Шик, блеск, красота!
В набор "Opti-Set" (OSMO) для ухода за деревянными полами входят салфетка для нанесения средств, насадки
для влажной уборки и удаления пыли
Освежитель Refresher для лакированных полов и очиститель Bioclean
Для сохранения прочности и красоты полов из дерева оптимальны температура 18-23
Специальные войлочные накладки
для ножек мебели помогут избежать появления следов и царапин на поверхности деревянного пола
Для защиты полов и ухода за ними рекомендуется использовать средства одного производителя
Тигровый окрас пола получен специальной термообработкой. Защитное покрытие
Фетровые накладки
Восстановить штучный паркет, паркетную
или массивную доску вам помогут различные обновляющие лаки и масла
Полы из светлого дерева особенно нуждаются в регулярном уходе
Поверхность деревянного пола под ковром или дорожкой необходимо пылесосить не реже 1 раза в
Сразу после укладки паркетной или массивной доски, покрытой маслом в заводских условиях, желательно натереть всю поверхность пола мастикой, а впоследствии обрабатывать лишь те участки, которые подвергаются наиболее интенсивной нагрузке
Масло для реставрации и обновления полов (OSMO)
Состаренная половая доска из дуба, покрытая белым маслом
Не стоит дожидаться, пока мебель покроется толстым слоем пыли, иначе, протирая поверхность, можно ее поцарапать
Все знают, что только при регулярном и правильном уходе полы из натурального дерева, а также мебель
Основа основ
Полы из паркетной и массивной доски, а также штучного паркета ценятся за свою неповторимую естественную красоту. Сохранить привлекательность натурального дерева на протяжении многих лет помогают разнообразные средства: лак, масло, масло с твердым воском. Они защищают природный материал от влаги и уличной грязи, мельчайшие, почти невидимые частички которой царапают и разрушают поверхность, приближая время очередного обновления или замены. Рачительные хозяева, заботясь о сохранности пола, прежде всего обустраивают приквартирный тамбур или крыльцо дома. Именно там самое подходящее место для жесткого ворсистого коврика, который соберет бо/льшую часть воды с подошв обуви, а также счистит с них грязь и песок. Еще одной очистительной преградой должен стать более мягкий коврик внутри жилища, у входной двери.
Polish освежает паркет и образует на нем тонкий полуглянцевый защитный слой. Remover используют для основательной очистки лакированных полов или локального удаления трудновыводимых пятен (BONA)
Деревянные полы, как и любые другие, желательно подметать или пылесосить каждый день. А
Разнообразные средства по уходу за полами из натурального дерева увеличивают эффективность традиционной уборки, а кроме того, сохраняют защитный лаковый или масляно-восковой слой. Эту продукцию производят компании BONA, K
Средства, позволяющие сберечь красоту и долговечность полов, можно разделить на две большие группы:
Выбор средства во многом определяется финишным покрытием пола
Обновление лакового покрытия пола: |
Вечное сияние лака
Лаковое покрытие для деревянных полов, появившееся в 60-х гг. XIX
В
Очищенную поверхность лакированного деревянного пола стоит обработать декоративным полишем (иногда такие средства называют освежителями или восстановителями). Он образует на ней тонкий защитный слой, благодаря которому поцарапанный или потускневший со временем пол выглядит уже по-новому. В
Упаковка (емкость
Не три до дыр, шлифуй до блеска
В детской жирные пятна, следы шоколада, карандашей и фломастеров
с пола удаляют разбавленным спиртом. На прилипшую жевательную резинку кладут пакетик с льдом, а потом осторожно соскребают ее
Полы из натурального дерева, обработанные маслом (в том числе с твердым воском) в заводских или домашних условиях, выглядят наиболее естественно. Благодаря этим покрытиям удается подчеркнуть текстуру и характерные оттенки древесины. Пропитки заполняют поры в ее поверхностном слое и не хуже, чем лак, защищают дерево от неблагоприятных воздействий. Однако они требуют более внимательного отношения.
Надо отметить, что масляно-восковые поверхности, в отличие от лаковых, больше пачкаются, и со временем пол нередко приобретает неряшливый вид. Впрочем, современные очистители легко удаляют общее загрязнение. Проблемные участки в коридорах, около дверей, зеркал (как и пятна от чая, кофе и вина) можно подвергать локальной обработке.
Подобно нашим бабушкам, которые регулярно втирали в вощеное дерево новые порции мастики, масляное покрытие современных полов тоже надо периодически восстанавливать. Правда, для этого уже не нужны многочасовые упражнения с щетками. Достаточно нанести средство на предварительно очищенную поверхность, растереть шваброй и дать высохнуть в течение 2-4
Кроме того, специалисты-паркетчики считают, что на деревянные полы под маслом сразу после их укладки желательно нанести слой полиша и отполировать. А
Специальные очистители помогают без особых проблем удалить старую масляную пропитку или слой масла с воском, обеспечивая, таким образом, простое и быстрое обновление покрытия. На эту операцию уходит не более суток. В
Варианты локального ремонта пола с масляным покрытием: |
Муки выбора
Большинство компаний, производящих защитные покрытия для деревянных поверхностей, выпускают и средства по уходу за ними, рекомендуя потребителю использовать продукцию одной и той же фирмы (например, мыть пол, обработанный лаком BONA, водой с добавлением очистителя BONA). Разумеется, этот подход предполагает идеальную сочетаемость компонентов, входящих в состав защитных покрытий и наносимых на них клинеров и полишей. Однако, зная природу лака (полиуретановый, акриловый и
В
Косметика для мебели
Полироли, имеющие противопоказания для контактов с продуктами, нельзя применять для обработки кухонной мебели, облицованной шпоном
Шкафы, столы и стулья, выполненные из натурального дерева или отделанные шпоном ценных пород, выглядят как настоящее украшение интерьера. По сравнению с полами мебель находится в более комфортных условиях, если учесть нагрузки, приходящиеся на них. Тем не менее и ее следует защищать от негативного воздействия повышенной влажности и чрезмерной сухости воздуха, оберегать поверхности от солнечных лучей, которые могут вызвать изменение цвета, появление пятен или растрескивание лакового покрытия предметов. Специалисты рекомендуют устанавливать мебель на расстоянии не менее 1
Повседневный уход за лакированной и полированной мебелью несложен. Можно удалять пыль с ее поверхности мягкой чистой тряпочкой. Но лучше использовать для этого специальные полироли и очистители, среди которых "Раитит" (BAGI, Израиль), Luxus professional (YANKEE POLISH, Германия), средства торговой марки Pronto компании SC JOHNSON (Нидерланды), "Чистая сила" ("ГАРМОНИЯ ПЛЮС", Россия). Они удаляют пыль, следы пальцев и различные грязные пятна, а также улучшают структуру поверхности и возвращают ей естественную красоту. Стоимость данной продукции
Для деревянных поверхностей наиболее хороши составы, содержащие различные комбинации восков и масел. Они не только очищают природный материал, но и подпитывают, предохраняют его от высыхания. При этом жидкие средства имеют большую концентрацию и создают на мебели защитную пленку. Флаконы с разбрызгивателями и аэрозоли содержат менее концентрированные составы.
Выберите удобное именно вам средство по уходу: аэрозоль или жидкость
Производители предлагают и универсальные средства для обработки деревянных, стеклянных, металлических и пластиковых поверхностей. Они удаляют различные загрязнения и обладают антистатическим эффектом, то есть снимают статическое электричество и препятствуют оседанию пыли на мебели.
Людям, страдающим от аллергии, и астматикам стоит обратить внимание на аромат чистящих средств. Некоторые из них имеют резкий и сильный запах (производители именуют его бодрящим), по насыщенности не уступающий освежителям воздуха для туалетов. Продукция ведущих производителей благодаря добавлению парфюмерных ароматизаторов отличается тонким, чуть уловимым благоуханием, но стоит дороже.
Редакция благодарит компании KARELIA, OSMO-M, «3M РОССИЯ», «ЕВРОПОЛЫ», «КОВЧЕГ-ПАРКЕТ», «ПАРКЕТ ХОЛЛ», «ЭЛИТНЫЙ ПАРКЕТ», представительство компании TARKETT за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№102
