Топ-9 ошибок, которые испортят любой ремонт
Пережить ремонт — это хорошо, но еще важнее жить долго и счастливо в обстановке, которую вы создали. Чтобы не разочароваться в результатах, избегайте главных ошибок, которые испортят любой интерьер.
В видео перечислили решения в ремонте, о которых вы можете пожалеть
1 Яркие основные цвета
Стереотип «светлые стены — как в больнице» до сих пор живет у многих в голове. Отсюда желание сделать интерьер уютным за счет ярких отделки и мебели. Или вся квартира — в одном цвете: например, синем или салатовом. Даже если сначала вы будете в восторге, будьте уверены, что цветовое безумие может надоесть. И если бордовый диван легко заменить, то с напольным покрытием и цветом стен так просто не расстанешься.
Pexels
Как правильно
Берите за основу светлые нейтральные цвета, особенно для маленькой площади. Так вы визуально увеличите пространство. Хотите цвета — используйте акценты в интерьере: например, яркие подушки, вазы, картины, люстры, покрывала на диваны и кресла. В крайнем случае, оформите цветом одну стену. Избегайте неудачных цветовых сочетаний.
2 Натяжной потолок
Натяжные потолки — недорогие, они легко и быстро монтируются, просто моются, не требуют особого ухода. Но они съедают высоту комнаты, к тому же материал легко повредить. А натяжной потолок в квартире с маленьким ребенком — совсем плохая идея. Малыш подрастет и может, например, поиграть в мяч. И потолок придется менять. А если вы задумали покрытие с оригинальным дизайном, станете заложником потолка — под него придется подстраивать весь интерьер.
Pixabay
Как правильно
Остановитесь на классике, особенно при небольшом бюджете. Не покупайтесь на низкую стоимость натяжных потолков — к ней добавятся наценки за количество светильников и страну-производителя. Причем не факт, что мастера грамотно установят вам освещение и поставят оригинальный материал, заявленный в сертификате. Лучший вариант — обычное окрашивание.
3 Недостаточное освещение
Эта проблема чаще всего вытекает из предыдущей, когда устанавливают натяжные потолки со встроенными лампами. Или же если вы неправильно выбрали потолочный светильник под площадь комнаты.
Pixabay
Как правильно
Вопрос решается заменой люстры или за счет дополнительного освещения: бра, торшеров, настольных ламп. Заранее просчитайте, сколько в каждой комнате будет функциональных зон, какой свет там нужен, где необходима отдельная локальная подсветка.
4 Наглухо «зашитые» трубы
Открытые трубы выглядят неэстетично. Поэтому владельцы квартир часто маскируют их экранами и возведением внутренних стенок. Но при этом не все думают о том, что нужно обеспечить доступ к коммуникациям. Протечки и прорывы труб, засоры сифона под наглухо замурованной плиточным экраном ванной неизбежно возникнут и доставят вам проблем. Придется ломать красоту и делать ремонт заново.
Pexels
Как правильно
Заранее обеспечьте доступ к трубам и счетчикам при ремонте. Иначе вы даже не сможете прочистить сифон и заменить прокладку, не говоря об установке или замене фильтров и труб. Если вас смущает визуальная часть, подумайте, как обыграть коммуникации, не перекрывая к ним доступ: например, сделать ревизионный люк и облицевать его той же плиткой, что и стены, или покрасить трубу на кухне в тон фартуку.
5 Ниши и пьедесталы для мебели и техники
Идеи сделать нишу для кровати или шкафа, встроить холодильник в один ряд с кухонным гарнитуром или поставить стиралку на пьедестал — провальные. Мебель и техника могут устареть, выйти из строя, просто надоесть. Но вы уже не сможете просто сделать перестановку, придется подбирать новые модели под ниши и выступы. Или вообще полностью переделывать ремонт.
ShutterStock/Fotodom.ru
Как правильно
Продумайте расположение мебели и техники так, чтобы ее можно было заменить на другую без лишних трат и проблем. И без потери функционального пространства. Холодильник вообще лучше ставить отдельно, без привязки к нише. То же самое касается стиральной машины.
6 Неудобное расположение розеток
Мотки кабелей от удлинителей и бытовых приборов — частая картина в квартире. Или же телефон, который заряжается в ногах. Проблема возникает из-за неудачного расположения розеток или их малого количества.
Pexels
Как правильно
Прежде чем показывать ремонтной бригаде, где вы хотите сделать розетки, подумайте, где будет стоять мебель. И посчитайте, сколько бытовых приборов в каждой комнате вы будете использовать по максимуму, какая примерная длина кабелей питания. Подумайте также, на какой высоте вам максимально удобны розетки.
7 Черный пол
Черный пол — неоднозначное дизайнерское решение. С одной стороны, он выглядят стильно. С другой — сильно ограничивает при выборе цвета ковра. Еще один минус — на темных полах заметны даже мелкие дефекты. И даже небольшая пыль бросается в глаза. Кроме того, черное покрытие в комнате с окном на солнечную сторону в жару может сильно нагреваться.
Unsplash
Как правильно
Остановитесь на нейтральном цвете напольного покрытия. Если хотите акцентов, создайте их мебелью или коврами. А уж если очень нравится темный пол — то можно, только помните о вышеописанных минусах.
8 Неправильное напольное покрытие в мокрых зонах
Кухня с паркетной доской, санузел с гладкой зеркальной плиткой или линолеум в коридоре — откажитесь от подобных идей. Во-первых, напольные покрытия в этих зонах чаще всего подвергаются «бытовому травматизму». Уроненная посуда, пролитая вода, грязь со снегом с обуви, постоянное хождение туда-сюда — и вот уже на кухне вздулся ламинат, в линолеуме протоптана дорожка, на паркете — выбоины, в зазоры между досками забилась грязь. А скользкий пол в санузле, да и вообще в квартире — это реальная возможность загреметь в больницу с переломом и сотрясением.
Pexels
Как правильно
Выбирайте для мокрых зон износостойкие покрытия с нескользящей поверхностью. Если все-таки остановитесь на паркетной доске, берите брашированную: на ней не так будут заметны дефекты. Ламинат — влагостойкий, от 33 класса. А если кладете плитку, то лучше, чтобы она была без рельефа. Иначе туда будут забиваться грязь и жир.
9 Покупка мебели без предварительных замеров
После завершения ремонта и расстановки всего, что вы накупили, может оказаться, что дверцы шкафа не открываются до конца, потому что мешает диван. А в другое место его не поставить — по габаритам не подходит. И дверца будет портить диван и ваше настроение. Либо обеденный стол занимает все свободное пространство от стены до гарнитура.
Как правильно
Рассчитайте заранее, что, куда и каких размеров поставите, если занимаетесь ремонтом самостоятельно. Если пользуетесь услугами дизайнера — доверьте процесс полностью. Или же проговаривайте все моменты, потому что у вас может оказаться разное видение ситуации. Например, в проекте предполагается шкаф с раздвижными дверцами, а вы купите модель с навесными.
Фото на обложке: Pixabay
