Дизайн-радиатор или полотенцесушитель: что лучше?
Традиция устанавливать в ванных комнатах эти специальные отопительные приборы появилась во многом благодаря централизованному горячему водоснабжению. Далеко не везде в мире существовала и существует подобная роскошь — но в России к ней привыкли. Однако не стоит забывать, что полотенцесушители в ванной комнате выполняют не только функцию сушилки для банных принадлежностей. Они являются полноценными отопительными приборами, помогающими поддерживать температуру воздуха в ванной комнате на должном уровне. По современным нормам комфортная температура в ванной должна быть 24–25 °С. Кстати, это выше, чем в жилых помещениях (18–20 °С). Недостаточно высокая температура воздуха благоприятствует развитию грибков и плесени, да и риск простуды повышается.
В качестве отопительного прибора полотенцесушитель должен обладать определённой тепловой производительностью (мощностью), считающейся в ваттах. Эта мощность должна быть указана в технических характеристиках устройства. Примерный расчёт можно попросить сделать специалистов компании, торгующей радиаторами и полотенцесушителями, от вас потребуется указать площадь помещения и высоту потолка.
Дизайн-радиатор или полотенцесушитель?
Эти два типа устройств похожи, некоторые дизайн-радиаторы с успехом заменяют полотенцесушители — и иногда их путают. Как правило, дизайн-радиаторами называют все декоративные радиаторы, которые могут иметь самую разную форму корпуса и устанавливаться в любых помещениях. А под полотенцесушителями подразумевают обычно устройства для ванной комнаты, выполненные из стальной трубы, изогнутой в виде латинской буквы U или S.
Горячая вода или электричество?
Оба варианта имеют свои преимущества. Электрические полотенцесушители технически проще в установке. При правильном обустройстве защиты от поражения электротоком (о ней речь пойдёт ниже) они полностью безопасны, от них не бывает протечек. Кроме того, электронагреватели куда проще в управлении. Их можно в любой момент включить или выключить.
Ещё одним преимуществом электрических полотенцесушителей является их более широкий ассортимент. Водяные отопительные приборы включены в список товаров, подлежащих обязательной сертификации. Поэтому многие импортёры отказались от водяных полотенцесушителей и полностью заменить их электрическими аналогами. Причина простая: сертифицировать каждую партию полотенцесушителей при их сравнительно небольших объёмах поставок — слишком дорогое удовольствие. Поэтому, скорее всего, если вы захотите приобрести импортный полотенцесушитель (например, выполненный в едином дизайне с радиаторами), то вам предложат электрическую модель.
Если же говорить о водяных радиаторах, то их главным преимуществом является простота и дешевизна эксплуатации — никаких расходов электроэнергии, никакой нагрузки на электросеть. Что же касается многообразия форм и моделей, то отечественные производители постепенно наращивают ассортимент и выпускают всё более разнообразную по внешнему виду продукцию. Традиционные S- и U-образные трубы всё чаще заменяются на более сложные сварные конструкции из труб, как правило, в виде лесенки.
Водяные полотенцесушители помимо сушки белья выполняют ещё одну важную функцию: они служат в качестве отопительных приборов в ванной комнате
Полотенцесушитель водного типа можно приобрести за сумму в пределах 1 тыс. руб. Как правило, это будет изогнутая труба с двумя или тремя горизонтальными секциями для размещения полотенец. Электрические модели начальной ценовой категории стоят примерно 1,5–2 тыс. руб. Водяные и электрические полотенцесушители отечественного производства более сложной формы, с большим количеством секций (четыре — шесть и более) обойдутся в 2–5 тыс. руб. Ну а дизайн-радиаторы и полотенцесушители класса люкс могут стоить несколько десятков тысяч рублей. Это уже будут модели с интересным дизайном, возможно, оформленные под технику и оборудование в стиле ретро, с массивными медными, хромированными или латунными элементами. Или, наоборот, подчёркнуто современные, с минимумом деталей. Это, например, модели «Аскет» («Сунержа»), Cometa (Margaroli), Kelly (Cordivari), Ideos и Casteo (Kermi). Среди таких изделий можно найти модели с поворотными секциями, на которых удобнее развешивать бельё (как правило, это приборы с электрическим нагревом, так как в водяных трудно обеспечить герметичность поворотных секций). Из интересных образцов конструкции отметим полотенцесушители, совмещённые с зеркалом, например модель Yucca Mirror (Zehnder); с полочкой — «Богема с полочкой» («Сунержа»); совмещённые с радиатором — модель 9-200 (Margaroli) и другие необычные варианты.
Правила обращения с горячей водой
Водяные полотенцесушители должны быть рассчитаны на давление теплоносителя в трубопроводе. Для многоквартирных домов понадобятся устройства, способные выдержать рабочее давление 10 атм, чтобы гарантированно избежать аварий. Кроме того, эти полотенцесушители должны быть устойчивы к коррозии, вызываемой растворённым в воде кислородом, поэтому в многоквартирных домах рекомендуются к установке, как правило, модели из нержавеющей стали. В частных загородных коттеджах рабочее давление в системах бывает низким, 2–3 атм, и отопительный контур обычно защищён от проникновения кислорода, в этих условиях можно использовать практически все модели полотенцесушителей.
Установка водяного полотенцесушителя — ответственная задача, ведь ошибки здесь могут привести к масштабному потопу и другим печальным последствиям. Поэтому эту работу следует поручать только специалистам. Проще всего обратиться к работникам из управляющей компании, которые выполнят установку и проконтролируют правильность монтажа, составив акт о проведении работ. Полотенцесушитель является частью общедомовой системы отопления и ГВС, его установка не должна изменять параметры всей системы. В частности, в старых домах полотенцесушители встраивались в трубопровод ГВС как часть стояка. В таком случае при замене старой модели рекомендуется установка нового полотенцесушителя с байпасом, по которому будет осуществляться циркуляция основной массы воды, а часть воды будет подаваться на полотенцесушитель. На байпас нельзя ставить шаровые краны и другую запорно-регулирующую арматуру, циркуляция воды по общедомовому контуру должна производиться беспрепятственно.
В некоторых случаях представители управляющей компании предпочитают перестраховываться и могут отправить вас за согласованием переноса в жилищную инспекцию, куда потребуется представить проект переноса с планом размещения полотенцесушителя и некоторые другие документы. В целом получение всех согласований и разрешений — не особо сложная процедура, но она может потребовать много времени, пока все инстанции не дадут добро.
Электричество в ванной
При установке электрического полотенцесушителя в ванной комнате нужно строго соблюдать правила, прописанные в ПУЭ. Например, электроприборы и розетки для них должны быть установлены на расстоянии не менее одного метра от ванны, унитаза, душевой кабины, а розетки должны иметь степень влагозащиты IP не ниже 4. Кроме того, вся ветка электросети в ванной комнате должна быть подключена к сети через устройство защитного отключения (УЗО), которое послужит защитой при повреждении проводки или устройства и утечке тока. Для ванных комнат рекомендуется выбирать достаточно чувствительные УЗО, с током утечки 10 или 30 мА.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№237
