7 отделочных материалов, которые заменят декор на стенах
Рассмотрим нетривиальные методы декоративной отделки и интересные новинки рынка отделочных материалов.
Декоративные отделочные материалы
- Фактурная штукатурка
- Венецианка
- Декоративная шпаклевка
- Фактурные обои
- Специальные краски
- Сложное декорирование
- Роспись
1 Фактурная штукатурка
На смену банальному окрашиванию все чаще приходит декоративная отделка стен штукатуркой. В зависимости от консистенции и способа нанесения, структурные штукатурки создают разнообразные покрытия, начиная с простого шероховатого и заканчивая оригинальными объемными рисунками.
Декоративная штукатурка — неоднородная масса минералов с добавкой какого-либо связующего. Она образует рельеф, который оригинально выглядит и позволяет скрыть дефекты стен. Отличительная черта — пластичность, ее можно нанести любым инструментом.
Фактурными называют декоративные штукатурки, которые, в зависимости от материала и способа нанесения, создают на стене особый рельеф. Эти покрытия стойки, экологичны, не нуждаются в дополнительной отделке. Они требуют применения профессионального оборудования и знания определенных технологических тонкостей. Поэтому лучше поручить такую работу опытным мастерам. Такие покрытия трудно снять со стены или удалить, лучше прожить стену специальной прокладочной бумагой. При смене покрытия эта бумага снимается вместе со штукатуркой.
Наибольшее количество визуальных эффектов удается получить при послойном нанесении на поверхность нескольких декоративных составов. Такой декор стен требует работы профессионального отделочника-декоратора, которая нередко обходится в 100% стоимости материалов.
Поскольку этот материал очень экологичен, износоустойчив и влагостоек, его используют в помещениях разного функционального назначения, даже в ванной комнате.
Как наносить отделку декоративной штукатуркой
- Рисунок наносится специальными кистями, валиком, шпателем, распылителем, щетками, веничком, собственными руками.
- Мелкозернистая штукатурка наносится средневорсовым валиком и различными мастерками. В результате перемещения гранул наполнителя при нанесении мастерком появляются бороздки или царапины. На характер рисунка влияют сила нажима, угол наклона и способ движения инструмента. Подходит для создания поверхностей с нарочито грубой фактурой в «деревенском» стиле.
- Крупнозернистая штукатурка, нанесенная шпателем круговыми движениями.
Какие фактуры может имитировать декоративная штукатурка
- Фактура влажного шелка, мятой ткани, вельвета, муара, твида, бархата, тканого гобелена.
- Фактура состаренных поверхностей: при нанесении на стену смесей появляются равномерные потертости.
- Декоративная отделка декоративным камнем.
- Марокканская штукатурка. Покрытие создает эффект прохлады и имитирует грубо отполированный полудрагоценный камень.
- Облачное небо.
- Древесная кора.
Сегодня штукатурка воспринимается не столько как отделочный материал, сколько как средство создания индивидуального стиля интерьера. На отечественном рынке появились даже материалы с вкраплениями золота.
2 Венецианская штукатурка
Венецианская штукатурка служит для оформления стен под натуральный камень. Классическая технология состоит из трехслойного нанесения тончайших слоев покрытия на идеально подготовленную поверхность. Сочетание хаотически расположенных пятен материала создает иллюзию глубины рисунка полированного натурального камня. В зависимости от добавленного красителя возникает эффект среза мрамора, оникса, малахита, лазурита. Передаются оптические свойства камня: блеск, глубинное свечение, игра света и тени, на фоне которых проступает вязь прожилок. Важна степень помола: чем мельче пыль, тем тоньше рисунок, крупнее — ближе к фактуре тесаного камня.
После высыхания стену покрывают натуральным пчелиным воском. Он усиливает блеск покрытия и придает поверхности вид и массивность камня. Такая декоративная отделка — тот самый случай, когда обычный мастер-отделочник может с покрытием не справиться. Лучше поручить эту работу художнику.
Вполне симпатичный вид у имитаций «венецианки», но самое главное — они дешевле. Акриловые аналоги не обеспечивают иллюзии глубины и пластики камня, зато превосходят классическую «венецианку» по технологичности — состав позволяет достичь эффекта отделки под натуральный мрамор в одном слое.
3 Декоративная шпаклевка
Отдельно среди декоративной отделки группа декоративных шпаклевок. Они маскируют незначительные отверстия, трещины и по своей пластике способны соперничать с рельефными композициями. Финишное нанесение цветного или прозрачного воска подчеркивает неоднородность цвета и усиливает художественное впечатление.
Например, на фото — декоративная отделка шпаклевкой.
Декоративные возможности дополняются легкостью ухода. Поверхность чистят средствами для мытья посуды, стиральными порошками, мылом или просто моют водой.
Как наносить
Под такой декор стен подходит классическая подготовка поверхности. Стена тщательно выравнивается, высушивается, прорабатывается отделочной шпаклевкой и грунтуется. Перед началом работы рекомендуется сделать небольшой контрольный образец, чтобы убедиться, нравится вам результат или не очень.
4 Фактурные обои
Декор стен позволяет использовать разные способы имитации материалов. Некоторые обойные покрытия повторяют фактуры штукатурок и красок. Следы, оставленные малярными инструментами (мазки от ворсовой кисти или шпателя), детали рельефа поверхности и бесшовная склейка полотен (без видимого вертикального стыка) делают имитацию отделки под декоративную штукатурку еще более достоверной.
Внешне к рельефным штукатуркам близки грубоволокнистые обои, обладающие объемной фактурой благодаря присутствию между слоями основы и покрытия древесной стружки. Главное их достоинство — возможность многократного перекрашивания поверхности.
Есть и премиальные обои, которые изготавливаются с тисненым рисунком. На фото — именно такое, бренда Lincrusta.
5 Густые краски
Красочные составы, в отличие от штукатурок, чаще всего на ощупь гладкие. Их ценность заключается в рисунке, образуемом за счет более густой консистенции, чем у обычной краски. Благодаря своей вязкости такие составы ложатся на стену особенно толстым слоем. Наносятся любым инструментом (шпателем, распылителем, фактурным валиком) и так, чтобы на плоскости оставались густые «вытяжки» и продольные бугорки.
Способы нанесения
- Небрежно покрашенная поверхность создается мягким валиком, которым смазывается еще влажная краска.
- Крапчатый эффект получается путем напыления на поверхность флоковых материалов. Радужные переливы металлизированных или флуоресцентных вкраплений обеспечены. С таким покрытием стены в интерьере можно сделать даже золотыми или медными.
- Сходство с фактурой гранита дает мозаичная («гранитная» или полихромная) краска. На самом деле она не содержит никакой гранитной пыли, в состав входят лишь акриловые пузырьки из красок различных цветов на водной основе. При распылении специальным пистолетом капельки разбиваются о стену и на поверхности образуется разноцветный точечный рисунок.
- Перламутровый эффект. Из-за способности менять цвет в зависимости от угла зрения и освещения эту краску еще называют хамелеоном. Образует полупрозрачную пленку, поскольку в ее состав входит натуральный перламутр. Дает эффект сродни венецианской штукатурке, однако обойдется в несколько раз дешевле.
- Имитация тканей: джинсы, бархата, велюра.
- Имитация пергамента, шагреневой кожи.
- Эффект яркого металлического блеска.
- Эффект кракелюра — трещин разной ширины и глубины, возникающих со временем на окрашенной поверхности).
Кракелюры образуются после нанесения подложки, промежуточного состава и финишного покрытия. Появляются через 30 мин после наложения финиша. По мере его высыхания на поверхности рождается паутина трещин, через которую просматривается подложка.
Покрытия с люминесцентным эффектом накапливают энергию от любого источника, электрического или естественного. Светятся даже в полной темноте, создавая впечатляющие световые эффекты. Более сдержанный, деликатный вариант — светоотражающие покрытия, меняющие облик помещения в зависимости от освещения.
Также можно достичь эффекта патины — пленки зеленоватого или бурого цвета, образующейся в результате окисления меди и медных сплавов. Характерные для патины оттенки реально воспроизвести на разных поверхностях, придав им красивый вид под старину.
Эффект «инея» дает декоративное покрытие с минеральной стружкой. Стружка в составе не смешивается с цветной основой и выделяется на стене изящными белыми вкраплениями. Через 15-30 мин после того, как поверхность схватится, покрытие приглаживают с помощью мягкого шпателя. Это необходимо для того, чтобы раздавить стружку и выявить белый налет.
Прежде чем остановиться на каком-то варианте, нужно сделать пробные выкрасы. У большинства текстурных красок есть лишь один недостаток: их чрезвычайно трудно удалять для возможной перекраски поверхности.
6 Авторское декорирование
Авторские, нестандартные решения, созданные профессиональными декораторами и художниками, стоят на порядок дороже отделки обычными материалами. Расценки зависят от уровня квалификации приглашенных специалистов и нетривиальности предложенной идеи.
Варианты отделки
- Крапчатая поверхность. Рисунок наносится натуральной губкой.
- Эффект жатого шелка. Покрытие наносится полиэтиленовым пакетом или мягким мастерком.
- Эффект складок на шелке.
- Накатка фигурным валиком.
- Эффект «водоворотов», когда краска наносится широкой жесткой кистью легкими штрихами в разных направлениях.
- Эффект переливающегося шелка.
Техники исполнения
Стенопись — фреска (письмо по сырому известковому основанию) или роспись темперой, акрилом по любой поверхности. По стоимости орнаментальные композиции больших объемов и простого рисунка могут быть сопоставимы с дорогой покраской. Если художники обещают все выполнить быстро и дешево, стоит задуматься о качестве. Возможны и трафаретные росписи, работа по калькам, коллаж — в результате на стене появляется симпатичное панно с использованием ткани и элементов росписи.
Завоевывают все большую популярность промышленные фрески, выполненные в традиционной технике. Они поставляются либо в рулонах, либо натянутыми на раму.
Сграффито — техника, которая заключается в последовательном нанесении на плоскость стены тонких цветных слоев раствора. Свежие верхние слои процарапываются по эскизу до раскрытия нижних, отличных по цвету и тону. В тех местах, где нужно открыть нижний слой, верхний полностью снимается. Классическая техника сграффито может быть дополнена сграффито рельефным, который позволяет создавать невысокий рельеф или сочетать его с цветным декоративным фоном. Слои могут не наслаиваться друг на друга, а выполняться методом инкрустации — каждый уровень усложняется керамическими, мозаичными и живописными вставками. Сграффито — самый доступный вид монументальной работы.
Художественная мозаика — наиболее трудоемкий в исполнении и затратный для заказчика вид монументальной отделки архитектурной поверхности стены. Основные материалы для набора, применяемые сегодня, — это мрамор, смальта, натуральный камень и керамическая плитка. Учтите, что у профессиональной смальты палитра гораздо шире, чем у отделочных материалов, при этом каждый материал имеет свою специфику.
Техника работы со стеной выбирается в зависимости от характера интерьера, его конструкции, общей цветовой гаммы и стилистики мебели. Профессионализм мастера заключается именно в том, чтобы гармонично вписаться в ситуацию. Художники могут появиться на нулевой стадии проекта или выполнить работу, которая станет завершающим акцентом в интерьере.
Способы нанесения покрытия гладкой или полугладкой текстуры
- Тампоном — не оставляя следов, слегка прижать тампон, пропитанный краской сметанообразной консистенции, к поверхности и вращать его в разные стороны.
- Кистью на ранее окрашенную, но не до конца подсохшую поверхность нанести в разных направлениях мазки.
- Распылителем — держа хоппер-распылитель перпендикулярно к поверхности, распылять на расстоянии не менее 30 см от нее. Избегать образования пятен и потеков.
- Зернение. При влажном зернении глазурь наносится не кистью, а тканью. Для создания случайного, а не регулярного узора, после каждого отпечатка изменяйте угол поворота кисти руки. При сухом глазурь наносится кистью. Азатем на ее поверхности оставляются отпечатки ткани.
- Третий способ — накатка, заключается в прокатке свернутой ткани по поверхности глазури в одном направлении.
Прежде чем приступать к работе, обязательно внимательно прочитайте техническое описание выбранного продукта. Там вы найдете ответы на важные вопросы: как, чем, на какое основание и после какой подготовки наносится краска. В зависимости от применяемого вами инструмента и желаемого декора стен расход краски, естественно, будет меняться.
7 Самостоятельная роспись
Кроме профессионального подхода, известно еще, по крайней мере, два варианта декора стен в домашних условиях.
Художественные способности есть у каждого. На подготовленной поверхности малярным скотчем выклеивается любой узор. Аэрографом наносится матовая акриловая краска. Скотч снимается — и шедевр готов! Краску можно наносить на основу любого типа, включая полистирол. Как заключительный штрих местами накладывается объемная флуоресцентная паста. Работу рекомендуется покрывать слоем бесцветного защитного лака для стен.
Последовательность работы с трафаретом
- Скопируйте узор с картинки на лист бумаги, четко очертив контур.
- Перенесите рисунок на прозрачную пленку и обведите контур (такой трафарет более долговечен, чем картонный, и с него легче смываются остатки красящего состава).
- Лезвием, скальпелем или острым ножом вырежьте рисунок, точно следуя контуру.
- Далее нанесите на поверхность основную фоновую краску.
- После ее высыхания на соответствующие участки наложите трафареты и проштампуйте масляной или акриловой краской.
Наносить состав нужно кистью или тампоном из поролона, предварительно убедившись, что кисть или тампон взяли точное количество краски. Это позволит избежать отпечатков, выползающих за края вырезанных в трафарете отверстий.
Декор стен детской можно осуществить при помощи шаблона. Выберите какой-нибудь нарисованный ребенком сюжет (любимого героя) и изобразите его на стене в увеличенном виде.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№86
