Что нужно знать перед установкой натяжных потолков
Какое крепление бывает, на каком этапе ремонта делать потолок, как подготовить основание и правильно сделать заказ у фирмы. Рассказываем в статье.
ShutterStock
Натяжные системы считают одним из самых быстрых и эффективных способов отделки потолка. Среди их преимуществ — длительный срок службы, разумная стоимость, привлекательный вид и быстрый монтаж. Самостоятельная их установка невозможна. Сделать это могут только специалисты. К сожалению, не всегда они выполняют работу правильно, поэтому заказчику важно владеть информацией о монтаже. Разберемся, что нужно знать перед установкой натяжного потолка и как по окончании работ проконтролировать их качество.
Что нужно знать о натяжной конструкции перед ее установкой
Особенности крепления
— Гарпунное
— Клиновидное
— Клипсовое
На каком этапе ремонта монтировать подвесное сооружение
Как подготовить основание
Как правильно сделать заказ
Этапы монтажа
Как правильно провести приемку
Особенности крепления натяжных систем
Ремонтопригодность, долговечность и эстетичность конструкции зависят от типа крепления. Чаще всего используют три варианта. Кратко их охарактеризуем.
Гарпунный
По краю полотна приваривается крючкообразная окантовка, которая называется гарпун. В процессе монтажа гарпун защелкивается в закрепленные на стенах направляющие-багеты. Между потолочной поверхностью и стеной образуется щель. Ее впоследствии закрывают специальной накладкой. Преимущества гарпунного крепления — в невысокой цене и возможности демонтажа полотна с последующей новой установкой. Значимый недостаток — сложность закрепления изогнутых моделей. Таким способом чаще всего монтируют ПВХ-пленку любой фактуры.
Клиновидный
На стены крепится специальный профиль, внутри которого есть «распорки» в форме клиньев. Полотно заводят внутрь профиля, где его края фиксируются. Участок стыка потолочной поверхности и стены закрывается декоративной накладкой. Основным преимуществом способа считается небольшая толщина профиля, что позволяет делать минимальный отступ от чернового потолка. Недостатки — ослабление крепления с течением времени и отсутствие возможности демонтировать покрытие без повреждений.
Клипсовый
Считается разновидностью клиновидной системы. Для нее используется такой же профиль, но форма внутренней «распорки» другая. Она позволяет надежно закреплять полотно без образования щелей между ним и стеной. Использовать клипсовое крепление можно только для неэластичных тканей.
Пользователю важно знать, какая система крепления будет выбрана для установки. Это определяет, насколько уменьшится высота помещения. Если потолок абсолютно ровный, эта величина будет равна высоте крепежного профиля. В случае с гарпуном это 3,5 см, высота клиновидного или клипсового профиля — 0,8-1 см. Учитывая, что неровности чаще всего есть, надо увеличить эти величины на 1,5-2 см. Если предполагается монтаж встроенного освещения, потолок опустится на 8-10 см за счет установки светильников.
На каком этапе ремонта лучше устанавливать конструкцию
Если в квартире проводится ремонт, важно правильно спланировать время монтажа натяжной системы. Надо знать, что каркас конструкции крепится на стены. Поэтому все черновые работы нужно закончить до этого момента. Основа под напольное покрытие должна быть уложена. Стены выровнены, зашпаклеваны и высушены.
Есть разные мнения относительно отделки стеновых поверхностей. Ее надо закончить, если это облицовка плиткой или покраска. Относительно декоративной штукатурки и обоев могут быть разные варианты. Если оформить ими стену до монтажа потолочной конструкции, есть риск повредить или испачкать отделку в процессе работы. Но если клеить обои или наносить штукатурку уже после обустройства подвесной системы, можно ее испортить. Поэтому делают так, как удобнее.
Важный момент: если каркас крепят на уже отделанную стену, желательно использовать перфоратор со специальным пылесосом, чтобы минимизировать количество пыли.
Напольное покрытие лучше укладывать после монтажа потолочной конструкции. Это особенно важно, когда используется пленочное ПВХ-полотно. Чтобы его растянуть, мастера используют тепловую пушку. Резкое повышение температуры может отрицательно сказаться на свежеуложенном напольном покрытии. Больше всего чувствительны к таким перепадам лакированная древесина и некоторые сорта ламината.
Если ремонт закончен или был сделан уже давно, систему тоже можно поставить. Нужно только максимально защитить настенную и напольную отделку: убрать от стен мебель, закрыть ее от пыли. Пол желательно накрыть картоном или оргалитом.
Какая нужна подготовка потолка перед натяжным потолком
Натянутое на каркас полотно полностью закрывает черновой потолок со всеми его дефектами. Сложных подготовительных работ не требуется. Однако, если на основе останется вздутая штукатурка или глубокие щели, впоследствии они могут испортить новое покрытие. Чтобы этого не случилось, разберем, что нужно сделать перед установкой натяжных потолков.
  • Заделайте шпаклевкой или герметиком все крупные щели. Иначе проходящие через них потоки воздуха будут провоцировать провисание или «прилипание» полотна к основанию.
  • Уберите вздутую шпаклевку или краску, зачистите «дышащую» заделку швов. Если раскрошившийся материал упадет на установленную натяжную систему, она провиснет или порвется.
  • Загрунтуйте основу подходящим препаратом с антисептиком. Это укрепит материал и предотвратит появление грибка.
Перед началом монтажных работ из комнаты нужно вынести мебель или сдвинуть ее к центру. Накрыть ее пленкой либо тканью. Оголившиеся участки пола можно закрыть оргалитом или картоном. После этого помещение готово к установке.
Что нужно знать при заказе натяжного потолка
Компания-установщик самостоятельно раскроит, подготовит к монтажу, доставит и установит натяжную систему. Менеджер тоже поможет при оформлении заказа выбрать оптимальный вариант с учетом реальных условий и оформления интерьера. Но заказчику нужно определить ряд важных параметров.
  • Материал полотна. Это может быть ткань или ПВХ-пленка.
  • Фактура. Пленка может быть сатиновой, матовой, глянцевой или текстурированной.
  • Расцветка. Минимум вариантов цвета — у тканей, больше всего их у глянцевой ПВХ-пленки.
  • Конструкция. Может быть один, два или больше уровней различной конфигурации. Многоуровневые системы делаются только из пленочного материала.
  • Тип освещения. Это может быть встроенная подсветка, точечное освещение, один или несколько светильников, т.п.
  • Дополнительная отделка в виде 3D-потолка, «парящей» поверхности, т.п.
Все эти моменты обязательно заносят в договор. Кроме того, нужно обсудить факторы, которые усложняют выполнение работ. Если они присутствуют, установка обойдется дороже, чем в стандартном случае. Перечислим, что считать усложняющим фактором.
  • Обустройство потайной ниши для гардин.
  • Обвод трубы.
  • Монтаж встроенных светильников.
  • Обустройство закладных под осветительные приборы или карниз.
  • Высота комнаты более 280 см.
  • Работа в неудобных местах: над душевой кабинкой, над шкафом или другой мебелью, т.п.
К усложняющим факторам относят и сложную конфигурацию помещения. Так, в оплату за монтаж натяжной системы в стандартной комнате обычно входит обработка четырех углов и обустройство отверстия под люстру. Если углов или отверстий под светильники нужно больше, это тоже оплачивается отдельно.
Как происходит установка
Монтажные работы проводит компания-установщик. Все проходит в такой последовательности.
  1. Разметка стен лазерным нивелиром.
  2. Закрепление профилей по периметру комнаты.
  3. Прокладка электрики или других коммуникаций, если это нужно. Фиксация закладных под светильники или карнизы.
  4. Натягивание материала. Для ПВХ-пленки потребуется разогрев тепловой пушкой, для ткани это не нужно.
  5. Закрепление встраиваемых осветительных приборов.
  6. Фиксация декоративных планок, закрывающих зазор на стыках потолочного покрытия и стены.
Как принимать готовую работу
Качество натяжной конструкции может проверить сразу же по окончании работ. Перечислим, на что надо обратить внимание.
  • Материал должен быть равномерно натянут, без провисаний, заломов или трещин.
  • Поверхность — строго горизонтальная, без перекосов.
  • На покрытии не должно быть потертостей, следов грязи, порезов или искажений структуры.
  • Осветительные приборы должны нормально работать, установлены в указанных в дизайн-проекте местах.
  • Швы, если они есть, — малозаметны и не расходятся.
  • Между натянутым полотном и люстрой не должно быть зазора.
  • Не должно быть щелей между настенными креплениями и натянутым материалом.
  • И повреждений на мебели, на настенной и напольной отделке тоже.
Если заказчика все устраивает, он подписывает акт приемки и оплачивает работу. При обнаружении недостатков устанавливается время, в течение которого они будут устранены. В сложных случаях потребуется полностью или частично заменить потолочную конструкцию. Если же исполнитель отказывается исправлять недочеты или необоснованно тянет с их устранением, лучше расторгнуть с ним договор и выбрать другую компанию-установщика.
