Пластиковые панели для ванной: 60 фото-решений и 6 лучших дизайн-идей
Привлекательные и простые в монтаже ламели из пластика пользуются особой популярностью. Рассказываем, как оригинально и красиво оформить ими ванную комнату.
Пвх панели в ванной
Instagram kd_stores
Виды ПВХ-облицовки
Популярна и востребована отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайна таких помещений наглядно показывают, насколько разнообразные и интересные находятся решения. С помощью стеновых ламелей можно быстро и без особых затрат оформить ванную, получив влагостойкое, достаточно прочное и красивое покрытие. Выбрать подходящий для себя вариант можно из трех разновидностей материала.
Instagram levsha_gorod
Реечные элементы, или пластиковая вагонка
Ширина планок 100-125 мм. Оснащаются замковой системой, которая может быть широкой или узкой. Это нужно учесть при выборе. Реечные ламели очень просты в монтаже. Могут устанавливаться в вертикальном или в горизонтальном направлении. Чаще используются для отделки потолка, но возможен и декор стен в помещении. Обычно встречается однотонное оформление материала или имитация различных пород древесины.
Instagram tk_luchmaster
Стандартная облицовка
Ламели шириной от 250 до 370 мм, отличаются большей прочностью по сравнению с вагонкой. Имеют замки пазогребневого типа. Это значительно облегчает ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями, фото процесса можно найти на строительных сайтах. Выпускаются гладкие и рельефные пластины, однотонные и с фотопечатью. Особенно хороша в таком исполнении имитация плитки, камня, различных тканей.
Листовые детали
Ширина пластин 2,03 м при длине 4,05 м. Ламели достаточно тонкие, состоят из двух листов пластика, между которыми вертикально установлены ребра жесткости. Детали не имеют замков, крепятся встык на клей. Возможен монтаж на обрешетку. Швы между листами заделываются герметиком. Выпускаются в различных расцветках и фактурах.
Instagram pvx_paneli
4 идеи оформления и фото ванных, отделанных пластиковыми панелями
ПВХ-ламели незаслуженно считаются некрасивой бюджетной отделкой. Это не всегда так. С их помощью можно создать очень привлекательный и функциональный интерьер. Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на фото ванны отделанной пластиковыми панелями, каких очень много в сети.Рассмотрим несколько интересных приемов:
1. Сочетание с другими материалами
Пластик хорошо сочетается с различными покрытиями, но особенно со штукатуркой и окрашенной поверхностью. Нижнюю часть комнаты оформляют вертикально установленной ПВХ-вагонкой, имитирующей дерево. Верхнюю штукатурят фактурным материалом или окрашивают в подходящий цвет.
Instagram interior_designing_home
2. Имитация керамической облицовки
Производители предлагают большой выбор материала, точно имитирующего самую разную плитку. Такие пластиковые панели воспроизводят не только традиционную укладку, но и облицовку с фризами, бордюрами и т.п. Можно подобрать очень эффектный декор, который визуально будет сложно отличить от настоящей облицовки.
3. Стилизация интерьера
ПВХ неплохо вписывается в стилизованные интерьеры. К примеру, для ванной в стиле кантри подойдут ламели «под ткань» или имитирующие древесину. Для классики незаменима имитация мрамора или другого натурального камня. Яркий глянцевый или металлизированный ПВХ украсит ванную в стиле хай-тек. Важно только не слишком экономить и выбирать качественную прочную имитацию.
4. Декоративное панно
Использование цветной печати позволяет наносить на отделку изображения и даже фотографии заказчика самого разного размера. Особой популярностью пользуются масштабные фотопанно. Это картины, занимающие целую стену или значительный ее фрагмент. Их можно дополнить подходящими элементами декора, которые закрепляются на других стенах.
Варианты отделки ванной комнаты пластиковыми панелями: фото с пояснениями
Зачастую ПВХ-ламели хороши сами по себе, можно отделывать ими комнату, не задумываясь о каком-либо особенном декоре. Но если хочется получить оригинальный интерьер, стоит подумать об интересных сочетаниях.
1. Комбинируем по горизонтали
Лучший выбор для комнат с высокими потолками. Позволяет зрительно уменьшить излишнюю высоту, сделать помещение более уютным. Суть приема заключается в разделении стены на участки. Может получиться две или более полосы.
В первом случае пространство разделяется на две части. Самый популярный вариант — соотношение 1:2. Один из фрагментов закрывается ламелями с крупным выразительным рисунком, другой однотонными, в мелкую полоску и т.п.
Учитывая, что стыковать панели достаточно сложно и для этого понадобится специальная фурнитура, производитель выпускает пластины с уже нанесенным рисунком. Возможна также комбинация из нескольких горизонтальных полос. В этом случае проще всего уложить поперек стены ламели подходящих расцветок. Варианты такой отделки ванной пластиковыми панелями с фото представлены в галерее.
2. Вертикальные сочетания
Выигрышный прием для оформления низких и длинных комнат. Дает возможность зонировать помещение и визуально увеличить его высоту. Предполагает, что на стенах будут выложены вертикальные полосы различной ширины. Это может быть симметричный повторяющийся рисунок или набор разных по ширине элементов. Цвет оформления подбирают, исходя из задач, которые необходимо решить декору.
К примеру, чтобы отвлечь внимание от явных диспропорций помещения чередуют разноцветные полосы одной ширины. Чтобы сделать интерьер более динамичным подбирают два вида облицовки: однотонную и с мелким рисунком. При этом основной цвет у них одинаковый. Полосы чередуют в соотношении 2:1 или 1:1. Предлагаем вертикальные комбинации для ванной обшитой пластиковыми панелями, фото в галерее.
Способы монтажа облицовки
Для закрепления ламелей на стену можно использовать три способа:
  1. Монтаж на клей. Пластины наклеиваются непосредственно на стену, что возможно только для ровного основания. Плюсом метода считается высокая скорость и простота проведения работ. Минусом — отсутствие возможности демонтажа.
  2. Установка на саморезы. Ламели крепятся на деревянную обрешетку, которая собирается на стене. Каркас может быть и металлическим, но тогда закрепление саморезов осложняется. Такой способ может использоваться на основаниях с неровностями.
  3. Закрепление на кляммеры. Панели монтируются на специальные держатели, которые закрепляются к металлической обрешетке. Получившееся покрытие при необходимости легко демонтируется. Так же без труда можно заменить испорченную облицовку.
Instagram pchelka3663
Поливинилхлорид один из лучших материалов для отделки влажных помещений. Он не портится от воды, служит долго и не теряет своих свойств. Это самое удачное сочетание цены и качества. Конечно, если правильно выбрать материал и дизайн оформления.
