Светодиодная лента в интерьере: как ее использовать и монтировать
Компактные, гибкие и почти не выделяющие тепла светодиодные ленты можно располагать практически везде и использовать для решения широкого круга задач. Каких именно — попробуем разобраться.
Где размещать
Сама конфигурация источника света подсказывает нам решение. Светодиодной лентой удобно оснащать протяжённые и плоские источники света на стенах, потолке, в нишах, на разных конструкциях. С её помощью можно создавать контурную подсветку элементов интерьера, декоративные композиции, подсветку рабочей зоны и общее освещение. Кроме того, светодиодная лента может использоваться для динамичной подсветки, когда меняется не только яркость, но и цвет (спектр) освещения. Даже простая лента с белыми светодиодами способна предложить разнообразие оттенков, от тёплых до холодных. Срок службы ленты может составлять до 50 тыс. ч.
Светодиодные ленты лучше подходят для направленного освещения, ведь угол распространения светового потока у диода всего 120°. Для сравнения: обычная лампа распространяет свет почти на все 360°. Поэтому, если вы хотите сделать основную подсветку комнаты заполняющей, в центре потолка лучше всё-таки повесить светильник с лампой традиционной конструкции и дополнить такой светильник светодиодными лентами по контурам потолка или на стенах.
Никакой другой источник света не сравнится со светодиодом способностью воспроизводить разную цветовую температуру света.
Как монтировать
Перед началом монтажа очистите и обезжирьте часть стены под наклейку. Крепятся ленты на двусторонний скотч или с помощью клеевого пистолета. Не стоит использовать скобы, гвозди или саморезы, чтобы не повредить защитную оболочку. При монтаже лент 12 В мощностью свыше 10 Вт/м на стену предварительно крепят алюминиевый профиль для отвода тепла.
Для выбора блока питания необходимо потребляемую мощность 1 м ленты в Вт/м умножить на необходимую длину в метрах, а затем обязательно прибавить не менее 20% запаса. Соответственной мощности выбирается и устройство управления — контроллер.
Как регулировать яркость
Типовой контроллер с пультом управления позволяет регулировать яркость и выбирать подходящий режим свечения из нескольких возможных. Существуют мини-контроллеры для скрытой установки, которые можно спрятать прямо в алюминиевый профиль для крепления ленты. Они стоят дороже, но хороши для декоративной установки. Также существуют модели контроллеров, предназначенные для управления сразу несколькими зонами подсветки с одного пульта. В некоторых моделях возможно и удалённое управление через смартфон.
Редакция благодарит компании Arlight, Leroy Merlin за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№246
