Красочные превращения
Поисковые системы Интернета в ответ на запрос «декоративные покрытия» выдают адреса множества сайтов с подробными описаниями, примерами выкрасов, фотографиями интерьеров. Однако по ним оценить материал довольно сложно. Процесс ознакомления лучше начать с непосредственного осмотра, отправившись, например, в магазин или декор-центр. При первой «встрече» многие будут ошеломлены невероятным количеством представленных образцов, выполненных в разных техниках и цветовой гамме, но все же смогут выделить что-то наиболее интересное. Во время второго посещения обычно отмечают одно-два приглянувшихся покрытия, и только в третий раз делают окончательный выбор.
1.
2.
3.
4.
"Имена" декоративных красок, как правило, указывают на создаваемый ими визуальный эффект. Произнося слова "венецианская штукатурка", "мрамор", мы сразу представляем красочную картинку. Визуализация новых покрытий возникает из ассоциаций с шелком, песчаными дюнами, кожей рептилий и
Декоративная продукция представлена на отечественном рынке такими компаниями, как "Асти" (Россия), Candis, Cebos, Fractalis, Novacolor, T.I.L.A.S., Valpaint, Veneziano (все
5-6.
7-8.
Для каждого вида декоративных красок существуют классические варианты применения. Так, стены спален производители рекомендуют украшать покрытиями, имитирующими ткани. Полное впечатление, что поверхность затянута плотным шелком или бархатом, создает краска Les Perles (Paritet Decor). Металлизированные частицы, входящие в ее состав, при изменении угла падения света переливаются и бликуют так же, как благородный текстиль.
Превратить современные стены в средневековые, задрапированные шелковистой тканью из золотых и серебряных нитей, поможет покрытие Dune (Novacolor). Ярко выраженную игру света и тени, нежные тактильные ощущения подарит краска Antico Damasco
Но выбором конкретного материала творческий процесс не заканчивается. Ведь «шелк» может быть блестящим или матовым, ровным или струящимся, как водопад, отливать перламутром или золотом. Специальные лаки и воски сделают покрытие еще более нежным на ощупь, а также придадут ему дополнительную прочность и обеспечат способность переносить влажную уборку.
9.
10.
11-12.
Стиль «под старину», характерный для европейских деревень и городков, смотрится свежо и современно. Невероятно популярны «состаренные» стены с трещинками, потертостями, неравномерным окрасом. Раньше их грунтовали известью, которая проступала через слой краски, и на поверхности появлялись характерные белые пятнышки. Достоверно воссоздать внешний вид античных стен поможет матовая декоративная краска Antiche Terre Fiorentine (Candis).
Весьма необычно декоративное покрытие Craquelee (Paritet Decor). Оно имитирует старинные холсты, испещренные кракелюрами, в духе репродукций картин Леонардо да Винчи. В
Ярко выраженный эффект благородной старины за счет особой формулы извести придаст интерьерам и фасадам домов покрытие "Артеко
Мнение специалиста
Прежде чем принять окончательное решение при выборе цветовой гаммы и техники нанесения декоративного покрытия, мы советуем сделать пробные выкрасы (обычно в формате 75
Рустам Гараев, руководитель Школы мастеров компании X-DECO
Особую декоративность стенам придают не только с помощью визуальных эффектов и колеровочных решений красочных покрытий, но и используя разнообразные техники нанесения. Желание получить что-то необыкновенное заставляет обращаться к уникальным авторским разработкам. Мастер, основываясь на пожеланиях заказчика, отражает их в нескольких вариантах выкрасов: крупный рисунок
В
13-17.
18-19.
20.
Чтобы перечислить и описать все возможные эффекты декоративных красок, не хватит страниц журнала. Мало того, при оформлении одного объекта часто используют несколько материалов и разные техники нанесения. Так, специалисты компании "Тиккурила" предлагают создать рельеф на стенах с помощью мелкозернистого покрытия "Тунто". Его валиком распределяют ровным слоем по поверхности, а затем обрабатывают шпателем, кистью или специальным валиком, получая оригинальную фактуру. Поверх "Тунто" можно нанести слой декоративной лазури "Тайка". Зернистая поверхность в сочетании с перламутровой лазурью дает интересный контраст. Это яркий пример стирания граней между фактурными декоративными материалами. Меньшая концентрация наполнителя превращает состав в краску, большая
21.
22-26.
Одна из последних модных тенденций
27-28.
29.
30.
Самыми простыми в нанесении и ремонте считаются мультиколорные, или флоковые, краски. Покрытие Confetti (Paritet Decor) представляет собой капсулы одного цвета, "плавающие" внутри краски другого цвета; благодаря особой структуре эти компоненты никогда не смешиваются. Похожий мозаичный рисунок создает лак "Мозаика" (
Мнение специалиста
При выборе декоративной краски стоит поинтересоваться потребительскими свойствами готового покрытия: степенью износостойкости и устойчивостью к мытью. Например, краска «Небия» («Асти»), создающая эффект легких воздушных облаков или тумана, изготовлена на водной основе, не имеет запаха. Красочный слой отличается высокой прочностью. Поэтому ее часто приобретают для оформления детских. Окрашенные поверхности без проблем переносят ежедневные «ралли» игрушечных машинок, а следы карандашей, ручек, фломастеров на водной и спиртовой основе легко удалить смоченной в мыльном растворе салфеткой. Большинство декоративных красок выдерживают даже аварийные ситуации (протечки, заливы), но только в том случае, если стены были правильно подготовлены под окраску: оштукатурены и загрунтованы качественными составами. При длительном воздействии воды размокает слой шпаклевки или штукатурки под краской, и на поверхности могут появиться потеки.
Роман Шашков, заместитель директора компании «Голдшел Трейдинг»
Кому доверить оформление стен? Это непростой вопрос, особенно когда заказчик знает, каких декоративных эффектов можно добиться. Он образцы видел, трогал и соответственно предъявляет вполне определенные требования к выполнению работ. Существует несколько вариантов. Во-первых, выполнить окраску самостоятельно
31-33.
34.
Дизайнер знакомится с объектом, подбирает цвета и варианты окрашивания для каждого помещения квартиры. После утверждения проекта его воплощают в жизнь мастера-отделочники. Заказчик может привезти в декор-центр только план квартиры, где указана площадь стен (за вычетом окон и дверей), потолков
Фото 39
37.
38.
39.
Желая получить необычную дизайнерскую отделку стен, не следует забывать о подготовительных работах. Требования к предварительной подготовке оснований перед окрашиванием изложены в СНиП
Скрываем недостатки
В большинстве наших квартир стены и углы далеки от идеала. Декоративные краски могут скрыть имеющиеся недостатки или, наоборот, сделать их более заметными. Например, фактурные (рельефные) краски прячут мелкие дефекты основания. Для предварительной подготовки поверхности часто бывает достаточно слоя штукатурки или базовой шпаклевки. Под гладкие однотонные покрытия требуется более тщательно выровнять основу. Для этого следует применять тонкодисперсные финишные шпаклевки, особенно если предполагается использовать глянцевые покрытия, которые делают цвета более яркими, насыщенными, динамичными. Но в этом случае проявляются малейшие недочеты предварительной подготовки. На стенах и потолках, окрашенных матовыми красками, свет мягко рассеивается, скрывая мелкие неровности подложки. Поэтому стоит посоветоваться со специалистами, какую краску лучше выбрать.
Имея заранее продуманный план-проект, зная, какие именно краски, каким способом и в каких местах будут нанесены на стены, специалист-дизайнер поможет скорректировать проведение подготовительных работ. Под одни составы поверхность достаточно просто оштукатурить, а значит, можно сэкономить на материалах и отказаться от ненужных процессов. Под другие же помимо штукатурки необходим слой мелкодисперсной финишной шпаклевки. Иногда приходится учитывать такие факторы, как возраст здания и даже его расположение. Например, стены дома, который стоит рядом с трамвайными путями, являющимися источником постоянных вибраций, отделывают высокоэластичными штукатурками и шпаклевками. Это позволяет уменьшить вероятность появления трещин и порчи красочного покрытия.
Приемы декоративной окраски
(от компании Tikkurila)
Однотонные стены оживляют краской другого оттенка, наносимой кистью, губкой или тканью |
На подготовленное под конкретную краску основание наносят грунт
Обратите внимание на так называемое полное время высыхания покрытия. За указанный срок оно набирает нужную прочность, водостойкие краски перестают реагировать на влагу. Интервал индивидуален для каждой краски и может составлять от 4 до 25-30 дней. В
Редакция благодарит компании Akzo Nobel, X-DECO, "Голдшел Трейдинг", "Декорум-Элит", "Дизайн-Интеркраска", "Франс-Деко
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№134
