Размеры шифера: стандарты в таблицах, формулы расчета количества
Выбор современных кровельных материалов очень широк, но это не означает, что покупают только их. Проверенные годами покрытия для кровли тоже очень востребованы. Это, в частности, относится к шиферу, который достаточно прочен, огнестоек, долговечен. У материала много достоинств и довольно обширная область применения. Разберемся, каких размеров листы шифера и как правильно подсчитать их необходимое количество.
Все о размерах шифера
Особенности материала
Типоразмеры волнового шифера
— Унифицированного
— Обыкновенного
— Усиленного
Вес волновых пластин
Площадь покрытия
Типоразмеры плоского шифера
Как рассчитать нужное количество материала
Особенности шиферных листов
Сырьем для изготовления материала является портландцемент марок М300 или М500 и хризолит-асбест. Первый компонент — связующее, поэтому он занимает 80-90% от общего объема. Асбест выполняет функцию армирующего каркаса, его намного меньше — всего 10-20%. Смесь разводят водой до получения пластичной массы. Ее прокатывают через вальцы, разрезают, чтобы получить листы нужных размеров. Изначально шиферные пластины были только серыми, сейчас в них добавляют пигмент и получают окрашенные в разные цвета изделия.
Форма продукции зависит от типа вальцов, через которые ее прокатывают. Различают волнистые и плоские пластины. Первые специально предназначены для кровли. Их укладывают внахлест со смещением в одну волну. Это позволяет расходовать покрытие максимально эффективно и экономично, поскольку количество выпадов минимально. Для крепления волновых пластин используют специальные гвозди с большой шляпкой. Плоский шифер применяют для обшивки стен, потолков, фасадов, заборов, кровли, для обустройства опалубки, т.п. Он считается самым дешевым листовым материалом, поэтому область применения у него очень широкая.
Стандартные размеры волнового шифера
Производят несколько типов волнового материала. Различаются они количеством волн на пластине. По этому признаку выделяют три основных разновидности.
- Шестиволновая.
- Семиволновая.
- Восьмиволновая.
Высота волны тоже бывает разной. Все три основных разновидности производят в двух типоразмерах.
- Маркировка 40/150. Означает, что высота волны равна 40 мм, шаг — 150 мм.
- Маркировка 54/20. Показывает, что высота волны 54 мм, шаг — 200 мм.
Подробные характеристики обоих типоразмеров представлены в таблице.
Номинальные размеры для стандартных волновых листов | Допустимые отклонения | ||
Высота рядовой волны, мм | 40 | 54 | От -3 до +4 |
Высота перекрывающей волны, мм | 40 | 54 | От -5 до +4 |
Высота перекрываемой волны, мм | 32 | 45 | От -6 до +4 |
Ширина перекрывающей кромки, мм | 43 | 60 | От -7 до +7 |
Ширина перекрываемой кромки, мм | 37 | 65 | - |
Шаг волны, мм | 150 | 200 | - |
Помимо этого есть еще одна классификация. За основу взят тип профиля шиферной пластины. Разберем ее подробнее.
Унифицированный
Прямоугольные пластины с унифицированным профилем увеличенных размеров. За счет этого можно уменьшить количество отходов при укладке. Маркируется буквами УВ. У каждой разновидности материала свои габариты. Мы представили их в виде таблицы.
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | |
Размеры шифера 8 волнового | 1 130 | 1 750 | 5,8 для листов 40/150; 6-7,5 для пластин 54/200 |
Размеры шифера 7 волнового | 980 | 1 750 | 5,8 для листов 40/150; 6-7,5 для пластин 54/200 |
Размеры шифера 6 волнового | 1 125 | 1 750 | 5,8 для листов 40/150; 6-7,5 для пластин 54/200 |
ГОСТ разрешает минимальные погрешности в фактических размерах листа шифера: от +10 до -5 мм по ширине и от +15 до -15 мм в длину.
Обыкновенный
Профиль маркируется буквами ОВ. Все разновидности пластин имеют один размер без каких-либо отличий. Длина — 1 120 мм, ширина — 680 мм. Толщина пластин — 5,8 мм для марки 40/150 и 6 или 7,5 мм — для 54/200. Погрешности и отклонения в размерах листов такие же, как и у унифицированного шифера.
Усиленный
Материал большей толщины и повышенной прочности. Его рекомендуют использовать в промышленном строительстве, но возможно и применение в частном домостроении. Толщина пластины — 8 мм, длина — до 2 800 мм, ширина — 1 000 мм. Размеры неизменны для всех разновидностей материала. Погрешности и отклонения такие же, как и для унифицированного листа шифера.
Вес материала
Еще одна характеристика, на которую влияет размер пластины, это ее вес. Для кровельных покрытий масса очень важна, ведь под них нужна прочная основа. Для ее расчета обязательно нужен вес покрытия. Он зависит от размеров листа, количества волн, толщины. Различают массу всей пластины и вес одного кв. метра. Мы собрали основные данные в таблице.
Марка | Вес пластины, кг | Вес кв. м, кг |
1750х1130х5,2 мм тип 40/150, 7 волн | 18,5 | 9,487 |
1750х1130х5,2 мм тип 40/150, 8 волн | 20,6 | 10,417 |
1750х1130х5,8 мм тип 40/150, 7 волн | 23 | 11,81 |
1750х1130х5,8 мм тип 40/150, 8 волн | 26 | 13,35 |
1750х1130х6 мм, тип 54/200, 8 волн | 26 | 35 |
1750х1130х7,5 мм, тип 54/200, 8 волн | 35 | 17,97 |
Чем больше масса покрытия, тем более прочным должна быть основа. Рассчитать вес можно по массе квадратного метра шифера или по массе каждого листа. Оба варианта корректны и дадут правильный результат. Для тяжелой кровли увеличивают размеры стропильных ног или их количество. В любом случае это дает увеличение расходов на обустройство крыши.
Площадь покрытия
При укладке покрытия на кровлю используют технологию нахлеста. Пластины перекрывают относительно друг друга на одну или на две волны. Следовательно, их полезная площадь уменьшается на величину нахлеста. Исходя из этого, различают общую и полезную площадь шифера. Основные значения мы собрали в таблице.
Марка | Общая площадь, кв. м | Полезная площадь при нахлесте в одну волну, кв. м | Полезная площадь при нахлесте в две волны, кв. м |
УВ 8-волновой | 1,97 | 1,58 | 1,38 |
УВ 7-волновой | 1,71 | 1,37 | 1,2 |
УВ 6-волновой | 1,97 | 1,58 | 1,38 |
ОВ все типы | 0,76 | 0,6 | 0,53 |
При подсчете необходимого количества материала учитывают полезную площадь пластины. Перед этим нужно определить тип нахлеста: он может выполняться в одну волну или в две.
Размеры плоского листового шифера
Производители выпускают не только волновой, но и плоский шифер. Его почти не используют для покрытия кровли, обычно только для хозпостроек. Большей частью он идет для обустройства заборов, обшивки фасадов, стен, т.п. Различают две разновидности такого материала: непрессованный и прессованный. Отличие в технологии изготовления. Первый после формовки помещается в камеру с определенными условиями, где набирает твердость. Прессованные пластины перед помещением в камеру прессуют, что придает им дополнительную прочность.
Обе разновидности материала выпускают в нескольких типоразмерах.
- Длина пластины может быть такой: 3 600 мм, 3 000 мм, 2 500 мм, 1 750 мм, 1 250 мм. Допускается отклонение — от -10 мм до +10 мм.
- Ширина листа может быть такой: 1 570 мм, 1 500 мм, 1 200 мм, 1 120 мм. Допустимое отклонение — от -6 м до +6 мм.
- Толщина материала может быть такой: 12 мм, 10 мм, 8 мм с допустимым отклонением от -0,6 мм до +1 мм. Или 7 мм, 6 мм с допустимой погрешностью от -0,2 мм до + 0,7 мм.
Производитель изготавливает шифер с разными комбинациями этих параметров. Соответственно, вес и площадь варьируются в зависимости от габаритов и от толщины материала. Рассчитать площадь можно самостоятельно. Для этого нужно умножить длину на ширину.
Как рассчитать нужное количество листов
Для определения количества кровельного материала используют разные методики. Проще всего сделать это так. Сначала находят площадь кровли и умножают ее на коэффициент запаса на нахлест и бой. Он равен 1,05. Полученное число делят на площадь одного листа. Получившуюся величину округляют в большую сторону. Желательно прибавить еще 2-3 листа на случай порчи. Такой расчет очень приблизительный, зато предельно простой.
Можно посчитать точнее. Алгоритм подсчета такой.
- Определите полезную ширину и длину. Для этого нужно вычесть из фактической ширины пластины величину бокового нахлеста, а из длины вычесть величину поперечного нахлеста.
- Посчитайте количество листов, которые нужно уложить в одном горизонтальном ряду. Для этого разделите длину ската крыши на полезную ширину шифера. Получившееся число округлите в большую сторону.
- Посчитайте количество горизонтальных рядов. Для этого разделите ширину ската на полезную длину листа. Получившееся число нужно округлить в большую сторону.
- Определите количество шифера, которое потребуется на один скат. Для этого перемножьте число листов в ряду на количество рядов.
- Аналогично посчитайте количество материала на каждый скат. После этого сложите полученные значения.
Получившееся значение будет максимально точным. Важный момент. Если кровля многоскатная с большим количеством изломов, экономичнее будет покрыть ее мелкоразмерным кровельным покрытием. Поскольку расход материала зависит от величины нахлеста и формы крыши.
