В чем разница между ламинатом и паркетом: объясняем и сравниваем по 9 показателям
Чем отличается паркет от ламината? Мы разберем их по 9 важным критериям, а также расскажем особенности, плюсы и минусы каждого варианта отделки. Гарантируем, после прочтения нашей статьи вопросов у вас не останется.
Сравниваем и выбираем лучшее покрытие
Свойства и виды паркета
Так называют штучные планки, которые изготавливают из натуральных пород дерева: дуба, мербау, бука, ясеня, клена.
Виды
Паркет
Представляет собой покрытие из нескольких слоев, в состав которого включили ценные и технические породы. Как правило, укладывается с помощью замкового соединения: плавающим способом или на клей.
Инженерная доска
Двухслойный материал. В качестве основы — фанера, а декором выступает ценная древесная порода.
Щитовой тип
Так называют несколько планок, сложенных в своеобразную мозаику. При изготовлении могут использоваться несколько слоев, а в основе лежит ДСП или та же фанера. Рекомендуем проверять ГОСТ — материал изготавливают по стандарту 862.4-87.
Массив
Это панели большого формата, длина достигает 1 500 см. В основе — цельная древесина.
Основные свойства
- Твердость — зависит от древесной породы. Все сорта имеют определенную прочность, которую назначают по шкале Бриннера. Оптимальная прочность — более 3-х единиц.
- Сортность. В зависимости от прочности и дефектов выделяют 6 типов сортов, по убывающей: Экстра, А, АВ, В, ВС и С. Экстра-изделия наиболее дорогие и качественные, а товары с маркировкой С обладают худшими характеристиками.
- Размерность. Так, материал компактных размеров считается наиболее устойчивым и к влажности, и к перепадам температур, и к повреждениям.
- Геометричность. Если куплен качественный материал, то финальный результат будет с ровными гранями и строго выверенными углами. На геометричность обязательно нужно обращать внимание, так как от этого зависит простота укладки.
- Толщина. Это расстояние от декоративного слоя до замкового соединения. Доски потолще — более долговечные, их же можно и шлифовать, чтобы придать новый вид. Для сравнения: доски 4 мм толщины можно отшлифовать максимум два раза, а 8 мм — уже пять раз.
- Остаточная влажность — это понятие показывает, насколько материал подвержен растрескиванию. Как правило, остаточная влажность бывает от 6 до 12%. Чем больше значение — тем выше риск деформации. В теплые дождливые дни, когда воздух становится влажным, или зимой, когда он невероятно сух из-за включенного отопления, пол из многослойных паркетных досок достаточно стабилен.
Главный недостаток паркетной доски — чувствительность к механическим воздействиям, что обусловлено природным происхождением составляющих. Ни одна, даже самая твердая древесина не выдерживает серьезных точечных нагрузок, например падения тяжелых предметов. А песок, другие абразивы, острые каблуки и ножки массивной мебели оставляют на ней заметные следы. С другой стороны, небольшие вмятины и царапины на деревянной поверхности выглядят абсолютно естественно, придавая неповторимый вид полу, которого коснулось время.
Ламинированный пол и его свойства
Если паркетные доски изготавливают из обработанной древесины, то ламинат — продукт ее переработки. В основе каждой планки древесно-волокнистая HDF-плита высокой плотности (800–1100 кг/м³). Она вдвое плотнее и в 2–3 раза прочнее дерева. Слой толщиной 6–12 мм обеспечивает стойкость напольного покрытия к длительным сжимающим нагрузкам, царапинам и вмятинам. Из-за высокой плотности ламинат обладает большей теплопроводностью и кажется прохладным на ощупь по сравнению с паркетной доской.
В ассортимент известных брендов входят продукты эконом-, среднего и премиум-сегмента. Ответственные производители информируют покупателя о том, что можно ожидать от ламината каждой ценовой ниши. Но очевидно, что чем выше стоимость — тем качественнее материал.
Планка состоит из 4 слоев
- Стабилизационный слой представляет собой прочную бумагу, которая пропитана меламиновой смолой. Стабилизационный стол служит как раз для того, чтобы укрепить покрытие, защитить его от влаги.
- Несущий — это прочная плита, в основу которой входят древесная мука и смолы. Массу перемешивают и прессуют в тонкий лист, который получается супер прочным. Именно за и прочность отвечает эта основа. А также она определяет способ укладки — «Клик» или «Лок» (то есть защелка или замочный элемент).
- Декоративная прослойка из крафт-бумаги, на которую наносится рисунок. С помощью современных технологий можно нанести точную имитацию древесного полотна.
- Финальное покрытие — создается для защиты и одновременно декоративного эффекта, может быть гладким, матовым или текстурным.
Свойства
- Громкость. При ходьбе покрытие издает звуки, а чтобы их избежать, нужна специальная звукоизоляционная подложка.
- Ненатуральность. И хотя действительно вредных для здоровья человека веществ в составе нет, натуральным его все равно назвать нельзя.
- Большой выбор в ценах и текстурах. И в этом главное отличие его от натурального массива, который дороже. Если ламинированный пол можно приобрести даже за 300 рублей за квадрат, то с натуральным деревом это нереально.
Всю продукцию делят на классы (31, 32, 33 и 34), в зависимости от которых определяется качество и устойчивость. 33 и 34 класс — наиболее устойчивы к повреждениям, их рекомендуют укладывать в проходных комнатах, а также в тех квартирах, где живут маленькие дети и животные. 31 и 32 класс дешевле, но менее прочные и долговечные.
А теперь разберем, в чем разница ламината и паркета.
Что лучше: паркет или ламинат?
1. Износостойкость
Натуральный массив подвержен повреждениям, но можно упрочнить за счет специальных пропиток. 33 и 34 класс ламината не боится ударов, каблуков, колес и других бытовых мелочей
2. Водостойкость
Многослойная конструкция паркетной доски существенно уменьшает естественное движение древесины при перепадах влажности и температуры. Дело в том, что дерево расширяется поперек волокон в 10 раз больше, чем вдоль. Именно поэтому верхний и нижний слои досок выполняют из твердых пород древесины, волокна которых расположены вдоль, а средний — из хвойных пород, с волокнами поперек доски. В этой жесткой связке каждый слой нейтрализует движение соседнего. Потому вероятность появления щелей между отдельными элементами или коробления пола из паркетных досок сведена к минимуму, в отличие от планок из массива.
Стабильность планок ламината ещё выше, хотя и она зависит от плотности HDF-основы (технологии обработки измельчённой древесины, рецептуры смолы для ее пропитки). Чем больше этот показатель, тем медленнее реагирует ламинат на колебания влажности, тем надежнее крепления планок друг к другу и дольше срок службы покрытия.
3. Срок службы
У натурального материала зависит от породы дерева. Варьируется от 5 и до 50 лет. А искусственное покрытие можно прослужить от 2 до 25 лет. Срок зависит от класса и качества ухода.
4. Возможность сделать ремонт
Массив можно отремонтировать, замаскировать мелкие дефекты, отшлифовать. А вот с ламинацией уже нельзя сделать, если он сильно поврежден. Но для мелких царапин продаются специальные ремонт комплекты.
5. Шумоизоляция
Древесная отделка не требует применения дополнительных шумоизоляционных материалов, в отличие от ламинированного пола. Последний сильно стучит, поэтому если при укладке не позаботиться о специальной подложке, возможно, придется ходить только по коврам.
6. Укладка
Паркет сложно уложить самому, хотя есть множество вариантов укладки, за что его любят дизайнеры. Доски можно выложить «елочкой», прямой или палубной укладкой, ковровой. А ламинат хорошо укладывается даже в одиночку, но разнообразный рисунок с ним создать нельзя. Оба материала, особенно в холодное время года, должны привыкнуть к температуре и влажности помещения, то есть примерно за сутки акклиматизироваться.
7. Совместимость с «теплым полом»
Натуральное дерево — можно, если это буковые или кленовые породы. Ламинацию можно только с водяным полом. От электрического покрытие может вздуваться, а также появится неприятный запах.
8. Эстетика
Паркет можно тонировать, но такого разнообразия декоративных покрытий нет. А вот ламинированные доски можно встретить в сотне оттенков, в том числе с рисунками.
Древесина разных пород обладает характерным цветом, который зависит от содержащихся в ней смол. Под воздействием ультрафиолетового излучения оттенок напольного покрытия из дерева меняется. Одни породы со временем темнеют (дуб, клен, вишня), другие становятся светлее (орех). Интенсивность изменений зависит от количества естественного света и природных свойств древесины. Наиболее заметные изменения происходят в течение первого года после укладки. Но не стоит огорчаться, если цвет покрытия под ковром или мебелью оказался темнее, чем на свободных участках: через некоторое время оттенок пола выровняется.
9. Особенности ухода
Натуральное дерево более капризно, требует поддержания стабильной температуры в помещении от 18 до 27 градусов и влажности от 40 до 60%. Зато искусственное покрытие устойчиво к краткосрочным перепадам, и выдерживает более низкие температуры в комнате, а влажность до 60%.
Ниже — сравнительная таблица, чтобы вам было проще определиться с выбором.
Параметры | Ламинат | Паркет |
Требования к основанию |
Ровное, прочное, сухое; максимальное отклонение поверхности по горизонтали — 2 мм при длине 2 м | |
Способ настила | Быстрый, без жесткого крепления к полу, планки защёлкиваются между собой с помощью замковой системы соединения |
Декоративность | Огромное разнообразие декоров: от фантазийных до достоверных имитаций дерева и камня. Неповторимость рисунка каждой планки последних зависит от конкретного производителя | Характерный природный рисунок древесины, декоративность которого повышают защитные покрытия (лак или масло) с разной степенью глянца, тонировка, термообработка |
Стойкость к механическим воздействиям | Высокая | Средняя |
Реакция на перепады температуры и влажности | Небольшая | Средняя |
Стойкость к выгоранию и воздействию УФ-лучей |
Не выгорает на солнце, так как в состав смол, образующих верхний защитный слой, входят УФ-фильтры |
Со временем может менять цвет |
Тактильные ощущения |
Прохладный | Теплый, приятный на ощупь |
Срок службы | 10–60 лет, в зависимости от класса материала, качества, производителя |
В среднем 10–20 лет, в зависимости от условий эксплуатации |
Ремонто-пригодность | При необходимости замены планки можно разобрать и снова собрать пол |
Цена 1 м², руб. | 156-2970 | 855-10 100 |
Делаем вывод
Ну что ж, давайте делать вывод, что лучше: паркет или ламинат. Если у вас выделен достаточно большой бюджет на ремонт и вы можете позволить себе напольный материал от 2500 и 3000 рублей за квадрат, выбирайте паркет. Он приятный на ощупь, дерево создает атмосферу, а еще оно красиво стареет — если следить и ухаживать за отделкой правильно, прослужит долгие годы. К тому же, для определенных интерьерных стилей, таких как классика, ар-деко или неоклассика, подойдет только натуральный тип.
Если бюджет ограничен, ламинат — тоже хороший выбор. Он практичен, можно не тратиться на работу мастера при укладке, а еще есть шанс найти наиболее подходящий оттенок. К тому же, в случае нехватки материала — докупить нужный тоже очень легко, многообразие разных вариантов в строительных магазинах это позволяет.
