Чем закрыть окна от солнца: 4 простых варианта
В солнечную погоду квартиры на южной стороне превращаются в раскаленную духовку, поэтому требуется защита от солнца на окна в квартире. Разберемся, какой она может быть.
Все о защите окон от палящего солнца
Особенно страдают от жары те, чьи окна выходят на южную сторону. Для них единственный способ получить вожделенную прохладу — предотвратить попадание солнечных лучей. Как защитить квартиру от солнца жарким летом разными способами? Рассказываем.
1 Шторы
Проще всего занавесить оконный проем шторами. Ткань и количество ее слоев выбирают исходя из того, насколько светонепроницаемым должен получиться занавес.
Блэкаут
Так, совсем не пропустит свет модель блэкаут. Плотное трехслойное изделие полностью затемняет комнату. Занавеси крепят на карнизы, при необходимости их раздвигают или сдвигают. Это позволяет контролировать естественное освещение.
Плюсы
- Шторы просты в изготовлении, креплении и эксплуатации.
- Выглядят привлекательно.
- Дают возможность дополнить самые разные интерьерные стили.
Минусы
- Плотная ткань притягивает пыль, поэтому ее часто стирают. Это довольно хлопотно, учитывая, что после стирки занавеси нужно еще и отутюжить.
- Сдвинутые портьеры полностью закрывают вид из окна, препятствуют поступлению свежего воздуха.
Если не хочется вешать тяжелые портьеры, выбирают многослойное оформление. Легкий тюль и два-три комплекта более плотных занавесей. Из них составляют разные по светопроницаемости ансамбли, регулируя освещенность в зависимости от погоды.
Рулонные шторы
Роллеты или рулонные шторки тоже очень хороши. Полотно сворачивается в рулон, закрепляется сверху створки или проема. В первом случае ткань максимально плотно прилегает к стеклу, поэтому получается полное затемнение.
Плюсы рулонных штор
- Компактность и легкость.
- Полотно обрабатывается пылеоотталкивающей пропиткой, что значительно облегчает уход.
- Широкий ассортимент тканей, включая материалы со светоотражающим, светонепроницаемым или светорассеивающим эффектом.
- Простота монтажа и обслуживания.
Минусы
Недостатков у конструкции мало. Пожалуй, самый значимый — сложность с подбором модели для нестандартной оконной системы. Роллеты выпускаются в стандартных размерах. Их придется подгонять, если это возможно, или делать на заказ, а это дорого.
Римские
Римские шторы похожи на рулонные. Но они не наматываются на ролик, а поднимаются и складываются в красивые складки. Их обычно шьют из натуральных полотен, закрепляют на проеме. Их достоинства схожи с роллетами, недостатком считается сложный уход. Поскольку их редко пропитывают пылеоотталкивающим раствором.
Любые шторы хорошо затемнят комнату. При выборе расцветки стоит предпочесть светлые тона. При условии, что материал плотный и присутствует несколько слоев ткани, светонепроницаемость модели не пострадает. А вот притягивать солнечные лучи она будет слабее, нагреется меньше. Это поможет получить желанную прохладу в квартире.
2 Затемнение окон в квартире от солнца пленкой
Не так давно в продаже появились термозащитные пленки. Изготавливают их из смеси полимеров, что дает возможность получить материал с разной степенью защиты от ультрафиолета. Пленки тонкие и легкие. По мере необходимости их наклеивают на стекло, затем убирают. Следов от защиты не остается, поскольку никакого клея для закрепления применять не нужно.
Виды защитной пленки
- Внутренняя. Наклеивается на внутреннюю поверхность оконной створки. Отличается разнообразием расцветок, можно подобрать подходящий к основному оформлению оттенок.
- Наружная. Наносится на внешнюю сторону стекол. Имеет повышенную прочность, защищает от ультрафиолета и механических повреждений. Ассортимент расцветок ограничивается черным и светло-серым металликом.
- Спаттерная. Многослойный материал с лучшими солнцезащитными характеристиками. Основной недостаток — снижает освещенность комнаты.
Все разновидности пленки хорошо отражают солнечные лучи, не пропускают в дом излишнее тепло. При этом они не закрывают вид из окна, не притягивают пыль. Ухаживать за ними очень просто. Возможен самостоятельный монтаж и демонтаж. До появления термопленок вместо них использовали фольгу. Результат был хорош, только непрозрачный материал полностью закрывал обзор и затенял помещение.
Как наклеить пленку
Наклеить термозащиту своими руками очень просто. Выбирают пасмурный день или время, пока солнце еще не встало. Это обязательное условие. Стекло тщательно моют и обезжиривают. Оставляют слегка влажным. Пленку подрезают по размерам створки, снимают с нее защитный слой. Затем прижимают полосу к стеклу и аккуратно ее расправляют мягким шпателем или просто ветошью. Не должно остаться пузырей или заломов.
Снимают материал со стекла просто потянув за угол покрытия.
3 Наружные и внутренние жалюзи
Нередко проблема, чем закрыть окна от солнца в квартире, решается с помощью жалюзи. Практичные занавеси из ламелей, положение которых можно регулировать, эффективно защищают помещение от излишнего нагрева. Ширина ламелей может быть разной, как и угол их наклона. Пластины чаще всего пластиковые, но встречаются и деревянные. Правда, за ними сложнее ухаживать, зато смотрятся они более элегантно.
Модели для закрепления внутри монтируются на раму. Регулируя положение ламелей, добиваются полного либо частичного затемнения. Наружные жалюзи более массивны и прочны. Их устанавливают как защиту от несанкционированного проникновения и от солнца. Дополнительно они закрывают от любопытных взглядов, что очень актуально для жильцов нижних этажей. Наружные жалюзи обычно металлические или деревянные. Могут оснащаться дистанционным управлением.
Многие считают, что жалюзи придают обстановке офисный вид. Поэтому выбирают их для лоджий и застекленных балконов, которые тоже подвергаются излишней инсоляции. Снижение температуры в этих помещениях помогает получить приятную прохладу в комнате. Жалюзи очень удобны и функциональны. Самое сложное в их эксплуатации — чистка. Поскольку приходится очищать каждую пластину. Для облегчения задачи используют специальные щетки, захватывающие сразу несколько ламелей.
4 Частичное затемнение
Если полное затенение по каким-либо причинам не актуально, есть несколько вариантов частичного.
- Шторы из бамбука. Пластинки собраны в полотно по принципу жалюзи, но их положение регулировать нельзя. Полотнище наматывается на валик, закрепленный в верхней части оконного проема или рамы. В развернутом виде попускают мягкий рассеянный свет, что очень приятно жарким летом.
- Маркизы. Плотные занавеси, собранные в виде козырька, который вывешивается снаружи над проемом окна или балконной площадкой. Хорошо защищает от палящих лучей, при этом оставляет не закрытым обзор.
- Роллеты типа «день-ночь». Для них используется два вида ткани: полупрозрачная и плотная. Изменяя положение полос можно эффективно защищаться от солнечных лучей или максимально впускать свет в комнату.
Мы разобрали, чем закрыть окна от солнца своими руками. Это очень простые, но действенные методы. Воспользовавшись одним из них можно наслаждаться прохладой в самый жаркий день. При этом не придется тратить много денег или сил на воплощение своего замысла.
Называется плёнка по разному. Плёнка на окно.Так и называйте. Это новый товар. Года два назад появился в магазинах. Вообще никак не называется. Можно сказать народное изобретение.
