Хотите начать новую жизнь? Смените обои
Текстильные обои выпускаются из хлопковых, вискозных и льняных нитей, а также из нитей, содержащих натуральные и искусственные волокна
При изготовлении обоев широко используется тиснение по контуру рисунка. В
Новая флизелиновая коллекция La
мые. Кроме того, при наклеивании они почти не деформируются
Структурные обои Patent Decor
Бумажные обои популярны благодаря своей относительной дешевизне, но в то же время они имеют самый маленький срок службы (лишь некоторые импортные образцы рассчитаны на срок эксплуатации
Структурные обои от MARBURG на флизелиновой основе при наклеивании сохраняют постоянные размеры, не растягиваются
и не ссыхаются
Низкое помещение "повысится", если потолок сделать белым, а стены оклеить однотонными обоями или обоями
с вертикальным рисунком.
В ассортименте многих фирм можно найти цокольные обои
Обои
из коллекции Patent Decor
При чрезмерно большой высоте помещения стены можно оклеить сразу двумя видами обоев, внизу и вверху, разделив
их бордюром
Дуплексные обои (состоящие из двух спрессованных слоев бумаги) от AS
Бумажные обои нельзя мыть, поэтому их лучше всего клеить в помещениях с низкой загрязненностью и влажностью воздуха
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Пушкин ''Евгений Онегин''
Таким увидел Онегин имение своего дядюшки в начале XIX
Стремление логично сочетать разные элементы оформления интерьера совсем не ново. Сегодня, спустя два века, оно опять вернулось к нам на очередном витке истории.
В наши дни существуют фирмы, где можно приобрести для своего интерьера сразу все: не только покрытие для стен и потолка, но также шторы, тюль, плед и даже мебельную обивку. Обои и ткани, изготовленные в едином стиле, предлагают, например, английские фирмы SANDERSON
Большинству же людей приходится все подбирать самим. И
В современном понимании обои
Из чего они состоят?
Обычно обои состоят из основы и покрытия. Основой называют тот слой, который непосредственно соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой (с
Покрытие
В далекие советские времена выпускались обои вообще без покрытия. Они представляли собой рулоны плотной бумаги с печатным рисунком. Назывались такие обои негрунтованными, быстро желтели на солнце, а об их водостойкости говорить вообще не приходилось. Со временем технология изготовления была усовершенствована, и началось производство более долговечных грунтованных материалов. Перед печатью рисунка на основу накладывался грунт, то есть тонкий слой краски. Он защищал бумагу от солнечного света, хотя и не спасал от воздействия влаги. Позже были изобретены синтетические полимерные покрытия, благодаря которым обои приобрели водостойкость.
Вообще история производства этого отделочного материала полна важных и интересных событий. Обои, перешедшие вместе с нами в новое тысячелетие, обычно многослойны (то есть на основу нанесено сразу несколько покрытий), светостойки, прочны и почти не боятся воды.
Основа
Большинство обоев как отечественного, так и зарубежного производства имеет основу из бумаги. Все мы знакомы с достоинствами этого материала: его экологической чистотой и воздухопроницаемостью (стены, оклеенные бумагой, "дышат"). Общеизвестны и его недостатки: водо- и паропроницаемость, малая прочность, высокая теплопроводность и т.
Для изготовления основы обоев используется бумага разной плотности:
Обои на бумажной основе популярны, помимо всего прочего, благодаря своей относительной дешевизне. Однако стремление людей к улучшению качества и увеличению срока службы настенных покрытий привело к поиску альтернативных материалов. В
Сколько рулонов приобрести?
Стандартный рулон обоев как отечественного, так и зарубежного производства (еврорулон) имеет длину около 10
Чтобы определить, сколько рулонов обоев потребуется для оклеивания стен в вашей комнате, необходимо измерить ее периметр (без учета окон и дверей) и выяснить высоту. Затем произведите элементарные арифметические вычисления в следующей последовательности:
- умножьте периметр стен на их высоту;
- разделите полученное значение (выраженное в квадратных метрах) на площадь рулона.
Если рулон нестандартный, необходимо внимательно прочитать его размеры на упаковке, вычислить общую площадь и далее, для определения нужного количества, действовать по той же схеме.
Довольно сложно определить, сколько нужно обоев, если требуется точная стыковка рисунка. Бесспорно, придется купить на несколько рулонов больше. Чтобы не ошибиться при подсчете, лучше обратиться за помощью к продавцу.
Потолочные обои обычно имеют такие же размеры, что и настенные. Вычислить, сколько рулонов необходимо для оклеивания потолка, очень просто: для этого нужно разделить площадь комнаты на площадь рулона.
Многие торгующие фирмы предлагают покупателям специальные таблицы для определения нужного количества обоев. Каждая из них составлена с учетом разных наборов параметров. Например, в одних таблицах фигурирует площадь комнаты, в других
Самые распространенные и наиболее доступные по цене обои на небумажной основе
Кто же придумал использовать флизелин в качестве основы обоев? Судя по всему, никто иной, как рациональные немцы. Они же и производят в настоящее время большую часть флизелиновых обоев. Наибольшее признание в нашей стране получила продукция фирм ERISMANN (коллекция RollOver), MARBURG (коллекция Patent Decor), GRAFFITO,
В чем преимущества флизелиновой основы перед бумажной? Во-первых, в прочности. Во-вторых, в водонепроницаемости. В-третьих, в легкости использования: клей наносится непосредственно на стену, после чего полотна накладываются на нее в сухом виде. Кроме того, флизелиновые обои при наклеивании почти никогда не деформируются.
Помимо бумаги и флизелина, для изготовления основы могут использоваться и другие материалы. Например, поролон. Изделия на поролоновой основе имеют большую толщину (порядка 5
Разные виды основ сочетаются с разными видами покрытий (о
Лакокрасочное покрытие
В наше время в производстве обоев используются только безвредные для здоровья людей материалы: водоразбавляемые краски и нетоксичные лаки. Практически все отечественные фабрики закупают их за границей. Благодаря высокому качеству лакокрасочных покрытий, даже самые дешевые обои обладают хорошей светостойкостью. Стабильность их окраски гарантируется в течение, как минимум, пяти
Еще совсем недавно лакокрасочное покрытие наносилось поверх всех других слоев. Однако сейчас это не совсем так. В
Отдельные виды обоев выпускаются неокрашенными. Причем некоторые из них вообще не требуют колеровки (потолочные), а другие могут остаться белыми или, по мановению вашей кисти, сделаться цветными (например, так называемые структурные обои под покраску).
Для придания блеска и создания необычных эффектов обои покрывают лаком или добавляют в краску специальные компоненты: металлическую пудру (алюминиевую, реже бронзовую), измельченную слюду (так называемые сатинированные обои), перламутр и т.
Бумажное покрытие
Для улучшения качества и продления срока эксплуатации обоев основа может дублироваться дополнительным слоем бумаги. Обои, состоящие из двух склеенных между собой полотен, называются "дуплекс". В
В чем же преимущества двухслойных обоев в сравнении с аналогичными однослойными? Ответы достаточно очевидны:
- Они значительно прочнее, поскольку суммарная плотность бумаги дуплекса, как минимум, в полтора раза больше, чем симплекса (примерно
180 г/м2 и120 г/ м2 соответственно). - При изготовлении дублированных обоев может осуществляться более глубокое и стойкое тиснение, так как оно затрагивает только верхний слой бумаги
- покрытие. Поверхность обоев становится рельефной, а основа остается гладкой. - Клеем пропитывается только основа, поэтому уменьшается вероятность деформации полотна в процессе закрепления на стене.
- Два слоя бумаги в сочетании с лакокрасочным покрытием образуют на стене довольно толстый «пирог». Поэтому обои «дуплекс» обладают более выраженными (по сравнению с симплексом) звукопоглощающими и маскирующими свойствами, а также меньшей теплопроводностью.
Дублированные бумажные обои
Дублированные бумажные обои выпускаются лишь некоторыми предприятиями России и республик бывшего Советского Союза. Это "МОСКОВСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА", "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" (г.
Сфера применения обоев с бумажным покрытием очень широка. Ими можно оклеить гостиную и спальню, кабинет и прихожую, коридор и кладовую. Особо рекомендуются бумажные обои для детских комнат, ведь в материале полностью отсутствуют вредные для здоровья человека компоненты. А
Стоимость двухслойных бумажных обоев сравнительно невелика
Текстильное покрытие
Раньше, вплоть
При изготовлении обоев с текстильным покрытием используются разнообразные волокна и нити растительного, животного и искусственного происхождения: хлопок, лен, джут, шелк, шерсть, вискоза и многие другие, иногда в комбинации друг с другом. С
Технология производства велюровых (или ворсовых) обоев довольно сложна и специфична. Сначала на бумагу клеевыми красками наносится рисунок. Затем, в специальной машине, под действием электромагнитного поля, к поверхности особым образом приклеиваются синтетические волокна. Они укрепляются в вертикальном положении и образуют ворс.
Фетровые обои сравнительно редки и дороги. В
Главное достоинство всех текстильных обоев (которым, в частности, обусловлена их высокая цена)
Текстильные и велюровые обои производятся немногими, в основном западноевропейскими фирмами, в числе которых
Правила выбора цвета и рисунка обоев
При выборе цвета и рисунка обоев надо обязательно учитывать пропорции помещения. Маленькая комната будет казаться больше, если оклеить стены обоями светлых тонов (однотонными или с мелким рисунком). Большое пространство зрительно уменьшится, если сделать стены темными и не поскупиться на крупный рисунок. Низкое помещение «повысится», если потолок оклеить белыми или очень светлыми обоями. Стены в таких комнатах должны быть однотонными или с вертикальным рисунком. Слишком высокое помещение покажется более низким, если под потолком наклеить цветной бордюр, а по стенам пустить горизонтальный рисунок. При чрезмерно большой высоте помещения стены можно оклеить сразу двумя видами обоев, внизу и вверху, разделив их бордюром.Стеклообои состоят из стекловолокнистых нитей, которые вырабатываются из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Такое покрытие в процессе производства соединяется с бумажной основой. Стеклообои бывают гладкими и рельефными, причем переплетение нитей имитирует различные фактуры и рисунки: "рогожка", "елочка", "паутинка", "ромбы" и пр. Материал прикрепляют к стенам специальным клеем, после чего окрашивают вододисперсионными красками (латексными или акриловыми). Обои без труда выдерживают
Благодаря прочности и износостойкости, стеклообои успешно используются не только в жилых домах, но и в офисах, гостиницах и других общественных помещениях. Цена изделий зависит от качества и структуры покрытия и колеблется от
Металлизированное покрытие
Обычно оно представляет собой тонкие листы фольги, чаще всего алюминиевой, которые наклеиваются на бумажную основу. На поверхность наносят разноцветный рисунок и даже позолоту. "Металлик"
Металлизированное покрытие стен создает в помещении атмосферу богатства и роскоши. Такими обоями оклеивают в основном парадные помещения: столовые, гостиные и холлы. И
Пробковое покрытие
В этом случае роль покрытия играет тонкий слой натуральной пробки (коры пробкового дуба). В
Эти обои обладают ярко выраженными антибактериальными, теплоизоляционными и, особенно, звукопоглощающими свойствами. Производятся (и
Пробковые обои способствуют укреплению здоровья, а потому рекомендуются для использования во всех помещениях дома, кроме, может быть, кухни и ванной. Особенно подойдет полезная пробка для детской. А
Маркировочные символы на упаковке обоев
Водостойкие | ![]() |
Моющиеся | ![]() |
Супермоющиеся |
Чистящиеся сухой щеткой | ![]() |
Чистящиеся влажной щеткой | ![]() |
Чистящиеся и моющиеся |
Ограниченно светостойкие | ![]() |
Светостойкие | ![]() |
Бумажные «дуплекс» с тисненным покрытием |
Снимающиеся в сухом виде без остатка | ![]() |
Расслаивающиеся при снятии | ![]() |
Комплектация подходящими тканями |
Клей наносится на обои | ![]() |
Клей наносится на стену | ![]() |
Обои с клеевым покрытием |
Наклеивать в направлении стрелки | ![]() |
Встречная наклейка | ![]() |
Стыковка рисунка не требуется |
Прямая стыковка рисунка | ![]() |
Смещенная стыковка рисунка | ![]() |
Смещать рисунок на половину высоты |
В следующих номерах журнала мы расскажем о виниловых, акриловых и других обоях с полимерным покрытием, ставших в последнее время особенно популярными. Также предполагается поговорить о структурных обоях под покраску, фотообоях и декоративных бордюрах. Вы узнаете, как правильно закрепить эти покрытия на стенах и какой клей выбрать.
Редакция благодарит фирму «КОМПАНИЯ АМПИР-ДЕКОР», «магазины «РУЛОН ОБОЕВ» и «ДОМ ОБОЕВ» на Профсоюзной за помощь в подоготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№45
