Микроцемент в интерьере: что это за материал и где его можно применить
Список современных отделочных материалов не ограничивается краской, обоями, плиткой или ламинатом — выбор стал гораздо шире. Начали использовать и современные решения, среди которых также микроцемент — для пола, стен, других поверхностей или тотальной отделки. Именно об этом новом материале, его видах и особенностях нанесения мы расскажем в статье.
Главное об использовании микроцемента
Что это такое
Плюсы и минусы
Виды
Области применения и подходящие стили
— Стены
— Пол
— Столешница и фартук
— Ванная комната
Технология нанесения
Особенности
Микроцемент — это высокопрочное покрытие, которое изначально представляет собой сухую смесь из самого цемента и мелкого кварцевого песка. Чтобы получился раствор для нанесения, в нее добавляют жидкие полимеры, за счет которых материал приобретает износостойкость. Цвет поверхности может быть любым, необязательно серым, как цемент — в смесь добавляют сухие красящие пигменты. Сверху поверхность всегда покрывают несколькими слоями лака, который защищает ее от воды и другого воздействия.
Есть также понятие «микробетон», но не бойтесь их спутать — под двумя названиями подразумевается одно и то же. Однако некоторые производители делают микробетон из песка более крупного помола — поэтому фактура готового застывшего покрытия тоже более крупная, сильнее напоминает бетон. С декоративной штукатуркой микроцемент тоже спутать легко, материалы близкие. По сути, микробетон — это разновидность декоративной штукатурки, так как она может замешиваться на основе разных веществ, в том числе цемента.
Изначально этот материал считался промышленным, но в последнее время зарекомендовал себя и как декоративное покрытие, которое часто используют в своих проектах дизайнеры. Визуально оно, конечно, похоже на бетон, но более гладкое, приятное как на ощупь, так и глазу. То, что покрытие получается бесшовным, идеально сочетаясь с другими видами отделки, делает его отличным решением для ремонта.
Ниже — фото микроцемента в интерьере, которые демонстрируют слегка неоднородную текстуру покрытой поверхности.
Преимущества и недостатки покрытия
Как любой вид отделки, микробетон имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы
- Можно наносить на старую отделку, поверх краски и даже плитки. Единственное, что придется сделать — это затереть до матовости глянцевый кафель.
- Тонкий слой — не более 3 мм. Не «съедает» пространство.
- Прочность и долговечность. Причем этими свойствами обладает сам раствор, а на последнем этапе работ их усиливает лак. Со временем покрытие не теряет во внешнем виде, на нем не остаются следы и потертости от мебели.
- Устойчивость к воде и нагреву. Плюс микроцемента в том, что материал является пожаробезопасным.
- Отсутствие швов, которое мы уже упоминали. Это придает покрытию более эстетичный вид, а также упрощает уборку — если сравнивать, например, с плиткой.
- Гигиеничность. На полимеризированном цементе не появляются ни плесень, ни грибок — поэтому смесь хорошо использовать в прохладных влажных помещениях в углах зданий. Особенно если раньше такие проблемы уже возникали.
- Быстрый монтаж покрытия позволит незамедлительно продолжить ремонтные работы.
Минусы
- Трудоемкость работы с раствором. Его нужно замешивать в точных пропорциях, а если в составе есть эпоксидные компоненты, то уже через 30-40 минут раствор начнет засыхать. Нужно успеть нанести слой, стыкуя соседние участки в мокром состоянии, когда материал еще не схватился. Для выполнения таких работ нужна бригада из 2-3 рабочих.
- Приемлемая, но довольно высокая цена.
- Чувствительность к неровностям: наносить раствор необходимо на идеально выровненную поверхность.
Виды микроцемента
Рассмотрим, какие разновидности материала бывают и для чего лучше подходит каждая из них.
Аквацемент идеален для отделки ванных комнат, а также других мокрых помещений. Нередко дизайнеры используют его даже внутри душевых кабин — материал не боится даже прямого контакта с водой. В составе есть влагостойкие элементы, а также вещества, которые защищают покрытие от солей и хлора — поэтому аквацемент применяют еще для чаш бассейнов. -
Микродек — самый износостойкий вид, который используют для отделки полов в помещениях с высокой проходимостью, например, в кафе и ресторанах. У него более крупная структура и как раз-таки его можно назвать микробетоном. -
Микробейс отличается чуть более грубым, шершавым финишем. Поэтому его стоит применять для стен в комнатах в стилях лофт или ваби-саби. -
Микростоун по своему финишу ближе всего к декоративной штукатурке, какой мы обычно ее представляем. Причем именно той, которая имитирует структуру натурального камня, от этого и название (stone от англ. — «камень»). -
Микрофино может служить не основой, а лишь финальным покрытием. Это тоже разновидность декоративной штукатурки, а наносится смесь очень тонким слоем. Поэтому использовать для пола материал не рекомендуется.
Стены
Микроцемент для стен подходит хорошо — как мы уже писали, наносить его можно на другие материалы, не демонтируя их. При этом такие стены выглядят необычно и стильно.
Но нужно понимать, что не во все стили интерьера впишется такое отделочное решение. Рассмотрим наиболее подходящие.
- Лофт. Это стиль, в котором микробетон проявит себя наилучшим образом. Для внедрения индустриальных мотивов в обстановку обычно оставляют стены или потолок в голом бетоне. Но гораздо лучше использовать для создания подобного эффекта микроцемент — он приятнее на ощупь и визуально. Он отлично сочетается с открытой проводкой, кирпичной кладкой, другими элементами лофта.
- Кантри. Используя новую отделку в этом стиле, нужно будет замешать красители — так как сюда уже не подойдет серый «бетонный» цвет. Для создания деревенской обстановки выбирайте оттенки бежево-коричневой гаммы, хотя уместно могут смотреться и более холодные тона. Красиво будет выглядеть сочетание с деревом и другими натуральными фактурами.
- Классика. Не самый очевидный стиль интерьера для использования цементного раствора, но, например, микростоун и микрофино могут быть максимально похожими на венецианскую штукатурку. Она отлично работает, как спокойный, элегантный фон для классического интерьера.
- Минимализм. Минималистичные интерьеры в традиционном понимании требуют нейтральной отделки без узоров и ярких всплесков — в таком случае легкая фактура микроцемента в белых, бежевых, серых тонах будет очень кстати. Иногда дизайнеры встраивают в минимализм яркие детали, уходя от монохромности. Тогда создать насыщенные акценты поможет микробетон с добавлением красителей. Терракотовый, синий, изумрудный, персиковый — эти цвета особенно гармонично смотрятся в интерьере с простыми формами и минимумом вещей.
- Сканди-шик. В типичном скандинавском интерьере принято использовать краску для отделки стен. «Потомок» этого нашумевшего стиля — сканди-шик — позволяет больше необычных решений, среди которых микроцемент. Он дает такие же однотонные стены, но с ощутимой текстурой — именно разнообразие фактур и добавляет скандинавскому стилю нотки шика.
- Ваби-саби. Этот стиль, пришедший из Японии во многие европейские дома, олицетворяет простоту, экологичность, эргономичность. Если такая эстетика импонирует вам, то начать создавать ее у себя в квартире можно как раз с отделки. Ваби-саби — это простые, немного грубые поверхности стен и пола с плавными углами, а микроцемент идеально воссоздает такой эффект. Сочетать такую отделку лучше с необработанным деревом, медными элементами, другими естественными фактурами.
Пол
Покрыть пол микробетоном — отличная идея, он устойчив к внешнему воздействию, о которой мы уже не раз упоминали.
В целом техника нанесения и финальный результат не отличаются от оформления стен. Но прибегать к отделке одновременно и стен, и пола с помощью этого материала можно только в стиле лофт — так как некоторая «холодность» обстановки при таком решении все же появится. В лофте она будет уместна — например, в прихожей или гостиной.
Столешница и фартук кухни
Было бы ошибкой не использовать такой прочный материал для кухонных столешниц, ведь дизайнеры постоянно находятся в поиске стильного и при этом надежного решения для рабочей поверхности.
В производстве столешницы микроцемент — один из финальных этапов. За основу часто берут несколько прогрунтованных между собой слоев МДФ. Получившуюся конструкцию грунтуют кварцевым раствором и только потом приступают к нанесению цементной смеси, а затем — закрепляющего лака.
Помимо прочности, здесь есть еще одно преимущество. Из микробетона можно сделать также фартук, а значит, при желании получится объединить эти поверхности, сделав литыми, без швов. Ведь именно стык между фартуком и столешницей — часто проблемный момент. Без опаски применяйте микробетон в зоне плиты — как мы уже писали, он жароустойчив.
На кухне чаще используют цвета, близкие к естественному оттенку бетона: грязно-белые, серые, бежевые, кофейные оттенки. Яркие красители применяются редко.
Ванная комната
Микроцемент в ванной — более распространенное решение, нежели отделка им жилых комнат. Здесь он по максимуму проявляет свои декоративные и практические свойства.
Тотальное оформление стен и пола микроцементом необычного или благородного оттенка в небольшом замкнутом пространстве смотрится эффектно — достойная альтернатива и керамической плитке, и влагостойкой краске. «Залить» микробетоном можно даже самые мокрые зоны — стену за ванной или всю конструкцию душевой целиком. Такое единое решение без комбинируемых материалов способно визуально раздвинуть границы маленькой комнаты.Альтернативой является отделка отдельных зон. В таком случае материал заменяет краску и обычно сочетается с плиткой, керамогранитом или мозаикой.
Технология и особенности нанесения
Рассмотрим алгоритм основных действий при нанесении микроцемента.
Подготовка поверхности . Так как смесь наносится тонким слоем, важно хорошо подготовить стену или пол — скрыть крупные царапины, ямки, бугорки. Если, конечно, вы не хотите сохранить нарочито грубую, неровную текстуру — так тоже можно. В случае нанесения микроцемента не на черновую отделку, а поверх другого материала, лучше предварительно пройтись по нему грунтовкой. Хотя некоторые производители смесей утверждают, что это не требуется, для лучшего сцепления поверхностей этап пропускать не стоит. -
Нанесение первого слоя . После подготовки замешивают смесь по инструкции, зачерпывают небольшими пропорциями и кельмой распределяют по стене или полу. Наносить материал следует тонким слоем (1-1,5 мм), работая быстро, сглаживая стыки участков. Затем покрытые поверхности оставляют просохнуть на 24 часа. -
Нанесение второго слоя . Он должен быть такой же толщины, ему тоже даются сутки на высыхание. -
Лакировка . После высыхания всех слоев наносят лак — он может быть матовым или глянцевым. Лакировать лучше в 1-2 слоя. После этого покрытие готово.
