Паркет
Fibo-Trespo
Langmoen Parkett
Отборный штучный радиальный паркет (укладка "елочка")
Langmoen Parkett
Тангенциальный штучный паркет
Стандартный штучный паркет
Художественный паркет (голова Горгоны)
Upofloor
Укладка штучного паркета способом "плетенка" или "вьетнамка"
Паркетная доска в разрезе
Древесина гигроскопична, она "стремится" поддерживать такую же относительную влажность, что и у окружающего воздуха. Если влажность воздуха высокая, древесина расширяется, и сжимается, когда влажность уменьшается
Паркет различается по внешнему виду, а именно
Кроме прочности и цвета, паркет различается по текстуре. Существует паркет "радиальный", "тангенциальный" и "рустик". В
Штучный паркет
Штучный паркет представляет собой отдельные планки длиной
Классификация паркета на радиальный, тангенциальный, стандарт и рустик принята только в России, в то время как в Европе паркет разделяют на:
- селект
- мелкий однородный рисунок, фактически без сучков, преобладание радиального распила; - натур, эксквизит
- натуральный, регулярно повторяющийся рисунок, небольшие сучки, цветовое разнообразие, без контрастов; - гест
- контраст, смешанный распил; - классик
- текстурированный рисунок; - универсал
- переменный рисунок, небольшие сучки; - антик
- меняющийся рисунок, затемненный, игра цветов.
Долговечность паркетного покрытия определяется технологией его изготовления и качеством материала, что, естественно, сказывается и на конечной стоимости пола.
Если предполагается непродолжительный срок эксплуатации, достаточно уложить покрытие из ламинированного паркета (срок службы
Допустимые геометрические отклонения
по длине |
по ширине |
по толщине |
продольный зазор между планками |
поперечный зазор между планками |
отклонение по толщине между планками |
толщина слоя износа |
Критерии отбора штучного паркета
радиальный | тангенциальный | стандартный | рустик |
радиальный срез | min 95% | max 5% | допускается | допускается |
тангенциальный срез | max 5% | min 95% | допускается | допускается |
сердцевидные лучи | max 5% | max 5% | допускаются | допускаются |
сучки на лицевой стороне | не допускаются | не допускаются | допускаются
до |
допускаются
до |
сучки на тыльной стороне | допускаются | допускаются | допускаются | допускаются |
заболонь на лицевой стороне | не допускается | не допускается | max 5% | допускается |
заболонь на тыльной стороне | допускается | допускается | допускается | допускается |
Трещина, скол, задир, червоточина, облом, выщербина на лицевой стороне — не допускаются.
Штучный паркет из массива дерева производства различных фирм
Название фирмы | длина, мм | ширина, мм | толщина, мм | влажность, % | используемые породы дерева | вес упа- ковки (кг) |
цена за
1 |
МПК "РИНТАД" (Москва) |
35-60 | 15, 22 | 8-10 | дуб, ясень | 5-10 | 22-27 | |
ЗАО "ДУБРАВА" (г. |
280-420 | 50-70 | 15 | 6-8 | мореный дуб, дуб, береза | 6-8 | 28-75 |
"ИНТЕГРАФ" (Москва) |
225, 300 | 75 | 15, 16, 22 | 8-10 | дуб, клен, карельская береза, орех, черное и красное дерево | 10 | 42-94 |
280-500 | 40-70 | 15, 16, 22 | 7-9 | дуб, клен, ясень, бук, груша, граб, черешня | 7-10 | |
СП "РАКОЛ" (г. |
250-420 | 70 | 15, 16, 22 | 7 |
дуб, береза, бук, ясень | 10-16 | 12-53 |
Паркет из Тайваня | 450-900 | 90 | 15 | не более 14 | бамбук | 7-19 | 60 |
204-500 | 40-100 | 10, 16, 22 | 8 |
дуб, вишня, ясень, бук, береза, клен | 25-120 | |
Краснодарский паркетный завод |
250-450 | 45-70 | 15, 22 | 9 |
дуб, бук | 9-16 | 16-30 |
DEIMLER |
200-600 | 50-80 | 15, 22 | 8 |
дуб, бук, лиственница | 8-11 | 27-81 |
Паркет (г. |
280-420 | 70-80 | 15, 22 | 9 |
дуб, бук | 13-16 | 28-55 |
Калининградский паркетный завод |
280-450 | 50-70 | 15 | 8-10 | дуб | 9-11 | 26-51 |
Хабаровский паркетный завод |
250-420 | 50-70 | 15 | 7-9 | дуб, ясень | 9-11 | 23-38 |
"ВАРИАНТ" (Москва) |
400 | 50 | 15, 28 | 8-10 | дуб, ясень | 10 | 35 |
"КРИС" ЛТД (Москва) |
350-360 | 45-70 | 14 | 8-11 | дуб | 9-11 | 36-45 |
LATTNER (Австрия) | 360-490 | 60-70 | 16, 22 | 8 |
дуб, ясень, бук, вишня | 11 | 49-135 |
LOPARK (Германия) | 490 | 70 | 14, 22 | 8 |
дуб, ясень, клен, вишня, бук, красное дерево | 6-152 | 44-89 |
KOMODOOR (Англия) | 445-600 | 70-90 | 15 | 8 |
черное и красное дерево | 14 | 40-135 |
«КОВЧЕГ» (Москва) | 300 | 75 | 15 | 9 |
дуб | 8 | 38-75 |
Майкопский паркетный завод |
300-420 | 50-60 | 15 | 9 |
дуб, бук | 8-12 | 25-26 |
Пронто-паркет
Пронто-паркет как бы стоит особняком от остальных видов подобных покрытий. Это многослойный штучный паркет из натурального дерева, отшлифованный в заводских условиях, покрытый несколькими слоями высокопрочного лака. После многолетнего использования пронто-паркет можно отшлифовать и снова покрыть лаком. Такую операцию допустимо проводить до семи раз. Благодаря прочности и долговечности, пронто-паркет укладывается как в жилых, так и в общественных помещениях.
Производство пронто-паркета
Характеристики пронто-паркета
Название фирмы | Порода дерева верхнего слоя | Толщина верхнего слоя, мм | Число слоев лака | Длина, мм | Ширина, мм | Тлщина, мм | Цена за 1 |
GAZZOTTI (Италия) | дуб, ясень, бук, клен, вишня, черное и красное дерево | 3,5-5 |
7
65-90 | 10, 14 | 50-85 |
LISTONE GIORDANO (Италия) | дуб, бук, клен, вишня, ясень, тик, черное и красное дерево | 5 |
8 |
420-800 | 70 | 11, 14 | 110-180 |
Наборный паркет
Наборный (мозаичный) паркет состоит из щитков размером 400
Паркетная доска
Паркетную доску изготавливают из нескольких слоев дерева. Так как древесина поперек волокон расширяется значительно сильнее, чем вдоль, то формируется многослойная конструкция, в которой каждый из слоев нейтрализует естественное движение соседнего слоя. На основание из дерева или синтетического прочного материала наклеены паркетные планки толщиной 4
Кромки паркетных досок имеют пазы и гребни для соединения между собой при настилке пола. Размеры паркетной доски варьируются в широких пределах: длина от
Паркетную доску легко настилать, но она имеет очень серьезный недостаток
Фирмы-производители паркетной доски, представленные на рынке г. Москвы
Название фирмы | число слоев | покрыт лаком, кол-во слоев | толщина верхнего слоя, мм | длина, мм | ширина, мм | толщина, мм |
исполь- зуемые породы дерева |
вес
упа- ковки, кг |
цена
за 1 |
TARKETT (Швеция) |
3 | 5 | 2,2; 3,6; 6 | 2530 | 187 | 7-20 | дуб, береза, бук, ясень, вишня, клен, орех, ель, сосна | 12-29 | 35-60 |
UPOFLOOR (Финляндия) |
3 | 5 | 3,6 | 2085 | 188 | 14 | дуб, береза, клен, ясень, бук, вишня, красное дерево | 25 | 34-59 |
LAMELLA (Финляндия) |
2 | 5 | 3,5 | 2220 | 137 | 14 | дуб, вишня, бук, клен, ятоба, красное дерево | 24 | 34-53 |
KARELLA (Финляндия) |
3 | да | 3,5 | 2266 | 182 | 14 | дуб, вишня, бук, красное дерево | 25 | 34-105 |
PARLA (Финляндия) |
3 | 5 | 4 | 2400 | 137 | 14 | дуб, бук | 19 | 36-38 |
KARHS (Швеция) |
3 | да | 4,5 | 2423 | 200 | 15, 20 | дуб, бук, эвкалипт, красное дерево | 24-29 | 37-60 |
LANGMOEN (Норвегия) |
3 | да | 3,5 | 2090 | 205 | 14 | дуб, бук, клен, красное дерево | 25 | 43-50 |
MЕISTER (Германия) |
3 | да | 3,5 | 2200 | 137 | 15 | дуб, бук, вишня | 25 | 35-44 |
BERRY WOOD (Франция) |
3 | 6 | 3,4 | 2400 | 200 | 14 | дуб, каштан, ироко, красное дерево | 22 | 50-51 |
Деревоперера- батывающий комбинат N (г. |
3 | нет | 4 | 2423 | 200 | 14,5 | дуб, береза, ясень, клен | 34 | от 18 |
BHK (Германия) |
3 | да | 4 | 1200 | 195 | 14 | дуб, ясень, вишня, гевея | 15 | 42 |
"РУБЕЖ" (г. |
3 | 3 | 4 | 2400 | 200 | 14 | дуб, береза | 34 | 18-25 |
Паркетные щиты
Паркетные щиты состоят из основания
Некоторые рекомендации по эксплуатации паркетного пола из массива дерева
- В
комнате, где уложен паркет, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах не ниже 50% и не выше 70% при температуре 20-22 С. - При высокой влажности воздуха не рекомендуется открывать окна, особенно в осенне-зимний период.
- Не рекомендуется мыть пол большим количеством воды с применением моющих средств. Ежедневную уборку пола лучше проводить влажной, хорошо отжатой тряпкой или пылесосом.
- Необходимо оберегать пол от попадания на него на него воды, химических веществ, органических растворителей, масел, кислот. При попадании влаги на пол, немедленно вытрите его насухо.
- При установке мебели или ее передвижении оберегайте пол от царапин, ударов, сколов. Рекомендуется защищать пол от контакта с твердыми ножками мебели, устанавливая под них платформы.
- Нежелательно ходить по полу в уличной обуви, особенно с металлическими каблуками (шпильки, подковки).
- Обновлять лаковое покрытие пола нужно через каждые
3-4 года.
Весь паркет, представленный в обзоре, можно приобрести на постоянно действующих экспозициях: "Экспострой" (Нахимовский проспект,
Специализированные московские магазины, торгующие паркетом и аксессуарами
Название магазина | Адрес | Телефон, факс |
«Паркет Холл» | Алтуфьевское шоссе, д. 12 | 401-66-66 |
ул. Бориса Галушкина, д. 17 | 187-85-00, 187-89-18 | |
Спартаковский переулок, д. 2 | 267-62-11, 903-60-70 | |
Лазоревый проезд, д. 3 | 189-77-77, 189-28-88 | |
Стахановская ул., д. 16 | 171-27-73 | |
«Интеграф-М» | ул. Большая Черкизовская, д. 10 | 160-97-20, 962-31-81 |
«Дом Паркета» | ул. Панферова, д. 10 | 132-13-68, 134-65-23 |
«МИР ПАРКЕТА» | Коробейников пер., д. 1, стр. 5 | 201-32-59, 201-77-47 |
«Варшавка, 125» | Варшавское шоссе, д. 125 | 319-06-18 |
«Марта» | Можайский вал, д. 6а | 234-04-44, 240-47-88, 240-05-37 |
«Нордвуд» | ул. Большая Садовая, | 209-09-20, 255-19-63 д. 5/1, г/к «Пекин» |
«Джирона Ко, Лтд» | Москва, пер. Сивцев Вражек, | 241-33-27, 241-35-58 д. 29/16, офис 520 |
NOVOimport | ул. Садовническая, д. 76 | 961-28-82, 961-25-25, 234-34-80 |
«МАРС-2001» | 4-й Сыромятнический пер., д. 1 | 917-25-63, 916-26-03 |
«Торговая группа ЮНИОН» | ул. Мытная, д. 13 | 237-23-13, 237-34-88 |
«Европейский Дом» | ул. Верхняя Радищевская, д. 7 | 915-73-76, ф. 915-76-13 |
«Спецдизайн» | ул. Народная, д. 14, стр. 2 | 912-97-18 |
«ЦИТАДЕЛЬ» | ул. Гашека, д. 2 | 255-16-64 |
ул. Буженинова, д. 46 | 963-03-90 | |
Ленинградское шоссе, д. 16 | 156-76-82 | |
«Коробов и Ко» | 1-й Силикатный проезд, д. 13 | 259-66-52, 256-34-36 |
«Паркетная мозаика» | Проспект 60-летия Октября, д. 23 | 126-47-88 |
2-й Верхне-Михайловский пр., д. 9 | 955-75-14, 955-75-75 |
«ФРЕСКО» | Фрунзенская наб., д. 36/2 | 242-26-48, 242-43-23 |
«Мастер фло» | ул. Усачева, д. 64 | 245-91-57, 245-68-48 |
В наше время все больше людей хотят иметь в своих домах и квартирах теплый и красивый пол из натурального материала и поэтому выбирают штучный паркет. Технологий его укладки большое количество. Штучный паркет настилают вручную, на ровную, сухую поверхность с определенным рисунком
Самый дорогой вид укладки паркета
Паркет, не покрытый лаком, укладывается по такой же технологии. После окончательного высыхания паркетного клея надо произвести его шлифовку плоскошлифовальной машиной с использованием наждачной бумаги различной зернистости (в
При покрытии паркета лаком необходима межслойная шлифовка. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№14
