Тепловентилятор горизонтальной компоновки в "классическом" исполнении от BINATONE- весьма компактный прибор с низким уровнем шума, который подойдет к любому современному интерьеру
В тепло-
вентиляторе Sprinto 2400 от ROWENTA поток нагреваемого воздуха регулируется по высоте. При случайном опрокидывании происходит автоматическое отключение прибора
Производители все дальше и дальше уходят от скучных расцветок, делая обогреватели самым настоящим элементом декора. Доказательство тому- элегантное серебро, которым привлекает к себе внимание модель от BINATONE
В настольном обогревателе X-tenso от ROWENTA мощность на 20% больше, чем у стандартных моделей (2кВт). А уровень шума остается на прежнем уровне
Эта модель
от DELONGHI с поворачивающимся вентилятором имеет брызгозащитное исполнение и может устанавливаться
в ванной комнате
В тепло-вентиляторе от HONEYWELL панель управления размещена под захлопываю-щейся крышкой и недоступна
для детей. Поток горячего воздуха можно направлять вручную вверх/вниз
"Гибрид" тепловентилятора и конвектора в мобильном варианте от DELONGHI оснащен комнатным термостатом
Настольный тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом от EWT имеет откидной воздушный фильтр, который легко чистить
Маслонаполнен-ный радиатор закрытого типа из серии Oleo от ROWENTA имеет большие задние колеса
- для устойчивости и маленькие передние
- для маневренности. В приборе есть встроенный увлажнитель
Радиатор
с металлическим кожухом от UFESA имеет закругленные углы, большие пластиковые колеса. Каналы, образующиеся между поверхностью кожуха и ребрами секций, создают тягу, позволяющую ускорить кругооборот потоков холодного и теплого воздуха
Радиаторы с цельным корпусом Bravo от UFESA обогревают воздух посредством и нагрева, и конвекции
Обогреватели от SCARLETT снабжены удобной ручкой для переноски...
... а оригинальная цветовая гамма приборов оживит интерьер
UFESA Если вы при пользовании обогревателем постоянно испытываете дискомфорт от пересушен-ного воздуха, присмотритесь к моделям со встроенным увлажнителем
- небольшой съемной емкостью, куда можно доливать воду
Инфракрас-ный обогреватель AD-H900R от AIRCOMFORT и ступенчатый терморегулятор
Тепловая
пушка серии Finnwik от FRICO может быть использована как прибор для постоянного обогрева
Мобильные источники обогрева в наших квартирах- вещь необходимая. На улице осенние холода, и совсем не за горами сильные морозы, во время которых центральное отопление, что греха таить, выполняет свои обязанности скорее с прохладцей, чем "с огоньком". Аведь так хочется тепла! На выручку придут всевозможные переносные электрообогреватели. Главное только- не ошибиться с их выбором. Итогда в любую погоду в вашем доме будет тепло и уютно.
Воздушные силы
Столкнувшись с проблемой недостатка или отсутствия тепла в квартире, вы вряд ли побежите заказывать электрические теплые полы или автономную систему отопления. Это долго, дорого и чревато еще целым рядом забот. Самый простой вариант- приобретение мобильного обогревателя. Бытовые электроприборы этого класса по-прежнему "встрою» и надежно выручают нас и наших домочадцев в холодную пору. Но прежде чем собираться в магазин за обогревателями, давайте разберемся, какими они бывают, оценим их возможности, достоинства и недостатки. Неплохо также понять, какой тип прибора окажется наиболее эффективным для каждого помещения дома.
Сразу определимся, что речь пойдет именно об электрических приборах. Электроэнергия у нас еще достаточно дешева, а для городских квартир равноценной альтернативы пока и не существует. По виду передачи тепла электрообогреватели можно разделить на излучающие, конвекционные и комбинированные, а по способу теплообмена- на аккумуляционные устройства и приборы, непосредственно преобразующие электроэнергию в тепло.
Почему так важно, каким способом обогреватель передает тепло воздуху вашей квартиры? Дело в том, что теплый воздух легче холодного и поэтому собирается под потолком. На нашу же долю выпадает более прохладный слой. И перепад температур между зоной пола и зоной потолка, конечно, не слишком комфортен. Изменение температуры на единицу высоты называют температурным градиентом. Этот показатель может варьироваться в достаточно широких пределах. Например, в комнатах с высокими потолками (3-3,5м) разница температур в воздушных слоях "зоны обитания" и в области потолка иной раз составляет 5-8С. Но ситуацию можно изменить, если правильно подобрать тип обогревательной системы. Так вы сократите разницу температур, а значит, уменьшите тепловые потери и сделаете обогрев более эффективным и экономически выгодным.
Еще один существенный фактор- мощность обогревателя. Именно от нее зависит, сумеет ли прибор за минимальное время нагреть воздух в комнате до комфортной температуры. Чтобы сориентироваться при покупке, можно воспользоваться несложным и легко запоминающимся правилом: 1кВт на каждые 10м2 площади или 30м3 объема. Это относится к комнатам с высотой потолка до 3м, с нормальной теплоизоляцией. Для обогрева помещений целесообразно подбирать приборы таким образом, чтобы на случай лютых морозов имелся некоторый запас мощности. Иными словами, для 15-метровой комнаты можно купить обогреватель мощностью 2кВт ит.д. Если в помещении два окна или одна из стен является внешней, расход тепла увеличивается еще на 0,2кВт на 1м2.
Самые распространенные типы электрических обогревателей для дома- это тепловентиляторы, масляные радиаторы, инфракрасные приборы и конвекторы. Каждая группа решает свои задачи- применительно к размерам помещения и условиям эксплуатации теплового оборудования.
Тепловентиляторы
Если необходимо быстро прогреть помещение или в кратчайшие сроки довести температуру в нем до комфортной, альтернативу тепловым электровентиляторам придумать трудно. Достаточно нажать кнопку, и в мгновение ока вы получаете поток горячего воздуха. Тепловентиляторы- самые дешевые и очень простые по конструкции обогревательные приборы. Как правило, представляют собой пластиковый корпус, внутри которого смонтирован вентилятор, обдувающий спиральный нагревательный элемент. Тепловентиляторы способствуют принудительной циркуляции воздуха и ускоряют теплообмен. Взависимости от модели обогреть помещение площадью от 10 до 20м2 (если говорить об объеме, то это максимум 60м3 при высоте потолка 2,7м) за 10-15 минут.
Сегодня в магазинах можно встретить тепловентиляторы мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт от HONEYWELL (США), ROWENTA, SUPRA (Франция), UFESA (Испания), THOMAS, EWT (Германия), DELONGHI, ATMOR (Израиль), GENERAL (Италия), BALLU (Тайвань), THERMOBALT (Финляндия), BINATONE, POLARIS, DIMPLEX (Великобритания), UNIT (Австрия) и др. Цены на такое оборудование не поднимаются выше $60. Дешевле других модели с тонкой открытой спиралью ($20-40). Их главный недостаток- чрезмерно высокая температура нагревательного элемента, вследствие чего появляется запах горелой пыли и в комнате выжигается кислород, что не слишком способствует комфортному проживанию. Да и спираль через 2-3 года интенсивной эксплуатации может перегореть.
В последнее время у большинства фирм-производителей появились модели со спиралью, впрессованной в керамические пластины. Приборы с пластинчатым ТЭНом служат значительно дольше своих "сородичей" с тонкой спиралью и нагреваются не столь сильно (до 200С), практически не сжигая пыль и не пересушивая воздух. Правда, при этом чуть больше шумят (30-35 дБ против 15-25 дБ), ведь в керамических моделях воздушный поток прогоняется вентилятором через узкие каналы, образуемые пластинами. Однако даже эта разница в уровне шума будет для вас практически незаметна: и тот и другой показатели сопоставимы со слабым фоновым звуком улицы за окном. Вообще же все современные модели от любых производителей работают почти бесшумно, и, скорее, следует опасаться громко включенного телевизора у соседей за стеной. Стоимость керамических тепловентиляторов выше, но ненамного (на $10- 20). Скажем, за модель KRP-2 от GENERAL придется заплатить $35, а за UCH-9398 от UNIT- $30.
Температурный градиент- показатель приращения температуры в помещении на единицу высоты- выражают в градусах Цельсия на метр. Чем ниже показатель, тем комфортнее для человека. Наименьший температурный градиент создают излучающие инфракрасные панели (0,3С/м). Для конвекторов этот показатель составляет примерно 1,7С/м, для тепловых вентиляторов и масляных радиаторов- 2,5С/м. Конечно, уменьшать разность температур можно с помощью теплых полов или стационарных нагревательных приборов (скажем, инфракрасных панелей или молдингов). Но если говорить именно о мобильных обогревателях- наиболее доступных источниках тепла,- то обеспечиваемая ими разность температур в 2-3С не нанесет ощутимого вреда вашему комфорту. Чтобы не допустить резких колебаний температур, приборы лучше располагать там, откуда просачивается холодный воздух: около окна, перед входными дверями ит.д.
Приборы этого ряда особенно хороши для установки в однокомнатной квартире или комнате площадью 10-15м2. Кроме того, тепловентиляторы- самые компактные из всех электрообогревателей. Даже модели горизонтальной компоновки (напоминающие прямоугольник, положенный плашмя), например FH-950E от HONEYWELL, не отнимут много места, и найти уголок для них удастся в самой тесной и плотно заставленной комнате. Большинство же тепловентиляторов имеет "вертикальный" дизайн. Такие приборы, размером с толстую книгу, без труда помещаются на полке, подоконнике или рабочем столе. Вдобавок они- самые мобильные. Нужно быстро обогреть ту часть комнаты, где вы смотрите телевизор? Нет проблем, перенести легкий (массой 300-500 г) прибор может даже маленький ребенок. После просмотра телепрограмм вы хотите поработать за компьютером, расположенным в противоположной части квартиры? Пожалуйста, была бы рядом розетка.
Для того чтобы переносить прибор, практически во всех моделях предусмотрена специальная ручка или выемка в корпусе. Обязательная же решетка не позволит вам обжечься о раскаленную спираль, так что тепловентиляторы вполне безопасны и удобны в использовании. Но при одном непременном условии: обращаться с любым электроприбором следует с особенной осторожностью. Существенно облегчить и обезопасить ваше «общение» с тепловентилятором помогут защита от перегрева и электромеханический термостат для поддержания заданной температуры (и то и другое встречается практически во всех моделях, представленных на рынке). Некоторые модели (например, WF-2320 от BALLU, CZ-2300E от HONEYWELL, Sprinto 2400 от ROWENTA) имеют функцию автоматического отключения при опрокидывании, а тепловентиляторы от ROWENTA еще дополнительно снабжены звуковым сигналом.
Самые простые по набору функций тепловентиляторы, как правило, имеют только защиту от перегрева и всего один режим работы (на обогрев). "Экземпляры" посложнее могут похвастаться наличием на передней панели трехпозиционного переключателя режимов. Стандартный набор здесь- обогрев на полной или половинной мощности плюс обдув без нагрева (вентиляция). Таковы модели TV9304 от UFESA, Kwik HA 280 от ROWENTA, Ceramic C-55 от EWT, VFH-2410 от BINATONE и др. Режим работы при половинной мощности позволит вам сэкономить электроэнергию и пригодится, когда на улице оттепель или если надо обогреть воздух в помещении небольшой площади. Ну а с наступлением морозов прибор можно смело включать "на максимум". Станет слишком жарко- используйте режим вентиляции, и тут же повеет прохладой. Кстати, раз уж зашла речь о прохладе, стоит заметить, что в некоторых моделях (пример- Ceramic C-64 от EWT) можно регулировать число оборотов вентилятора при работе на холодный обдув.
Чтобы иметь возможность регулировать распределение потоков горячего воздуха, купите прибор с поворачивающимся в горизонтальной плоскости корпусом. Например, модели 832 B и 832 TB серии HBP от DELONGHI представляют собой подставку ("базу"), на которой крепится корпус с вентилятором, нагревательным элементом и электродвигателем. Во время работы прибор автоматически поворачивается на угол примерно 150. Апри необходимости функцию можно отключить нажатием кнопки. Есть тепловентиляторы, где вы сами, вручную, поворачиваете корпус, фиксируя его в выбранной позиции (они представлены у большинства фирм). Наконец, можно задать направление потока теплого воздуха в вертикальной плоскости. Скажем, у модели HZ-350E от HONEYWELL вентилятор в небольших пределах отклоняется относительно подставки.
К недостаткам обогревателей этого класса можно отнести шумность работы (по сравнению с другими электроприборами) и относительно небольшой срок эксплуатации (4-5 лет). Поскольку зона обдува не так велика, тепловентилятор логично назвать прибором зонального обогрева. Кроме того, при его использовании разница температур в зоне пола и потолка возрастает, а струя нагретого воздуха увлекает за собой еще и облака пыли.
Маслонаполненные радиаторы
Если нужен надежный дополнительный обогрев помещений площадью до 30м2, маслонаполненные радиаторы- один из самых подходящих вариантов. Это приборы комбинированного типа: перенос тепла происходит за счет конвекции масла, а тепловая отдача- за счет конвекции воздуха в комнате и излучения от нагретой поверхности корпуса.
Принципиально конструкция этих приборов не меняется вот уже много лет. Радиаторы представляют собой полую герметичную металлическую конструкцию (внешне напоминающую батарею центрального отопления), которая заполнена минеральным маслом. Масло разогревается погруженными в него ТЭНами, расположенными в нижней части корпуса. Затем тепло передается ребристому, выполненному в виде ряда секций, корпусу. Специально подобранное масло характеризуется высокой теплоемкостью, так что медленно остывающий прибор некоторое время продолжает согревать помещение и после выключения, почти как хорошо протопленная деревенская печь. Поскольку ТЭНы погружены в масло, а поверхность радиатора имеет сравнительно невысокую температуру (80-90С), обогреватели этого класса меньше сушат воздух и практически не сжигают взвешенную в нем пыль. Взависимости от количества секций, могут иметь разную мощность- от 1 до 2,5кВт. Причем колесики или роликовые опоры делают весьма тяжелые приборы (массой до 30кг) достаточно мобильными.
На российском рынке присутствуют радиаторы двух с лишним десятков производителей. Вих числе UFESA, THOMAS, EWT, DELONGHI, BINATONE, ATMOR, GENERAL, ROWENTA, BALLU, UNIT, THERMOBALT, "ДЕЛСОТ", а также SCARLETT (Великобритания), WHIRLPOOL, OMAS (Италия), FIRST (Австрия), TESY (Болгария), VIGOR, BORK (Германия), "АВЕСТ" (Россия). Стоимость приборов колеблется в пределах от $50 до $140. Радиаторы именитых марок и европейской сборки чуть подороже (от $60), продукция из Южной Азии, Восточной Европы и России дешевле (от $40). Цены зависят от мощности (количества секций), а также наличия дополнительных функциональных устройств (таймеров, тепловентиляторов ит.д.). Практически все фирмы предлагают линейку из нескольких моделей разной мощности: 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5кВт. Но встречаются и более "могучие" приборы (такие как модель NLR 1130 HA от немецкой фирмы ZASS мощностью 3кВт).
Современный радиатор имеет "на вооружении" термостат, систему защиты от перегрева, световой индикатор, а также двух- или трехпозиционный переключатель режимов работы. То есть вы можете выбрать одну из нескольких ступеней мощности, каждой из которых соответствует ТЭН определенной мощности. Это удобно, если требуется не слишком много тепла. Всамую холодную пору, повернув переключатель, вы увеличите теплоотдачу, заставив прибор работать на полную мощность. Возможна также ситуация, когда придется перемещать обогреватель из одной комнаты в другую, с большей площадью, и создавать тепло там. Словом, точный выбор ступени мощности помогает добиваться оптимальной температуры воздуха и заодно экономить электроэнергию.
Радиаторы поддерживают в помещении заданную температуру с точностью до 1-2С. Работой прибора управляет терморегулятор. Он автоматически включает и выключает нагрев, в зависимости от того, достигнуто заданное значение температуры или нет. Но, как правило, датчик терморегулятора измеряет температуру масла, а не воздуха, поэтому руководить "погодой" в комнате приходится чисто эмпирическим способом, на глазок. Одно из исключений- модели серии Rapido от DELONGHI (цена- около $170), в которых установлен регулируемый комнатный термостат.
Некоторые радиаторы (например, D-011-2009T от TESY, NDB-11 от "АВЕСТ", модели с индексом "Т" серий H 19, Radia, Dragon, Rapido от DELONGHI) оснащены 24-часовым таймером включения/выключения. Эта функция позволит вам программировать обогреватель на начало или окончание работы к определенному времени. Так, вечером, перед вашим возвращением с работы, радиатор по команде таймера подготовит в комнате "теплый прием", а ночью наполовину снизит мощность, с тем чтобы к утру прогреть воздух до комфортной температуры. Разница в цене для одинаковых по мощности моделей с таймером и без него может составлять от $10 до $30.
Если вы, пользуясь обогревателем, постоянно испытываете дискомфорт от пересушенного воздуха, есть смысл обратить внимание на модели со встроенным увлажнителем- небольшим съемным резервуаром, куда можно доливать воду. Радиаторы с увлажнителем выпускают фирмы UFESA, WHIRLPOOL, BALLU и др. Как правило, эта функция практически не сказывается на цене прибора. Меж тем у вас всегда будет возможность избежать нежелательной сухости воздуха.
Хотя, как уже говорилось, конструкция маслонаполненных радиаторов в целом не меняется, производители прилагают свои усилия к тому, чтобы сократить время прогрева приборов (обычно это 20-30 минут). Медленно остывающее из-за большой теплоемкости масло- конечно, плюс. Но это когда прибор вышел на рабочий режим. Минус в том, что масло столь же медленно нагревается. Да и перенос тепла от разогретого радиатора только циркуляцией воздуха- процесс не слишком быстрый. Именно высокая инерционность- один из основных недостатков маслонаполненных радиаторов. Разные фирмы по-разному справляются с этой проблемой.
Частично компенсируют инертность радиаторы со встроенным тепловентилятором (модели с индексом "V" от DELONGHI, AMB-487 от WHIRLPOOL, OH-11 от BALLU, HZ-180920FE от HONEYWELL, 2 RILV 2009 от OMAS, RSG от THOMAS и др.). После включения такого "гибрида" тепловентилятор сразу начинает подавать теплый воздух, в то время как ТЭНы разогревают масло. Витоге эти приборы отапливают помещение заметно быстрее, чем обычные "масляные батареи". Уподобного решения есть два недостатка: во-первых, вентиляторы нередко выходят из строя, во-вторых, повышается цена на сам обогреватель. Скажем, радиатор без вентилятора NOC 1102 TLS (2,5кВт, 11 секций) от EWT стоит примерно $87. За ту же модель, но со встроенным тепловентилятором (и с другим индексом- NOC 1123 TLG), придется заплатить уже $103.
Чтобы ускорить распространение теплого воздуха, на ребра радиатора стали монтировать специальный кожух- незамкнутый снизу и с отверстиями в верхней части. Каналы, образующиеся между поверхностью кожуха и ребрами секций, создают тягу, которая ускоряет кругооборот потоков холодного и теплого воздуха. За счет этого увеличивается теплоотдача: скорость распространения теплого воздуха повышается почти вдвое против обычного. Например, у радиаторов серии Dragon (модели мощностью 1,2; 1,5; 2; 2,5кВт) от DELONGHI корпус имеет ровную поверхность с закругленными углами. Секции прибора образуют многочисленные вертикальные каналы, создающие значительную площадь излучения и, помимо этого, так называемый "каминный эффект". Иными словами, возникает естественная тяга. Причем теплый воздух быстрее направляется вверх, имея большую, чем обычно, температуру на выходе, и образуется более интенсивный воздухообмен. Витоге создается постоянный конвекционный поток с высоким уровнем теплоотдачи, в то время как у радиаторов с "батарейным" дизайном тепло идет во все стороны, что несколько замедляет перемешивание потоков холодного и горячего воздуха. Похожее решение можно встретить в моделях от ZASS, ROWENTA, SCARLETT. Их общий недостаток- в увеличении массы и в сложном удалении пыли с секций.
Фирма DELONGHI предлагает еще один интересный вариант решения проблемы высокой инерционности радиаторов- функцию Instant Heat System ("система мгновенного обогрева"), примененную в моделях серии Rapido. Помимо "каминного эффекта" и увеличенной площади теплообмена, в приборе присутствуют две независимые обогревательные системы. Собственно, здесь используются два ТЭНа- один, как обычно, погружен в масло, а другой выведен "на чистый воздух" и расположен в нижней части корпуса, под кожухом. Для активации режима быстрого нагрева достаточно нажать специальную кнопку. Пока первый ТЭН разогревает масло, задача второго- начать непосредственный нагрев воздуха. Трапециевидная форма кожуха еще больше увеличивает тягу за счет сужающихся кверху каналов.
Среди бытовых обогревателей масляные радиаторы имеют самые внушительные размеры как по высоте (от 50 до 70мм), так и по ширине (от 300 до 500мм), не говоря уж о значительной массе (от 10 до 30кг, в зависимости от количества секций). Здесь возникает сразу несколько проблем. Главная- неудобство хранения. Снаступлением лета громоздкий прибор не положишь запросто на антресоли до следующих холодов. Да и оставлять его надолго в горизонтальном положении нежелательно- существует вероятность протечки масла. Если уж вы хранили радиатор именно таким образом, не торопитесь потом сразу включать его в сеть. Установите прибор в нормальное положение и не трогайте примерно час, чтобы масло стекло в нижнюю часть емкости, где ему и следует быть (иначе раскаленные ТЭНы выведут радиатор из строя, а там и до пожара недалеко). Получается, что оптимально хранить обогреватель в положении стоя, откатив куда-нибудь в дальний уголок, благо толщина корпуса у большинства моделей невелика- от 10 до 22мм. Авладельцам небольших, плотно заставленных мебелью квартир советуем присмотреться к более компактным источникам тепла- например тепловентиляторам.
Перед покупкой масляного обогревателя подумайте, куда вы его поставите и как часто будете перемещать из комнаты в комнату. Если «дислокацию» прибора предполагается постоянно менять, лучше всего подобрать модель с удобной ручкой и большими колесами (все это можно найти у ROWENTA, DELONGHI, ZASS, BINATONE и других крупных производителей).
Целесообразно также поразмышлять, какие функции вам действительно необходимы, а какие скорее ни к чему. Все обогреватели, и маслонаполненные радиаторы здесь не исключение, отдают в виде тепла ровно столько энергии, сколько потребляют из электросети. И, несмотря на множество функций, которыми постепенно "обрастают" современные модификации, приборы отличаются друг от друга, по сути, только качеством сборки, а значит, уровнем надежности. Это сказывается, главным образом, на продолжительности работы электромеханических и электронных блоков управления, а также герметичности корпуса. Если радиатор потечет (что вполне вероятно, если вы купили прибор никому не ведомого производителя где-нибудь на оптовом рынке), корпус можно запаять, а масло- долить. Вот только затраты на ремонт будут сопоставимы со стоимостью самого обогревателя. То есть дешевле выбросить его на свалку. Это касается в принципе всех маслонаполненных радиаторов, но у именитых фирм количество бракованных изделий стремится к нулю. Так что имеет смысл отдавать предпочтение наиболее известным маркам и даже переплатить за бренд, но принести в дом высоконадежный прибор, который послужит вам верой и правдой значительно дольше гарантированных производителем десяти лет.
И еще. Эффективная работа любого радиатора возможна лишь в том случае, если ему обеспечен свободный воздухообмен. Не стоит загораживать обогреватель мебелью или сушить на корпусе полотенца.
Инфракрасные обогреватели и конвекторы
Общее у этих приборов то, что изначально они разрабатывались как стационарные, в качестве альтернативы классической системе центрального водяного отопления. Поэтому подавляющее большинство выпускаемых бытовых инфракрасных обогревателей и конвекторов представлено в виде устройств, монтируемых на стену или потолок. Мобильные же модели на нашем рынке появились не так давно (речь не идет о старинных «тарелках»-калориферах с полированным отражателем).
Принцип работы инфракрасных обогревателей основан не на эффекте конвекции горячего воздуха, как у других приборов, а на волновом излучении (с длиной волны от 1мм до 1 мкм). То есть обогреватель распространяет тепловые лучи, очень похожие на естественные- солнечные. Поскольку такое излучение, подобно обычному свету, не поглощается воздухом, вся тепловая энергия от инфракрасного обогревателя без потерь достигает поверхностей предметов и человеческого тела. Получается, что лучи нагревают не сам воздух, а пол, стены, мебель, находящиеся в зоне досягаемости прибора. Всвою очередь, нагреваемые поверхности отдают «вторичное» тепло воздуху комнаты.
Инфракрасные излучатели представляют собой конструкцию с нагревательным элементом (кварцевой или галогенной лампой), который расположен перед полированным отражателем. На фронтальной панели имеется защитная решетка. Приборы разогреваются до рабочей температуры (около 300С) очень быстро. Это идеально подходит для использования термостатов или контроллеров-регуляторов, которые способствуют экономному расходу электроэнергии. Такой способ управления позволяет достичь и оптимальной температуры обогрева поверхностей: прибор может быть быстро и бесшумно включен или выключен. Апоскольку тепло доходит до объекта (человека, пола, мебели, различных предметов) нерастраченным, инфракрасные обогреватели используются в основном для больших и высоких помещений- теплиц, зимних садов, закрытых веранд, холлов, гостиных. Правда, здесь устанавливают преимущественно стационарные модели.
Как всякая современная бытовая техника, обогреватели должны по возможности вписываться в интерьер. И тепловентиляторы здесь не исключение. Многие производители начинают уходить от однообразия расцветок, предлагая приборы с корпусом не только белой и серо-черной гаммы. Если вы хотите, чтобы обогреватель вписался в колористическую тональность интерьера, можно поискать другие цвета, начиная от красного и оранжевого и заканчивая желтым и синим. Такие модели имеются, например, у HONEYWELL, ROWENTA, DELONGHI, BINATONE. Скажем, в линейке Piko от ATMOR (Италия) есть на выбор приборы в следующем исполнении: серый, желтый, зеленый, синий и даже розовый. Желаете оформить комнату в стиле high tech или поставить прибор на кухню, где бытовая техника имеет фронтальные панели из полированной нержавеющей стали? Тогда есть смысл купить тепловентилятор в хромированном корпусе, скажем BHF3 или HVM3 из серии Chrome line от DELONGHI. Изысканность интерьеру придаст модель VFH-2410 (BINATONE) с серебристым покрытием.
В семействе маслонаполненных радиаторов нет такого цветового разнообразия. Вся "колористика" ограничивается, что называется, "офисным белым" и цветом слоновой кости. Во многом это обусловлено особенностями технологии изготовления приборов. Правда, производители оживляют их внешний вид за счет пластиковых деталей- обычно это ножки-подставки и блок управления. Немного цвета- и банальный радиатор приобретает весьма необычный и свежий вид. На цену "окраска" блока управления заметного влияния не оказывает, зато приборы (DELONGHI, DIMPLEX, BORK) удачно вписываются в любые домашние интерьеры. Есть и исключения из правил: скажем, фирма SCARLETT предлагает радиаторы, полностью окрашиваемые, например, в синий цвет.
Главная же задача переносных инфракрасных обогревателей- зональный или точечный обогрев. Если, скажем, вы проводите вечер в кресле у телевизора, нет необходимости нагревать воздух во всем помещении, достаточно устроить зону комфортного тепла там, где вы находитесь. Вэтом смысле размер комнаты не имеет никакого значения. Зона действия излучателей ограничена и зависит от потребляемой мощности. Как правило, 1-киловаттный прибор обладает нагревательной эффективностью на расстоянии 1-1,5м.
При использовании инфракрасных обогревателей температура воздуха в помещении может быть уменьшена на один или несколько градусов и все же ощущаться человеком как комфортно высокая за счет прямого поглощения энергии. Араз нет избыточного нагрева воздуха, происходит выравнивание температуры между полом и потолком, что позволяет обеспечить до 40% энергосбережения.
Мобильные электрические инфракрасные приборы (по цене $60-110) выпускаются фирмами HONEYWELL, DELONGHI, THERMOBALT, EWT и др. Обогреватели "классического" дизайна представляют собой излучающие панели мощностью от 1 до 1,5кВт и внешне очень похожи на конвекторы. Нагревательным элементом служит пластина из специальной стали с особым покрытием. Например, модели серии Classic от EWT имеют 3 режима работы (230, 500 и 1000 Вт), защиту от перегрева, термостат и роликовые опоры. Последние, кстати, есть не у всех приборов, представленных на рынке. Стандартное исполнение у большинства производителей предусматривает ножки-распорки, а не роликовые опоры, поэтому переносить такие обогреватели из комнаты в комнату не очень удобно.
Существуют и более компактные модели с вертикальной компоновкой, например AD-H900R ($120) мощностью 900 Вт от AIRCOMFORT (Италия). Роль нагревательного элемента здесь играют вакуумные кварцевые трубки, внутри которых помещена карбоновая (из углеродистого волокна) нить накаливания. ТЭН защищен от проникновения влаги и имеет практически неограниченный срок службы. Металлический или керамический нагревательный элемент в обычных инфракрасных приборах оптимально действует на расстоянии до 1м, а карбоновый- до 3-4м. Эффективность 900-ваттного карбонового обогревателя эквивалентна стандартному масляному радиатору мощностью 1800 Вт. Прибор оснащен переключателем на 2 положения мощности (соответственно 450 и 900 Вт) и рассчитан на обогрев помещений до 20м2. Кроме того, модель AD-H900R автоматически поворачивается на 180 и снабжена автоотключением в случае падения или наклона. Предусмотрена и функция отключения при перегреве. Многим наверняка понравится "пирамидальный" дизайн прибора и его небольшая масса (около 4кг).
Модели с вертикальной компоновкой и относительно малой температурой излучающей поверхности обеспечивают хорошее рассеивание тепла и высокую степень комфорта в помещениях с низкими потолками (до 3м). Используя несколько инфракрасных обогревателей в разных частях комнаты, можно зонально поддерживать разные температуры, приемлемые для ваших домочадцев. Выбрать или нет инфракрасный прибор- дело личных предпочтений каждого. Одним он может показаться не слишком комфортным (сохнет кожа рук и лица), другим, наоборот, очень удобным и уютным.
Электрические конвекторы, как и масляные радиаторы, работают по принципу естественной конвекции (о приборах этого класса мы писали в N 2 за 2003 г.). Однако нагревательным элементом здесь является ТЭН, расположенный в нижней части металлической панели. Он не раскаляется докрасна и не пересушивает воздух в помещении.
Приборы в мобильном варианте (мощностью от 1 до 2кВт) выпускают фирмы NOBO, HONEYWELL, DELONGHI, UFESA, EWT, THERMOBALT, "ДЕЛСОТ" и др. От настенных модификаций их отличает наличие роликовых опор. Сфункциональной точки зрения стандартное оснащение обогревателей не меняется: есть и термостат, и ступенчатое (или плавное) переключение мощностей, и защита от перегрева. Дополнительно может быть встроена система автоматического отключения при опрокидывании. Некоторые модели переносных конвекторов (скажем, HCA 320 FS от DELONGHI, TK2000F от THERMOBALT и др.) оснащаются тепловентилятором, который создает принудительную конвекцию, что повышает эффективность работы прибора.
Отдельно стоит упомянуть сравнительно новые для российского рынка конвекторы со стеклянным корпусом. Их выпускают норвежская фирма NOBO и французская ACSO. Например, электрообогреватель серии Safir от NOBO состоит из двух соединенных между собой пластин толщиной 4мм каждая. На внутреннюю поверхность задней пластины нанесен невидимый электропроводящий слой. При прохождении электрического тока он выделяет тепловую энергию в инфракрасном диапазоне (на этот диапазон приходится 95% выделяемой тепловой энергии). Температура распределяется по всему электрообогревателю и не превышает 70С. Передняя пластина выполняет функцию электрической и механической защиты. При возникновении перегрузки в сети прибор отключается автоматически. Вего конструкции предусмотрено гнездо для подсоединения термостата, который обеспечивает регулирование температуры в помещении с точностью до 3С. Спомощью специальных кронштейнов приборы крепятся к стене как горизонтально, так и вертикально. Вкомплекте имеются и ножки для установки устройства на пол. Обогреватели выпускаются как прозрачными (с черной решеткой), так и тонированными (черного или серого цвета). Их необычный стильный дизайн подойдет для любого интерьера.
Существенный недостаток такого прибора- его высокую цену (от $500)- можно оправдать эксклюзивным внешним видом. Но небольшой диапазон мощностей (есть модели на 750, 900 и 1000 Вт) не позволит использовать его для безальтернативного обогрева в сильные морозы.
Если вы хотите применять конвекторы для дополнительного обогрева, взвесьте все "за" и "против". Содной стороны, эти приборы характеризуются бесшумной работой, точностью регулирования и поддержания заданной температуры, совершенно безопасны для детей, не сжигают кислород и экономичны, некоторые модели имеют брызгозащитное исполнение и пригодны для использования в ванной комнате и на кухне. Сдругой стороны, они довольно дороги ($100- 160) по сравнению с радиаторами и имеют небольшой диапазон мощностей (как правило, до 2кВт). Кроме того, конвектор не поместишь в тесно заставленную комнату- снизится эффективность теплообмена.
Тепловые пушки
Тепловая пушка- по сути, тот же тепловентилятор, но значительно большей мощности (от 3 до 30кВт) и в прочном металлическом корпусе, рассчитанном на напольную установку. Вотличие от других мобильных обогревателей, тепловые пушки могут использоваться не только для временного или локального обогрева, но и в качестве единственного (основного) источника отопления. Правда, предназначены они в основном не для жилых помещений. Гараж, мастерская, бытовка, подвал- вот типичное «место обитания» этих приборов. Мобильный и мощный источник тепла окажется незаменимым, если вы приехали в холодный загородный дом, и позволит быстро нагреть воздух в комнате, пока стационарная система отопления входит в рабочий режим. Особенно прибор ценен, если вам требуется создать на определенное время зону комфортной температуры в холодном гараже или мастерской, ведь монтировать там стационарную систему неоправданно дорого.
Среди производителей тепловых пушек- такие фирмы, как FRICO, VEAB (Швеция), PYROX, THERMO (Норвегия), GENERAL (Италия), а также российские заводы "ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА "ТРОПИК", "МАКАР" (Москва), Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА", завод "Метеор" (Ижевск), "ДЕЛСОТ" (Миасс) и др. Отечественные тепловые пушки пользуются неплохим спросом благодаря низкой цене и достаточно высокой надежности. Представленный на нашем рынке модельный ряд довольно широк- от устройств мощностью 2кВт до приборов полупромышленного применения (30кВт). Переносные модели имеют напольное исполнение, но есть отдельные экземпляры и для навешивания на стену. На задней стороне корпуса ряда пушек (например, моделей Tiger P33, Р53, Р93 от FRICO) имеется розетка для подключения электрических приборов напряжением 220 В, что создает дополнительное удобство, особенно если вы во время работы используете всевозможные электроинструменты.
Для сложных условий эксплуатации (повышенная влажность или пожароопасность) выпускаются специальные серии тепловых пушек. Примером могут служить модели серии Finnwik от FRICO, выполненные в струезащитном исполнении,- их можно применять во влажных помещениях. Тепловентилятор 408B от той же FRICO предназначен специально для пожароопасных зон.
Практически все тепловые пушки изготавливаются из оцинкованной, а ТЭНы- из нержавеющей стали. Варианты комплектации для подключения к сети могут быть различны, и это оговаривается производителем для каждой серии. Скажем, пушки мощностью 2 и 3кВт серии Proff от PYROX комплектуются кабелем с заземленной вилкой, а модели на 5 и 9кВт- кабелем с круглой вилкой типа СЕЕ. Приборы помощнее (на 15, 20 и 30кВт) имеют кабель без штепсельного разъема. Немаловажным фактором является и малошумная работа тепловентилятора. Для этого он оснащается лопастями с особым профилем.
Мало чем уступают зарубежным аналогам отечественные тепловые пушки. Например, у приборов серии ТПЦ от "ТРОПИК" имеется полимерное антикоррозионное покрытие стального корпуса, ТЭНы представляют собой бесшовные трубки из нержавеющей стали, а двойная система тепловой защиты (биметаллический термостат и терморегулятор) отключает прибор в аварийной ситуации, тем самым устраняя возможность его перегрева. Система управления рассчитана на возможность работы в режимах "полная мощность нагрева" и "частичная мощность нагрева" или в режиме вентилятора. Терморегулятор позволяет автоматически поддерживать в помещении постоянную температуру. Ее выбор осуществляется бесступенчато, в пределах от 0 до 50С. Мощные пушки (от 5кВт и выше) рассчитаны на трехфазовую сеть 380В. Но есть модели (ТПЦ-2, ТПЦ-3, ТПЦ-5) мощностью до 5кВт для работы в сети 220В. Цены на российские пушки (при сходном качестве сборки) ниже: от $150 (ТПЦ-2; 2кВт) до $390 (ТПЦ-15; 15кВт). Для сравнения: модель BX-15 (15кВт) от VEAB стоит примерно $530.
Несомненное преимущество обогрева тепловыми пушками- в очень малой инерционности. Если масляный радиатор прогревается около 20 мин, а после выключения остывает не меньше часа, то тепловая пушка начинает давать тепло мгновенно, делая холодное помещение пригодным для обитания в самый короткий срок. Это очень удобно, если тепло требуется только на несколько часов. Обогрев тепловыми вентиляторами считается наиболее экономичным решением с точки зрения капиталовложений на киловатт устанавливаемой мощности. Это объясняется тем, что очень часто тепловые пушки обеспечивают реализацию большей мощности на одну установку, чем, к примеру, те же инфракрасные обогреватели.
Как правильно подобрать тепловую пушку? Специалисты рекомендуют исходить из расчета: на каждые 10м2 требуется от 0,8 до 1,4кВт мощности. Скажем, для обогрева комнаты площадью 20м2 оптимален прибор мощностью 2кВт.
Обогреватели- это всегда компромисс
Дать конкретные рекомендации, какой прибор выбрать для вашего дома, чтобы обогрев был наиболее экономичным и эффективным, невероятно трудно. Да в этом и нет особого смысла. Предпочтения в пользу мобильных устройств того или иного типа в значительной мере определяются нашими индивидуальными привычками. Одним по душе инфракрасный прибор зонального действия, другие в восторге от легкого и компактного тепловентилятора, третьи любят мягкое тепло конвектора или масляного радиатора. Аеще выбор обогревателя- всегда компромисс. Между массой прибора и скоростью нагрева, между функциональными возможностями и ценой ит.д. Так что оптимальный выбор, по существу, зависит от вас и ваших потребностей в тепле. Без которого понятие уютного дома, конечно же, немыслимо.
Редакция благодарит компании «РФК КЛИМАТ», «ЕВРОКЛИМАТ», завод «Тепловая техника «ТРОПИК», а также российские представительства фирм DELONGHI, ROWENTA (SEB GROUPE), UFESA, ROWENTA, BINATONE, UNIT за помощь в подготовке материала.
