Как доплыть до берега в океане обоев
Действительно, сегодня рынок обоев представляет собой безбрежный океан, плыть в котором без компаса и карты достаточно сложно, не говоря уже о достижении заветной цели. Что ж, пусть наша статья станет и картой, и компасом, и штурвалом для тех, кто хочет обзавестись нужными знаниями о свойствах обоев
Стремление человека украшать свое жилище известно еще с пещерных времен, хотя наши «нецивилизованные» предки вряд ли могли представить себе, что их естественное желание утеплить и «принарядить» стены превратится в конце второго тысячелетия в целую отрасль промышленности.
Вслед за шпалерой, безворсовым настенным ковром ручной работы, пришло понятие "обои". Возможно, что в Европе о них узнали от путешественников в Китай
Прошли столетия, но интерес к обоям не пропал. И
Бумажные обои
Бумажные обои, или "узорчатые бумаги", как их называли в начале ХIХ
Тонкие однослойные бумажные обои получили название симплекс, состоящие из двух спрессованных между собой слоев бумаги
Наиболее простой вариант
Следующими в иерархии по сложности производства и цене стоят дуплексные обои, представленные достаточно широко на российском рынке как отечественными, так и зарубежными производителями. Их выпускают: АОЗТ "МОСКОВСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА" (Россия), ОАО "КОРЮКОВСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ БУМАГ" (Украина), фирмы AZCOAGA (Испания), AS CREATION, ERISMANN, COSWIG, MARBURG, MOHR,
Что же такое дуплекс и зачем потребовалось спрессовывать два слоя бумаги с клеем? Дело в том, что перед креплением обои приходится пропитывать клеем, а затем расправлять на стене. Известно, что смоченная бумага растягивается, а при высыхании сокращается в размерах, что обычно портит тиснение и создает целый ряд проблем
Флизелиновые обои
Среди новинок можно смело назвать обои из флизелина. Наверняка портнихи в своей практике встречались с этим материалом и хорошо знакомы с его свойствами, одно из которых
Многие западные производители предрекают, что флизелин в скором времени заменит бумагу при производстве. Уже сейчас он используется в качестве основы для различных вариантов виниловых обоев. Что ж, поживем
Приблизительное время пропитывания обоев, мин
Тонкие бумажные | 5 |
Плотные бумажные | 7-8 |
Виниловые | 8-10 |
Текстильные | 10 |
Текстильные обои
Они ведут свое происхождение от тканевых и гобеленовых стеновых обивок. Как и их благородные предки, текстильные обои экологически безупречны и, следовательно, дороги. Представляют собой тканевую основу (шелк, лен, джут, вискоза), дублированную с изнанки бумагой. Такие обои можно чистить пылесосом, они хорошо поглощают звук, являются хорошими теплоизоляторами, не выгорают. Их поверхность представляет собой различные текстильные фактуры, матовые или блестящие, чаще однотонные либо с традиционными полосками. Выпускают и обои с эффектом велюра или других ворсистых поверхностей, поглощающих свет и придающих помещению особый теплый, «бархатный» уют. Технология изготовления велюровых обоев довольно сложна: базой является все та же бумага, на которую наносятся клеевые краски. После чего бумага и вместе с ней мельчайшие нейлоновые волоски помещаются в специальную камеру. Под действием электромагнитного поля волоски приклеиваются к поверхности бумаги перпендикулярно, образуя велюровый ворс.
Недостатки текстильных обоев: нестойкость к механическим повреждениям и гигроскопичность, то есть их нельзя подвергать влажной чистке. Но ведь и бумажные обои боятся воды, поэтому, если вы хотите в спальне или кабинете воспроизвести интерьер богатых английских особняков или русских усадеб, смело выбирайте текстильные обои, например, фирм
Обои из стекловолокна
К группе новых в технологическом отношении относятся обои, которые представляют собой своего рода тканую основу из стекловолоконной нити, изготовленной из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Материал получают различной плотности и структуры, с красивыми фактурами, рельефами и орнаментами. Стеклообои обладают рядом ценных качеств, среди которых отметим декоративность и способность корректировать небольшие изъяны стен. Для повышения пожаробезопасности стекловолокно обрабатывают специальной пропиткой, ее состав фирмы-изготовители держат в секрете.
Прежде чем наклеить стекловолокнистые обои, рекомендуется покрыть поверхность стены латексной грунтовкой нейтрального цвета. В
Виниловые обои
Уже несколько лет на рынке отделочных материалов представлены виниловые обои, которые условно можно разделить на три вида
Виниловые обои предпочтительны там, где есть избыток влаги. Кухни, прихожие, ванные комнаты
Преимущество виниловых обоев
Отметим, что, покупая обои, необходимо рассчитать нужное их количество, исходя из размеров комнаты, ее высоты и ваших пожеланий. Вовсе не обязательно заводить обои под самый потолок, можно оставить узкий или широкий интервал, из предлагаемых обоев и бордюров, комбинируя их в разных вариантах, возможно создать целые настенные композиции. Предварительный эскиз, разметка и точные расчеты в этом случае более чем уместны.
Исходные данные
Итак, выбор сделан и в вашем доме уже лежат несколько новеньких рулонов. Сначала позаботьтесь о стенах. Если они были оклеены, то в первую очередь удалите старые обои. Чтобы облегчить себе эту работу, бумажные обои предварительно смочите теплой водой. Винил, если он не отделяется от основы, просто соскабливают.
При подготовке стен сначала заделайте изъяны и щели шпаклевкой, затем отшлифуйте абразивной шкуркой. Окрашенные стены необходимо обезжирить, а лучше очистить от старой краски, применив уже упоминавшуюся шкурку или специальную жидкость, которая, впрочем, обойдется дороже. Пористую и осыпающуюся поверхность стен и потолков лучше обработать специальной грунтовкой. Стойкие пятна от смолы и масла покройте несколькими слоями шпаклевочной массы на «жидком стекле» или лаком на спирту. Можно прибегнуть к содержащей растворитель грунтовке. Поверхность под текстильные обои должна быть идеально ровной, иначе будут заметны все дефекты и неровности.
Нужно ли предварительного оклеивать стены бумагой? В
Гладкие симплексные и дуплексные обои наклеивают внахлест, так как, высыхая, они имеют обыкновение "садиться", более толстые
По сложности приклеивания и в зависимости от веса на 1
Сразу оговоримся, что почти все фирмы, выпускающие эту продукцию, предлагают и комплект подходящих клеев. Обычный обойный клей на основе метилцеллюлозы подходит только для легких обоев. Опытные мастера рекомендуют специальные клеи, например "Амил" и "Декос" ("МОСКОВСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА"). Французский Quelyd выпускается как для тяжелых, так и для легких обоев (упаковка разного цвета). А
Кистью или валиком клей наносят на полосы, разрезанные по высоте комнаты, и выдерживают некоторое время для пропитки. Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и "шелкография" должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой. Флизелиновые или стекловолокнистые не требуют пропитки. В
Что означают пиктограммы на обоях
Средняя светостойкость | ![]() |
Хорошая светостойкость | ![]() |
Огнестойкие |
Водостойкие | ![]() |
Моющиеся | ![]() |
Супермоющиеся |
Устойчивы к истиранию | ![]() |
Чистящиеся (влажная уборка) | ![]() |
Обои двойные с верхним тисненым слоем |
Клей наносится прямо на обои | ![]() |
Клей наносится на стену | ![]() |
Обои с клейким покрытием |
Прямое наложение рисунка | ![]() |
Смещенное наложение рисунка | ![]() |
Любое наложение |
Встречная наклейка | ![]() |
Наклеивать в направлении стрелки | ![]() |
Расщепляются |
Таблица расчета количества рулонов обоев
(при высоте комнаты 2,75 м)
Размер рулона, м | Площадь комнаты, м2 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 |
11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
10 |
8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
12 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Примечание: при высоте помещения 3
Адреса магазинов
Москва
"Деймис" - Федеративный пр-т, д. 95, тел. 303-9392
"Дом-Лаверна" - Варшавское шоссе, 143а, тел.: 386-8866, 386-2939
"Дом обоев" - Нахимовский пр-т, д. 46, тел. 129-7177
"Рулон обоев" - ул. Большая Марьинская, д. 2, корп. 1, тел. 215-5345
"Ларсен" - Лермонтовский пр-т, д. 10, корп. 1, тел. 705-7677
"Московская обойная фабрика" - ул. Верхняя Красносельская, д. 2, тел. 264-9793
"Сом" - Нахимовский пр-т, д. 30, тел. 124-1515
"Старик Хоттабыч" - Дмитровское шоссе, д. 29, тел. 977-4546
"Обои" - Комсомольский пр-т, д. 7, тел. 245-7161
Санкт-Петербург
Сеть магазинов "Дом-Лаверна":
Гражданский пр-т, 13, тел. 534-1000;
Гагарина пр-т, 12, тел. 299-7892;
Невский пр-т, 111, тел. 279-4329;
Ветеранов пр-т, 87, тел. 155-5214;
Индустриальный пр-т, 26, тел. 325-0790.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№26
