Как спланировать свет в гостиной: 6 правил и 99 фотопримеров
От правильного света зависит многое: насколько комфортно вам будет находиться в комнате, как будут смотреться мебель, отделка и декор, не испортите ли вы зрение, сидя с книгой под тусклой лампой. В этой статье рассказываем, как спланировать освещение в гостиной, чтобы оно отвечало всем потребностям жильцов и смотрелось красиво.
Как продумать свет в гостиной
Основные правила
Типы светильников
— Для основного света
— Для локального света
Варианты сценариев
— Кухня-гостиная
— Отдельный зал
— Гостиная-спальня
— Совмещение с кабинетом
Если потолок низкий
Основные правила
Начнем с общих правил, которые помогут спланировать дизайн освещения в гостиной:
Продумывайте свет на этапе ремонта . От этого зависит размещение функциональных зон. Для потолочных и настенных светильников понадобятся выходы, а еще нужно сразу спланировать расположение розеток. - Независимо от размеров и функции комнаты,
должно быть минимум два типа освещения : основной и локальный. Часто к ним добавляется декоративная подсветка. -
Количество световых точек и мощность ламп зависят от площади помещения, расположения и размера окон. - В
каждой функциональной зоне должны быть свои источники света . Например, если у вас большая кухня-гостиная, лампы должны быть не только на потолке в центре комнаты, но и в зоне готовки, над столовой и мягкой диванной группой. - Не забывайте про аксессуары. Если в комнате будет темно, красивая картина просто сольется с серой или бежевой стеной. Фигурная напольная ваза — станет невзрачной тенью в углу. Чтобы акцентные детали не терялись на общем фоне,
точечно подсвечивайте крупный декор . Это может быть как подсветка музейного типа (например, небольшие светильники над картинами) или скрытой. Для декоративного освещения в гостиной в современном стиле хорошо подходят LED-ленты. -
Подберите правильную температуру света . Он не должен быть ни слишком желтым (глаза будут утомляться, а цвета в комнате — искажаться), ни слишком белым — получится эффект больничных ламп, пространство станет неуютным.
Типы светильников
Современное освещение в гостиной не ограничивается люстрой и торшером. Есть множество моделей светильников, которые подходят под разные сценарии и интерьерные стили.
Потолочные
Для верхнего света используют:
Люстры — классический вариант, для которого важно правильно подобрать высоту и декор. Чем меньше комната, тем ближе к потолку должна висеть люстра, чтобы не загромождать пространство и не уменьшать зрительно высоту стен. Крупный формат и множество декоративных деталей подойдет для просторных помещений и соответствующих стилей. Например, в ар-деко, неоклассике и классике без роскошной акцентной люстры не обойтись. -
Плафоны — может быть один крупный или группа плафонов на одном основании. Во втором случае продумайте их количество: чем скромнее площадь гостиной, тем меньше их должно быть, чтобы не перегружать интерьер. -
Споты — миниатюрная версия софитов. Небольшие по размеру, крепятся на основание, а сам корпус можно повернуть под любым углом, направив поток света туда, куда нужно. -
Точечные — встраиваются в полотно и практически незаметны. Для максимального эффекта выбирайте модели без контуров — так они полностью растворятся в потолке. -
Подвесные светильники хорошо подходят для локального освещения. А в объединенном пространстве еще и зонируют его. Так, чаще всего подвесные модели располагают над столовой группой в кухне-гостиной. Подвесы отличаются не только дизайном, но и типом крепления: оно бывает точечным (на шнуре), линейным (на прямоугольной основе) и круговым (для группы светильников). А также конструкцией: есть линейные модели и те, что крепятся на различных тросах.
Другие
Помимо потолочных и подвесных, для гостиной подойдут любые другие типы светильников.
К ним относятся:
Напольные — различные виды торшеров, которые подбираются с учетом стилистики комнаты, высоты потолка и необходимого функционала. Например, если вы любите читать в гостиной, обратите внимание на торшер на шарнирах, который можно наклонить и таким образом сделать свет более направленным. -
Настольные — небольшие лампы подходят для иллюминации рабочего стола и спального места, но их можно использовать и как декоративный свет. Сюда же относятся ночники и электрические свечи. -
Настенные — любые бра, которые крепятся на стену. Ими удобно выделить обеденную группу, уголок для чтения, подсветить углы или подчеркнуть декор.
Варианты освещения гостиной
Разберем лучшие варианты дизайна света в гостиной для разных сценариев.
Кухня-гостиная
Сейчас это одна из самых популярных планировок, поскольку в тренде открытые объединенные пространства.
- Нужно осветить достаточно большую площадь, которая при этом не перекрыта стенами и глухими перегородками.
- Есть минимум три функциональные зоны: непосредственно кухня, столовая и зал.
- Свет в данном случае играет не только техническую роль, но и выступает инструментом зонирования.
Если помещение небольшое по площади (10-15 кв. м), для общего верхнего света будет достаточно одного плафона в центре или спотов по периметру потолка. Для просторной комнаты лучше сделать два или даже три основных светильника в разных частях помещения.
Локальная иллюминация располагается в каждой зоне. На кухне это, как правило, подсветка рабочей поверхности и шкафчиков. В столовой — подвесные светильники или настенные бра рядом с обеденным столом. В зоне отдыха — мягкий рассеянный свет от торшера или ламп.
Если в гостиной натяжной потолок, освещение и разные уровни высоты помогут зонировать пространство, не перегружая его тяжелыми конструкциями. Например, полотно может быть чуть ниже в зоне готовки и чуть выше в жилой части комнаты. Над диванной группой можно организовать скрытую подсветку по периметру, которая будет давать мягкий приглушенный свет.
Отдельный зал
Потолочное освещение в гостиной представлено красивой люстрой, системой светодиодов (они могут быть скрытыми или акцентными) либо мощной лампой с крупным плафоном.
Остальная иллюминация зависит от метража, формы и наполнения комнаты. Если у вас есть домашняя библиотека, организуйте микроподсветку полок, а также позаботьтесь о том, чтобы было удобно читать книги. Например, поставьте торшер или повесьте на стену бра с достаточно мощной лампочкой возле дивана или кресла.
Важно, чтобы в зоне отдыха можно было быстро сменить режим света с яркого на приглушенный. Так вы сможете менять настроение и создавать расслабленную атмосферу для романтического вечера, просмотра кино и т.д. А неяркое теплое освещение не будет бликовать от экрана.
Гостиная-спальня
Если зал совмещен со спальней, важно продумать световые сценарии так, чтобы можно было и спокойно отдыхать, и активно проводить время с семьей или друзьями.
Используйте следующую схему:
- Основной верхний свет — 1-2 потолочных плафона (в зависимости от площади комнаты).
- Достаточно яркие локальные источники в зале — торшер, подвесные светильники, бра.
- Приглушенный свет в спальной зоне.
- Более яркие точечные источники возле кровати (например, лампа на тумбочке). Если есть туалетный столик или гардероб, подсветите и их.
В квартире не всегда есть место для отдельного кабинета, поэтому рабочее место часто обустраивают в общей комнате.
Система освещения здесь будет такая же, как в обычной отдельной гостиной, только добавляется подсветка рабочего места. Причем это должна быть не только маленькая настольная лампа рядом с компьютером. Чтобы было комфортно работать за компьютером и с бумагами, добавьте еще один источник света в этой зоне. Пусть это будет мягкая LED-подсветка, небольшой торшер или подвесной светильник.
Если потолок низкий
Совершенно отдельная категория — маленькая комната с низкими потолками. Часто гостиные в типовых квартирах, особенно во вторичке, именно такие.
Что важно знать:
- Свет визуально корректирует пропорции и расширяет пространство не хуже традиционных инструментов вроде светлой палитры и зеркал. А в сочетании с ними дает еще больший эффект.
- Минимизируйте количество подвесных светильников, особенно длинных и массивных. Используйте преимущественно настенные, настольные и напольные модели. Из потолочных обратите внимание на встроенные споты и трековые системы.
- Беспроигрышный вариант — LED-подсветка по периметру, которая создает эффект парящего потолка. Полотно зрительно углубляется и поднимается вверх. Такой тип освещения легко обустроить на натяжной конструкции.
- Чтобы зрительно вытянуть стены вверх, выбирайте бра и люстры вертикальной формы с направленным вверх светом.
- Подсветка углов также зрительно расширит пространство.
Материал подготовила
