Современный ПВХ-линолеум: виды и особенности укладки
Рассказываем, какие виды ПВХ-линолеума бывают и можно ли его класть на теплый пол.
Pergo
Современный ПВХ-линолеум позволяет сделать пол произведением искусства, а использование отделки с разным рисунком — легко зонировать помещения. Правильно уложенный отделочный материал прослужит не меньше, чем ламинат.
Что такое линолеум ПВХ
По материалу современные линолеумы можно разделить на пять больших групп, одной из которых и является поливинилхлоридный линолеум. Он выпускается на вспененной, тканевой, тепло- и звукоизоляционной не тканной основах или же безосновным, одно- и многослойным.
Quick-Step
Преимущества материала
  • Недостижимая ранее экологическая чистота.
  • Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях — с керамической плиткой.
  • Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7-10 лет, а некоторые — и 30 лет. Заметим, что для продления жизни покрытия важно не допускать серьезных ошибок как при его укладке, так и при эксплуатации.
  • Разнообразие современных линолеумов впечатляет. И каждый год происходит обновление коллекций. Причем изменения распространяются не только на дизайн, но и на свойства изделий.
  • Линолеум остается наиболее демократичным напольным покрытием. Лишь самые высококлассные, элитные его марки приближаются по ценам к ламинату и паркетной доске.
  • Что касается простоты и дешевизны укладки, то здесь линолеум по-прежнему не знает себе равных.
Недостаток  (кроме вспененного линолеума ПВХ, с основой из стеклохолста) — существенная усадка — до 2% при повышенной температуре.
Ниже предлагаем сводную таблицу
Плюсы
Минусы
Устойчивы к воде и влаге. Материал имеет искусственное происхождение.
Тонкие, имеют небольшую массу. Боится горящих сигарет и спичек.
Стабильны при колебаниях температуры и влажности. На месте долгого контакта с предметами из цветной резины остаются пятна.
Достаточно износостойки. Для укладки модульных покрытий необходимы план раскладки модулей и точная разметка основания.
Уменьшают ударные шумы.  Рулонные покрытия — неремонтопригодны.
Увеличивают теплоизолирующие свойства основания.
Большое разнообразие цветов и декоров.
Лёгкий уход.
Демократичные цены.
Виды ПВХ-линолеума и советы по выбору
Многие иностранные производители предпочитают пояснять свойства своей продукции выразительными пиктограммами. Это и наглядно, и позволяет потребителю понять особенности того или иного материала без перевода.
Рулонный
Классика жанра — рулонные покрытия. Их ширина колеблется от 1,5 до 4 м. Поэтому выбрать материал, который одним полотном закроет пол в комнате, несложно. Среди производителей компании Graboplast, IVC, Juteks, Tarkett. Стоимость 1 м² покрытий начинается с 200 руб. В квартирах чаще всего настилают многослойный ПВХ-линолеум общей толщиной 1,5–4,5 мм. Один из важных параметров — толщина рабочего слоя (0,15–0,3 мм). Исходя из этого, а также истираемости и плотности, материалу присваивают класс износостойкости: 21, 22 или 23. Покрытия класса 21 подходят для спален. В гостиных и детских комнатах уместнее материал класса 22, а в коридорах и кухнях — изделия класса 23 или даже 31 (полукоммерческие).
Модульные покрытия
Актуальные тенденции в отделке подразумевают вариативность, чему отвечает современный вариант ПВХ-покрытия — гибкие планки шириной от 15 до 32 см, длиной от 90 до 132 см или квадратные плитки с длиной стороны от 30 до 60 см. Небольшие элементы с разным декором легко сложить в оригинальный рисунок и вписать его в пространство любого размера и стиля. Кроме того, транспортировать и укладывать виниловые модули несравнимо удобнее, чем громоздкое и довольно тяжёлое рулонное полотно. Тому, кто планирует настилать пол самостоятельно, напомним, что по способу монтажа виниловые модули делят на замковые и клеевые. Первые не фиксируют к основанию, а скрепляют друг с другом с помощью замков, находящихся по периметру каждого элемента. Вторые обязательно приклеивают к полу. Настил замковых планок под силу даже непрофессионалу. А чтобы получить хороший результат клеевой укладки, потребуются подбор рисунка и его чёткая разметка, правильный выбор клея и непременно навык работы с материалом этого типа.
IVC
Панели и плитка с натуральным линолеумом
Многие покупатели задаются вопросом: плитка пвх или линолеум — что лучше? Производители уже объединили эти материалы. Приверженцам всего натурального, а также людям с нарушениями дыхательной системы и аллергическими заболеваниями стоит обратить внимание на панели и плитку с натуральным линолеумом. Этот материал изготовлен из природного сырья: древесной муки, смолы, известняка, джутового волокна, льняного масла и пигментов. Его используют в качестве верхнего слоя на основе из HDF-панели, снизу которой закреплена пробковая подложка. Благодаря замковой системе модули легко укладывать. Покрытие отлично зарекомендовало себя даже в зонах с высокой активностью, таких как прихожие и кухни. Среди известных производителей этой продукции компании Gerflor, Forbo.
Другая разновидность ПВХ-модулей — жёсткие планки большей толщины: 8–14 мм. По структуре они напоминают ламинат. Их основой служит влагостойкая HDF-плита, поверх которой нанесён слой винила. Покрытие обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, в особенности сложенное из элементов с дополнительным нижним пробковым слоем. Чтобы защитить торцы планок от проникновения влаги и набухания, многие производители обрабатывают их влагостойкой пропиткой. Но всё же использовать ПВХ-модули с основой из HDF-плит во влажных помещениях или там, где вода часто застаивается, следует с осторожностью.
Пошаговый процесс укладки ПВХ-линолеума разных видов
Клеевые модули
Производят клеевые виниловые модули многие компании, среди них IVC, Pergo, Polyflor, Quick-Step, Tarkett. Стоимость 1 м² этих изделий выше, чем рулонных, от 550 руб. Структура элементов аналогична структуре современного рулонного полотна. Толщина невелика: 1,8–3 мм.
Основанием под клеевые модули может служить сухая стяжка (влажностью не более 5 %) на основе гипса, цемента или полимерных материалов — ровная, чистая, прочная. Производители не рекомендуют настилать покрытие на плиты ДВП или фанеру, так как они деформируются при колебаниях температуры и влажности воздуха. Укладку модулей начинают не от стены, а от центральной осевой линии и ведут по очереди в каждую из сторон. Клей наносят на основание шпателем с подобранным размером зубцов. Клеящие составы для укладки ПВХ-модулей позволяют корректировать их положение без ущерба для основания, самих плиток и качества сцепления. Важно, чтобы клеевой слой не был слишком толстым или тонким, обычно около 2 мм. Элементы укладывают встык друг к другу, прижимают руками и прокатывают резиновым валиком, чтобы удалить воздух. У профессионалов монтаж занимает немного времени. Цена работ по настилу 1 м² ПВХ-модулей — от 200 руб. при простой укладке и от 300 руб. по схеме с оригинальным рисунком. Клеевые модули дают неограниченные вариативные возможности по цвету, декору и рисунку кладки. При этом готовая отделка производит впечатление монолитной поверхности. Передвигаться по нему можно спустя сутки, а расставлять мебель — дня через три.
После фиксации на клей ПВХ-планки её поверхность прокатывают специальным резиновым валиком, двигая его от середины к краям, выгоняя пузырьки воздуха и обеспечивая полное, плотное при...
IVC
После фиксации на клей ПВХ-планки её поверхность прокатывают специальным резиновым валиком, двигая его от середины к краям, выгоняя пузырьки воздуха и обеспечивая полное, плотное прилегание материала к основанию.
Планки на замках
Замковые ПВХ-модули, оснащённые системой «гребень-паз» соединяют простым защёлкиванием без применения клея. Этот способ укладки намного быстрее и проще, чем клеевой.
Конструкция замковых ПВХ-модулей различна. Прежде всего это гибкие элементы небольшой толщины 4,5–5 мм. Основным материалом в них служит чистый поливинилхлорид или винил. Такие покрытия одни из самых влагостойких на рынке. Неслучайно их настилают даже во влажных помещениях квартиры. Хотя для душевых или бассейнов лучше выбрать керамическую плитку. Виниловые планки водонепроницаемы, но между их стыками влага может проникнуть под покрытие.
Применение тонких виниловых модулей способно заметно сократить время проведения ремонта. Их можно настилать прямо на старое напольное покрытие. Разумеется, если оно ровное, устойчивое и жёстко зафиксированное, как, например, керамическая плитка, ламинат или штучный паркет, закреплённые деревянные доски и т. п. Монтаж недопустим на ковролин, неприклеенный линолеум, уложенные плавающим способом ламинат и паркетную доску.
Прежде чем приступить к монтажу планок плавающим способом, на выровненное основание настилают плотную подложку, предназначенную для этого типа пола, например Basic Livyn (Quick-Step) размером 15 × 1 м (1 м² — 314 руб.) или Livyn Basic (Pergo) размером 15 × 1 м (1 м² — 274 руб.). Подложка нивелирует мельчайшие неровности основания, устранит скрип от мелкой пыли и прочих частичек, находящихся под покрытием, обеспечит дополнительную звукоизоляцию пола и снизит шум во время ходьбы по нему.
Чтобы достичь лучшего визуального эффекта, панели укладывают вразбивку в направлении длинной стены (параллельно падению света из окна). Процесс начинают от стены. Торцевые соединения в каждом следующем ряду должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 30 см. Около стен и в дверных проёмах оставляют компенсационные зазоры — в среднем около 10 мм или из расчёта 1,5 мм на 1 м длины (ширины) пола. Их закрывают плинтусами, которые фиксируют не к полу, а только к стенам. Сразу после окончания работ можно расставить мебель и наслаждаться жизнью.
Рулонная отделка
Чем тоньше линолеум, тем строже требования к поверхности, на которую его укладывают. Учтите: неровности плохо подготовленного основания будут не только бросаться в глаза, но и существенно ускорять износ покрытия. Помимо этого, основание обязательно должно быть сухим. ПВХ-покрытия не пропускают воду. Предельно допустимая влажность основания определяется показателем максимальной остаточной влажности. Он неодинаков для разных материалов, но обычно не превышает 4,5%.
Подготовленное основание необходимо тщательно очистить от мусора и пыли с помощью пылесоса. Новые рулоны линолеума раскатывают и дают им отлежаться, чтобы выветрился запах и материал немного разгладился. По поводу направления укладки покрытия существует целый ряд рекомендаций, но единых правил нет — все зависит от размеров помещения и рулонов, освещения, способа крепления полотен. К примеру, одноцветные или имеющие мраморный рисунок полосы укладывают по направлению света— так создается впечатление монолитности покрытия. Линолеум с рисунком располагают вдоль комнаты. Но не забудьте при покупке такого материала сделать запас по длине (10-20 см на каждый кусок) на подгонку рисунка.
После того как принято решение о способе укладки материала, приступают к его раскрою. Для этого лучше воспользоваться специальными ножницами со сменными лезвиями. Трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючковидные — для окончательной обрезки. При раскрое надо оставить небольшой запас (5-6 см) для прирезки линолеума к стенам. Прирезку к стене делают только после того, как основной раскрой материала завершен. Для того чтобы край получился ровный, используют особый инструмент, получивший название стенной разметчик.
Чтобы проверить влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на нее — полиэтиленовую пленку так, чтобы она перекрывала салфетку со всех сторон на 10-15 см. Приклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит, все в порядке, можно приступать к укладке линолеума. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит подождать.
Простейший вариант укладки линолеума — под плинтус. При закреплении покрытия клеем рекомендуется использовать специальные зубчатые шпатели. Так, для ПВХ-материалов в основном применяют шпатели с лезвием типа А2, обеспечивающим расход клея 250 г/кв. м.
Клей для ПВХ-линолеума, как правило, требует 5-10-минутного ожидания, после которого следует прикреплять покрытие. Когда линолеум полностью уложен, его необходимо или прокатать специальными тяжелыми валиками, или притереть к основанию с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для улучшения равномерности приклеивания материала. Возникшие пузыри (вздутия) прокалывают и вновь полотно прикатывают или прижимают грузом на несколько (минимум двое) суток. Швы при необходимости сваривают (в зависимости от состава покрытия применяют способ холодной или горячей сварки).
Сочетаются ли ПВХ-покрытия и тёплый пол
Стоит знать, что настил линолеума возможен только на тёп­лый пол, встроенный в основание. Плёнки и иные системы, размещаемые поверх стяжки (чернового пола), не подходят.
Максимальная температура на поверхности пола не должна быть выше 27 °С. Если ПВХ-линолеум контактирует с нагревательными элементами, то температуру на его поверхности невозможно отрегулировать и поддерживать одинаковой по всей площади. Под коврами и ковриками, в местах установки мебели нагрев покрытия будет больше, что может стать причиной его деформации и сокращения срока службы.
При укладке модульных ПВХ-покрытий на систему «тёплый пол» плавающим или клеевым способом по периметру помещения оставляют компенсационные зазоры (5 мм). Зоны с подогревом и без него разделяют переходными профилями из-за увеличенных подвижек нагреваемого основания.
