захватывая 15-20 см высоты стены по всему периметру. После высыхания первого слоя нанесите второй.
- Подготовьте клеящую пасту к работе. Порошок разведите водой строго по инструкции. Готовую мастику перемешайте.
- Начинайте укладку от угла. Возьмите рельефный шпатель, с его помощью нанесите клей на потолочную основу. Обработайте участок немного большего, чем плита размера.
- Приложите панель к намазанной клеем основе, аккуратно придавите ее. Постарайтесь равномерно распределить усилие. Подержите ее так две-три минуты, чтобы мастика схватилась.
- Подготовьте участок для приклеивания следующей плиты. Наклейте ее аналогично первой. Стыки панелей промазывайте герметиком.
Наклейте изоляцию по всей комнате, при необходимости подрезая плиты. Если нужно, дополнительно закрепите материал дюбелями-грибками. После высыхания клеящей пасты можно приступать к финишной отделке: обустроить натяжной потолок или подвесную систему с ГКЛЗ или, если использовались полистирольная изоляция, зашпаклевать ее и покрасить.
Каркасный метод
Подходит для монтажа многослойной изоляции. Можно выбирать разные варианты изоляционных материалов: рулонные, плитные, т.п.
- Подготовьте основание. Зачистите его от старой отделки, заделайте все изъяны и дефекты. Обработайте стыки потолка и стен, углы. Мелкие трещинки заделайте раствором, большие задуйте пеной.
- Загрунтуйте потолочную поверхность подходящим праймером. Наложите состав в два слоя. Просушите основание.
- Наклейте на потолочную поверхность акустическую мембрану, полосы укладывайте встык, без зазоров. Если материал не самоклеящийся, используйте универсальный клей. Дополнительно закрепите изоляцию дюбелями.
- Разметьте основание под монтаж каркаса. Поставьте отметки на участках монтажа крепежей. Шаг для направляющих должен быть равен ширине изоляции минус 2 или 3 см.
- Раскроите направляющие. На обратную сторону металлопрофиля наклейте ленту, изготовленную из вспененного полиэтилена.
- На основании установите виброподвесы, которые будут гасить звуковые волны. Монтируйте их рядами через каждые 0,4 м. Расстояние между элементами в ряду — 0,6 м. Фиксируйте виброподвесы на анкера-клинья.
- Соберите каркас. Для этого установите часть направляющих в виброподвесы, остальные смонтируйте по периметру на стены. Вставьте в направляющие профили, зафиксируйте их крепежами.
- Внутрь получившегося каркаса уложите изоляцию. Укладывайте материал плотно, стыки заделайте герметиком на основе акрила.
- Закройте каркас листами ГКЛЗ, зафиксируйте их на саморезы.
Можно закрыть конструкцию обычными ГКЛ, наклеить на них еще один слой акустической мембраны. После этого подшить еще слой ГКЛЗ. Гипсокартон можно отделать под покраску и покрасить или смонтировать любой натяжной потолок.
