7 отделочных материалов, которые стоит выбирать для самостоятельного ремонта (будет проще!)
1 Флизелиновые обои
Флизелиновые обои гораздо легче наклеить, чем, например, виниловые или текстильные. При этом они не менее экологичны, чем бумажные: первый слой сделан из целлюлозы, а второй — из смеси целлюлозы с полиэстером. За счет примеси последнего флизелиновые полотна плотнее и даже немного тянутся. Поэтому при нанесении на стену полотно не будет рваться и собираться складками.
2 Матовые акриловые или виниловые краски для стен
Акриловые или виниловые краски советуют выбирать по нескольким причинам. В первую очередь, они легко наносятся. Для этого вам понадобятся два валика: с длинным и коротким ворсом. Длинный нужен, чтобы тщательнее прокрасить стену в первый раз. А короткий понадобится для второго слоя и поможет избежать потеков и перерасхода материала.
Краски имеют хорошую укрывистость, поэтому вам хватит пары слоев, чтобы добиться желаемого цвета стен. Они устойчивы к влаге, что облегчит уборку в будущем. А также пигменты не имеют сильного неприятного запаха. После этих красок не придется долго проветривать помещение. Но работать с ними лучше в респираторе, особенно если вы чувствительны к запахам.
Что касается текстуры, для самостоятельной покраски стен лучше использовать матовые краски. Они не так требовательны к качеству поверхности, как глянцевые. Даже если стена не идеально выровнена по вертикали или на ней небольшие царапины, матовое покрытие это не подчеркнет.
3 ПВХ-плитка
Укладывать такой тип плитки намного проще, чем другие. Это можно делать даже на старую отделку, используя клей или замковую укладку. С ней получится избежать и других проблем, например, сложностей при подрезке материала. Плитке из ПВХ легко придать желаемую форму самостоятельно, она не будет крошиться и скалываться по краям, как керамика. Для подрезки последней придется искать специальные инструменты или человека, который сделает за вас эту работу.
4 Ламинат
Ламинат тоже не создает проблем при самостоятельной укладке. Детали соединяются между собой с помощью специальных креплений, а производители прилагают подробные инструкции. Важно им следовать, иначе планки со временем начнут отходить друг от друга.
5 Паркетная доска
В отличие от паркета, для укладки которого понадобится мастер, паркетную доску сможет уложить человек без опыта. Планки соединяются без клея по схеме «гребень-паз», просто защелкиваясь. Укладка получается быстрой, и прослужит такое покрытие долго.
6 Акриловые или латексные краски для потолка
Акриловые краски стоит наносить на потолок в жилых комнатах, латексные — в ванной и на кухне. Они хорошо ложатся на поверхность и не оставляют разводов, поэтому справится даже новичок. Подберите веревочный валик с ворсом 8-10 мм, шириной 25-30 см. Важно, чтобы валик был не идеально ровным, а со сточенными краями, тогда не будет ярко выраженных полос краски. Начинайте наносить пигмент от угла и двигайтесь к центру комнаты. Первый слой — параллельно окну, а второй — перпендикулярно.
7 Потолочные обои
Обои можно клеить не только на стены, но и на потолок. Это хороший выход, если потолок не очень ровный и с маленькими трещинами, а выравнивать его вы не хотите. Выбирайте флизелиновые покрытия или двухслойные бумажные. Вам понадобится помощник, чтобы прикладывать полотно, но вся работа займет всего один день.
