Чем заменить надоевший тюль: 6 современных идей для любой комнаты
Повесьте римские шторы, установите жалюзи или наклейте пленку на окна — рассказываем в статье эти и другие варианты для замены тюля в оформлении оконных проемов.
ShutterStock
Оформление окна — это важный этап в дизайне. От выбора штор зависит общее впечатление от интерьера: зачастую окна располагаются напротив дверных проемов, и это первое, на что падает взгляд при входе в комнату. Без тюля оформление мало кто представляет, ведь он помогает рассеивать солнечный свет и частично загораживает вид из окна. Но попробуйте отказаться от надоевшей драпировки! Мы собрали в статье актуальные идеи для замены, которые подойдут для любой комнаты.
Перечислили в видео варианты замены тюля
1 Повесить римские шторы
Римские шторы отлично подойдут для замены тюля и в качестве второго слоя на окне. В дизайнерских проектах нередко можно увидеть сочетание портьер с этим видом текстиля.
Различают варианты штор с жестким прямым каркасом и без него — от этого зависит вид складок. Из минусов такого оформления — римские шторы делают из довольно плотной ткани, и, если окна выходят на южную сторону, то придется держать их все время опущенными, а в комнате будет царить полумрак.
2 Установить жалюзи
Установка жалюзи — отличная альтернатива прозрачному тюлю, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Выбирайте варианты из дерева или бамбука, они выглядят стильно и экологично. С помощью жалюзи в комнате можно создать красивую игру света и тени, от этого интерьер только выиграет.
3 Поставить шторы плиссе
Шторы плиссе напоминают жалюзи, но у них нет расстояния между складками. Их изготавливают из различных материалов. Поэтому можно выбрать шторы, рассеивающие свет или защищающие от него. Также большое преимущество в том, что плиссе можно установить на подвижный карниз и загораживать только нижнюю половину окна.
4 Наклеить пленку на окна
Еще одна замена тюлю — специальная пленка на окна. Этот вариант лучше всего подходит для жителей первого этажа, которые хотят отгородиться от прохожих. Ее наклеивают как на все окно целиком, так и только на его нижнюю или верхнюю часть.
При выборе пленки опирайтесь на стиль интерьера, и тогда она станет эффектной частью дизайна помещения. Так, для комнат в стиле лофт, сканди или минимализм лучше подойдут лаконичные матовые варианты, а для классического стиля, прованс или кантри можно подобрать витражное оформление окон.
5 Использовать рулонные шторы
Главное преимущество — рулонные шторы практически незаметны на окне в собранном виде. Они сворачиваются в плотный рулон, который крепится к верхней части каждой из створок окна. Есть модели из плотной ткани, которые способны защитить даже от яркого палящего солнца, и варианты из полупрозрачной ткани, предназначенные для рассеивания света.
6 Оставить только портьеры
Если вы живете на даче или на верхних этажах многоэтажки, можете оставить только портьеры. Особенно это актуально для окон, которые выходят на северную сторону — их не надо защищать от яркого солнечного света. Также такое решение актуально, если вы решили оформить зону отдыха на подоконнике — вторая штора будет только мешать сидеть и наслаждаться видом.
