Крепим пластиковые панели на потолок в ванную комнату: пошаговая инструкция
Рассказываем о свойствах панелей ПВХ, а также пошаговой сборке такого потолка: от создания каркаса и до установки панелей.
Pixabay
Отделка санузла должна соответствовать особым требованиям. Их диктуют не столько дизайн, сколько технические соображения. Существует не так уж много отделочных материалов, способных выдержать постоянную влажность и высокую температуру. Гипсокартонные и фанерные листы в такой среде быстро впитывают влагу, разбухают и теряют форму. Пленка ПВХ способна выдержать температуру до 60 градусов. При попадании струи горячей воды она начинает плавиться, в результате чего на ее поверхности образуются неровности. Последнее время стали популярны дорогостоящие металлические покрытия, но на них остаются следы от капель, что сильно портит их внешний вид. Пожалуй, одним из самых удачных решений будет потолок в ванной из пластиковых панелей.
Преимущества и недостатки материала
Советы по выбору деталей для обшивки
Порядок монтажных работ
Свойства материала
Поливинилхлорид, из которого изготавливается покрытие, прекрасно подходит для кухонь и санузлов. Он смотрится не так роскошно, как дорогая влагостойкая облицовка, тем не менее, предпочтение часто отдается именно ему.
Instagram @studiopotolok
Пластик обладает рядом преимуществ:
  • ПВХ не боится влаги и прямого попадания воды. Он не деформируется и не теряет своих качеств, даже если на него направить горячий поток. Это свойство позволяет создавать герметичную обшивку, за которой можно спрятать проводку и другие коммуникации.
  • Благодаря отсутствию пор и микропустот панели не удерживают сырость, а значит, появление грибков исключено, также как и размножение вредоносных микроорганизмов.
  • Для проведения монтажных работ не требуется никаких специальных навыков. Материал легко режется и подгоняется по размерам.
  • При выборе не должно возникнуть сложностей. Искать детали долго не придется. Изделия можно найти во многих строительных магазинах.
  • Небольшая масса не требует создания большого тяжелого каркаса.
  • Еще одно преимущество характерно для всех подвесных систем. Установка алюминиевого каркаса с обшивкой позволяет избежать подготовительных отделочных работ, необходимых для выравнивания поверхности. В большинстве случаев перекрытие имеет неровности, которые приходится устранять с помощью штукатурки и шпаклевки. В нашем случае такой необходимости нет.
У материала почти нет недостатков, кроме низкой прочности, но от такого покрытия и не требуется выдерживать серьезных нагрузок.
Как выбрать панели на потолок в ванную комнату
Если нужен дешевый товар из Китая, найти его не составит труда. При покупке в этом случае следует проявлять осторожность. Правильный ответ подскажет обоняние — низкокачественный пластик может издавать характерный запах, избавиться от которого не удастся. Более того, в помещении он станет еще заметнее. Некоторые дефекты видны невооруженным глазом, но есть и скрытый брак. Он даст о себе знать при монтаже или при эксплуатации покрытия.
Pixabay
Чтобы избежать возможных неприятностей, лучше обратиться к известным производителям. Желательно почитать, что пишут о них на форумах в интернете.
Поверхность может быть матовой или глянцевой. На ПВХ можно нанести любой рисунок и придать ему какую угодно расцветку. Здесь нет никаких ограничений. Рисунок наносится двумя способами: картинка или орнамент отпечатываются с помощью прокатного вала. Или для нанесения применяется термопленка. Краска укладывается при высокой температуре, что обеспечивает более надежное сцепление с основанием.
Покрытие может быть шовным и бесшовным. В первом случае стыки заметны, во втором детали прилегают настолько плотно друг к другу, что швов не видно.
Пошаговая инструкция по сборке
Конструкция представляет собой алюминиевый каркас, обшитый ПВХ. Собрать потолок в ванной комнате из пластиковых панелей можно своими руками.
Подготовка
Перед началом работ необходимо определить площадь поверхности и рассчитать количество материала. Изделия могут соответствовать размерам санузла в обычном панельном доме. Если нужны нестандартные размеры, плиту легко можно обрезать хорошо отточенным столярным ножом.
Instagram @olegtumanskii
Необходимо заранее проложить коммуникации, просчитав место расположения светильников. При их использовании нужно будет отступить от перекрытия минимум 10 см. Если перекрытие имеет подтеки и следы плесени, его следует очистить, при необходимости промазать герметиком и обработать санирующим составом, уничтожающим микроорганизмы.
Пластиковые детали требуют бережного обращения при хранении и транспортировке. Они довольно хрупкие и легко ломаются.
Создание каркаса
Когда подготовка завершена и материалы закуплены, устанавливаются металлические детали. Начать следует с разметки для крепежей. Конструкция крепится к стенам по периметру либо к потолку. Второй вариант наиболее предпочтителен, особенно, если стены выложены кафелем. Сверлить плитку довольно опасно. В этом случае отверстия под шурупы лучше делать в межплиточных швах. Риск будет минимальным, если в них установлены пластиковые крестовины. Если проделывать отверстия в растворе, отделка может пострадать.
Каркас можно сделать из обычных алюминиевых уголков, но есть и специальные наборы для подвесных потолочных систем. Они состоят из двух видов профилей — направляющих (UD) и ребер жесткости (СD). Крепление производится с помощью шурупов и дюбелей.
Если ванная имеет небольшую площадь, достаточно установить направляющие по периметру. Панели обладают достаточной жесткостью, чтобы не прогнуться по собственной массой. Вес светильников и вентиляционных решеток невелик, но проводку и другие коммуникации лучше закрепить на стене или перекрытиия, чтобы не создавать лишнюю нагрузку.
Работы начинаются с разметки. Чтобы ее нанести на поверхность, понадобится строительный уровень, рулетка и маркер. Если в квартире недавно был проведен ремонт и все поверхности выровнены, необходимое расстояние от потолка можно отложить на глаз с помощью линейки или рулетки. При небольшом перекосе в качестве ориентира можно использовать кафельную плитку. Поверхность потолка должна быть параллельна горизонтальным швам, иначе неровность будет заметна. Профессиональные строители для разметки применяют натянутую вдоль стены веревку, покрытую красящим веществом. Если ее натянуть и отпустить, она оставит четкий ровный след, который может служить ориентиром.
При потолочном креплении используются П-образные подвесы. Они крепятся на расстоянии полу метра друг от друга. Перекрытие может иметь пустоты. Чтобы подвес был надежно зафиксирован, следует использовать ударный дюбель или дюбель-пустышку. У них на корпусе есть специальная шляпка, улучшающая сцепление с основанием.
Pixabay
Когда метки на стены нанесены, по периметру крепятся направляющие профили. Они имеют монтажные отверстия. При их отсутствии придется воспользоваться дрелью. Сверлить удобнее, приложив профиль к стене по разметке. Отверстия обычно располагают с шагом 50 см. Плитка плохо переносит сверление, однако при необходимости проделать в ней отверстие можно. Начать нужно с тонкого сверла по бетону. Полученное отверстие расширяют более широким. Пока сверло не прошло кафель, ни в коем случае нельзя переключать дрель в ударный режим.
Площадь ванной может быть больше 6 м2. В этом случае кроме направляющих потребуются ребра жесткости. Они вставляются в UD-профили и прикручиваются к ним, либо закрепляются на П-образные подвесы. Их выступающие части подгибаются под уровень покрытия. Перед тем, как начать обшивать каркас, его необходимо проверить по уровню или по стеновой отделке, если она имеет четкий геометрический рисунок.
Кроме металла иногда для каркаса применяется дерево и пластик. Использование деревянных реек наименее желательно. Под воздействием влаги они меняют размеры. Из-за этого крепления ослабевают, а сам материал постепенно разрушается. Пластик весит меньше и не боится воды. Он менее надежен, чем алюминий, но его запаса прочности хватит, чтобы выдерживать вес легкой подвесной конструкции. Детали имеют L-образную форму в сечении. Направляющие монтируются при помощи шурупов и дюбелей.
Обшивка потолка из панелей ПВХ в ванной
Если площадь помещения не велика и по периметру установлен L-образный профиль, детали обрезаются под нужный размер и вставляются в него. Для обрезки подойдет столярный хорошо заточенный нож или ножовка по гипсокартону. В качестве крепежей применяют саморезы с пресс-шайбами. Отверстия удобнее сверлить в процессе обшивания, чтобы они смотрелись симметрично со стыками. Для деревянных каркасов лучше использовать скобы. Их забивают с помощью степлера.
Для соединения элементов между собой на их краях сделаны специальные кромки. При монтаже панели вставляются одна в другую, что позволяет их прочно зафиксировать и делает стык более герметичным. Чтобы уложить крайние элементы в багет, края придется обрезать. Чтобы вставить последнюю, от нее следует отнять еще пол сантиметра — иначе она может не войти. Материал довольно хрупкий, и лучше его не мять и не сгибать. Вставлять последний элемент нужно со стороны соединительной кромки, чтобы можно было его завести под покрытие и там повернуть должным образом.
Если каркас установлен на потолке, для крепления используются саморезы с пресс-шайбами. Сверлить панели не обязательно. ПВХ обладает достаточной мягкостью, чтобы вкрутить в него шуруп.
Процесс крепления также отображен на этом видео. Уверены, после его просмотра вопросов практически не остается.
