Красавица из Средиземноморья
Высокие теплоизолирующие свойства пробковых покрытий помогают поддержать комфортную температуру
в квартирах и домах: зимой пробка сохранит тепло, а летом подарит желанную прохладу
ПробкаАрхитектор
Пробка водо-непроницаема и имеет большой коэффициент трения. На таком полу трудно поскользнуться
Локальные поверхностные загрязнения стен удаляют при помощи мелкозернистой шлифовальной шкурки,
а затем протирают эти участки влажной салфеткой
Кусочки фетра или пробки на ножках мебели предохранят пробковый пол от царапин. Резиновый коврик может оставить на нем трудноудаляемые следы
Любителей экзотики наверняка заинтересует возможность создания художественных композиций из клеевой пробки. Однако стоимость отделки при этом увеличится
Износостойкий лак Weartop, разработанный для пробковых полов Ibercork, устойчив к ударам и царапинам, стоек к бытовым химикатам, надежно защищает поверхность пробки от УФ-лучей
Пробка
для изоляции:
1
2
3
4
5
6
для отделки:
7
8Архитектор
Фото
Настенное пробковое панноПлинтусы, уголки, декоративные штапики, потолочные галтели из пробки придадут интерьеру завершенность
Стены, на которые предстоит наклеивать пробку, могут быть из бетона, дерева, металла или покрыты прочной штукатуркой
Большой спектр расцветок пробковых покрытий увеличивает количество вариантов оформления пола, поскольку панели можно комбинировать или укладывать по отдельности. Границы возможного определяет лишь творческое воображение
Схема конструкции панели с замковой системой для "плавающего" пола:
1
2
3
4
5Текстура пробки из коллекции Cork-Art (
Замковое соединение пробковых полов Corkart по всему периметру обработано влагоотталкива-
ющей мастикой
Напыляемую пробку SUBER Plast используют не только для оформления внутренних стен, перегородок, потолков, но и для облицовки фасадов
Керамические микрочастицы в составе лака Xtreme WRT (Amorim) делают его чрезвычайно износостойким
Замковая система крепления пробковых полов настолько прочна, что пластины могут быть разобраны и уложены несколько раз. Если пробковое покрытие настилают на пол с подогревом, температура поверхности не должна превышать 28
Хозяева жилищ, отделанных пробковыми настенными или напольными покрытиями, уже оценили по достоинству эстетические и эксплуатационные свойства этого благородного природного материала. Впрочем, отечественный рынок предлагает все больше новых видов отделочной продукции, разнообразные аксессуары, технические изделия из коры пробкового дуба. Тем, кому только предстоит знакомство с ними, наверняка будет полезно узнать о некоторых нюансах их применения.
Натуральное дерево с его неповторимой текстурой и цветом издавна применяли в России для строительства и отделки домов. А
Кору впервые снимают с взрослых 25-30-летних деревьев. Через
По структуре пробка напоминает соты. В
С ней хорошо: тепло и тихо
Экологически чистая природная пробка антистатична, не притягивает пыль. Стены и пол, отделанные ею, всегда приятны на ощупь и не кажутся холодными благодаря ее естественным теплоизоляционным свойствам. Малый вес не создает дополнительной нагрузки на перекрытия, что весьма актуально для загородных коттеджей. К
Широкий модельный ряд пробковых покрытий разнообразных фактур, рисунков, цветов позволяет найти неординарные решения для отделки интерьера. К
Закрытая ячеистая структура пробки обеспечивает великолепную защиту от пара, возникновения конденсата, коррозии и плесени. Нельзя не отметить, что нередко реклама дает несколько неточные представления о свойствах пробки, представляя ее панацеей от всех бед. Например, в большинстве буклетов написано, что пробка препятствует передаче звука между помещениями и внутри их, обеспечивая тишину и уют. Так вот, пробковые настенные покрытия действительно снижают уровень реверберации (отражения) звука. Но работать в качестве изолятора звука они могут только в сочетании с другими материалами или в специальных конструкциях. Кроме того, в комнатах разной конфигурации
Все более популярными становятся технические виды пробки, при помощи которых утепляют первые этажи, междуэтажные перекрытия, мансардные крыши, стены. Выпускают их в листах 915
На отечественном рынке пробка представлена продукцией
Мнение специалиста
При создании дизайн-проекта квартиры стоит учитывать тот факт, что пробка под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей постепенно светлеет. Так, розово-красные тона, присутствующие в ее цветовой гамме, со временем превратятся в золотисто-янтарные. Из-за этого двери или мебель из красного дерева и тщательно подобранное к ним натуральное пробковое покрытие уже через 1-2 года станут заметно различаться по цвету.
Существует несколько вариантов решения проблемы. Можно повесить на окна жалюзи или плотные гардины, которые надежно защитят пол и стены от солнца. Однако разумнее выбрать тонированные пробковые покрытия. Они сохранят первоначальный внешний вид намного дольше, чем неокрашенные.
Ирина Глущенко, зам. генерального директора
Моя прекрасная стена
Тем, кто решил отделать пробкой стены, предстоит сделать непростой выбор между декоративными панелями, рулонным полотном, обоями и напыляемым покрытием.
Время отвердевания напыляемого покрытия SUBER Plast |
В
Гораздо меньше соединений дает рулонное полотно. По структуре оно похоже на панели, но отличается размерами: 1000
Отделка же стен пробковыми обоями сравнительно проста, как и обычными виниловыми. На основу из бумажного или флизелинового полотна наклеены тонким слоем (менее 1
Технология напыления позволяет одеть в пробковую "шубу" вертикальные, горизонтальные и наклонные поверхности любой конфигурации при помощи краскопульта и пистолета для мастик. Материал представляет собой крошку коры пробкового дерева, связанную акриловыми полимерами. Применение фракций разных размеров (1-3
Мнение специалиста
Замковая система крепления пробковых панелей существенно сокращает сроки монтажа покрытия и улучшает качество самой сборки. Панели надежно фиксируются специальным профилем-защелкой, который исключает возможность образования между ними зазоров. Неоспоримое преимущество пробкового пола из панелей на замках заключается в том, что по нему можно ходить и расставлять мебель сразу же после укладки. Еще один нюанс: при переезде такой пол можно без особых усилий разобрать и уложить уже на новом месте.
Стоит отметить и такой факт: подавляющее большинство производителей наносят лак на пробковые «замковые» панели в заводских условиях, благодаря чему они имеют такое высокое качество поверхности, которое невозможно получить, покрывая пробку лаком в домашних условиях.
Юрий Югов,
коммерческий директор компании «Полимпекс»
Клеить или защелкивать?
Существуют две основные разновидности пробковых полов, различающиеся и по конструкции, и по способу монтажа. Первыми появились так называемые клеевые панели. Они состоят из слоя прессованной пробковой крошки и верхнего декоративного слоя
Практически нетронутая кора векового пробкового дуба из коллекции Exotic (
Конструкция второго типа более сложна. Основой служит жесткая влагостойкая плита HDF (4-6
Сотовая структура пробки действует в напольном покрытии как свое-образный амортизатор: при ходьбе снижается нагрузка на стопы, суставы, позвоночник. Разумеется, комфорт тем выше, чем толще пробка. И
Клеевые полы, несомненно, проигрывают замковым в простоте укладки. Чтобы уложить их без проблем, надо тщательно соблюдать инструкцию по укладке или обращаться к квалифицированным мастерам, приобретать дополнительно клей и эластичный лак. Да и времени эта процедура занимает больше. Панели замковых, как правило, уже имеют несколько слоев лака, нанесенного в заводских условиях, а настелить их при желании может и непрофессионал. Впрочем, не бывает правил без исключений: производитель Corkart для коридоров и кухонь рекомендует пробковое покрытие на замках, но без лака. Его наносят после монтажа пола.
От центра - к окраинам
Выражение «Доверяй, но проверяй» себя оправдывает. Всегда хочется знать, кому вы поручаете отделку интерьера: настоящему профессионалу или красноречивому халтурщику? В случае с клеевой пробкой, настенной или напольной, стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, квалифицированные специалисты перед укладкой замеряют и при необходимости калибруют панели, если они незначительно различаются размерами. Во-вторых, настил начинают из центра пола или стены. Панели располагают со сдвигом (по типу кирпичной кладки), при этом от центра продвигаются в разные стороны, так называемым «крестом». Этот метод дает оптимальный визуальный эффект, а огрехи возможны только по краям пола и ближе к углам стен.
Не менее важно использовать клей, рекомендованный производителем, и неукоснительно соблюдать технологию работ. Например, двухкомпонентный клей наносят и на стену (пол), и на сам материал. Дают составу подсохнуть 20-45 мин
При укладке напольных панелей с замковым соединением по периметру комнаты у стен обязательно оставляют небольшие компенсационные зазоры (5-8
Последовательность настила «плавающего» пола:
а
б, в
г, д
е
Надолго или навсегда?
Ответ на вопрос, как долго прослужит пробковое напольное покрытие, неоднозначен. Прежде всего поясним, что пробка может быть обработана разными защитными составами. Покрытие под воском или маслом предназначено для спален, детских
Мнение специалиста
Срок жизни пробковых напольных покрытий зависит от их потребительских свойств и во многом
В кухнях или коридорах, где пол подвержен наиболее интенсивным нагрузкам, желательно использовать пробку, покрытую двухкомпонентным полиуретановым лаком на водной основе. Гарантия производителя лака на такую защиту составляет 5 лет. В
Андрей Александров,
генеральный директор компании «Корк-Центр»
Да здравствует мыло душистое
Пробковые настенные и напольные покрытия под воском или лаком при необходимости протирают влажной салфеткой, щеткой или чистят пылесосом, в том числе моющим. Нежелательно пользоваться средствами, которые содержат абразивные вещества. Как показывает практика, кошки не стремятся точить коготки об это покрытие, но в общем-то относятся к нему с симпатией. То же касается и собак. По рассказам хозяев одного загородного дома, после отделки полов на втором этаже пробкой собаки переместились именно туда, предпочтя беззаботный сон на теплой пробке сторожевой вахте на первом этаже.
При сильном желании можно обновить лаковый слой покрытия. Хотя более вероятно, что через 15-20 лет захочется не ремонтировать, а заменить его более технологичной или более интересной пробкой «нового урожая».
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№109
