Как подобрать люстру под интерьер: варианты для 8 популярных стилей
1 Классика
В начале нужно определиться, к какому классическому направлению можно отнести вашу комнату: традиционному или современному.
Традиционная
Помните, что традиционная классика подразумевает определенную архитектурную составляющую: высокие потолки, большие окна, просторные комнаты. Если это про вашу квартиру, то люстра должна соответствовать. Подойдут объемные, богато декорированные французские или английские модели, свисающие с потолка. На их фоне отлично смотрится лепнина, резная деревянная мебель, богатый текстиль и картины в объемных рамах.
Современная
Если же квартира типовая, то уместнее в ней будет смотреться неоклассический стиль. Он более лаконичен и сдержан. Соответственно, люстра подбирается не такая объемная и декорированная, иначе она визуально заполнит собой всю комнату. Но, тем не менее, украшенный кристаллами подвесной светильник классической формы, подойдет. Также гармонично будет выглядеть что-то современное, например, потолочный софит.
2 Скандинавский интерьер
Скандинавское интерьерное направление характеризует лаконичность, светлая цветовая гамма. Поэтому здесь вы можете выбрать один из двух путей. Например, можно использовать точечные потолочные светильники. Это функционально, так как позволяет решать, какую зону в комнате подсветить, подчеркнуть легкость и воздушность пространства. Второй вариант — выбрать люстру геометрической формы насыщенного темного цвета, например, черного или темно-зеленого. Она станет акцентным штрихом, не даст светлому однотонному пространству выглядеть слишком плоско.
3 Минимализм
В случае с минимализмом можно попробовать сделать освещение в нишах под потолком — спрятать подсветку так, чтобы ее было не видно, или использовать точечные светильники. Если пространство кажется слишком пустым, можно использовать люстру как аксессуар. Тогда понадобится модель необычной формы.
4 Эко
Для экологичного пространства подбирайте варианты из натуральных материалов, например, дерева или бамбука. Подойдут свисающие бумажные или тканевые светильники. Конечно, стоять в них должны энергосберегающие лампочки. Можно также поставить в комнатах датчик движения, чтобы свет сам отключался, когда в комнате никого нет, и регулятор интенсивности подсветки.
5 Ар-деко
Богемный яркий интерьер в стиле ар-деко подразумевает заметный декор, поэтому люстра должна соответствовать. Подойдет вариант со свисающими длинными нитями, украшенными кристаллами, или золотистая металлическая кованная модель.
6 Бохо
Подбирая люстру для красочного эклектичного бохо направления, оцените, насколько интерьер нагружен деталями. Если вам кажется что их достаточно, лучше выбрать менее заметную, не свисающую. Если нет — ищите смелые объемные решения ярких цветов и необычных форм, винтажные или подчеркнуто современные.
7 Поп-арт
Главное украшение поп-арт интерьера — картины в соответствующем стиле. Лучше всего их подчеркнут потолочные шины с несколькими светильниками, направленными под нужным углом. Также можно повесить несколько свисающих светильников насыщенного яркого оттенка.
8 Лофт
Лофт имеет большое количество разных направлений и нюансов. Так как исторически это стиль богемы, живущей в фабричных помещениях, вы можете, например, подчеркнуть грубость и фактурность кирпичной или бетонной стены точечными светильниками. Или, наоборот, повесить красивую хрустальную люстру и поставить под ней винтажный кожаный диван.
