Декоративная штукатурка в интерьере: советы по использованию и идеи для разных комнат (115 фото)
Отделка стен — это не только обои и краска. Если хочется чего-то поинтереснее классических вариантов, обратите внимание на декоративную штукатурку, фото в интерьере которой мы покажем в этой статье. А еще расскажем, какая она бывает, с чем ее лучше сочетать и как применять в разных комнатах.
Главное о декоративной штукатурке
Плюсы и минусы
Какая бывает
— По составу
— По фактуре
Подходящие стили
— Лофт
— Сканди
— Классика
— Минимализм
— Современный
— Кантри
Идеи для разных комнат
— Гостиная
— Кухня
— Спальня
— Прихожая
Плюсы и минусы
Как и у любого отделочного материала, у штукатурки есть свои сильные и слабые стороны.
Плюсы
- Перед нанесением не нужна сложная подготовка стен — грунтовки будет достаточно.
- Ее можно наносить на поверхности любой формы, в том числе на колонны, ниши, выступы, гипсокартонные простенки и т.п.
- Это не только красивый, но и практичный материал. Можно найти подходящий вариант под любой бюджет.
- Большой выбор фактур и цветов, которые подходят для разных интерьерных стилей.
- Некоторые разновидности внешне почти неотличимы от дерева, мрамора, бетона — ими можно заменить оригинальные материалы.
- Такое покрытие прослужит долго, не крошась и не тускнея, особенно если дополнительно покрыть его защитным финишем.
Минусы
- Некоторые виды стоят достаточно дорого.
- Если есть риск усадки дома (актуально для новостроек)
- Этот материал не так устойчив к механическим повреждениям, как, например, стекловолокно, бетон или керамогранит.
- Большой расход смеси для отделки всей комнаты.
Какая бывает
По составу
По составу разные виды декоративной штукатурки отличаются связующим элементом.
Самыми популярными считаются:
- Минеральная — это классический вариант, самый недорогой и экологичный. В основе — бетон и известь, продается в виде порошковой смеси. Не боится влаги и перепада температур, хорошо ложится на каменные и кирпичные поверхности. Можно использовать на кухне, в прихожей и в санузле.
- Акриловая — связующим элементом является акриловая смола. Выпускается в жидком виде и сразу готова к нанесению на любые поверхности. Как и минеральная, подходит для влажных помещений.
- Силиконовая — современный материал, который подходит для оформления стен в любых помещениях. Стоит дороже остальных видов, но долго служит и обладает отличными техническими характеристиками.
- Силикатная — в основе состава лежит жидкое стекло, это самый прочный тип среди всех. Ей часто оформляют фасады, хорошо ложится на бетон, но подойдет для любой поверхности.
По фактуре
Стены с декоративной штукатуркой в интерьере могут смотреться совершенно по-разному в зависимости от ее фактуры.
- Венецианская — элегантное гладкое покрытие, имитирующее камень, мрамор, оникс и другие благородные материалы. Может быть просто однотонной.
- Короед — название говорит само за себя. Рельефная поверхность с мелкими бороздками, внешне напоминает изъеденную жуками-короедами древесину. Такую фактуру может иметь любая штукатурная смесь, главное — гранулы в составе, которые дадут нужный эффект.
- Под бетон — одна из самых популярных фактур, которая вписывается в большинство современных стилей. Брутальная серая декоративная штукатурка впишется в интерьер любых комнат: от прихожей до спальни.
- Под дерево — некоторые типы штукатурки (например, марсельский воск) позволяют имитировать текстуру древесины. Это особенно полезно, если хочется оформить деревом ванную, прихожую или мокрую зону кухни — натуральный материал для этого не всегда подходит, да и стоит дороже.
- Имитация кирпича — еще одно популярное решение, если хочется оформить стены в виде кирпичной кладки. В зависимости от размера блоков и цвета может полностью имитировать оригинал или намеренно выглядеть как стилизация — например, если кладка мелкая и белая.
- Кракелюр — оригинальное покрытие, создающее эффект трещин. Подходит для интерьеров в стиле лофт, винтаж, эклектика, кантри.
Подходящие стили
Существенный плюс такой отделки — она вписывается в самые разные стили. Нужно только выбрать подходящую фактуру.
Лофт
Брутальные отделочные материалы — главный маркер этого стиля, но не всегда конструкция дома предполагает подходящую черновую отделку.
Штукатуркой можно заменить:
- Бетон.
- Кирпичную кладку.
- Камень.
- Любую состаренную или потертую поверхность.
Некоторые смеси создают эффект ржавчины — такая фактура отлично впишется в концепцию лофта. Но используйте ее дозированно — все-таки четыре ржавые стены будут смотреться скорее странно, чем эффектно.
Дополнить такую отделку можно кожаной, металлической или деревянной мебелью, светильниками на цепях или треках, индустриальным декором.
Сканди
Скандинавы ценят практичность, поэтому для оформления стен почти всегда используют краску или штукатурку. Иногда — комбинируют.
Выбирая декоративную отделку, учитывайте характерные особенности стиля:
- Основные цвета в палитре светлые. Лучше всего подойдет белый, перламутрово-серый или бежевый.
- Экологичность. Материалы могут не быть строго природными, но обязательно — безопасными для здоровья. Оптимальный вариант в данном случае — классическая минеральная штукатурка или силиконовая основа с антибактериальными и противогрибковыми добавками.
- Лаконичность. Чтобы простой дизайн не смотрелся скучно, как раз и пригодятся выраженные текстуры.
Классика
Классический стиль требователен к материалам, поэтому для таких интерьеров подойдут элегантные разновидности штукатурки: венецианская, перламутровая, шелковая.
Стены должны быть гладкими, допустим едва заметный рельеф. На кухне, в прихожей или гостиной интересно будут смотреться глянцевый поверхности, в спальне или детской — имитация дорогих тканей.
Штукатурку можно и нужно комбинировать с другими материалами: деревом, мрамором, стеклом, фактурными обоями. Также не забывайте про декоративные элементы: молдинги, барельефы, карнизы, фигурные наличники на межкомнатных дверях.
Минимализм
Для этого стиля характерны минимум вещей и спокойная природная палитра.
В совокупности это рискует стать скучным плоским интерьером, поэтому в минимализме решают фактуры. Для стен подойдут:
- Матовые и полуматовые поверхности.
- Имитация бетона, камня, дерева.
- Бархатистое покрытие.
- Структурные смеси с крупными гранулами в составе.
- Дополните их качественным текстилем, натуральным деревом и акцентной фурнитурой, чтобы получился интересный объемный дизайн.
Контемпорари
Современный стиль во многом схож с минимализмом.
Для него характерны:
- Нейтральные природные цвета.
- Функциональная мебель простых форм.
- Четкая геометрия линий.
- Качественные экологичные материалы.
Штукатурку можно использовать в любом качестве: и как основную отделку, и как акцент. В первом случае выбирайте спокойные тона и гладкую поверхность, во втором — выраженный рельеф.
Кантри
Кантри в любом своем проявлении отсылает нас к деревенской жизни. А это природная палитра, экологичные материалы и грубоватые фактуры — именно в них заключается очарование этого стиля.
Для стен подойдет отделка под камень, бетон, древесину, да и в принципе любые шероховатые текстуры с потертостями, ведь даже в городской квартире должно создаваться ощущение семейного дома с историей. Цвета лучше брать светлые, например, теплые оттенки бежевого, серого, белый с желтым подтоном.
Гостиная
Декоративная штукатурка в интерьере гостиной станет хорошей альтернативой обычной краске и прекрасным компаньоном для других отделочных материалов.
Ей можно оформить все стены либо выделить только один участок: например, зону за телевизором или за диваном. Это позволит расставить акценты и в то же время поможет визуально зонировать пространство. С этой ролью справится имитация кирпичной кладки, мрамора или любая структурная смесь с выраженным рельефом.
По-настоящему уютный интерьер получится, если скомбинировать шероховатую матовую поверхность с деревом. Это могут быть декоративные панели или рейки, предметы мебели и декор. Дополните это мягким текстилем, многоуровневым освещением и комнатными растениями.
Кухня
Выбирая отделку для кухни, ориентируйтесь не только на внешний вид, но и на характеристики.
Так, покрытие для кухонных стен обязательно должно быть влагостойким, не бояться перепадов температур и легко мыться — эта комната требует регулярной уборки. А акриловый тип нельзя использовать на участке за плитой, поскольку из-за пара могут выделяться вредные для здоровья смолы.
Фартук можно оформить плиткой, керамогранитом ил моющейся краской, а остальные стены оштукатурить.
В спальне фактурные стены будут очень кстати, если в приватной зоне хочется создать красивый объемный дизайн, но избежать слишком ярких цветов.
Используйте матовый финиш в сочетании с теплыми, приятными на ощупь текстурами дерева и натуральных тканей. Сами стены могут быть гладкими либо иметь легкий рельеф. Более акцентной отделкой можно выделить зону за изголовьем, а также добавить другие материалы: обои с рисунком, декоративные панели, краску. Дополнительный эффект создаст локальная LED-подсветка, которая подчеркнет красоту поверхностей.
Декоративная штукатурка в интерьере прихожей
Это отличный вариант для проходной зоны, поскольку прихожая не только быстро загрязняется, но еще и впускает с улицы холод.
Заштукатуренные стены намного практичнее покрытых обоями или обычной краской, а естественные неровности будут дополнительно маскировать грязь. Для этой комнаты отлично подойдет силикатный тип — он самый долговечный и неприхотливый.
Выбирайте немаркие цвета: бежевый, болотный, серый, хаки, коричневый, бурый, терракотовый. Примеры того, как может выглядеть декоративная штукатурка в интерьере коридора, на фото ниже.
Материал подготовила
