Новые встречи
Традиционная сфера применения керамических покрытий
Керамическую плитку люди используют
для отделки и украшения своих жилищ
уже не одно тысячелетие, и даже научно-технический
прогресс не смог вытеснить ее из нашей жизни. Причина этого
В некоторых случаях стоит обратить внимание на химическую стойкость, то есть на способность глиняной или эмалированной поверхности
выдерживать контакт с бытовой химией, дезинфицирующими добавками (в бассейнах), солями и кислотами.
При этом не стоит забывать о межплиточных швах, так как они обладают
высокой степенью стойкости к химическим воздействиям только при заполнении эпоксидными составами.
В
В коллекциях
керамики Cubana
(Grespania) (а),
Catwalk (б),
Museum (обе
Зная о всех этих положительных
качествах керамики, человек, собирающийся облицевать ею полы или
стены, хочет, чтобы она служила ему
как можно дольше. Так и будет, если
плитка подобрана в соответствии с
назначением каждого конкретного
помещения и обладает необходимыми техническими характеристиками.
Выбрать нужную плитку несложно,
поскольку на отечественном рынке
этот материал представлен в очень
широком ассортименте. Среди известных производителей
Рай для чистюль
Сегодня ванная комната все чаще перестает быть узкофункциональным помещением и становится миниатюрным оздоровительным центром, а также домашним салоном красоты. Чтобы выполнить интересную керамическую отделку стен и пола в этом, как правило, небольшом пространстве, необходимо тщательно рассчитать все до мелочей.
Керамогранит из серии Beauty Time (Estima Ceramica) убедительно передает цвета и нюансы текстуры природного травертина и превосходит его по износостойкости. Формат плиток — 60x30 и 60x60 см
Керамическая облицовка ванной комнаты гигиенична, выдерживает высокую влажность и прямой контакт с водой, не меняет внешнего вида под воздействием косметических и чистящих средств. К тому же ее легко мыть
Один из основных критериев выбора керамического покрытия для
пола ванных комнат
В дизайне коллекции керамической плитки Borneo (Ceracasa) использованы природные мотивы и экзотические рисунки. Формат — 73x25 см (а). Необычайно привлекательны объемные декоры из коллекции Harmony Shamian (Peronda) (б). Серия Antic Craquele (Cevica) (в) имитирует старую, сделанную вручную плитку с неровной поверхностью и эффектом кракелюра. Формат — 15x7,5 см
Чтобы интерьер был гармоничным, необходимо тщательно выполнить разметку и разработать проект
раскладки плитки на поверхность
стен. Иногда укладку материала начинают с целых плиток вверху. Тогда, даже если придется подрезать
плитки нижнего ряда, это не будет
бросаться в глаза после монтажа
плинтусов и расстановки мебели.
Правда, для такой укладки нужен
сильный клей, обеспечивающий адгезию не менее 0,6
Мнение специалиста
Качество напольного покрытия из керамической плитки и керамогранита зависит не только от характеристик материала, но и от целого комплекса факторов: подготовки основания, свойств используемого клеящего состава, правильности выполнения деформационных швов и т. п. Чрезвычайно важно следовать правилам облицовочных работ. Например, мы рекомендуем укладывать керамогранит только на эластичные клеевые смеси и ни в коем случае не применять для этого цементный раствор (даже с пластифицирующими добавками). Заполнять межплиточные швы можно лишь после отвердения клеевого состава, на который уложен керамогранит (время затвердевания определяет производитель клеевой смеси). Для этого нужно использовать специальные затирочные средства. После укладки плитки, а также после затирки швов поверхность необходимо очистить от остатков клеевой или затирочной смеси в течение 30 мин.
Татьяна Комарова, директор по маркетингу компании Estima Ceramica
Любимая кухня
Есть ли смысл давать советы по оформлению любимой кухни? Ведь творческая фантазия, многообразие вкусов и дизайнерских решений поистине безграничны. Одни предпочитают изысканность и элегантность, другим импонирует эклектика, третьим нравятся простые, неброские, но радующие глаз интерьеры в стиле кантри, напоминающие о спокойной размеренной жизни за городом. Коллекции керамической плитки невероятно разнообразны и позволяют создать гармоничный интерьер в любом стиле.
Коллекция керамики Stone Passion
(Peronda) предназначена для тех, кто
предпочитает природные материалы
и респектабельные интерьеры (а, б). Матовая
шероховатая фактура поверхности имитирует камень. Размеры фоновых плиток
Наводя порядок в кухне, не следует чистить керамику абразивами, например щеткой с проволочной
щетиной. Особенно это касается плитки с блестящей поверхностью: на ней наиболее заметны
загрязнения, а из-за «фанатичной» чистки она может потемнеть и покрыться царапинами (в, г).
Фабрика Francesco De Maio специализируется на разноформатной декоративной керамике ручной работы. При ее создании используют старинные технологии и методы производства, передающиеся из поколения в поколение, например нанесение рисунка на еще сырую глазурь.
Выбирая материал, стоит учитывать практические аспекты. На
стены кухни не действуют такие повышенные механические нагрузки,
как, скажем, на пол, однако для них
целесообразно подобрать керамическую плитку, стойкую к бытовой
химии и пищевым кислотам. При
приготовлении еды на них непременно попадут капли масла, жира,
вина, чая, кофе и
Пол и стены
гостиной (а) облицованы крупноформатным
керамогранитом
размером 90x45
Керамическая
плитка из коллекции Woodline (Vives)
воспроизводит
не только рисунок
древесины, но
и размеры узких
и длинных планок
штучного паркета
и массивной доски (б).
Напольное панно коллекции керамической плитки Fossilwood
(RAK Ceramics) имеет цвет окаменевшего
дерева. Современный дизайн усиливает
визуальный эффект (в). Плитки из
новой коллекции керамогранита Vives
на полу гостиной по форме напоминают
бумеранг (58x25
Все члены семьи чувствуют себя комфортнее, если под напольной плиткой в кухне, а также в ванной комнате обустроена система подогрева пола. Но мало кто знает, что в таком случае при укладке керамики следует использовать специальный клей, предназначенный именно для теплого пола. Большинство экономичных клеевых составов не подходят для этого и не обеспечивают долговечность керамического покрытия.
Мнение специалиста
Чтобы правильно рассчитать, сколько керамической плитки потребуется для отделки, нужно знать площадь облицовки, а также выбрать технологию и рисунок укладки. При диагональной укладке расход материала, как правило, бывает больше, чем при параллельно-перпендикулярной. Стоит предусмотреть некоторое количество отходов, остающихся после обрезки или сверления плиток. Необходимо помнить, что партия даже самой качественной плитки может иметь брак, правда, не более 5 %. Рачительные хозяева часто оставляют несколько запасных плиток на случай возможного ремонта. Мы рекомендуем приобретать в среднем на 10-15 % больше материала, чем нужно для облицовки конкретной площади.
Игорь Пашкин, директор салона «Керамистика»
Танцы до утра
Вы не можете представить интерьер
гостиной без традиционного дерева на полу или хотите удивить гостей
изысканным покрытием из природного мрамора, гранита, оникса? Обратитесь к... керамике. Нанесение рисунка на плитку методом цифровой
печати в сочетании с фактурной поверхностью делает ее неотличимой
от натурального дерева, камня, кожи.
Производители заявляют, что при использовании этой инновационной технологии в помещении площадью 30
Легкий флористический рисунок керамической плитки из коллекции Galant (Peronda) напоминает классический узор обоев. Подобная иллюзия позволяет сделать личное пространство красивым и уютным. Коллекция предназначена для полной или фрагментарной от делки гостиных и спален.
Если провести рукой по поверхности современной плитки с текстильным декором, возникает ощущение рельефа настоящей ткани, покрытой слоем глазури. Рисунок, ставший осязаемым, приобретает невероятную выразительность.
Спи, моя радость, усни
Истинное воплощение изящества и
изысканности
Морозостойкими считаются керамические материалы с водопоглощением ниже 3 % (1
Для мощения дорожек и площадок часто используют клинкерную плитку с низким водопог лощением (а, в). Керамогранит из серии Taiga (Ceramica Gomez) (б) имитирует натуральный камень и состоит из элементов разной формы природной цветовой гаммы (б)
Под открытым небом
Керамическая плитка, украшающая интерьеры домов, находится, можно сказать, в тепличных условиях: температура постоянная, колебания влажности незначительны. На улице она подвергается более сильным агрессивным воздействиям окружающей среды. При выборе керамической плитки для наружной облицовки, а также для отделки чаши бассейна важна такая характеристика, как водопоглощение. Она зависит от пористости материала и колеблется в диапазоне 3-10 %, иногда и более. Водопоглощение напрямую связано с морозостойкостью материала, то есть его способностью выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без потери прочности и признаков разрушения. По этому параметру лидируют керамогранит (водопоглощение менее 0,5 %) и некоторые коллекции клинкера (0,5-3 %). Не случайно именно их чаще всего используют вне дома вместе со специальными морозостойкими клеевыми составами и затирками. Только эти материалы без особых проблем и ущерба для своего внешнего вида выдержат абразивное воздействие песка и грязи, а также российские климатические сюрпризы.
Мнение специалиста
Следующий этап после укладки плитки — затирка межплиточных швов. В помещениях с нормальной и повышенной влажностью применяют составы на цементной основе. Причем для «влажных» зон используют цементные затирки с противогрибковыми и противоплесневыми добавками. Межплиточные швы кухонного «фартука» и поверхность нег лазурованных плиток мы советуем дополнительно обработать средством «Дельфин» (ATLAS, Польша), защищающим от обычных бытовых загрязнений — водных, масляных, жировых. Для рабочих столешниц, от деланных керамической плиткой, предпочтительнее составы на эпоксидной основе.
Ольга Шишелова, представитель компании ATLAS в России
Редакция благодарит компании «Керамистика», ATLAS, Estima Ceramica, VitrA, торгово-экономический отдел посольства Испании за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№150
