Что такое антивандальная краска и в чем ее преимущества
Полные энергии дети, домашние животные, хулиганы, природные явления — вот далеко не полный список того, что может испортить первоначальный вид отделки, будь то фасады загородного дома или стены в квартире. Чтобы сохранить их в хорошем состоянии как можно дольше, нужно позаботиться не только о красоте покрытия, но и о его защите. В этой статье рассказываем все, что нужно знать про антивандальную краску для стен и не только — инновационный материал, который продлит жизнь любой отделке.
Все об антивандальной краске
Особенности
Преимущества
Разновидности
— Состав
— Материал основы
Нанесение
Альтернативы
— Штукатурка
— Лаки
— Обои
Итог
Что это такое
Это отделочный материал, который используют в разных целях. Главная, конечно, кроется в защите поверхности.
- Защитить стены от механических повреждений и загрязнений.
- При необходимости легко отмыть с поверхности клей или следы лакокрасочных изделий.
- Не давать домашним животным точить когти и портить отделку.
- Не допустить разрушения из-за перепадов температуры и погодных условий.
- Защитить покрытие от проникновения кислот, щелочей, воды и солей.
За счет своих технических характеристик антивандальная краска прочнее обычной и держится дольше, поэтому не придется часто перекрашивать стены. Это компенсирует ее высокую (по сравнению с обычным лакокрасочным материалом) цену.
Отделка может быть прозрачной или цветной, матовой или полуматовой. В целом, визуально она ничем не отличается от обычного лакокрасочного покрытия. При нанесении образует тонкий однородный слой, который не создает сцепления с другими материалами и таким образом сам отталкивает следы от баллончика и любые другие загрязнения.
Благодаря высокой прочности и устойчивости к перепадам температур материал подходит как для интерьеров, так и для экстерьеров. Можно использовать его как на уже поврежденной стене, так и в качестве профилактической меры, которая позволит как можно дольше поддерживать первоначальное состояние отделки.
В чем плюсы
У защитной краски есть много преимуществ.
- Долгий срок службы — в среднем держится на стенах 10 лет, а иногда и больше. Устойчива к ультрафиолету, поэтому со временем не теряет свежесть цвета.
- Универсальность — ее можно колеровать или оставить прозрачной. Во втором случае смесь можно наносить на обои, и она не перекроет ни цвет, ни рисунок на них.
- Низкая адгезия — минимальное сцепление материалов друг с другом защищает стены от загрязнений, воздействий химических составов, не дает держаться скотчу.
- Безопасна для здоровья — благодаря низкому содержанию летучих соединений можно использовать в любых жилых помещениях.
- Простота нанесения — легко справиться самостоятельно, необязательно нанимать специалистов, если используете классическую жидкую консистенцию.
- Защита от коррозии — антивандальная краска по металлу дает ему дополнительную антикоррозийную защиту, поскольку материал исключает внешний контакт с металлической поверхностью.
- Устойчивость к растворителям и химии — благодаря этому покрытие можно мыть даже агрессивными синтетическими средствами, быстро удаляя рисунки или загрязнения. При этом отделка не будет повреждаться.
Какие бывают антивандальные краски для фасада и внутренних работ
Защитные составы различаются по нескольким критериям.
По составу
Бывает жидкая и порошковая. Первый вариант похож на стандартный лакокрасочный материал, подходит не только для внутренних работ, но и для экстерьера. Используется чаще всего. В основе состава, как правило, акрил на любой водорастворимой базе с добавлением полиуретана.
Второй вариант представляет собой сухую смесь с металлом, керамикой и соединительными полимерами в составе. Экономично расходуется и подходит для нанесения на любую основу, но для этого нужно специальное оборудование и особые термические условия, поэтому редко используется при ремонте своими руками. Чаще всего ее применяют для покраски металлических ворот и входных дверей. Внешне смесь может быть текстурной, с эффектом металлик, матовой или глянцевой, а также визуально имитировать дерево, натуральную кожу или камень.
По материалу основы
Защитный состав можно наносить практически на любую основу. Это может быть бетон; дерево и МДФ; гипсокартон; металл; кирпич; искусственный камень; обои; пластик.
Как использовать
Технология нанесения жидкой антивандальной краски для внутренних работ и внешних одна и та же. Можно покрасить в один слой, либо для большей эффективности сделать это в два этапа.
- Первый, разбавленный водой (ее должно быть не больше 10%) слой наносится при температуре не ниже 5 градусов.
- Второй — концентрат при температуре не ниже 20 градусов, можно наносить спустя 2-3 часа после первого.
Время высыхания защитной смеси — от 1 до 24 часов, в зависимости от состава, производителя и условий. Так, в квартире процесс высыхания будет проходить быстрее, чем при наружных работах. В течение месяца после завершения работ она будет закрепляться и полимеризироваться — в этот период желательно не подвергать поверхность механическим воздействиям.
Это финишный материал, поэтому основу нужно предварительно подготовить и чем-то покрыть: это может быть штукатурка, декоративная краска или обои. Необязательно делать идеально гладкую поверхность — достаточно удалить с нее все неровности и загрязнения, обезжирить, зашпаклевать крупные трещины и избавиться от остатков предыдущей отделки, если они есть.
Красить можно обычной строительной кистью, валиком, шпателем или с помощью пульверизатора.
Порошковый состав наносится иным способом, с использованием высоких температур (250 градусов по Цельсию). Расплавленный порошок поступает в специальный пистолет, где на него воздействует горящий пропан. Этот метод хорош тем, что все процессы происходят не на самой поверхности, поэтому смесь можно наносить на древесину, пластик и металл. Однако из-за сложности технологии применяется в основном на производстве, а не в домашних условиях.
Альтернативы
Помимо краски как таковой, защитить поверхность помогут и другие антивандальные покрытия.
Штукатурка
По структуре идентична обычной штукатурке, но отличается большей износостойкостью и долговечностью за счет минеральной крошки или кварцевого песка в составе. Часто используется в подъездах многоквартирных домов, но может применяться в квартире или на фасадах частного дома.
Визуально представляет собой рельефную текстуру, бывает разных цветов. Наносится в несколько слоев, сверху закрепляется воском или специальным лаком.
Лаки
Широко используется для защиты фасадов загородных домов, пристроек и гаражей. Срок службы в среднем составляет 5-7 лет, после этого защитный лак рекомендуется обновить. Хорошо ложится на любую поверхность: дерево, кирпич, бетон, пластик, кирпич.
Обои
Этот тип предназначен для жилых помещений и идет под покраску. Антивандальные обои подходят для жилых помещений, поэтому их можно поклеить в детской, в гостиной, на кухне или в любой комнате с высокой проходимостью. Часто применяются в квартирах, где есть собака или кошка.
Такие обои изготавливаются из различных материалов: например, текстиля или бумаги с дополнительным виниловым слоем, стекловолокна. В итоге получаются полотна, устойчивые к любым механическим воздействиям и нагрузкам; не боящиеся перепадов температур и влажности; легко моющиеся; устойчивые к воздействию жиров, солей и кислот.
Итог
Область применения антивандальной смеси значительно шире, чем заложено в ее названии: она защищает не только от хулиганов, которые могут закрасить баллончиком фасад дома, но и от бытовых загрязнений, активности домашних животных и детского творчества. Кроме того, такая смесь убережет металлические изделия от коррозии и в целом продлит срок службы любой отделки.
Если же классическая краска по каким-то причинам не подходит, можно выбрать альтернативу: лак, штукатурку или обои.
