Как правильно стелить ковролин: подробная инструкция для разных оснований
Перед тем как стелить ковролин, не нужно снимать старую отделку или тщательно подготавливать основу. Особых навыков при его укладке тоже не потребуется, все можно сделать своими руками. Многие полагают, что материал не отличается высокими декоративными качествами, но это не так. Технология производства полотна позволяет нанести на него любой рисунок, сделать рельефную поверхность за счет изменения длины ворса. Подобрать цвет и орнамент для классических и современных интерьеров будет несложно. Такая отделка обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, она защищает от холода, идущего со стороны перекрытия, а срок службы составляет более десяти лет.
Пошаговая инструкция по укладке
Свойства натурального и синтетического полотна
Подложка состоит латекса либо джута и его заменителя. Ворс производится из натуральной или искусственной шерсти, а также полимеров — нейлона, полипропилена и полиэстера. Свойства зависят в основном от его состава.
- Шерсть — обладает высокой износостойкостью. Ее прочность повышается, если в составе есть нейлон. Благодаря особым пропиткам она не накапливает статическое электричество и не поддерживает горения. Ее не рекомендуется использовать при аллергии.
- Нейлон — обладает высокой износостойкостью. Срок его службы в среднем составляет 15 лет. Он быстро накапливает грязь, но легко отмывается.
- Полиэстер — пачкается меньше, но быстро изнашивается.
- Полипропилен — быстро теряет привлекательный внешний вид. Чем меньше стежки, из которых он состоит, тем он надежнее, однако по прочности полипропилен уступает своим аналогам.
- Акрил — по фактуре напоминает шерсть, но отличается жесткостью.
Долговечность зависит не только от состава, но еще и от структуры ворса. Чем он короче и гуще, тем дольше прослужит. Длина и густота покрова влияют на способность сохранять тепло и поглощать звуковые волны.
Материал переносит моющие средства и нуждается в постоянной очистке от пыли, которая накапливается в покрове. Оно не рекомендуется людям, страдающим аллергией на пыль.
Уровень содержания токсичных веществ в красителях, как правило, не выше, чем у обычного линолеума или ламината. В некачественных изделиях он может превышать допустимые нормы.
В каких помещениях можно укладывать покрытие
Перед тем как постелить ковролин, нужно понять, как он будет использоваться. Для лестницы и прихожей подойдет упругий нейлоновый пол с высокой стойкостью к истиранию. Он проводит шум со стороны перекрытия, но при этом гасит звук шагов. Большая длина нужна там, где она не будет мешать, например в спальне. Однако если в квартире есть домашние животные, пол придется постоянно очищать от их шерсти.
Во влажных помещениях — кухне и санузле — пол лучше оставить гладким. Иначе его будет сложно просушить даже при внутреннем подогреве, в таких условиях он быстро придет в негодность.
Требования к основанию
Поверхность должна быть ровной и гладкой. Не обязательно выравнивать ее идеально, допускаются погрешности в 2 мм. Всю площадь необходимо зачистить от торчащих щепок, гвоздей и острых выступов, способных порвать полотно. Впадины следует устранить. Основа не должна прогибаться. Этот дефект встречается у деревянных досок, закрепленных на каркасе. Чтобы от него избавиться, лучше залить самовыравнивающуюся стяжку или укрепить каркас, заменив детали, пораженные грибком. В качестве настила лучше использовать фанеру, ДСП или другие материалы, не подверженные температурно-влажностным деформациям. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим составом и водоотталкивающими препаратами.
Полотно плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше не использовать его для отделки пола возле камина. Не желательно стелить его там, где оно будет постоянно подвергаться воздействию воды и пара. Чтобы высохнуть, ему нужно время — иначе внутри появится плесень.
Перед тем как укладывать ковролин, нужно убедиться, что ему ничего не угрожает. Не допускаются дефекты, способные испортить окончательную отделку. Для нее хорошо подходит не только черновое, но и чистовое покрытие — плитка, ламинат, паркет, линолеум.
Существуют специальные подложки, улучшающие тепло- и звукоизоляционные свойства. Их можно сделать своими руками из войлока, пенополиуретана или резины. Главное требование — упругость. Материал должен выпрямляться после физического воздействия. Пенополистирол лучше не использовать — он проводит звуковые волны, хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Химические пропитки, улучшающие противопожарные характеристики, не делают его менее опасным. Подложки не следует применять для теплых полов.
Инструкция по укладке на разные основания
Рулон обрезают при покупке. Его следует развернуть и дать ему отлежаться в течение суток, чтобы он окончательно выпрямился. Выбор способа крепления зависит от особенностей основания.
Выбор крепления
- Тонкие гвозди — этот старый проверенный метод имеет ряд недостатков. Гвозди могут постепенно выходить наружу, создавая много неудобств. Маленькие шляпки плохо удерживают ткань. Большие слишком заметны. Проблему можно решить, спрятав их под плинтусом по периметру комнаты. Если прижать их к полу, они не будут рвать края. Гвозди используются для фиксации ковролина на линолеуме и деревянной поверхности. Для бетона они не подходят.
- Клей — полиуретановый, воднодисперсионный либо ПВА. К воднодисперсионным составам относятся акриловые клеи.
- Двусторонний скотч — полосы крепятся с шагом 50-100 см. Преимуществом скотча является возможность быстрого демонтажа покрытия.
- Гриппер-рейки — плинтусы, позволяющие фиксировать ткань в натянутом состоянии.
- Без креплений — материал расстилается и прижимается по краям плинтусами после выпрямления под воздействием своего собственного веса. Главный недостаток такого метода — отсутствие фиксации и натяжения. Незакрепленная ткань мнется и собирается в складки. Такой способ не подходит для помещений с большой проходимостью и для больших комнат.
Способ крепления в зависимости от площади помещения
- Площадь составляет не более 12 м2 — достаточно нанести скотч только по периметру.
- При площади 12-20 м2 нужно нанести его на всю тыльную поверхность с шагом 1 м. Лучше сделать сетку с ячейками 50х50 см.
- В больших помещениях лучше использовать клей.
Как стелить ковролин на деревянный пол
Доски должны быть сухими и чистыми. Торчащие гвозди необходимо удалить или заколотить. Если доски лежат не ровно, их подгоняют по уровню и фиксируют так, чтобы между ними не было щелей. Как правило, проводится монтаж на паркет или напольные доски, прибитые к каркасу из бруса. Ламинат используется реже, так как обычно его снимают и перемещают в другое помещение, но старый изношенный ламинат послужит подложкой.
Перед проведением работ плинтусы снимают, расстилают полотно и дают ему отлежаться. Длину и ширину берут с запасом, лишние части срезают при натяжении или выпрямлении. Для этого используются ножницы или острый нож.
Перед нанесением клея доски грунтуют. Это необходимо, чтобы заполнить пустоты, ухудшающие сцепление с материей.
Если крепить полотно по периметру, его следует выпрямлять из центра, разгоняя складки и бугры. Лучше покрыть клеем всю его площадь. Расстеленное полотно складывают пополам, промазывают свободную поверхность пола, затем опускают рулон и обрабатывают вторую часть таким же образом. Нахлест составляет 5 см. Свободные кромки в середине удаляют. Образовавшиеся края тщательно промазывают и прокатывают валиком. Из двустороннего скотча на полу делают сетку с ячейками 50х50 см. Защитную пленку снимают на завершающей стадии монтажа.
Перед тем как класть ковролин с использованием гриппер-реек, нужно отмерить их длину и ровно обрезать стороны. Планки прибиваются к стенам гвоздями под углом 45 градусов. На их внешней стороне есть фиксаторы, позволяющие удерживать ткань в натянутом состоянии. Она заправляется в держатели с помощью специальных инструментов, входящих в комплект грипперов. Края подгибаются и обрезаются. Работы требуют определенных навыков. Натянуть и прижать широкие длинные полосы равномерно будет сложно. Лучше обратиться за помощью в ремонтно-строительную фирму.
Как провести укладку на бетонное покрытие
Особенность бетонного покрытия заключается в том, что оно не подвержено деформациям, поэтому ткань даже при значительной нагрузке прогибаться не будет. Запас можно взять поменьше. С каждой стороны прибавляется по 2-4 см.
Для крепления подходят все способы, кроме гвоздей. Чаще всего используется клей, которым обмазывается вся поверхность, либо двусторонний скотч.
Перед те, как стелить ковролин на бетонный пол, необходимо подготовить инструменты.
Инструменты для работы
- Нож или ножницы.
- Деревянная доска.
- Рулетка и линейка.
- Валик чтобы прокатывать стыки.
- Зубчатый шпатель для нанесения смеси на поверхность.
Инструкция
Основание выравнивается и очищается от мусора и пыли. Опасность представляют острые следы цементных капель. Их срезают или удаляют шлифовальным кругом. Жировые пятна растворяют спиртовым раствором. Пыль удаляют мокрой тряпкой, после чего позволяют основанию высохнуть.
Полотно раскатывают по всей площади и выдерживают его в течение суток. За это время оно распрямляется под собственной тяжестью.
При укладке рекомендуется стыки располагать параллельно длинным стенам. В квадратной комнате их размещают перпендикулярно внешней стене. Если ворс имеет наклон, он должен смотреть в сторону окна.
Покрытие с учетом нахлестов должно немного заходить на стены. Его выпрямляют от центра помещения. При надавливании важно не делать заломов — их потом сложно будет устранить. Края укладываются на деревянную доску и обрезаются по периметру остро заточенным ножом. При контакте с бетоном он быстро затупится. Допускается погрешность в 2-5 мм, так как край закроет плинтус, и неровность не будет заметна. Стыки проклеивают либо сваривают с помощью термоленты.
Работы ведутся от центра. После их окончания покрытие разглаживается по направлению к стенам.
На стыке с плиткой или паркетом кромку материи закрывают порожком, крепящимся на саморезы. По периметру комнаты устанавливаются плинтусы.
Подробную инструкцию, как правильно стелить ковролин, смотрите на видео от специалистов Leroy Merlin.
