Как подобрать цвет плинтуса под пол, стены или двери: полезные советы и 62 фото
Окантовка, маскирующая стык стен и пола, часто воспринимается как что-то несущественное, предназначенное только для упрощения уборки и защиты поверхностей от повреждений. Но на деле это еще и сильный декоративный инструмент, который может добавить интерьеру яркости, сгладить границы, зрительно расширить или вытянуть комнату вверх — и это неполный список. В статье расскажем, как подобрать цвет плинтуса, чтобы добиться желаемого визуального эффекта, и с чем можно его сочетать.
В видео перечислили основные правила по подбору цвета плинтуса
Как подобрать цвет плинтуса для пола
Основные функции
Виды плинтуса
Какой цвет выбрать
— Светлый
— Темный
С чем сочетать
— Пол
— Стены
— Проемы
Основные функции
Напольный плинтус — плоская или объемная планка определенной высоты, которая идет по периметру комнаты и закрывает стык между стеной и полом. Одновременно с декоративной она выполняет сразу несколько важных практических функций, которые делают ее незаменимой в любом помещении.
- Защищает стены от случайных ударов, контакта с мебелью, грязи и пыли. Это особенно важно в местах с высокой проходимостью, таких как коридор и прихожая.
- Маскирует дефекты (неровности, сколы щели,) которые могут образовываться между стеной и полом. Это позволяет создать более аккуратный и завершенный вид интерьера.
- Прячет внутри встроенные каналы для прокладки проводов. Это позволяет аккуратно скрыть электрические и телевизионные кабели и не нарушать визуальную целостность обстановки.
- Подчеркивает стиль интерьера и может служить ярким акцентом на светлом нейтральном фоне.
Виды плинтуса
Напольные планки отличаются по материалу, степени жесткости, дизайну. Это также влияет на выбор цвета. Рассмотрим основные классификации.
- Жесткие — изготавливаются из твердых материалов, таких как дерево, МДФ, пластик или металл. Они прочные, долговечные, их можно покрасить в любой оттенок. Жесткие планки подходят для любых комнат, в том числе проходных вроде гостиной или прихожей.
- Мягкие — производятся из ПВХ, полиуретана и других гибких материалов. Главное преимущество таких моделей — в способности изгибаться и повторять форму стен и полов, в том числе нестандартную: например, радиусную.
- Низкие — высотой от 20 до 50 мм. Практически незаметны, особенно если подобрать в тон отделке, и используются преимущественно для маленьких комнат или помещений с низким потолком. Чаще всего низкие планки выбирают для минималистичных интерьеров.
- Средние — высотой от 50 до 80 мм. Это стандартные модели, которых на рынке большинство. Их делают из дерева, пластика, МДФ. Могут быть лаконичными плоскими или объемными, с лепниной или другим декором. Можно найти подходящие окантовку для любых стилей.
- Высокие — высотой от 80 мм. Нестандартный, но эффектный вариант. Такие модели выбирают для создания акцентов, а в некоторых случаях они даже могут помочь визуально увеличить высоту стен. Применяются как в классических, так и в современных интерьерах.
- Классические — стандартные и самые распространенные модели, которые подходят практически для всех стилей. Легко устанавливаются и демонтируются. Изготавливаются из разных материалов. Деревянные чаще всего используют в традиционных интерьерах. МДФ — более бюджетный вариант, который можно окрашивать. Пластиковые плинтусы популярны благодаря своей устойчивости к влаге и механическим повреждениям.
- Скрытые — современные модели, которые создают эффект «парящего» пола. Устанавливаются с небольшим отступом от стены, образуя тем самым теневую линию. Их производят из разных материалов, но чаще всего из алюминия или пластика. Скрытый профиль выбирают для минималистичных пространств.
- С подсветкой — такое решение позволяет не только скрыть стыки и защитить стены, но и создать дополнительный сценарий света. Например, чтобы было удобно идти по коридору в темноте или не приходилось включать в ванной верхний светильник. Подсветка планки реализуется с помощью встроенных светодиодных лент.
Темный или светлый
Вечный вопрос: какого цвета подобрать плинтусы, темного или светлого? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при принятии решения.
Светлый
Светлый плинтус делает комнату визуально более просторной и воздушной. Он создает мягкий переход между стенами и полом, что особенно важно для небольших помещений. Кроме того, он хорошо сочетается с большинством цветов в интерьере. И подходит для любых стилей: от классики до скандинавского или минимализма.
К недостаткам относят в первую очередь маркость. На светлом фоне больше видны загрязнения, поэтому такое обрамление требует регулярного ухода, особенно в местах с высокой проходимостью. Также в некоторых интерьерах светлая планка может смотреться безлико: например, если базовая палитра не разбавлена никакими контрастами.
Темный
Темный плинтус может стать нестандартным акцентом в интерьере, подчеркнуть границы плоскостей, создать контраст и тем самым добавить дизайну графичности. Эти приемы особенно актуальны в минимализме, контемпорари, лофте. Кроме того, на темном фоне не так видны бытовые загрязнения и мелкие повреждения. Это хороший вариант для кухни, прихожей, гостиной, коридора. И, конечно, комната с темной окантовкой пола выглядит более утонченно и роскошно.
Недостатки тоже есть. Во-первых, темная полоса по периметру может визуально уменьшить площадь. Поэтому в маленьких комнатах использовать такой прием нужно очень осторожно. Во-вторых, темный плинтус должен гармонировать с полом, стенами и мебелью, чтобы не создавать дисбаланс. Он требует больше работы по подбору сочетаемости.
Под что подбирают цвет плинтуса
Есть несколько правил, как подобрать цвет плинтуса для пола, чтобы все выглядело гармонично.
Пол
Плинтус в цвет пола или стен смотрится гармонично и не «режет» пространство. Первый случай — самый простой для реализации, особенно самостоятельной. Тем более многие производители напольных покрытий сразу предлагают планки к ним в комплект. Поэтому можно выбрать в магазине или заказать готовый набор.
Важно то, насколько контрастны между собой стены и пол. Если первые значительно светлее, то нижний карниз будет выделяться на их фоне, и тогда нужно подобрать подходящий под комнату размер плашки. Если потолки низкие, выбирайте стандартную, а еще лучше низкую модель (до 50 мм), иначе темная окантовка зрительно сделает пространство теснее и ниже. Если же высота позволяет, можно сделать контрастные плинтусы 80-100 мм.
Также учитывайте материал напольного покрытия. Если это фактура дерева, но плинтус вы подбираете отдельно, а не из одного комплекта, важно попасть точно в тон и максимально — в рисунок на поверхности. Иначе, если будет сильное расхождение по оттенку и фактуре, вы получите противоположный эффект: вместе целостного покрытия — неряшливый вид.
Плинтус под цвет стен
Еще один безопасный вариант — плинтусы того же цвета, что и стены. Неконтрастное сочетание с отделкой придает комнате целостный, гармоничный вид. Такой подход особенно хорош для небольших комнат, где важно избежать визуального дробления по горизонтали.
Важный момент — не забыть про потолочный карниз. Он может быть контрастным по отношению к поверхностям, но такой вариант подойдет только при достаточной высоте потолка. В остальных случаях его лучше подобрать в том же оттенке, что и напольная планка. Вообще чем менее контрастными получатся границы плоскостей, тем зрительно легче, светлее и просторнее будет казаться помещение.
Если не хотите делать полный монохром, подберите детали и отделку так, чтобы они были в одном цвете, но едва заметно отличались тоном. Например, можно создать ненавязчивую градацию или выбрать чуть более светлые на фоне стен напольный и потолочный карнизы. Так они будут играть роль неконтрастного, но все же заметного обрамления стен.
Проемы
Интересный способ — подобрать плинтус по цвету дверей, как на примерах в галерее ниже. Это смелое и эффектное решение, особенно если планка по оттенку не будет повторять ни пол, ни стены, ни потолок. В то же время оно довольно универсальное: такое способ окантовки выбирают и для спокойных, почти монохромных интерьеров, и для более красочных, с богатой сложной палитрой. Так, особенно хорошо сочетание плинтуса и дверей работает, когда последние — яркие, нестандартные, выступающие в роли акцента.
- Если оттенок насыщенный (например, ярко-синий, зеленый, красный), проще всего выбрать одну краску и покрасить ей планки и полотно. Тогда получится полное цветовое совпадение, и оно даст самый лучший эффект.
- В нейтральном интерьере можно подобрать у одного или разных производителей максимально похожие друг на друга элементы. Это сработает с некоторыми видами дерева или его имитации, белым или черным цветом.
- Помните про цветовую температуру. Соседние оттенки не должны конфликтовать по теплоте и холоду (либо образовывать гармоничные сочетания вроде бежевого и голубого), учитывайте это при выборе отделки, дверей, карнизов.
- Если вы хотите усилить акцент, покрасьте или подберите в том же цвете не только двери, но и оконные проемы. Это могут быть рамы, откосы или все вместе. Но будьте внимательны, чтобы не переборщить с контрастами и яркостью. В маленьких комнатах с очень низким потолком от такого приема лучше отказаться.
- В эклектичном, насыщенном цветом интерьере лучше всего выбрать для дверей и плинтусов как можно более спокойный цвет (серый, белый, бежевый). Такое сочетание будет уравновешивать остальную палитру.
