Сложно испортить: 8 материалов для антивандальной отделки стен
В видео перечислили практичные материалы для отделки
1 Обои на флизелиновой основе
Виниловые обои на флизелине очень прочные: они выдерживают деформацию, и эта характеристика особенно важна для новых домов, стены в которых часто дают усадку. Даже если это произойдет, качество отделки не пострадает. Также полотна влаго- и износостойкие, их можно регулярно мыть. Большинство таких обоев выпускается под покраску, благодаря чему покрытие станет еще прочнее. А при необходимости со временем краску можно будет обновить.
2 Влагостойкая краска
Окрашивание стен — бюджетный и простой вариант отделки. Чтобы ремонт долго сохранял первозданный вид, выбирайте влагостойкую краску. Во-первых, она подходит для зон с повышенной влажностью. Во-вторых, такие стены можно мыть. Именно поэтому окрашивание часто используют в прихожей и на кухне — помещениях, которым требуется постоянная уборка из-за активного загрязнения.
3 Кирпичная кладка с лаковым покрытием
Если в квартире кирпичные стены, то можно превратить интерьер в стильный лофт. Для этого нужно очистить кладку, при желании — покрасить. Чтобы отделка стала по-настоящему антивандальной, покройте поверхности специальным лаком. Он же защитит стены от крошения и упростит уборку. Кирпич сам по себе достаточно прочный материал, он переживет и перестановку, и детские шалости. Также он прост в уходе, а краску и лаковое покрытие можно время от времени обновлять.
4 Декоративная штукатурка
Для декоративной штукатурки не нужно идеально выравнивать стены. По свойствам материал близок к микроцементу, отличается повышенной прочностью, не боится перепадов температур, воздействия влаги и ультрафиолета. Большинство видов штукатурки можно мыть. А фактура отделки делает даже однотонные стены более интересными.
5 Керамогранит
Крупноформатный керамогранит в плане износостойкости для мокрых или рабочих зон предпочтительнее, чем керамическая плитка. Он более прочный, реже повреждается от механических воздействий, а крупные плиты минимизируют количество швов. Поэтому его часто выбирают для отделки фартука, а также стен на кухне, в ванной и в прихожей.
6 Акриловая краска
Это покрытие устойчиво к перепадам температур и внешним агрессивным воздействиям. Антивандальная акриловая краска хорошо ложится на необработанные поверхности, маскирует недостатки и не растрескивается. Хотя акрил «дышит», его пористость минимальна, поэтому пыль и грязь легко убрать, они не скапливаются на поверхностях. А паропроницаемость предотвращает появление плесени.
7 Жидкие обои
Главные преимущества этого материала — долговечность и удобство нанесения. По составу жидкие обои напоминают скорее штукатурку. Они не боятся пыли и грязи, не отклеятся со временем, устойчивы к появлению царапин или пятен. При желании их можно колеровать в нужный цвет и несколько раз перекрашивать.
8 МДФ-панели
МДФ-панели используют в качестве заменителей натурального дерева при отделке стен. При этом они более прочные и менее капризные в уходе. Можно выбрать цельные панели либо закрыть стену рейками, чтобы защитить краску или обои от грязи и повреждений. Материал устойчив к механическим воздействиям, его можно перекрасить или частично заменить при серьезных повреждениях. Дополнительный плюс — он улучшает шумоизоляцию.
