Чем отмыть суперклей с рук и одежды: 13 эффективных средств
Рассказываем, как эффективно отмыть клей народными средствами, химическими составами и механическим способом.
ShutterStock
Быстродействующий клей схватывается почти моментально, поэтому наносить его нужно точно и аккуратно. К сожалению, это получается не всегда, и в ходе мелкого ремонта или изготовления поделок нередко на руках и одежде остаются следы состава. Разберемся, чем оттереть суперклей и как сделать это с минимальным ущербом для кожи рук или ткани.
Средства для удаления суперклея
С рук
— Масло и жир
— Спирт
— Моющие средства
— Антиклей
— Растворители
— Жидкость WD-40
— Димексид
— Механическая очистка
С одежды
— Кипяток
— Контраст температур
— Растворитель
— Мыло
— Уксус
Перечислили в видео самые эффективные способы
Как убрать суперклей с кожи
Любые разновидности клея содержат цианакрилат в количестве более 95%. Все остальное — пластификаторы, загустители, модификаторы, т.п. Они определяют свойства продукта. В любом случае, чтобы убрать с кожи клей, нужно растворить цианакрилат. Сделать это без растворителя нельзя, однако облегчить удаление домашними средствами можно. Вот несколько вариантов, чем оттереть суперклей с пальцев рук.
Жир (масло)
Жир связывает основное действующее вещество клея. Пленка постепенно размягчается, ее снимают с кожи. Для чистки подойдет любая жирная субстанция: все виды масел, твердые или жидкие, косметические средства, вазелин. Можно взять жирный крем или вазелин. Средство наносится на отвердевшую корку, легкими движениями втирается до тех пор, пока не начнется отслоение. В среднем на это уходит 15 минут.
ShutterStock
Спирт
Для получения результата делают спиртовой компресс. Водкой, а лучше чистым спиртом, смачивают ватный диск. Кладут его на засохшую корку, ждут 5-8 минут. За это время цианакрилат размягчается. Подобное действие оказывает и уксус. Столовый уксус разводят с водой и протирают им загрязненный участок. Но надо знать, что уксус агрессивен, может спровоцировать раздражение.
ShutterStock
Моющее средство
Чтобы отмыть суперклей с рук, подойдет любое средство: гель для посуды или душа, универсальный моющий препарат, твердое или жидкое мыло, стиральный порошок. Готовят горячую мыльную ванночку. Опускают в нее руки на 10 или 15 минут. За это время отвердевшая пленка размягчится и расслоится. Ее поддевают лопаткой или пинцетом и снимают. Если не получилось убрать все загрязнения, манипуляции повторяют. Важный момент: ванночка должна быть именно горячей. Так поверхностно-активные вещества, содержащиеся в мыле, лучше свяжутся с цианакрилатом.
Для растворения цианакрилата лучше всего подходят химические вещества. Но все они в той или иной степени причинят вред коже. Поэтому сразу после их использования руки необходимо вымыть мылом, ополоснуть чистой водой, вытереть насухо. После этого обильно нанести питательный крем.
Pixabay
Антиклей
Использовать антиклей — лучший из возможных вариантов, как убрать суперклей с рук. Средство создано специально для очищения засохшего клея с разных поверхностей. Подойдет оно и для кожи. Применяют антиклей по инструкции производителя, которая есть на упаковке. Купить препарат можно в любом строительном магазине. Иногда он продается в комплекте с суперклеем «Секунда» или «Момент».
ShutterStock
Растворитель
Эффективнее всех на цианакрилат действует ацетон. Его наносят на спонж или мягкую тряпочку и трут загрязненный участок. Иногда, чтобы усилить эффект, делают своеобразный компресс, накладывая смоченный ацетоном материал на клеевую корку. Его закрепляют пластырем или скотчем, оставляют на 8-10 мин. В качестве аналога можно взять жидкость для удаления лака с ногтей, но только ту, где присутствует ацетон. Его содержание невелико, поэтому для получения удовлетворительного результата понадобится больше времени.Очищать руки поможет уайт-спирит, бензин. Их используют аналогично ацетону. Перед применением агрессивных веществ желательно сделать тест на безопасность. Небольшой участок кожи смачивается  выбранным растворителем. Если через некоторое время не появилось раздражения или покраснения, можно пользоваться. Если появилось — придется искать другой способ очистки.
ShutterStock
Жидкость WD-40
Изначально жидкость использовали как гидрозащитное средство, но она имеет множество других свойств. В частности средство способно смывать засохшую пленку клея. Для этого WD-40 распыляют на загрязнение, стараясь при этом не попасть на чистые участки руки. Ждут 12-15 минут. В течение этого времени клеящий препарат должен размягчиться. После этого его с края поддевают пинцетом или маникюрной лопаткой и убирают.
Иногда WD-40 используют иначе. Наносят на любой материал, прикладывают к отвердевшему суперклею как компресс. Его нужно как-то закрепить, чтобы жидкость не попала на чистые участки. По истечению 15 минут все убирают, пробуют снять клейкую массу. Обращаться с WD-40 нужно осторожно. Производители предупреждают, что нежелателен его контакт с кожей, возможны раздражение и аллергические реакции.
ShutterStock
Димексид
Это противовоспалительный препарат, продающийся в аптеках. Он не раздражает кожный покров, но при этом растворяет отвердевшую клеевую массу — хороший вариант, как отмыть клей «Момент» с рук. Вату или спонж обильно смачивают димексидом, прикладывают к руке, накрывают пластиковой пленкой или фольгой. Закрепляют повязку, чтобы не сползла. Оставляют ее на 15 минут, после чего счищают размягченное вещество. Иногда этого может быть недостаточно, тогда процедуру повторяют.
ShutterStock
Как избавиться от суперклея на руках механическим способом
Убрать отвердевший клеящий раствор можно механическими средствами. Правда, это может показаться некомфортным, зато действенно. Эффективно оттирать массу помогут абразивные средства. Большинство из них есть у каждой хозяйки:
  • Поваренная соль. На мокрые пальцы насыпается соль, лучше крупная. Растирающими движениями понемногу скатывают засохшее пятно.
  • Пищевая сода. Порошок разводят в кашицу, накладывают на загрязнение. Ждут пять минут, затем массируют испачканный участок, скатывая размягченную пленку.
  • Кофейная гуща. Ее используют аналогично соли.
Отмывать быстро сохнущий препарат хорошо с помощью косметических скрабов. В их состав входят поверхностно-активные вещества, которые связывают цианакрилат, а так же отшелушивающие добавки. Это могут быть молотые косточки или скорлупа. Их натуральное происхождение гарантирует отсутствие химического ожога, что могло бы произойти, когда косметика вступит в реакцию с суперклеем.
Pixabay
Скраб обильно наносят на отвердевшую массу, оставляют на некоторое время. Затем массирующими движениями начинают очищать кожный покров. Для усиления отшелушивающего эффекта используют разные приспособления: пемзу, пилку для ногтей, терку для пяток, полировку, жесткую банную рукавичку.
Естественно, делать все нужно аккуратно, чтобы не повредить эпидермис. Если скраба нет, проводят распаривание, что тоже способствует удалению клеевого пятна. В горячую воду для ванночки добавляют морскую соль, косметическое масло или жидкое мыло. Можно не добавлять ничего. Распаривают кисти 15-20 минут, затем осторожно отскабливают размягченную массу. После всех процедур руки ополаскивают и смазывают кремом.
Мы разобрались, чем можно оттереть суперклей с кожи рук. Сделать это непросто, поэтому лучше всего не допускать его попадания на кожные покровы и на любую другую поверхность. Работать со средством желательно в перчатках. Если все-таки оно попало на открытые участки, нельзя оставлять его засыхать. В жидком виде убрать его намного проще. И на всякий случай хорошо иметь под рукой антиклей, который поможет решить проблему испачканных рук, если это все-таки произойдет.
Как убрать клей с одежды
Есть несколько вариантов, чем убрать суперклей или ПВА, если он попал на одежду.
Кипяток
Этот способ подойдет для свежих пятен, пока клей еще не успел схватиться намертво. Вскипятите чайник, подготовьте подходящую емкость (например, таз или глубокую миску). Залейте туда горячую воду и поместите в нее запачканный участок одежды, подержите несколько минут. За это время клейкая масса размягчится, и ее будет легко убрать с ткани.
Pixabay
Контраст температур
Если клейкий состав уже прочно засох, то избавиться от него поможет перепад температур. Можно опустить ткань в тот же кипяток, как в предыдущем пункте, или прогладить горячим утюгом. Если это не поможет, есть другой, противоположный вариант — поместить одежду в холод. Например, можно положить вещь в пакет и отправить на полчаса-час в морозильник. При низких температурах клей потеряет свои свойства, и его будет намного легче убрать с материала.
ShutterStock
Растворитель
Универсальные средства как для свежих, так и для застарелых загрязнений — любые растворители. Это могут быть:
  • Специализированные средства.
  • Ацетон или жидкость для снятия лака.
  • Уайт-спирит (органический растворитель на бензиновой основе).
  • Очищенный бензин.
Чтобы не повредить ткань, сначала лучше нанести на пятно несколько капель и проверить реакцию. Если все в порядке, промокните ватным диском или тампоном весь запачканный участок, оставьте вещь на 10-15 минут, а затем постирайте в стиральной машине.
ShutterStock
Мыло
Еще один вариант, который точно сработает на свежепролитом клее, — глицериновое мыло. Натрите им предварительно смоченный участок ткани с пятном, затем замочите вещь и оставьте на несколько часов. После постирайте ее в обычном режиме с порошком или гелем.
ShutterStock
Уксус
Клеевое пятно натирают глицериновым или хозяйственным мылом, затем замачивают в теплой воде. Чтобы загрязнение быстрее растворилось, туда добавляют уксус или лимонную кислоту. Будьте внимательны: этот вариант не подойдет для деликатных тканей, так как они могут повредиться в процессе.
Unsplash
