Выбираем лучшее освещение для гаража: обзор разных вариантов
Наверняка любой владелец автотранспорта согласиться, что всегда лучше ставить машину в помещение, где она будет надежно укрыта от потенциальных опасностей. В отличие от жилых домов, подведение инженерных коммуникаций в гараж чаще всего не требуется. А вот свет должен быть. Разберемся в особенностях освещения гаража и какие лампы лучше для него выбрать.
Все о гаражном освещении
Особенности освещения гаражного помещения
Типы ламп
Нюансы размещения осветительных приборов
Особенности гаражного освещения
Гараж — многофункциональное помещение. Большинство автовладельцев используют его как место для автомобиля, хранения и мастерскую. Самые запасливые могут обустроить еще и погреб для овощей и банок с заготовками. Поэтому требования к освещенности особые.
- Распределение потока света должно быть равномерным. Неосвещенных участков быть не должно.
- Естественных источников света в помещении чаще всего нет, поэтому искусственные работают все время. Важно подобрать энергосберегающие устройства, чтобы снизить плату за электричество.
- Источники света оптимально размещать по модульной схеме. Таким образом, помещение условно делится на несколько зон. В каждой из них — своя группа светильников, которые включаются независимо от остальных и максимально хорошо освещают выбранный участок.
- Для гаража выбирают электроприборы с повышенной степенью защиты. Их корпус должен быть защищен от пыли, влаги, попадания инородных предметов. Это устройства с международной маркировкой от IP 45. Цифра может быть выше.
Соблюдение этих требований поможет обустроить лучшее освещение для гаража.
Какие лампы лучше выбрать для освещения в гараже
Для гаражного помещения выбирают потолочные и настенные светильники. Так можно распространить свет в разные направления. Важный момент — правильный выбор лампочек. Так можно обеспечить и яркий свет, и не переплатить за электричество. Рассмотрим четыре возможных варианта.
Лампы накаливания
У них вакуумная стеклянная колба, внутри которой вольфрамовая спираль. При подаче электричества вольфрам накаляется, начинает испускать тепловые и световые волны.
Преимущества
- Возможность подключения без пускорегулирующего оборудования.
- Низкая чувствительность к скачкам напряжения.
- Отсутствие токсичных элементов.
- Работает бесшумно с постоянным спектром свечения, без неприятного мерцания.
- Работоспособна при низких и высоких температурах.
- Активируется мгновенно, без продолжительных пауз.
- Низкая цена и доступность, поскольку налажен массовый выпуск всех разновидностей таких устройств.
Эти приборы очень просты в установке и эксплуатации, востребованы покупателями. Однако у них есть значимые недостатки.
Недостатки
- Низкая светоотдача порядка 7-17 лм на Вт.
- Небольшой срок службы, максимум 1 000 ч. Он может сократиться из-за частых перепадов напряжений в сети.
- Пожароопасность. В процессе работы колба накаляется до 100°С и выше. Если около нее окажется воспламеняемый материал, случится возгорание.
- Хрупкая колба. Ее легко разбить.
Лампы накаливания сегодня выбирают достаточно редко. Они бюджетны и доступны, но потребляют слишком много энергии.
Галогенные лампы
Конструкционно похожи на предыдущий тип, но прочная кварцевая колба заполнена газом, который получается при испарении галогенов: йода или брома. Это определяет их преимущества.
Плюсы
- Высокая яркость свечения, которая не уменьшается с течением времени.
- Длительный срок службы, порядка 4 000 ч.
- Чистота цветопередачи, оттенок освещаемого предмета не искажается.
- Выпускаются в разных видах: капсульные, линейные. Компактны и удобны в использовании.
Минусы
- Чувствительность к повышенной влажности и скачкам напряжения. Выходят из строя при неправильной установке.
- Утилизируются только компаниями, работающими с химическими отходами.
- Чрезмерная яркость может оказаться раздражающим фактором и оказать вредное влияние на роговицу глаза.
- Высокая цена.
Чтобы сделать освещение в гараже лучше с галогенными лампами, важно выбрать приборы в специальном корпусе. Лучше всего с маркировкой IP 65.
Люминесцентные
Их колба изнутри покрыта слоем люминофора. Это вещество, усиливающее свечение. Внутри емкости смесь паров ртути и инертного газа. При активации нагревательной спирали лампа начинает светиться.
Преимущества
- Высокая светоотдача порядка 45 лм на Вт. Экономный расход электричества.
- Разные варианты цвета и теплоты светового излучения.
- Срок службы 8 000-9 000 часов, при нечастых включениях и выключениях он может увеличиться.
Недостатки
Они довольно значимы.
- Наличие ртути в колбе, поэтому они утилизируются только специальными службами.
- При длительной эксплуатации люминофор деградирует, снижается светоотдача, меняется оттенок свечения.
- Для работы необходима пускорегулирующая аппаратура.
У дешевых лампочек неприятный неестественный оттенок свечения. Некоторых он раздражает. У дорогих моделей этого недостатка нет, поскольку теплота и тон света подбираются путем комбинирования нескольких люминофоров.
Светодиоды
Принцип работы светодиодных ламп в следующем: полупроводник, пропуская через себя ток, начинает светиться. Светодиоды выпускаются в виде лент, лампочек или прожекторов. Вариантов очень много.
Достоинства
- Самая высокая светоотдача, выше, чем у люминесцентных и галогенных на 10-20%.
- Минимальное энергопотребление. Сравните: чтобы одинаково осветить одну и ту же площадь, нужен светодиод на 10 Вт или лампочка накаливания на 100 Вт.
- В рабочем состоянии выделяет минимум тепла.
- Срок службы от 10 000 часов и больше.
- Безопасность для окружающих, токсичных веществ в ее составе нет. Утилизация возможна без специальных служб.
В большинстве рекомендаций, какое освещение лучше сделать в гараже, светодиоды называют лучшим решением. Однако не стоит думать, что у них нет недостатков. Они есть, и на них стоит обратить внимание.
Недостатки
- Высокая цена, значительно превышает аналоги.
- Для нормальной длительной работы светодиодам необходима специальная система питания и охлаждения. Иначе они быстро деградируют и выходят из строя. Это увеличивает цену светодиодной подсветки.
Некоторым пользователям не нравится спектр свечения светодиодов. Они называют его режущим глаз и крайне неприятным. Поэтому такие приборы лучше ставить в ремонтную яму, рабочую зону. Туда, где требуется яркий свет.
Нюансы размещения светильников
После того как тип осветительного прибора для гаражного помещения определен, остается выбрать места для их крепления. Лучшим вариантом станет многоуровневая подсветка. Так каждая зона будет достаточно хорошо освещена. Для этого надо поделить высоту комнаты на три уровня. На каждом по мере необходимости разместятся источники света.
- Нижний: 0,7-0,8 от пола. Здесь закрепляют светильники для подсветки ремонтных работ.
- Средний: 1,7-1,8 от пола. Подсветка для освещения рабочей зоны.
- Верхний: на потолке. Светильник крепят так, чтобы световой поток падал вертикально, не отбрасывая теней.
Чтобы окончательно решить, какое освещение для гаража лучше, надо учесть все особенности помещения. Так, для хорошо изолированной от внешних воздействий и отапливаемой постройки хорошим выбором станут светодиоды, люминесцентные приборы или галогенные лампы. Последние должны быть в защищенном исполнении с маркировкой не ниже IP 65. В неотапливаемых гаражах лучше использовать обычные лампочки накаливания или галогенные. Они работоспособны при низких температурах. Лучше также брать модели в защищенном корпусе.
