Чем отличается штукатурка от шпаклевки: подробное описание для начинающих
Все о разнице между шпаклевочными и штукатурными составами
Идеально выровненные поверхности — показатель высокого качества строительных работ. К сожалению, на практике такое встречается крайне редко. Поэтому перед финишной отделкой стены чаще всего необходимо выравнивать, используя специальные смеси. Впервые столкнувшись с такой проблемой, мало кто может сразу сориентироваться в разнообразии ассортимента строительных магазинов. Разберемся, в чем разница между штукатуркой и шпатлевкой, и где применяется каждая из них.
Что такое штукатурка
Материал предназначен для устранения отклонения поверхностей от горизонтальной либо вертикальной плоскости и удаления их возможной кривизны. Кроме того, с его помощью можно значительно улучшить изоляционные характеристики. В зависимости от состава он увеличивает влагостойкость, уменьшает звуко- и теплопроводность. Свойства во многом зависят от основы раствора. Чаще всего это может быть одна из следующих основ.
Гипс
Пластичная, быстро сохнущая масса с хорошей адгезией к большинству материалов. Экологична и полностью безопасна, имеет небольшой вес. Очень удобна в нанесении. Основной недостаток — высокая гигроскопичность. Забирает лишнюю влагу из воздуха и отдает ее обратно при смене влажности. Таким образом регулирует микроклимат в помещении.
Однако в условиях повышенной влажности накопленная вода начинает разрушать облицовку. Поэтому ее используют только для внутренних работ в сухих помещениях. Из минусов стоит отметить меньшую, чем у аналогов, прочность и высокую стоимость. На выравнивание стен придется потратить приличную сумму.
Цемент и песок
Очень прочная и долговечная смесь. При правильном нанесении служит десятилетиями. Нечувствительна к влаге и перепадам температуры.
Смесь из цемента и песка может нивелировать значительные неровности. Отличается невысокой стоимостью. При необходимости можно изготовить ее самостоятельно. Из недостатков нужно знать о значительном весе и низкой пластичности материала.
В его состав вводятся пластификаторы, но это полностью не решает проблему. Цементо-песчаную массу довольно сложно укладывать. Она очень долго сохнет, поэтому работы растягиваются на длительный период.
Штукатурка различается размером входящего в ее состав наполнителя. Обычно это кварцевый песок. Чем он крупнее, тем большие неровности может закрыть раствор. Но при этом увеличивается и шероховатость готового покрытия. Поэтому использовать штукатурную массу для окончательного выравнивания нельзя. Ее задача — подготовить основание к этой процедуре.
Что такое шпаклевка
Смеси предназначены для нивелирования мелких изъянов. С их помощью проводится окончательное выравнивание, после которого основание можно красить, оклеивать обоями и т.д. Состав материала схож со штукатурной пастой, но в отличие от нее,
- Стартовая. Включает относительно крупный наполнитель, что позволяет ей ложиться достаточно толстым слоем и закрывать небольшие неровности. Применяется для начального выравнивания плоскости. Имеет максимальную прочность, плохо зачищается, оставляет небольшие шероховатости.
- Финишная. Для ее изготовления используются только мелкие фракции песка. Благодаря этому идеально выравнивает основу. Хорошо зашкуривается, дает ровную плоскость, но прочность меньше, чем у стартовой. Используется как последний слой под окончательную отделку.
Есть также универсальная штукатурка. Объединяет свойства обоих вариантов. Может применяться в качестве стартовой либо финишной. Правда, в последнем случае результат будет немного хуже, чем при использовании аналога.
- Гипсовая. Пластичная, быстро сохнущая, легкая в нанесении масса. Незаменима для внутренних работ. Применяется только для сухих помещений.
- Цементная. Влагостойкая, прочная, тяжелая паста. Ее накладывают на фасады и в комнатах с повышенной влажностью. Плохо зачищается, долго сохнет.
- Полимерная. Может быть акриловой либо латексной. Влагостойкая, пластичная, легко наносится, отличается хорошей адгезией к любым покрытиям. Главный недостаток — высокая стоимость.
- Масляно-клеевая. Хорошо готовит к дальнейшей отделке деревянные и бетонные основания. Обычно ее укладывают под краску. «Работает» даже на влажной поверхности.
Мы перечислили только самые распространенные типы материала, их намного больше. Каждый из них предназначен для решения определенной задачи, поэтому подбирается исходя из конкретных условий.
Несмотря на некоторое сходство составов материалы совершенно разные. Главная разница заключается в размере зерна наполнителя. Поясним, почему это так важно. Диаметр зерна определяет максимальную толщину слоя, который может быть уложен. Чем он больше, тем, соответственно, толще пласт. Поэтому штукатурная масса с крупным наполнителем может выравнивать отклонения от плоскости, вытягивать значительные неровности.
Шпаклевочная паста с мелким зерном на это не способна. Зато с ее помощью можно получить идеально ровную поверхность, без малейших выпуклостей и ямок. Основное различие смесей определяет и остальные отличия.
- Прочность штукатурных смесей при прочих равных условиях значительно выше. Объясняется это легко: крупные гранулы, которые выступают в роли их наполнителя, сдвинуть с места сложнее, чем мелкие.
- Усадка намного меньше или даже отсутствует у шпаклевочных средств, поэтому они менее склонны к растрескиванию либо отслаиванию. При условии, что не нарушена технология их нанесения.
Помимо этого, стоимость штукатурных составов всегда ниже, чем шпаклевочных.
Отличия в приемах нанесения материала
Значительно отличаются и методики нанесения составов. Начнем со штукатурки. Ее укладывают таким образом.
- Основание освобождают от остатков старой облицовки, зачищают и грунтуют.
- При помощи мастерка раствор с некоторым усилием набрасывают на стену. Так он лучше прилипает.
- Правилом, если выполняется работа по маякам, или полутерком масса распределяется по стене.
Если искривление поверхности очень большое, поэтапно накладывают не менее трех пластов раствора. Выполняется это так.
- Обрызг. Толщина 3-5 мм.
- Грунт. Базовый слой. Может наноситься за один прием или поэтапно. Толщина одного пласта не должна превышать 5-6 мм. Для укрепления отделки обязательно используется армирование специальной сеткой.
- Накрывка. Финишный слой толщиной не более 3 мм. Для него используется мелкозернистая паста.
Так работают с непластичным цементом. Гипсовые смеси накладывают как бы намазывая на стену, поскольку они более эластичные. Штукатурить можно и машинным способом. Это значительно повышает производительность. В этом случае масса подается к основанию под давлением, что обеспечивает лучшую адгезию. Но ручное выравнивание все равно присутствует, посмотрите на видео.
Для шпаклевания применяются другие методики с учетом, что слой должен быть намного тоньше. Небольшое количество пасты набирается на инструмент, затем равномерно распределяется по плоскости.
Область применения
Важное отличие штукатурки от шпаклевки заключается и в сфере их использования. Штукатурный материал выбирается для исправления значительной кривизны поверхностей и отклонений их от плоскости. Возможно исправление перепадов порядка 50 мм. Чтобы работы были выполнены качественно, следует соблюдать основные требования.
- Если требуется исправить значительный перепад, накладывается несколько пластов смеси. Каждый из них не должен быть выше 7 мм.
- Для пластов высотой более 30 мм обязательно армирование, иначе неизбежно отслаивание.
- Если присутствуют перепады более 50 мм, возможно, лучшим вариантом станет выравнивание гипсокартоном или монтаж подвесного потолка.
Последовательность работ
После знакомства с основными характеристиками и отличиями смесей становится понятно, что применяют их в разных случаях. Но нередко укладывают поочередно. Разберем, что сначала: штукатурка или шпаклевка.
- Для поверхностей с трещинами, выбоинами, перепадами 50 мм и более последовательность действий будет такой: очистка, грунтование, одно- или многослойное оштукатуривание, грунтование и шпаклевание.
- Для оснований с правильной плоскостью и незначительными дефектами применяется другой алгоритм работ: очистка, нанесение грунта, укладка стартового шпаклевочного раствора, грунтование, нанесение финишного состава.
- Если поверхность ровная, без заметных дефектов, ее надо шпаклевать финишной пастой. Этого вполне достаточно, чтобы придать нужную гладкость.
Делать это нужно при хорошем освещении, а рассматривая результат, стоит поменять направление светового потока. Так становятся видны ранее незаметные изъяны.
