Как выбрать полотенцесушитель: 6 важных параметров
Полотенцесушитель имеет гораздо больше функций, чем может показаться на первый взгляд. Как следует из названия, он предназначается для мокрых полотенец, но также и помогает справиться с повышенной влажностью в помещении. Еще один плюс заключается в том, что оно работает как радиатор отопления. Рассказываем, как выбрать полотенцесушитель для ванной по важным параметрам.
Критерии выбора полотенцесушителя
Место установки
Выпускаются модели, рассчитанные для комнат, кухонь, прихожих, подсобных помещений. Чтобы подключить их к горячей воде в квартире, придется изрядно помучиться. Их разрешается подсоединять к системе ГВО только в случае, если установка планируется в санузле. Делать врез в трубу центрального отопления запрещено. Есть специальные приспособления, которые позволяют нагреть воду от радиатора при контакте с ним, но они малоэффективны.
Совсем другие возможности открываются перед теми, у кого есть загородный дом. С марта 2019 года для частных строений, предназначенных для постоянного проживания, действуют те же нормативы, что и для квартир. Но для отопления и горячего водоснабжения здесь обычно применяются двухконтурные газовые котлы, к которым можно подключить и другое оборудование.
Для стандартных ванных подходят компактные приборы, не отнимающие много места. Для крупных помещений желательно выбрать батарею со значительной площадью. Чем она больше, тем эффективнее работает устройство, прогревая помещение и устраняя чрезмерную влажность. И тем больше на нем помещается мокрых вещей.
Обогреватели обычно монтируются на стену, но есть модели, которые крепятся к полу. В совмещенных санузлах они могут служить перегородкой между двумя зонами. Если позволяет пространство, можно поставить сушилку, совмещенную с отопительным радиатором в виде гармошки.
Теплоноситель: водяной или электрический
В качестве теплоносителя могут использоваться:
- вода;
- электричество.
Водяной
Первый вариант является самым распространенным, поскольку он изначально использовался при строительстве жилых домов. Он отличается от второго тем, что за теплоноситель платить не нужно. У него есть один недостаток — прибор не работает, когда в летнее время отключают ГВО. Надо признать, что при отсутствии горячей воды — это не самая серьезная проблема.
Электрический
Электрическое устройство можно монтировать в любом помещении. Законодательство и технические нормативы не запрещают вешать его ни в жилых комнатах, ни в кухнях. Запретов нет ни для квартир, ни для загородных домов. Такой способ нельзя назвать экономным, но только он способен обеспечить бесперебойную работу. Возможно, летом в коттеджах выгоднее использовать именно его. Если двухконтурный котел отвечает только за отопление, для водяного полотенцасушителя летом придется жечь газ. Чтобы понять, что в данном случае дешевле, необходимо провести расчет. Результат будет зависеть от энегропотребления.
Обычный радиатор, подключающийся к розетке, в среднем потребляет энергии не больше, чем стоватная лампочка. Есть и более мощные модели. Они не боятся воды. Об них невозможно обжечься. Температура нагрева составляет около 60 С. Для нагрева применяется специальный кабель с влагозащитой или металлической трубки — ТЭНа. Корпус защищен от напряжения. Прикасаться к нему безопасно. Короткое замыкание исключено даже во влажной среде. Кабель считается более надежным, чем ТЭН. Они одинаково безопасны и эффективны.
Есть и портативные сушилки, которые можно включить в розетку, расположив там, где это необходимо.
Какой полотенцесушитель лучше?
Сложно сказать, какие из них обладают оптимальными характеристиками. Здесь все определяют заданные технические характеристики и качество, которое гарантирует производитель. Если встал вопрос — какой полотенцесушитель выбрать для ванной при частых перебоях ГВО — следует отдать предпочтение электрической модели. Также можно выбрать комбинированный вид. Система способна функционировать в двух режимах, совмещая теплоноситель и включая его по отдельности. Она представляет собой два контура. Водяной П-образный располагается по периметру, электрический зигзагообразный корпус находится у него внутри. Первый подключен к центральному трубопроводу, второй — к сети.
Совместимость с водопроводом
Импортные изделия не всегда соответствуют отечественным стандартам. Если трубы отличаются по толщине, придется покупать специальный переходник. Важно, на какое давление они рассчитаны. Этот параметр всегда указывается на упаковке или в инструкции. В частных домах он составляет 2-3 Атм, в квартирах, расположенных на первых этажах, доходит до 7,5 Атм. Это значение значительно превышает норматив, указанный в ГОСТах, на которые ориентируются производители оборудования. Приборы, идущие на экспорт в Россию, имеют определенный запас прочности, но рассчитаны на давление в 6 Атм.
Чтобы понять, какой полотенцесушитель лучше выбрать, нужно среднее узнать количество атмосфер в трубопроводе и прибавить к этому значению еще несколько атмосфер, возникающих при гидравлических ударах. Информацию можно узнать у сотрудников обслуживающей организации.
В многоквартирных домах батарея подключается к ГВО. Вода не нуждается в фильтрации и дополнительной подготовке, так как уже очищена и даже пригодна для приготовления пищи. Она не содержит химически активных компонентов, разъедающих металл, и частиц, создающих осадок.
Материал
В качестве материала применяется сталь, медь, латунь, а также различные сплавы.
- Нержавеющая сталь — изделия из цельной трубы с внутренним антикоррозионным слоем, обладают высокой прочностью и способны выдерживать значительное давление. Им не страшны гидравлические удары и сильные перепады. Толщина стенок должна быть не меньше 3 мм. От этого параметра зависит «стрессоустойчивость» прибора, его срок службы. Для стандартных санузлов подойдут конструкции с шириной трубы в 1 или ¾ дюйма. Один из недостатков — большой вес, однако, чем больше масса, тем лучше теплоотдача. Поверхность может быть хромированной. У некоторых моделей покрытия имитируют латунь или бронзу. Наличие сварных швов заметно снижает прочность.
- Черная сталь — батареи, как правило, не имеют внутреннего антикоррозионного слоя и плохо переносят даже подготовленную горячую воду. Они используются в частных домах, где нет перепадов давления в системе ГВО и отопления, а внутренняя нагрузка невелика.
- Медь — этот материал хорошо передает тепло. Он может работать даже с плохо подготовленной водой, содержащей химически активные примеси. Медные изделия надежны, не боятся нагрузок. По прочности уступают аналогам из нержавейки, но весят меньше. Внутренняя поверхность должна быть гальванирована — иначе при контакте с жидкостью начнется коррозия. Электрическим моделям такое покрытие не нужно;
- Латунь — представляет собой сплав на основе меди с добавлением цинка, олова и других металов. Плохо переносит гидравлические удары. Внутренняя поверхность должна иметь защитное хромированное покрытие. Подходит для автономных систем. Устанавливать такие обогреватели в городских зданиях не рекомендуется.
Форма и размер
Приборы могут сильно отличаться друг от друга по внешнему виду. В основном это «лесенки» и привычные «змеевики», но есть и другие варианты. В типовых квартирах правильным будет использовать стандартные решения, для которых не придется менять положение труб ГВО. Обычно они имеют П- и М-образную форму и по техническим параметрам соответствуют старым образцам. Если позволяет пространство, следует использовать изделия с большой излучающей поверхностью.
Эта рекомендация является исчерпывающим ответом на вопрос — какие полотенцесушители лучше по качеству. Размер здесь очень важен. Температура от него не зависит. Способ нагрева на эффективность работы также не оказывает значительного влияния.
Устройства могут иметь дополнительные приспособления — полки, вешала, крючки. Существуют конструкции с шарнирами и поворотными механизмами. Если их повернуть от стены, излучающая поверхность увеличится. Кроме того, сушить вещи в таком положении гораздо быстрее.
Способ установки
Чтобы выбрать обогреватель, нужно выяснить, как он подключается. Некоторые модели рассчитаны только для систем отопления. Следует выяснить, соответствует ли диаметр труб и расстояние между ними параметрам радиатора. Если при капремонте проводка подлежит замене, нужно заранее провести расчет, чтобы потом не пришлось все переделывать. Есть три основных варианта подключения.
- Боковое — оно характерно для стандартных сушилок. Это универсальный способ, подходящий для большинства конструкций.
- Нижнее — такой вариант хорошо работает только при сильном напоре в трубах. В данном случае подойдут компактные батареи.
- Диагональное — обеспечивает наиболее эффективную циркуляцию, но требует замены проводки. Подходит для любых приборов.
Для напольных сушилок коммуникации прокладываются в полу. Этот метод установки очень трудоемок и подходит только для просторных санузлов. В частных домах подобное решение обычно реализуются на стадии строительства.
Для крепления применяется сварка или резьба. Первый вариант наиболее надежен, но, чтобы правильно провести работы в данном случае необходимы профессиональные навыки и специальное оборудование. Проще обстоят дела с электрическими радиаторами. Они работают от сети либо подключаются к щитку напрямую.
